スイッチ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 623件中101〜120 件目を表示
(検索時間:4.614 sec)
[16292071] インク残量検知機能を有効にする方法
 (プリンタ > CANON > PIXUS Pro9000 Mark II)
2013/06/24 22:35:52(最終返信:2013/06/25 10:46:43)
[16292071]...殆ど空で満タンに表示されると言う事は純正インクでは有り得ません。 空の警報が出てからも使い続けたい時は電源スイッチの長秒押しやりますがその場合は空表示で使う事が出来ます。 インクが少ないのに満タン表示と言うのは互換インクだからでしょうか...詳細
[16168925] 安さにつられて買いました。
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-8380DN)
2013/05/23 22:52:36(最終返信:2013/05/24 12:30:46)
[16168925]...最新のものと比べると待機電力が少々かかりますが、faxでは利用せず、コピー&プリンタで使用するので、使わない時はスイッチoff。 ピーク電力は新しい方が食うみたいですね。立ち上がりが早いからかな?スペック上はほとんど変わらない...詳細
[14647078] 3ヶ月の使用期間でのレポートです
 (プリンタ > リコー > IPSiO SP C230SFL)
2012/06/06 11:25:34(最終返信:2013/05/20 19:12:10)
[14647078]...キャンセル=入力内容/画面のキャンセル クリア/ストップ=操作/動作のキャンセル   つまり似たようなスイッチがあるため最初は混乱します (但し慣れれば問題なし) 3,このプリンターは予熱モードから復旧しないと全ての操作ができません...詳細
[15277486] canon ix5000の後継機種にはどの機種が適当でしょうか。
 (プリンタ > CANON > PIXUS iX7000)
2012/10/31 20:51:24(最終返信:2013/05/15 14:56:18)
[15277486]...これから修理に出しに行ってきます。 皆様ありがとうございました。 修理に出しましたが、修理後半年でスイッチがショートし焦げ臭くなり電源が入らなくなりました。 新しいcanon MG6230を購入したのですが...詳細
[13256338] 無線LANでの接続に関して
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2011/07/15 13:02:21(最終返信:2013/05/01 06:55:19)
[13256338]...取りあえずノートパソコンの無線LANを無効にして下さい。 ノートパソコンだと大概WirelessスイッチがあるのでそれをOFFにするだけです。 そのうえでノートパソコンをLANケーブルで無線ルーターにつないで下さい...詳細
[16041633] 8年前からのプリンタからの買い替えの相談にのって下さい。
 (プリンタ)
2013/04/21 11:17:23(最終返信:2013/04/28 21:52:29)
[16041633]...現在のプリンターはインクをよく消耗します。 写真については、CANON、EPSONでお好みの方かと。 電源スイッチをONにしてからプリントするまで起動時間が長いのはCANON。この段階でインクを無駄に消費します...詳細
[14403692] 黒インク詰まり
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J825N)
2012/04/07 11:26:35(最終返信:2013/04/21 21:44:15)
[14403692]...オーディオ、モデム、無線ルータ、プリンター、PS3は 外出時、通電している必要性がないとの判断で1つのスイッチで管理しています。 今後、電源管理を見直す必要がありそうです。 貴重なご意見、大変参考になりました...詳細
[16000305] 起動時の待ち時間
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5430)
2013/04/10 15:05:38(最終返信:2013/04/19 09:54:04)
[16000305]...4色顔料インクということもあって在庫管理は楽です。 しかも、CANONの機種のように無駄なクリーニングは行わず、電源スイッチをONにすれば、すぐに印刷できます。昨年の2月に購入しましたが、3色のカラーインクの残量警告が出たにも係らず印刷できます...詳細
[15953299] 無線LANの設定について。
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-J6710CDW)
2013/03/29 18:12:37(最終返信:2013/04/01 17:51:11)
[15953299]...トール。 ・PR-S300NEがルーターとして機能しているから、無線ルーターMZK-WNHの背面スイッチはAPにしておく。 設定方法は、 ※その前にPCのセキュリティソフトを一時停止しておく。 FM...詳細
[15876226] そんなに写真プリントの画質が悪いんでしょうか
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J940N)
2013/03/10 22:17:51(最終返信:2013/03/24 22:07:15)
[15876226]...58/ そこそこいけるでしょ。 昨年末に長らく使ってきたMP-980からこのモデル(白モデル)にスイッチしました。 別に故障したわけではないのですが、印刷開始までのスタンバイ状態の長さには以前から辟易としており...詳細
[15917404] リモートドライバーについて
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2013/03/20 22:33:32(最終返信:2013/03/22 11:30:56)
[15917404]...インターネットは正常みたいです! >>Hippo-cratesさん ご返答ありがとうございます。 スイッチはオンになっている様です。 > 一番最初に2台目をCDドライバーで読み込んで操作したのですが、 epsonnet...詳細
