スイッチ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 623件中21〜40 件目を表示
(検索時間:3.076 sec)
[22149804] インク溜め満タンで電源切れる。以後電源入らず
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4700)
2018/09/30 18:16:10(最終返信:2018/10/12 02:14:06)
[22149804]...のマニュアルを参考にしてリセット修復すれば何とかなると安易に考えておりました。 警告が出てからはプリンターのスイッチを入れる度にリセット釦の処のイエローランプが点灯するのでその都度リセット釦を 押して印刷しておりましたが...まあ此も結果が出てからの経験ですから後続の方が読まれたら 何かの参考になれば幸いです。 >警告が出てからはプリンターのスイッチを入れる度にリセット釦の処のイエローランプが点灯するのでその都度リセット釦を押して印刷しておりましたが...詳細
[22156425] 複数の写真を、1枚ごとにスキャン保存できる機能はありますか
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/10/03 16:56:43(最終返信:2018/10/03 19:30:38)
[22156425]...>secondfloorさん ありがとうございます。 なるほどわかりました。 これは、プリンター本体からのスイッチによっても可能なのでしょうか。 あくまで、パソコンのソフトウェア上だけ可能なのでしょうか。 もし...わかれば教えてもらえませんか。お願いします。 take-chan-netさんへ > これは、プリンター本体からのスイッチによっても可能なのでしょうか。 > > あくまで、パソコンのソフトウェア上だけ可能なのでしょうか...詳細
[19068196] ■無線FAX対応機種■要注意■カタログ・サポート問題
 (プリンタ > ブラザー)
2015/08/20 19:02:21(最終返信:2018/09/27 07:37:01)
[19068196]...電話線をつなげるボックス側の紛失等があると、通常は使えないと思ってました。確かに電話線の差込口を付けておいてくれて、スイッチ切り替えで使えるというのもあっても、良い気もしますが・・・ カタログ側の記載というのは、電話回線のジャックに関しては記載しないのかな...詳細
[22009530] 用紙が印刷されずに排出される
 (プリンタ > EPSON > PX-7V)
2018/08/05 09:56:54(最終返信:2018/08/31 20:21:12)
[22009530]...>sumi_hobbyさん インクが出ない訳ではなく、印刷しないで出てきちゃう感じです。 >デジタル系さん センサーやらスイッチがひっかってるとかかなあと思ってます >secondfloorさん ヘッドは待機位置?から端っこに移動して...詳細
[20703272] 6A81 トラブル解消方法を教えてください。
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2017/03/02 13:25:35(最終返信:2018/08/06 12:53:22)
[20703272]...0077162 >secondfloorさん 今晩は。ご回答ありがとうございます。 印刷する前にスイッチを入れた時点でいきなりの6A81でしたので。 しばらく印刷することがなかったので(三週間ぐらい)それもあるでしょうか...ぶつぶつ言っていたら家人が来て「叩いてみたら」と言うので、左側を少しだけ強めに叩きました。 それでまだエラーが出るようなら「買い替えだ!」と、スイッチを入れてみましたところ、なんと正常な状態に戻りました。 早速A3で写真を二枚印刷したところ正常に印刷されました...詳細
[21796844] 新品の傷について
2018/05/03 15:21:12(最終返信:2018/07/01 23:31:35)
[21796844]...交換してこれより酷いのがくるかもと思うと不安です。 特に正面フロントパネルの電源ボタン横に傷があるとスイッチを入れるたびに憂鬱になりそう。 フロントパネルくらいは検品レベルを上げて欲しいです。 この値段出し...詳細
[21887891] 待機電力
 (プリンタ > OKI > COREFIDO2 C332dnw)
2018/06/11 08:22:27(最終返信:2018/06/14 10:29:26)
[21887891]...でも数百円/月であれば、やはり便利をとって今のままで良いかと思いました。嫁は私以上に機械音痴なので使う度にスイッチ入れるのはストレスになると思います。起動する時に電力消費しそうですし。 皆さんにご親切にご回答ありがとうございました...でも数百円/月であれば、やはり便利をとって今のままで良いかと思いました。嫁は私以上に機械音痴なので使う度にスイッチ入れるのはストレスになると思います。起動する時に電力消費しそうですし。 皆さんにご親切にご回答ありがとうございました...詳細
[21648717] 小冊子(ブックレット)印刷について
 (プリンタ > EPSON > EW-M571T)
2018/03/04 15:40:53(最終返信:2018/03/16 14:59:19)
[21648717]...明日エプソンに問い合わせしてみます。 kozmic_kozmicさんへ 自動両面機能をオン・オフするスイッチは、kozmic_kozmicさんが2回目にアップしてくださった画像の中にある、「自動両面/排紙設定」の中にあるはずなのですが...詳細
[21452315] A3対応モノクロスキャン&印刷ランコスト安プリンターあります?
