スイッチ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 623件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13483124] ブロンズカラーはいい!
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2011/09/10 18:14:27(最終返信:2011/09/29 11:08:04)
[13483124]...まあこれ以外は当然のことながら問題はありません。 本体の操作性は以前使っていたMP600比べてもかなり進歩いている感じです。 必要なスイッチが出てくるのは見ていて格好良く思います。 実は、写真はほとんどプリントしないし5色のMG5330を購入を考えていました...詳細
[13118322] 無線化
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J700D)
2011/06/11 14:59:13(最終返信:2011/09/11 02:36:36)
[13118322]...本機のIPアドレスを固定にしています。(これは他のプリンタと混在しているため、IPアドレスが自動だと、IP重複のようなことがスイッチを入れる順番で起きる可能性があるから、これを避けるためです。) ...詳細
[13376619] 電源は入れっぱなし?
 (プリンタ > HP > Photosmart Plus B210a)
2011/08/15 14:17:56(最終返信:2011/09/05 17:46:39)
[13376619]...楽しく使っています。 印刷するのはそんなに頻繁では無いので、 普段はスイッチをオフにしているのですが、 最近のプリンターはスイッチはマメに切ったほうが良いのか、入れっぱなしのほうが良いのかどちらなんでしょうか...詳細
[12093012] LAN誤作動
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP640)
2010/10/21 13:02:28(最終返信:2011/08/27 12:07:24)
[12093012]...最終的にMP640のLAN設定リセットを 行いましたが、リセット動作も10分以上待っても終了しないので電源スイッチで 電源OFFをしようにも反応が無く、仕方なく電源コードを抜いてOFFにして 再度電源を入れたところ無線・有線両方の動作が正常に戻りました...詳細
[13320660] クチコミを見てから買えばよかった・・・・・
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6130)
2011/07/31 23:50:11(最終返信:2011/08/03 01:27:28)
[13320660]...前のMP770がとてもよく働いてくれたので躊躇せずCANONを選択、購入しましたがそれが馬鹿だったのです。急ぎの原稿でもスイッチを入れるとグルグルと自分勝手に延々とクリーニングをしています。そして皆さんが書いてある通りインクの減りの早いこと...封筒の宛名印刷がやりにくいと同じくぼやき。 そんな話を聞いていましたのでキヤノンにしました。 >急ぎの原稿でもスイッチを入れるとグルグルと自分勝手に延々とクリーニングをしています。そして皆さんが書いてある通りインクの減りの早いこと...詳細
[13204613] 紙送りの問題
 (プリンタ > リコー > IPSiO SP 4000)
2011/07/02 12:33:54(最終返信:2011/07/27 00:05:03)
[13204613]...紙の搬送路全般に紙片等残ってないか良く確認してみて下さい。 あとは用紙トレイの紙押さえがちっちり用紙に合ってるかどうか。 用紙トレイの設定(前面左の設定スイッチ)も正しいですよね。 用紙を入れたまま放置すると湿気を帯びるので紙さばきも必要です。 一度外せるところは全部外してみると良いかと思います...詳細
[13240752] MX870プリンタ-通信できない
 (プリンタ > CANON > PIXUS MX870)
2011/07/11 10:20:11(最終返信:2011/07/24 10:56:13)
[13240752]...無線ルータはバファロ製エアステーションWHR-HP-G54です WHR-HP-G54底面のスイッチがBRIになってないでしょうか。 以前使われてたモデムがルーター機能ありでBRIにされてたとか。 スイッチをAUTOに変更してルーター設定する必要があるかも知れません...詳細
[13240571] プリンターを買い替えたいのですが・・
 (プリンタ)
2011/07/11 09:08:24(最終返信:2011/07/16 07:24:52)
[13240571]...わざわざご丁寧に教えていただいてどうもありがとうございました。 shiunka スレ主殿 「排紙トレイが開いていません」の故障は単にフタ開閉を検知するスイッチが位置ズレなどのために誤動作しているだけで、ドライハー一本で分解出来る範囲で直せる一番簡単な故障例の一つです...詳細
[13103143] インク詰まりについて
 (プリンタ > EPSON > PX-G5300)
2011/06/07 19:11:32(最終返信:2011/07/12 22:05:24)
[13103143]...私の場合は、月に2〜3回のプリントアウトなんですが、インク詰まりを経験したことがありません。 電源スイッチはオンのままで、使うときは、KGサイズで最低5枚以上はプリントアウトしています。 ここで、過去に同じような質問がされていますので...詳細
[13194075] プリンタードライバー
2011/06/29 19:37:25(最終返信:2011/06/30 11:33:43)
[13194075]...デバイスとプリンターではしっかり表示され、 チェックが入り通常使われるプリンターに設定されています。 プリンターのスイッチを入れてから、パソコンのスイッチを入れてみたのですが やはり同じです。 ちなみにUSB接続しています。 どうして印刷できないのでしょうか...詳細
[13044402] インクの無駄記事、なんのことやら。
