スイッチ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 233件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[792562] 教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P CG-BARSW4P)
2002/06/25 14:50:22(最終返信:2002/06/25 22:08:31)
[792562]...やさしく教えてくださいね。 マニュアルに書いてあるはずなんですが・・・ 4番ポートに繋いで、カスケードスイッチをHUB側にする。 >初心者ですので、やさしく教えてくださいね。 こんな台詞屁の突っ張りにもなりません...詳細
[782303] WAN側の・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2002/06/20 10:51:56(最終返信:2002/06/20 17:04:27)
[782303]...ストレートのボタンですか?。 とんぼ5さん早速ありがとうございます。 そのクロス、ストレート切り替えスイッチです。 ...詳細
[754854] AtermDR35FH/CEからHUBを通しての接続
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermDR35FH/GS)
2002/06/05 17:18:52(最終返信:2002/06/16 19:59:57)
[754854]...AtermDR35FH/CEとスイッチングハブの間はクロスケーブルでしょうか? 一般にハブ間はクロスケーブルにするか、ハブには切り替えスイッチによりPCかHUBのどちらかを使うように設定できるようになっています。そのあたり確認してみてください...詳細
[751517] 再起動について
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P Pro CG-BARSW4PPRO)
2002/06/03 20:30:56(最終返信:2002/06/08 10:14:03)
[751517]...皆様よろしくお願いいたします。 この場合はコンセントを抜いて挿すだけで問題ないと思われます。 万が一動作しない場合は、初期化スイッチを押して再設定すると良いかと。 ありがとうございます。 来週の火曜日にモデムのバージョンアップ予定なので...詳細
[707379] 接続について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRex)
2002/05/11 20:43:47(最終返信:2002/05/29 21:35:58)
[707379]...どうやらハズレを2回引いてしまったようですね。明日もう一度店に行って交換か別の機種にしてみます。 ありがとうございました 4番ポートの横のスイッチ押してます? X、IIの切り替えになってます。 2台も同じ故障て考えにくくない?...詳細
[629370] インターネット接続不能?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRxp)
2002/03/31 00:51:43(最終返信:2002/05/22 23:21:36)
[629370]...面の説明)にあるBのスイッチを切り替えたら接続を開始しました。これは「ストレート・クロス切替スイッチ[Internet側]」です。ルーターとモデムは付属のLANケーブルで接続していますが、このスイッチを押すことによって接...れないので当てになるかは分かりませんが。  モデム側接続ポートのストレート/クロス切替スイッチ接触不良も無いとはいえませんが、ストレートケーブルでOKなのにクロスでNGなんてことも...ね。これだとメーカ返却時の試験でも見落とす可能性がありそうです。ストレート/クロス切替スイッチを何度かカチカチ切り替えて復旧したりしたら、ガックリきますね。  うちでは時折セッショ...詳細
[723206] ケーブルは…?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR-TX4L)
2002/05/20 05:03:01(最終返信:2002/05/20 21:49:52)
[723206]...ルータのLAN側ポートが一つしかない場合は使用ケーブルは下記のようになっているのが通常です。  ・スイッチがついていてどちらのケーブルでも使用可能  ・使用ケーブルが指定されている。 ご購入予定にルータは複数のポートがあるのでこの場合はストレートを使用します...クロスでもストレートでも可。 たぶん、モデムと一緒にクロスがついてくる。 ストレートを使いたいのであればWAN側カスケードスイッチを押す。 ルータ→PCはストレート。 たぶんあってるけど100%の保証はしません。...詳細
[709588] 何度もすみません。
2002/05/12 20:57:53(最終返信:2002/05/17 09:41:27)
[709588]...^;) ポート4ということで、 カスケードスイッチが押し込まれていたら(HUB):クロスケーブル使用 カスケードスイッチが飛び出していたら(PC):ストレートケー...すか? ご意見ありがとうございます。 スイッチをHUBにしてストレートケーブルで繋ぐとルータのランプは 点きませんが、スイッチをPCにするとランプは点きます。 現在...確認。(変更しませんでした。) 7.ポート4と無線アクセスポイントを接続する。   (スイッチはHUBでケーブルはストレートケーブルを使用) 8.インターネット接続確認。この時点で...詳細
[635250] いいですよ
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-WBBR4)
2002/04/02 23:53:01(最終返信:2002/05/16 21:31:26)
[635250]...本当に焦りました。 結局、ゼムクリップを伸ばして、それを押し込んでリセット 出来たのですが、この製品のリセットスイッチ何気に深いです。 わたしもファームのアップをしようとして失敗し、やっぱりリセットして解決した口です...詳細
[703401] 設定画面が開けません
