スイッチ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 233件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16985115] Buffalo VR-S1000
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/12/22 10:44:48(最終返信:2014/01/03 23:50:21)
[16985115]...CORTINAというメーカーのSoCが乗っていました。これが、VPNエンジンも含めて主たる仕事をしているものみたいです。 ギガビットスイッチコントローラーには、Qualcommの8337が採用されていました。 - CORTINA WPCS7522E...詳細
[16494133] 通信速度が変わる
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2013/08/21 23:39:51(最終返信:2013/08/22 22:25:06)
[16494133]...、192.168.0.xのアドレスを固定でふったあと、 ルータモードOFFにし(背面のルーターのスイッチのAUTO,ON,OFFのOFF側にしてあります。) HUBのループ検知はON、OFF両方で試しましたが変化なし...詳細
[16177830] 複数台使用について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/05/26 05:18:16(最終返信:2013/05/29 00:17:54)
[16177830]...バッファローやアイオーデータ機器なら大抵、CATVインターネットで使えます。 >「スイッチング ハブ」だと モデム⇔ランケーブル「スイッチ ング ハブ」⇔複数台パソコンつな げれるのでしょうか? CATVインターネットの場合は、グロ...詳細
[15723856] VRRP対応機器
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/02/06 02:41:36(最終返信:2013/02/12 03:49:54)
[15723856]...よろしくお願いいたします。 経験はないのですが、以下の内容は、参考になりませんか? | VRRP連動スイッチ制御 http://jp.yamaha.com/products/network/soluti...1回線だけでもルータが落ちたとき対応したいと考えていまして。 ということですが、インターネット回線の冗長化対策として「VRRP連動スイッチ制御」の設定例を投稿させて頂きました。しかし、ブロードバンドルータの冗長化対策として、インターネット回線を1回線とした場合...詳細
[15550289] ネットワーク分離
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2012/12/31 04:51:26(最終返信:2013/01/10 14:31:51)
[15550289]...る場所が近いのなら、スイッチ1台で間に合うでしょうが、 部屋が離れているなどの理由で、どうしても複数のスイッチが必要なら、 ルーター直下に、ポートベースVLAN機能の付いたスイッチを1台置いて、 そこ...なもの)を付けてVLANを実現しているので タグVLANにつなぐスイッチングハブ(以下スイッチ)は、すべてタグVLANに対応している必要があります。 なので、バッファローならこのあ...そこから、普通のスイッチで分けるのが現実的かと思います。 Hippo-cratesさん、其蜩さんありがとうござ...詳細
[15221355] ネットに繋がりません
2012/10/18 18:41:06(最終返信:2012/10/22 09:58:51)
[15221355]...見たことも設定したこともないので、なんとな〜くなのですが。。 ・まずルータを工場出荷値に戻してやる。(INITスイッチを押しながらSWオン) ・ルータのLANとパソコンを繋いでパソコンの電源オン。 ・パソコンがIPアドレスを取得できているか確認する...詳細
[15109601] 設定の初期化方法
2012/09/23 15:21:58(最終返信:2012/09/23 16:15:00)
[15109601]...電源を入れた状態で、スイッチを3秒以上押す と、BroadStationの設定が出荷時設定に戻ります。 と,されています。 ご免なさい! かぶりました。 設定初期化(INIT)スイッチ BroadStat...入れた状態で、スイッチを3秒以上押すと、BroadStationの設定が出荷時設定に戻ります。 BroadStationの電源を入れた状態で、スイッチを1〜2秒間押...再起動します。(再起動の場合、設定内容は初期化されません) と記載されていますので、スイッチを3秒以上押して下さい。 http://manual.buffalo.jp/buf-...詳細
[14837343] 本当はネットワークハブが欲しいのですが…
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2012/07/21 17:18:43(最終返信:2012/08/29 12:43:21)
[14837343]...macアドレスで指定したPCを拒否することはできるようですが、許可することは書いていません。 ご使用中の方にお尋ねしたく、お願いいたします。 法人向けのスイッチならその機能がありますよ。 ただ価格はかなり高くなりますね。 下記URLとかを参考にしてみて下さい...詳細
[14824717] どの程度の規模のLANから商用ルーターが必要になるでしょうか?
