スイッチ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 623件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[12038565] サービスエラー B200について
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4600)
2010/10/10 15:34:41(最終返信:2012/11/19 16:52:07)
[12038565]...ひどければアルコールを含ませて掃除するのもいいでしょう。      2回目に電源入れたとき、また点滅しましたが、再度電源を抜いてスイッチを入れなおし   ました。   http://www.youtube.com/watch?v=L6km3b8QO0w...詳細
[15268911] 電源は完全オフと自動待機のどちらが良いですか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2012/10/29 21:19:57(最終返信:2012/11/06 02:26:40)
[15268911]...ご回答いただければ幸いです。 @電源を入れたまま使わずにおくと待機状態(小さなブルーの明かりが点灯)になりますが、本体のスイッチで電源をオン・オフしたときの消費電力との差はどのくらいでしょうか?(大まかにどちらが得かということだけでも良いのですが)...詳細
[13685356] エラー番号 5100 の対処法
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4830)
2011/10/27 15:55:57(最終返信:2012/11/01 22:46:20)
[13685356]...この機種で、そこに該当する部分がどこにあるかご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。 電源スイッチ側の裏をLEDライトを照らして探してみましたが、みつかりませんでした。 もしくは、まったく違う方向性でこのエラーをとれるのでしたら...詳細
[10343530] モノクロコピーボタン
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP800)
2009/10/21 06:46:35(最終返信:2012/10/24 19:00:00)
[10343530]...事例がありました。 スイッチのカバーをはずし、中のスイッチを見えるようにして、接点復活剤を吹いて直す事例、スイッチ自体を交換している事例がありました。 スイッチの交換は大変なので、...ると、スイッチにクリック感が無 くなっていたので、半田をはずして、あまり使用しないと思われるスイッチと交換しました。交 換後は、電源スイッチは、ち...した。 あまり良いスイッチを使ってないみたいです。 今現在も使用しています、やはり電源スイッチは機嫌悪いですね、今はスイッチ部のカバーを外して...詳細
[15227401] MP810 5年目の突然死
 (プリンタ)
2012/10/20 01:46:32(最終返信:2012/10/20 18:02:54)
[15227401]...あなたが初めて電源投入してから「時間」と、1枚づつの「プリント枚数」の 2本立てでカウントダウンは始まります。 そして「スイッチ」を押すのは、ロジックボードに予め「自爆装置」のように プログラムされているものなのか、もっとアナログな部品の耐久性を落として...詳細
[15199484] ネットワークスキャナー対応していましたか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2012/10/13 20:24:53(最終返信:2012/10/14 12:22:33)
[15199484]...この手の複合機の接続関連のGUI画面からMACアドレスで接続する箇所が ありますので難しいかと思います。 L3スイッチに設定を入れることで何とかなるかもしれませんが もう一台買った方が安上がりでしょうね。 ...詳細
[8144336] B200エラー
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP610)
2008/07/29 23:02:48(最終返信:2012/10/03 20:10:32)
[8144336]...インク詰まりを起こす場合があります。 あと電源ボタンで電源を切らずに電源コードを抜くとか、電源タップのスイッチで電源切るとかされてないでしょうか? その場合、ヘッドが格納場所に入らない状態となり、インクが乾燥して不具合を起こす可能性があります...詳細
[15124501] 生産終了?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG8230)
2012/09/26 19:22:13(最終返信:2012/09/29 00:45:26)
[15124501]...私は高いと思います。 それと、インクコストもMP600に比べると私の感想では倍になりました。 電源(スイッチON)は常に入れっぱなしです。 背面給紙の長所は、用紙を頻繁に変更しやすい(もう片面が印刷済みの用紙を再利用しやすい)...詳細
[15022900] 電源は入れっぱなし?
 (プリンタ)
2012/09/04 22:01:58(最終返信:2012/09/20 19:31:21)
[15022900]...まあ、付けっぱなしが無難です。 フロントパネルに電源スイッチがあるプリンタ/複合機はメーカーが切ることを推奨している…とも読みとれる。 電源スイッチが無い機種(FAX複合機に多い)や背面など手の届きにくい位置にある場合は...詳細
[15044177] インク切れだと、スキャンもできない??