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2002/05/09 21:36:39(最終返信:2002/05/10 20:55:46)
[703401]...本体のほうに「リセットスイッチ」のような 工場出荷時の設定に戻すスイッチは無いのでしょうか? NTT-MEのやつには付いているのですが・・・ Iにありますように、実施しています。 しかし、Resetスイッチを押しても...詳細
[689380] だれか助けて 絶好調から突然
2002/05/02 16:27:17(最終返信:2002/05/09 14:47:48)
[689380]...また老婆心ながら、リセットはちゃんと出来たのでしょうか?このルータのリセットスイッチは深い所にあり、ボールペンの先では届きませんし、リセットスイッチを押しながら電源コネクターを入れなくてはリセットできない様になっています...詳細
[676623] ADSLを2台のパソコンで使いたいのですが
 (有線ブロードバンドルーター)
2002/04/26 01:51:27(最終返信:2002/04/26 23:31:38)
[676623]...1.ノーマルポート(NP)もある→NPにつなぎかえる。 2.ノーマルポートがない。 (1)カスケードポートに極性切替スイッチが   ある→スイッチを反対にする(て2くんさんの方法)   ない→(2) (2)HUBのモデム側、またはPC側のうちどちらかの結線をカス...  =の表示があるポートです。 (3)それでもだめなら HUBのカスケードポートの近くにある切替スイッチをXから=、または=からXに切り替えてみる。 みなさんどうもありがとうございました。 今日、ADSLモデムをカスケードポートに...詳細
[620144] 初期不良だと思うんですが…
2002/03/26 18:25:35(最終返信:2002/04/20 21:53:26)
[620144]...初期不良の可能性が濃厚なんですけど…。 どなたか分かる方教えて下さい。よろしくお願いします。 本体前面の小さなリセットスイッチをボールペン先などで押してみると、直ることがあります。一度試してみてください。 私のところも、まったく同じ状況・症状です...詳細
[640489] どうしてつながらない2
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRsx)
2002/04/05 20:43:45(最終返信:2002/04/08 18:07:22)
[640489]...設定モードはADSLです。 再び、思いつきで書きます。 ルータのInternetportの切り替えスイッチを変えてみるのはどうでしょう。 モデム直づけで通信が出来る。ルータの設定が読める。となれば モデムとルータの間でなんか問題が起こっているって考えるのが...正しく接続されている ならばInternetのLEDがついているはずです。点灯していない場合 MDI,MDI-Xのスイッチを切り替えてください。 自分はBBRxpユーザなので違っていたらフォローお願いします。 >ユーザのみなさん...詳細
[628689] JDSL側の設定って必要?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA)
2002/03/30 19:57:17(最終返信:2002/04/06 20:37:41)
[628689]...定できたなら、設定を考えなくてよいように、WBR75Hのカードの蓋を開いたところにある、DIP スイッチ の3だけONにして無線HUBモードで使うのもよいと思います。 設定が終わったらアクセスマネージャなどは使わないので常駐しないようにすると良いですね...詳細
[628790] つながりません
2002/03/30 21:08:45(最終返信:2002/04/02 22:34:02)
[628790]...Proのカスケード接続用のポートにPCを接続してないですよね? だとしたら別のポートに挿すか、確かコレガだとMDIとMDI-Xを切り替える スイッチがあるはずなので、まずそれを確認してください。 なお原因解明へのステップですが、基本的にPingはIPアドレスでやるようにしてください...詳細
[624915] 教えて下さい
2002/03/28 23:28:09(最終返信:2002/03/29 01:08:35)
[624915]...この機種で初めてルータを買いましたが今、本体を触ってみましたが ひとつも熱くないです。むしろ冷たいくらいです。クロスとストレートはスイッチで切り替えれます。...詳細
[620408] BA5000PROに見切り
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA5000 Pro)
2002/03/26 20:53:34(最終返信:2002/03/27 15:37:14)
[620408]...ハングアップしたくちです。 Webにあった説明に従って,たしかに電源再投入でそのときは直りまし たが,電源スイッチがついていない機器で,電源再投入を指示するのも なんだかなぁと思います。 そのときは,マシンが2台稼動していて...詳細
[605405] 激遅いなんですが・・・。
2002/03/19 19:17:50(最終返信:2002/03/26 23:20:23)
[605405]...現在は2.7〜3.5Mbps程出るようになりました。 同様の症状で困っている方はお試しあれ。 明日、独立スイッチの付いたOAタップ買って来ようっと。まったく、面倒 なの買っちゃったなあ。(これまで使ってたルーターはそんな事なかったの...詳細
[593100] 速度低下の対策をおしえてください
2002/03/13 21:12:54(最終返信:2002/03/20 22:30:55)
[593100]...途中で時々リンクが切れることがあり、また同じ症状が出る時があります。その時は04FAの前面左側に付いている、小さなリセットスイッチをボールペン先などで押してみると、元通りになります。一度試してみてください。 私もwowwowさんと同じYAHOO...100kbpsとかでしたが、planexのホームページに行きFAQを調べて とりあえず、前面にあるRESETスイッチを押したところ速度が4.4Mbpsに改善しました。 http://www.planex.co.jp/cgi-bin/navi_brl/navi...詳細