2012/07/18 20:19:53(最終返信:2012/08/01 02:37:24)
[14824717]... ルーター(ETG-R)もさることながら、ネットワーク上に設置された、無線アクセスポイントやL2スイッチの能力が不足してるような気がします。 ちなみに、ETG-Rはインターネットアクセス用のルーターですよね...商用無線APはどこにいけば買えるのかわからないので二の足を踏んでいます。 有線ハブの非力さに関しても、YAMAHAのL2スイッチハブの購入を検討してみようとは思います。 ただETG-RはDHCPサーバー機能も担わせているのでその性能に懸念を感じています...詳細
[14250199] 最近自作したWinXPを認識してくれません。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2012/03/06 19:41:05(最終返信:2012/03/06 21:49:55)
[14250199]...HDD交換式でのXP起動は電源が色々いたずらするから、HDD交換するときに毎回電源ユニットの電源スイッチを切るかコンセントから抜いてみては。 甜さん、ありがとうございます。 Z68のマザボにAHCI用...他のこと忘れてました・・・ さっそくインストールしてきます。 Hippo-cratesさん、交換式ではなくてスイッチのやつです。 お騒がせしました、ありがとうございます。 結果は後で報告したいと思います。 皆様すみませんでした...詳細
[14202721] Androidのwifi設定について教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/02/25 18:33:15(最終返信:2012/02/27 16:57:36)
[14202721]...他のネットワーク機器がどういう構成なのか不明なので勘ですが、既に他にルータがあるなら 購入してきた無線LANルータのスイッチを操作してAPモードに変更して下さい。 製品別FAQ WHR-G301N http://buffalo...詳細
[13923602] ETG-Rって
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2011/12/21 19:21:35(最終返信:2011/12/30 03:26:09)
[13923602]...パケットフィルターとしてほとんどのルーターに昔から 載っていますが、別にこれがあるからルーターというわけではありません。 スイッチでもこれら全ての機能が載っているものもあります。 あと >有線ランじゃなくてギガ対応のハブを...詳細
[13876924] 接続まで時間がかかりすぎるのですが
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2011/12/11 04:00:10(最終返信:2011/12/12 01:17:27)
[13876924]...回線をモニタしている局側機器が”異常状態”と認識してしまうから切らない方がいいよ。それとモデム・ルータに電源スイッチがないのは冷蔵庫と同じ、切ることで問題がでる恐れがあるという意味。 返信ありがとうございました。...詳細
[13707427] IPアドレスの固定について
2011/11/01 14:30:48(最終返信:2011/11/10 16:02:19)
[13707427]...jp/products/catalog/network/whr-g300n/connect.html ルーターでなくてブリッジモードにスイッチ切り替えてますか? 一応、確認。 KAPSTADTさん ありがとうございます。 理解が悪くイライラさせてしまったようで申し訳ありません...詳細
[13546275] 固定IP払い出し方法について
2011/09/25 16:22:59(最終返信:2011/09/27 10:03:04)
[13546275]...払い出し」を難しく考えすぎているような気がします。 私なら、L2スイッチに対して(L2スイッチの設定で)IPアドレスを固定で割り当ててしまって、ルーター側ではそ...ゲートウェイ(ルーターのローカルIP)、L2スイッチの設定で192.168.1.2を割り当て、ルーターでもL2スイッチに192.168.1.2を割り当てるような感...り当てられる側の機器(この例ではL2スイッチ)の設定だけで、問題ないかどうかがまだ理解できていないです。 例えば、L2スイッチの設定で192.168.1.2を、あ...詳細
[13237373] ログイン後の接続失敗
2011/07/10 14:49:16(最終返信:2011/07/11 18:06:04)
[13237373]...電源を切ったり、右クリックで最新の情報に更新をしても 表示されるのは一瞬のみでした。 設定初期化(INIT)スイッチを押しても変わりませんか。? 念の為、Windows 7 64 ビット版 対応しているか、調べたところ”有線ルーターの基本動作はOSに依存しません”と...詳細
[12826858] 有線ルーター初購入
2011/03/27 07:42:26(最終返信:2011/04/03 13:27:36)
[12826858]...AHAと迷いましたよw NVR500の方は端子がいっぱいあってプラスチックボディなんですね。電源スイッチまでありますねwでもコンパクトで縦置きもできるってのがありがたいですね。 取り説などを見てみましたが...詳細
[11595144] ネットボランチDNSサービス
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2010/07/07 12:33:37(最終返信:2011/03/20 20:36:20)
[11595144]...このルーターが無くても大丈夫なようです。 安全面に関しても、提供先のNECによると、大丈夫だということです。  PCのスイッチのON/OFFもできるそうなので、話すときだけONにするだけなら大丈夫かと思っています。  このルーターを使うと...詳細
[12738414] 通信速度が改善した
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/03/04 13:14:26(最終返信:2011/03/19 02:46:58)
[12738414]...る物ですか? Cisco Systemsのスイッチである Catalystや単体ルータ、シャシー(ルータなりスイッチモジュールを突っ込む筐体) でも設定出来るも...iperはよく使われます。  LB(ロードバランサ:負荷分散装置)やアプリケーション・スイッチ  では Alteon(昔は Notel、今は Radware)、BIG-IP(F5 ...が D70を始めとするデジタル交換機に変更されて久しく、かつコンピュータ+ネットワークスイッチの親戚のような デジタル交換機は非常にスペースが節約できるので、今ではNTTビルも小さ...詳細
[10967986] 安物買いの銭失い!そのまんま
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARGX)
2010/02/20 01:24:10(最終返信:2011/02/25 01:18:57)
[10967986]...スループットが極端に悪くクライアントのWEBブラウザで   タイムアウト頻発、実質使えない。    仕方なくDMZでサーバー丸裸状態に! 2. GBスイッチ機能    有効ではあるが、200GB/週 程度のLAN内アクセスで極端にスループットが   落ち(体感1Mbps以下...詳細
