スイッチ (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スイッチ (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 98件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.181 sec)
[3585990] 入力したものにムラが出るのですが....
 (スキャナ > EPSON > GT-X800)
2004/12/04 23:25:09(最終返信:2004/12/06 03:40:31)
[3585990] ...もちろんただ普通に入力する分にはわかりませんが... 後、電源のスイッチが何か作りが安っぽくて「グニュ」っていう感じで 時々電源が入らない事があります。何かフラグッシップなんだから スイッチぐらいちゃんとしたもの付けて欲しいような........ 詳細
[2826048] 原稿台ガラス内面の曇り
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9900F)
2004/05/19 16:44:24(最終返信:2004/11/21 21:45:55)
[2826048] ...思い切ってクリーニングに挑戦しました。 原稿台カバー取付部の穴の中にネジがあります。このネジを外し、ロックスイッチを解除にした状態で、黒い部品を外します。背面側はツメで引っ掛けているので、折らないように注意します...後はガラスをクリーニングして逆手順で組立てます。作業中に読取ユニットが移動してしまい、組立て後にロックスイッチが作動しない場合がありますが、電源を入れるとユニットが定位置に戻るので、ロック可能になります。 いとも簡単ですが... 詳細
[3408872] 読み込みスピード 参考になれば!
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 40)
2004/10/21 14:04:11(最終返信:2004/10/27 01:25:17)
[3408872] ...一枚で1MBのPDFファイルです USBは増設ボードで2.0にしてます 動作音は静かです 深夜でもOKかな 電源スイッチはないですが 待機時は1.5Wですので少ないです。 実際にLD40でスキャンしてみました OS... 詳細
[3304017] acrobat5で使えますか
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX)
2004/09/23 20:42:40(最終返信:2004/09/27 12:41:26)
[3304017] ...スキャンスナップマネージャは常駐ソフトとなり、本体の電源オンを監視するようになります。本体の蓋を開けるとスイッチがオンになり、マネージャが有効になります。そこで本体のスキャンボタンを押すとスキャンが始まり自動的にPDFファイルが作られ... 詳細
[3293151] 教えてください!!!待ち時間が短い機種は?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5200F)
2004/09/21 05:41:59(最終返信:2004/09/21 21:08:06)
[3293151] ...教えてください!!!スキャナーの新規購入を考えています。スキャナーを使用するときスイッチを入れてスキャンが始まるまでの時間が一番短い機種はどれですか?メールに添付書類をつけたいとき遅いといらいらします... 詳細
[3293880] 5200と8200
2004/09/21 12:35:59(最終返信:2004/09/21 21:04:01)
[3293880] ...以下参考まで。 <5200のいいところ> ・8200よりスキャンが速い。 ・ACアダプタに電源スイッチが付いている。 <8200のいいところ> ・エレメンツが付いている。 ・見た目は5200より高級感がありそう...・見た目は5200より高級感がありそう。 ・フィルムを12コマ一度にスキャンできる。 エレメンツが必要なら、スイッチ付き電源タップをおまけに付けてもらって、8200の選択もあるかと思いますが、必要ないなら、わざわざ古くて遅いのを選択することもないでしょう... 詳細
[2759782] スキャンの美しさ
 (スキャナ > CANON > DR-2080C)
2004/05/02 15:28:47(最終返信:2004/08/23 21:03:41)
[2759782] ...複数枚数入れたときに分離するかしないか出来るようになってます。 本体右側の給紙切り替えレバーを下げて使ってみては? DR2080はメインスイッチが背面にある。背面の隅にある。だから解説書を読まないと電源の場所がわかりません。また、多重給紙切り替えのレバーにしても... 詳細
[3109972] GT-F500の電源について
 (スキャナ > EPSON > GT-F500)
2004/08/05 16:47:26(最終返信:2004/08/08 22:38:33)
[3109972] ...先日GT-F500を購入したのですが、電源スイッチがないのです。電源を切る時は、コンセントを抜くしかないのでしょうか?コンセントが奥まっ...宜しくお願いいたします。 OAタップで、コンセント一つ一つにスイッチが付いているものがありますよね(↓このようなもの)。 http://www.sanwa...O&cate=8 このような器具を使うと、コンセントをいちいち抜き差しせずに、手元のスイッチだけで操作できますよ がもん2004さんありがとうございます。メーカーにも聞いてはみた... 詳細
[2923944] スイッチの不具合
2004/06/15 13:48:28(最終返信:2004/07/02 21:19:20)
[2923944] ...↓の書き込みにもありましたスイッチの不具合ですが, 初期不良の「お詫び」がでてます http://scansnap.fujitsu.com/jp/topics/apology.html 私もスイッチの調子が悪く電話してみたのですが...その時も直ぐに対応してもらえたのでFPUのサポートは 好感触だと思いました。 あ、PFUですね 製造番号2000番台のユーザですが、スイッチ不良になりました。 専用ダイアルに電話したら、翌日回収で、3日後には修理されて戻ってきました。 専用の修理ライン用意してるんでしょうね... 詳細
[2838430] なんじゃこりゃ
2004/05/22 23:59:56(最終返信:2004/06/10 08:18:35)