 (プリンタ > EPSON > PX-5V)
2011/05/23 22:46:08(最終返信:2011/05/31 12:17:44)
[13044402]...2L(クリスピア)を5枚ほど焼き、こわごわ再スイッチしました。 普通のプリンタと同じ、ウオーミングしません、即プリント出来ます。 私の機会が最良なのか、今日二日目もただスイッチ、そのままです。 本当になんのことやら...3月4日の「ふしぎだね」さんの設定次第でうまくいく記事を参考に、 5月21日買いました。 デ、参考のため時間を計りながら、スイッチを入れた結果を書き込みました。 それ程、品質よりインクの事で頭いっぱい状態でした。 machansanさん...詳細
[12964482] プリンターのFAX機能って実用的ですか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MX883)
2011/05/03 06:35:52(最終返信:2011/05/05 13:57:28)
[12964482]...受信はシャープの電話、プリンター、ファックス一体複合機のUX-MF70CLを使っています。 電話線の手動の切り替えスイッチを使って、 ファックスの送信、受信を使い分けています。 普通の電話もシャープで受けます。 ですからMX850は...ファックスの性能がもう一つだったので、 キャノンのMX850を購入したわけです。 シャープは、電話機能一体型なので、もちろん電源スイッチはありません。 参考にならないと思いますが、 一応、私のMX850の使用方法を紹介しました。 ...詳細
[12953948] 破棄しました。
 (プリンタ > HP > Photosmart Wireless B110a CN248C#ABJ)
2011/04/30 14:36:44(最終返信:2011/04/30 14:36:44)
[12953948]...ネット通販で、購入しました。 セットアップして電源を切って、その後、もう一度使おうとスイッチを押しても反応しなりました。 ACアダプタのランプが点いていないので、ACアダプタに異常が起きた模様。 カスタマーセンターに電話して...詳細
[12918594] 早くも故障??
2011/04/20 22:27:58(最終返信:2011/04/21 21:25:26)
[12918594]...その日は夜も遅かったので、初期設定の試運転だけ済ませ電源を落としました。そしてたった今印刷しようと電源スイッチを押したのですが、いくら押しても何の反応もありません。メーカーホームページを参照したところ、ケー...詳細
[9379932] 用紙に変な筋が
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP980)
2009/04/11 19:58:03(最終返信:2011/04/18 19:50:20)
[9379932]...厚い用紙を使用してもあとが残るか試してくださいと言われました。 紙を押さえる圧力を変えるレバー、スイッチのようなものはありませんか? この機種は持っていませんが過去にCANONのプリンターで、コピー用紙のようなペラペラの紙の場合と...詳細
[12855617] 写真印刷の不具合について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-G930)
2011/04/03 20:11:16(最終返信:2011/04/09 23:19:47)
[12855617]...1〜2枚印刷する毎に 用紙とインクの赤ランプが高速点滅し、動作不可になってしまいます。 都度電源スイッチを入れ直せば赤ランプは消灯し、印刷可能になります。 同じ画像データを別プリンタ(PM−950C)で印刷すると...詳細
[12866104] コピー時の給紙方法の切り替えについて
2011/04/06 17:48:50(最終返信:2011/04/07 01:37:10)
[12866104]...A4以下のサイズの普通紙は必要に応じて背面にセットして、複合機本体の切り替えスイッチで 手軽に切り替え出来ました、所が MP620/630/980 以降は前面カセット印刷は普通紙限定に 格下げされて複合機本体の給紙切り替えスイッチも省略又 MP610/MP970...詳細
[12825728] 6130か5230か
2011/03/26 22:31:13(最終返信:2011/03/27 13:02:53)
[12825728]...もしスキャナをめったに使わないのであれば、5230は上部に用紙など軽いものを置くことができそうですが、6130は中央部に液晶と電源スイッチ等があるのでNG ・6130は有線LANにも対応 有線LANを使いたいならば6130しかないですが...詳細
[12801845] 本体の電源
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J850DN)
2011/03/20 22:09:25(最終返信:2011/03/23 18:03:27)
[12801845]...それともプリンターの様に使用するときだけ電源ON して使用するのでしょうか? FAX機能があるから電源スイッチはない。 回答ありがとうございます やはりFAX機能があるので電源は常時ONですね 会社で使用している複合機は主電源と電源に分かれていて...FAXを受信するため電源は常にONですが、未使用(待機)時は、親機(子機の台、電話線と接続する台)とプリンタともに、ディプレイの液晶やスイッチのランプは、消えています。 「コピー、スキャナーも常に待機状態なのでしょうか」 おそらく、待機電力のみと思います...詳細
[12792895] 最低機能を果たさない
 (プリンタ > HP > Photosmart Premium Fax All-in-One C309a)
2011/03/18 18:16:42(最終返信:2011/03/18 18:16:42)
[12792895]...3.FAX送信は一回目の送信は必ずダイヤル後フリーズする。 4.モノクロコピーのスイッチを押してコピーしても勝手にカラーコピーしてしまう。 5.電源スイッチを押してもシャットダウンできずコンセントを抜かなければならない...詳細