[15224101] MP810 突然死 ロジックボードの故障
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP810)
2012/10/19 09:54:01(最終返信:2013/03/09 09:47:28)
[15224101]...試してみましょう  方法 電源コードをつなぎ込み 電源スイッチを押したまま ストップ/リセットボタンを2回押し 電源スイッチボタンを離します (私の場合はこれで電源スイッチが入りました) いちかぱちかやってみてはどうかな...あなたが初めて電源投入してから「時間」と、1枚づつの「プリント枚数」の 2本立てでカウントダウンは始まります。 そして「スイッチ」を押すのは、ロジックボードに予め「自爆装置」のように プログラムされているものなのか、もっとアナログな部品の耐久性を落として...詳細
[15836928] インクの持ち
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3230)
2013/03/02 08:23:37(最終返信:2013/03/04 18:48:17)
[15836928]...純正インクを実際使っての印刷可能枚数はどれくらいですか? 電源スイッチON→印刷可能までの時間はどれくらいですか? 具体的な印刷可能枚数はメーカーが公表していないのでわかりません. amazonのレビューなどを参考にすると良いかもしれません....また同じ物を何枚も印刷するのと、違う物を何枚も印刷するのとでは、印刷できる枚数は違ってきます。 > 電源スイッチON→印刷可能までの時間はどれくらいですか? 状況によっても違ってきますが、だいたい一分前後くらいだと思います...詳細
[14423816] インクの黒だけがよく詰まります
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J925N)
2012/04/11 21:46:04(最終返信:2013/03/01 23:30:03)
[14423816]...今は全く問題なく印刷できています。 >tarabaがにさん 返信&貴重な情報ありがとうございます。 私の場合、必ず本体電源スイッチの長押しで消しているので、そのパターンでは ないと思います。 電源オフで思いだしましたが、オフにしている時もたまに勝手にガチャガチャと音が...詳細
[15595437] 買ったばかりです。
2013/01/09 21:00:28(最終返信:2013/02/16 02:24:21)
[15595437]...一昨日注文したら本日夜届きその速さに感動。しかし、シール等を外してトナーカートリッジをセットしいざ、スイッチをいれたら「ドラムカートリッジ ノ テープヲ ハズシテクダサイ」というメッセージが表示されました...詳細
[15724782] ついに私のも・・・
2013/02/06 11:11:27(最終返信:2013/02/13 00:19:30)
[15724782]...販売店の5年保証が切れて11ケ月、ついに私にも来るべきものが来ました。 そんな所を触ってもいないのに「スキャナロックスイッチを解除せよ」だと???。 9BKの残量が少なくなったとの警告。 タンクを見ると未だ結構残っているのに・・・(1cm近く)...詳細
[15661262] 無線LANに接続できず
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J840N)
2013/01/23 21:48:46(最終返信:2013/01/26 18:42:29)
[15661262]...Windows7)では、無線LANと有線LANとの切り替えスイッチがあると、 スイッチで自由に切り替えができます。 Brotherのプリンタも、無線LANと有線LANとの切り替えスイッチがありましたので、 そのように切り替えができるものだと思っ...接続しましたの表示がでる。o(^▽^)o (8)結論的には、J840Nのネットワークの有線/無線の切り替えのスイッチがある。    (注意)無線を選択してから、SSIDの選択しようとしても、     LANケーブルが接続しているかぎり...詳細
[15457826] この機種の購入をかんがえていますが・・・
2012/12/09 23:30:33(最終返信:2012/12/19 08:14:54)
[15457826]...と本体の電源と勘違いされやすいですね、 私はスイッチ付の電源タップを使用しておりまして、 不使用時はたいていこのスイッチで切っています。  プリンターもそうやってい...。 1981sinichirouさん >スイッチ付の電源タップを使用しておりまして、 >不使用時はたいていこのスイッチで切っています。 >プリンターもそうやって...機)です。 かなり古いのでネットにもあまり情報が出ていないかもしれません。 本体に電源スイッチは無く(買ってから気がつきました)、 常時電源入れっぱなし仕様です。 FAXなので当た...詳細
[15403621] 注意:電源とスイッチの位置
 (プリンタ > コニカ ミノルタ > magicolor 1650EN)
2012/11/28 16:58:27(最終返信:2012/12/07 14:15:21)
[15403621]...狭い場所に設置しているため、このシリーズの保守メンテ・フロントアクセスが重宝しているのですが 電源とスイッチの位置が、2430では正面向かって左側背面だったのが、1650では右側背面に変更になっています。...詳細
[15379622] スキャナロックのスイッチはどこ?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP610)
2012/11/23 13:34:24(最終返信:2012/11/26 18:30:20)
[15379622]...スキャナロックのスイッチはどこ? お願いします。 追記、PGBKだけ、全く出ません。 パターン印刷しても、他の色は、綺麗に出てる。PGBKだけ、色の名前さえ出ないです。だから、上だけ空行があります。どうぞ...どうぞ、お知恵を。 >スキャナロックのスイッチはどこ? この機種に有りましたか? >PGBKだけ、色の名前さえ出ないです。 http://singoro.seesaa.net/article/273853726...詳細