[2838430] ...するスイッチのとこが、調子悪くて、普通にあけても、電源が入りません。フタあけて、右の方にあるスキャンボタンと、電源ボタンの横の小さな出っ張りが連動するスイッチです...かに、ふたのところのスイッチは直っていました。 だが、 修理に出す前よりも致命的な不具合で帰ってくるとはどういうこっちゃ!(怒) 出す前は少なくともこんなエラーはなかったのに。 スイッチ部分の修理だけで、動...に何週間かかるのかなと考えつつ、修理には出さないで使っております。非常に小さな、微妙なスイッチで、あまり、良い設計とは言えなとは、個人的には思いますが。 故障にて、こんなとこで文... 詳細
[2309800] 電源ボタン
 (スキャナ > EPSON > GT-7400U)
2004/01/05 21:51:15(最終返信:2004/01/18 22:49:02)
[2309800] ...7300はなかったと思うのですが。 Webには、「ACアダプターで電源ON/OFFになる」と書いてあるから、これって、電源スイッチが無いことを遠回しにいってるのではないですか。お店に行けば、わかると思いますし。 本日購入しましたがありません... 詳細
[2277999] 電源ON OFF
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8200F)
2003/12/27 20:07:28(最終返信:2004/01/13 20:20:15)
[2277999] ... スキャナーに電源スイッチがないということに、私も買ってからはじめて気付きました。やはり電源スイッチは欲しい。  それで対策ですが、電気ゴタツのコードの途中にON-OFFのスイッチがありますよね。ああ...した。この「ON-OFFスイッチ付延長コード」の片側に本体のACアダプターを差し込んで使っています。  自作する場合、ON-OFFスイッチがなるべくスパソコンの近...このスキャナには電源をOFFするスイッチが見当たらないのですが、 みなさんはどうしていますか? あまり気にしてなかったんですが... 詳細
[2317780] 教えてください
 (スキャナ > EPSON > GT-X700)
2004/01/07 22:09:05(最終返信:2004/01/11 14:17:07)
[2317780] ...パソコンのスクリーンセーバーはどうすればいいのですか? 取り込みが長時間の時は 夜にセットして朝まで放っておくので モニターのスイッチを切っています。もしくは2時間モニターの前にじっと座っているかです(冗談) スキャン中のパソコンでも他の作業をすることは出来るので... 詳細
[2101737] ネガ1シート
2003/11/07 12:00:02(最終返信:2003/11/17 23:53:15)
[2101737] ...いちいちコンセントから抜かないと電源が落とせないのが、引っかかります。 スイッチ付のタップ(電源タップ)を使って、抜き差ししないで、スイッチで落とすという手もあるようです。... 詳細
[2038616] 満足です。
2003/10/18 01:27:37(最終返信:2003/10/26 12:04:21)
[2038616] ...8200Fにはスキャンソフトが二種バンドルされていますが、 基本設定とマニュアル設定の二種が使える方で実行しています。 もう一つはスイッチと連動してコピーとかがすぐ行える方で、 家族はこちらを使います。 さて、画質にこだわらずとにかくスピード優先の場合...もちろん原稿のサイズやカラーの度合い、紙焼き写真 で時間は短い場合もありますよ。それから拡張モードじゃない基本モ ードやスイッチ連動のソフトの方でも多少早いですね。 でも不安になってきたな。一度ショップのデモ機の動きをみてみまし... 詳細
[1984365] 買いました
 (スキャナ > EPSON > GT-8400UF)
2003/09/28 19:10:39(最終返信:2003/09/28 19:30:21)
[1984365] ...いちいちコンセントを抜くのってめんどくさいんですけど…。だからと言ってずっとつけておくのは勿体無い気がします。 スイッチ付きのOAタップを使ってるけど? 電気店またはホームセンターでスイッチ付きのコンセントを買って差し込む。...昨日GT-8400UFを買いました。 早速PCに接続して、電源を入れたら すでに蛍光ランプが光っていました。 説明書を見たら、スイッチはありません。使わない時はコンセントを抜いてください。 と書いてありました。 皆さんどうしていますか... 詳細
[1736242] 7月中旬発売の中旬とは・・・
 (スキャナ > EPSON > GT-9400UF)
2003/07/06 23:35:58(最終返信:2003/07/19 17:00:41)
[1736242] ...ことは なく、すんなりと開閉できました。それに比べるとぎこちないです。 それとやはりスイッチが見あたりませんでした。こういう場合は 使うときにACアダプタをコンセントに差し込んで...はそのためでしょう。これはCanonにはあった機能なのですがEPSONでは初ですね。 スイッチちゃんとありますよ。向かって右側面奥です。 Canonでさんざん悩まされたネガの取り込...ラの店員さんは、「私は、EPSONのスキャナが 好きなんですよ〜」と言っている割には、スイッチがどこにあるか?や 蓋の開閉具合についてまったく素人で無知でした(笑)おまけに9800... 詳細
[1697246] 四隅の溝ってなに?
 (スキャナ > EPSON > GT-8400U)
2003/06/24 09:06:45(最終返信:2003/06/26 21:54:25)
[1697246] ...それと四隅のトンボのような溝ってなにか意味あるのでしょうか? 店員さんは全然分からないようだった…ってか電源スイッチないのも 知らなかった人でした… これはガラスの端5mmは読み取りませんということです。脇に寄せないと水平が出ないのではと思うかもしれませんが... 詳細
[1667856] 縦置き出来ますか?
 (スキャナ > EPSON > GT-8300UF)
2003/06/13 21:09:11(最終返信:2003/06/13 21:09:20)
[1667856] ...8300は、カタログ上では縦置き出来ない様ですが、 実際はどうですか? CCDを固定するスイッチ等がついていますか? (買ってきたときに、「輸送時用固定ねじ」とかを外したりしますか?... 詳細
[1433746] どんな商品か・・・。
 (スキャナ > EPSON > GT-7300U)
2003/03/27 18:07:26(最終返信:2003/03/30 18:18:19)
[1433746] ...この商品の良いところ、悪いところを教えてもらえませんか? (自分なりに)  お願いします。 悪いところ、 電源スイッチがない。 スキャンが亀より遅い。 悪いところ。 重たい。 アイコン訂正。 CanoScan D1... 詳細