 (プリンタ)
2017/12/22 20:46:05(最終返信:2018/01/19 19:57:28)
[21452315]...同様カラーインクの目詰まり防止オートヘッドクリーニングでインク無くなると、スキャンも出来なくなるようです。 DCP-J525Nもスイッチ付コンセントで待機電源断してクリーニング回数を減らしてますが。 それでも黒インクだけのコストの4倍維持は...以前あるものEPSON所有で使いましたが、セレブ使用です。使いません タンクタイプ行けてます。 カラータンク部に機械的スイッチかパネル操作することで カラーノズル噴射と熱感部電源遮断でモノクロ印刷出来れば良いですが。 クレーム出やすいとインク儲からないで...詳細
[21488438] 印刷した写真の品質
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS9030)
2018/01/06 18:24:47(最終返信:2018/01/08 19:22:19)
[21488438]...もしプリンタの電源スイッチを使わず、コンセントからコードを抜いている、あるいはコンセントのスイッチで切っているのであれば、それが原因ですのでやめてください。 プリンタの電源スイッチで切れば、インクが詰まらないようにキャップをしてから電源が切れます...詳細
[21471385] エプソン EP- 880AB 下トレイの用紙がなくなりました
2017/12/30 16:20:27(最終返信:2018/01/08 19:01:06)
[21471385]... このプリンタ持ってないからトレイの形状とか仕組みは分かんないけど、用紙を入れるときに切り替えるスイッチ(?)みたいなのがちゃんと出来て無くて奥まで紙が入ってないとかありがちなパターンかな? あとは...詳細
[21287647] 廃インクエラーが出たら困るので・・・
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-801A)
2017/10/18 13:50:14(最終返信:2017/11/19 17:39:04)
[21287647]...programというCDを購入し(980円?)リセットいたしました。 これは何度でも使え取説も付いてきました。 今も恙なく使えてますが電源スイッチが入りずらくなりプリンター裏側のコード差込口の端子をやすりで磨いてやったら かなり改善されました...詳細
[15874667] MP610が素人の超適当修理でU052エラーから復活。ヽ(;▽;)ノ
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP610)
2013/03/10 16:30:52(最終返信:2017/11/05 22:38:45)
[15874667]...3ヶ月振りに愛機「PIXUS MP610」を使おうと思ってスイッチを入れたら突然「U052」エラーがwww「プリンタヘッドが〜」あれ!?そんな事言われてもヘッド何て弄った事、今まで一度も無いわ!( ゚Д゚)ヴォケ...純正を買ってきて使おうか迷ったけど直らないかもしれないので「エコリカ」買ってきました。値段安っ! 準備が整った所でスイッチON!ウイーン、ガシャガシャガッガッガッウイーン…ジッジッジッ。結構、長い間唸ってましたが…結果...詳細
[20337658] 信頼で買ったCanon製品が
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2016/10/28 09:09:18(最終返信:2017/11/02 10:52:53)
[20337658]...ブレーカが落ちていました。我が家に雷が落ちた音や光は特に感じなかったけれど、小さな落雷でした。 ブレーカのスイッチを入れ直しても電気はすぐに来ませんでしたが、15分位すると自動的にブレーカが復旧し、電気が使えるようになり...詳細
[21252340] プリビオ DCP-J973Nとの違い
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J968N)
2017/10/05 00:58:11(最終返信:2017/10/05 15:17:03)
[21252340]...2015年のモデルから変わっていません 変わったのは下記の2点です 1、名称(型名) 2、スイッチの形状 新機種ははっきりスイッチと解る形状です お早うございます。 以下のリンクから973と968(過去の...詳細
[21192291] wifiで複数パソコンを設定すると接続が切れる症状が起きます
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2017/09/13 07:55:03(最終返信:2017/09/14 11:48:05)
[21192291]...レコーダ等)を起動すると、印刷が停止する、ということはありませんか? >>papic0さん 無線LANの切り替えスイッチを確認してみましたが、ルーターになってました。 パソコンをスリープして復帰したり、アクセスポイントを切り替えると一時的に復帰しますが...詳細
[21113927] 7Aが表示されて全く印刷できなくなってしまいました(泣)
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-935CDN)
2017/08/13 14:18:18(最終返信:2017/08/19 12:00:50)
[21113927]...『印刷が出来ません7A』と言う表示が出て、今まで通りの、紙詰まりの対応作業でも、全く、印刷できなくなってしまいました。 電源スイッチを切ろうにも、『電源をOFFに出来ません』と表示され再起動さえ出来ない状態です。 印刷以外は、問題無く使えています...詳細
[21104601] たぶん私のだけ
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J767N)
2017/08/09 14:06:30(最終返信:2017/08/15 20:39:22)
[21104601]...プリンター > の設定やらプログラムのインストールは...... > もうスイッチ入れたら勝手につながれ。 「もうスイッチ入れたら勝手につながれ」とのことですが、もしそれができてしまったら、誰でも勝手に無線LANに侵入して...だからやなんだよねパソコン、ルーター、プリンター の設定やらプログラムのインストールは...... もうスイッチ入れたら勝手につながれ。 決心は尻から芯ですさん、こんにちは。 > だからやなんだよねパソコン...詳細
[21102352] シアンとライトシアン
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-806A)
2017/08/08 15:32:20(最終返信:2017/08/09 08:51:09)
[21102352]... 昨日夜寝る前に電源ボタンを押して、コンセントは抜きはしませんでしたが個別でON・OFF出来るスイッチで切りました。 しばらく置いてみて今もやってみましたが、何も…と言うか最初よりひどくなってる気がします...詳細
[20831621] 最近頻繁に目詰まりします何か直し方ありますか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-046A)
2017/04/20 11:14:33(最終返信:2017/07/27 10:41:36)
[20831621]...プリンタの電源ボタンをOFFにしてすぐコンセントを抜いたり、コンセントがスイッチ付テーブルタップを使っていて使用後すぐにテーブルタップのスイッチで100ボルトを止めてしまう人は目詰まりに悩む傾向にあります 使い終わったら本体の電源ボタンで切るだけ...詳細