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J700D)
2012/09/09 22:40:29(最終返信:2012/09/13 08:37:54)
[15044177]...今後の情報共有までということで... スキャンができなかったのは、単純に、SDカードの「Lock」スライドスイッチがオンになっていたため、のようです。 インクカートリッジを新しく購入し、交換したのですが、それでも症状が変わらなかったため...詳細
[14919868] 電源
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J925N)
2012/08/11 00:40:11(最終返信:2012/08/12 12:44:08)
[14919868]...よろしくお願いします。 集中電源SW付きコンセントアダプター っていうのがよく伝わらないのですが、OA用とか書かれたスイッチ付きの電源タップの事でしょうか。 その電源タップの最大電力量を超えていたり、故障している事も考えられます...どこに重きを置くかは個人個人の考え方一つな訳ですが・・・。 結論から書くと、使用しないときにプリンタのコンセントを抜くとか、スイッチ付のタップで通電しないようにするのは、とにかく止めて下さい。 インクジェットプリンタは、メーカを問わず...詳細
[14875424] インクを認識しない
2012/07/30 15:19:27(最終返信:2012/08/06 20:41:03)
[14875424]...インクの問題は全色入れたり出したりしているうちに治りましたが、紙詰まりの誤認識は治りません。  スイッチでオンオフできないのでコンセントでオンオフしていましたが、そのたびにガチャンゴトンと大きな音を立てていました...詳細
[14670110] スキャナ取り込みはメディア保存がおすすめです。
2012/06/11 23:08:53(最終返信:2012/06/19 15:13:56)
[14670110]...よけい、コンセントをいれっぱなしにするとインクが無くなるってのがつらいです。最近わかったので、根元のスイッチをまめに切るようにしてます。 スキャナは付属ソフトではうまくいきませんでした。ソフト仕様に問題があるように感じます...詳細
[14649731] トレイの自動切替
2012/06/07 00:14:02(最終返信:2012/06/07 22:59:05)
[14649731]... 過去スレを参照していただければ分かることですがMP500にあった本体での前面・背面の切り替えスイッチはなくなりました。 メニューボタンからいちいち前後切り替えてください。 まことに残念ですがM...詳細
[14451048] 用紙が曲がって出てきます・・・
 (プリンタ > HP > Photosmart 5510 CQ181C#ABJ)
2012/04/18 01:45:48(最終返信:2012/06/03 23:00:42)
[14451048]...(*^o^*)オ(*^O^*)ハー御座います。 5510を仕事の印刷で毎日、使っていますが、キャノン、エプソンに比べ、うるさいです!! スイッチを入れて印刷状態(スタンバイ状態)に動く初期動作はゴキゴキ、ボキボキ、ガーガーと例えで言うと指をボキボキ鳴らし...量販店さんが近くにあれば、このプリンターが欲しいのですがうるさいと言う情報があって、試しにプリンターのスイッチを入れてデモンストレーションで動かして下さいとか言ってみては?買う買わないはこちらの自由ですから・・ボキボキ始まったらこの音か...詳細
[14231595] カラーインクが勝手に減る?
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J525N)
2012/03/03 00:32:11(最終返信:2012/05/26 05:33:05)
[14231595]...2Wです。これを多いと見るか、少ないと見るか・・・いかがでしょうか? コンセントがささっていればスイッチを切っていてもクリーニングのために動くという理解でよいですか。 電源いれっぱなしと勘違いしました...詳細
[14424813] スキャナーだけでもインク消費?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2012/04/12 02:09:39(最終返信:2012/04/19 00:16:45)
[14424813]...スキャナー使だけでも電源入れることで インクの消費はされるものと思ってください スキャン専用の電源スイッチでもあれば別だけど、電源スイッチ自体が複合機全体を起動させるものだから、使用者がスキャナ機能だけを動かしたいと思っても複合機には分からないこと...詳細
[14372527] 他のPCから自動起動、自走OFFしますか
2012/03/31 12:35:26(最終返信:2012/04/01 18:33:31)
[14372527]...ら。 それとスリープ1.2Wと言うのは十分に電力も低く年間約210円の電気代なので、わざわざ電源スイッチをいれに行く手前よりも210円/年を取りました。オフの0.2Wで約35円/年ですからその差は約175円/年ですし...詳細
[14352940] 無線LANの接続をするためには?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3130)
2012/03/27 06:49:42(最終返信:2012/03/30 11:40:09)
[14352940]...それなら、MG2130で良いような、と。 主に接続して使用しようと思っているPCには、ワイヤレススイッチがついています。また、マニュアルには「高速Draft11対応ワイヤレスLAN本体内蔵」と書かれているのですが...自分でもう少しはっきりさせて購入するものを決めたいと思います。 ありがとうございました。 >主に接続して使用しようと思っているPCには、ワイヤレススイッチがついています。また、マニュアルには「高速Draft11対応ワイヤレスLAN本体内蔵」と書かれている...詳細
[10971126] エラー5750
 (プリンタ > CANON > PIXUS iX5000)
2010/02/20 18:57:53(最終返信:2012/03/29 09:39:47)
[10971126]...私も同様のエラーコードがでて、検索でここに来ました。 爪を押して半分開けたところで、前面スイッチパネルがポロッと開いたので、 押し戻して、スイッチを入れたら、なんと普通に作動し始めました。 感謝です。 業務用だけかな...なんとか正常に動いてくれています。 時々同じエラーが発生しますが、 私が現在もっているix5000ですと、 電源スイッチを押す前に プリンタ正面の3つ突き出ているものを 予め引っ張っておくと、 きちんと正常に作動してくれます...詳細
