スイッチ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 233件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.640 sec)
[12291376] どのルーターを選べばいいか分かりません
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2010/11/28 21:17:00(最終返信:2010/12/09 20:04:36)
[12291376]...最初からルータ付いてくるのではないの? 更にルータを増設して何かしたいのかな? ポートが足りないならスイッチでいいと思いますが問題あるのでしょうか。 大事な情報を書き忘れていました。すみません。 下記マルチメディアボックスを用いて宅内LAN配線をしています...詳細
[6413063] CentreCOM AR260S で Network 構築
 (有線ブロードバンドルーター > アライドテレシス > CentreCOM AR260S)
2007/06/07 20:13:10(最終返信:2010/10/29 09:31:18)
[6413063]...V2 で Network 構築しましたが、安定していて良いですね。 AR260S V2 は同社のスイッチ FS708XL によく似た形になり、接続状況の視認性が向上しています。 設定画面も変更され、AR260S...詳細
[12051590] ファームウェア Ver.1.43およびVer.2.01
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/10/12 23:56:55(最終返信:2010/10/12 23:56:55)
[12051590]...43のバージョンアップ内容は以下とのこと。 ●Ver.1.43β2→Ver.1.43 ・システム起動時のEthernetスイッチポートの初期化のタイミングを変更しました。 ●Ver.1.43β→Ver.1.43β2 ・「フレッツIPv6サービス対応機能」の初期値を...詳細
[11118458] VLANについて
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2010/03/21 13:59:13(最終返信:2010/03/23 10:21:26)
[11118458]...>port1:グローバルIP >port2/port3:ローカルIP >port4:無線ルーター用IP これって、L3スイッチの機能ね・・w >>KAMAちゃんさん 書き込み終わってから、気づきましたwwww そう言えば...>port4:192.168.0.***/25 ⇒ VLANグループ:L4 このアドレス体系では、L3スイッチになりますね・・・ L2〜L4はクラスBのプライベートアドレス (172.16.0.0〜172.31...詳細
[11027954] ひかりTVとパソコンのインターネット接続の併用ができない
2010/03/03 19:37:14(最終返信:2010/03/07 16:01:29)
[11027954]...マルチキャストはそもそも、パケットを全ポートにコピーして一気に吐き出す動きをルーターやスイッチで行います。もちろんノンインテリなスイッチはそのまま流します。 なので、無線LANをNEC等の機種(WR8700等)...詳細
[10922602] L3スイッチで使われているASIC?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2010/02/11 13:17:50(最終返信:2010/03/03 00:35:48)
[10922602]...突然ですが、質問させていただきます。 この商品はL3スイッチなどで使われているASICを搭載した製品と考えて よろしいのでしょうか?。ハードウェアNATの記載があったので、 勝手にそう思ったのですが。...これってファームウェアのダウンロードが無いってことは、 フィルタリング機能も含めたNAT全般がハードウェア処理なのですね。 L3スイッチASICが使われているっぽいですね。 スレ立てすみませんでした。 購入してきちゃいました。 正直5年以上前に無線LANルーターを購入したときは...詳細
[8686648] 同程度のルータ
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2008/11/24 22:41:57(最終返信:2010/01/15 11:03:20)
[8686648]...、優先GbE機器が大量にあり、インテリジェントスイッチが欲しい場合などにはお勧めかも知れないです。 Catalyst等と比べると、8ポートGbEスイッチとしてでも安いですしね。 お尋ねの同等機能製品となると...詳細
[10363129] 接続について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2009/10/25 00:47:06(最終返信:2009/10/29 00:01:44)
[10363129]...もちろん有線LANポート(3ポート)もあるので、有線ルータとしても使えますね。 HPを見ると、背面?辺りに、APとルータを切り替えるスイッチがあるようですが、ルータに設定してください。 APだと、ルータ機能が無効になると思います。 SHIROUTO_SHIKOUさん...詳細
[10333085] 2台のパソコンでインターネット接続をしたいのですが。
2009/10/19 07:47:24(最終返信:2009/10/19 17:45:13)
[10333085]...この辺はお持ちのモデムの説明書に記載があると思いますので、今一度ご確認を。 みーくん5963さん スイッチハブ! 説明書読んできますw ・・・説明書何処だっけ・・・探してきます(;゜Д゜) プロバイダのHPからダウンロードしてきたほうが早いかも(笑)...詳細
[10186055] ???
2009/09/21 00:58:01(最終返信:2009/09/21 20:51:06)
[10186055]...当然ユーザー名もパスワードもわかるわけがないのでお手上げになってしまいました。 工場出荷に戻すリセットスイッチをやってみたのですが同じ症状になります。 いったい、どういうことなのでしょうか?どうしたら設定画面にいけるのでしょう...リセットですが、 ケーブル全部抜いてから電源ON。 STATUSランプが「消灯」してからリセットスイッチ5秒押し。 をやってみました? ほとんどのメーカーは、admin でなっているか、または、空白にいけませんか...詳細
[9629219] 背面のスイッチで初期化できません。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2009/05/31 08:36:58(最終返信:2009/05/31 08:36:58)
[9629219]...ピンで押して、カチッと手ごたえ、そのまま電源投入、3秒以上待つ、 で何回やっても初期化できません。 ひょっとして10秒以とか、長すぎとかこつとかあるのでしょうか? ログインすれば初期化できるので、このまま使います。...詳細
[9226927] STPについて
2009/03/11 06:05:30(最終返信:2009/03/11 06:40:59)
[9226927]...CeBITで他社のスイッチをみてて気付いたんですが このルータってSTPつまりは スパニングツリーには対応してるんでしょうか? 少々今度このルータでシステムを組む計画があるので 気になりました。どなたかご存じですか...この機種が持っている冗長化機能というと、マルチホーミング接続の設定が可能ですね。 できれば、ルータ・スイッチ間のケーブルを二重構造にしたいんですが 無理ですかねぇ? なんとなく無理なんじゃないかなと思いつつ...詳細
[7780421] ローカル接続で起動が遅いです。
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/05/08 19:53:56(最終返信:2008/11/17 17:45:50)
[7780421]...する意味はありますが、InterNETだけであれば、1000baseのスイッチを間にいれて 1000baseで特にJumboFlame設定を行うとスイッチ上でフラグメントの処理が発生す るので、遅くなることはあっても絶対に早くはなりません...詳細
[8344845] NTTの光プレミアム
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/09/13 21:54:48(最終返信:2008/09/15 10:05:46)
[8344845]...詳細設定 をする,セキュリテイの設定はキチンとすること。 スイッチで・・最近のルーターはルーティング機能を外しハブとして使用する場合のスイッチ        が付いている。(昔は設定画面から行っていた)...そこで今日見に行ってきましたが、どのメーカーでいくらほどのものがいいのかさっぱりでした。 ルーター機能をスイッチ1つでOFFに出来る簡単な物がいいのでは?とNTTで勧められたのですが、  どんなのがあるのか?お勧めはありますか...詳細
[8244510] ギガビットルータ購入にあたって
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/08/24 00:49:17(最終返信:2008/08/27 21:28:23)
[8244510]...使い方や時間もよければ教えてください えのき男爵さん こんばんは。 私はCG−BARPROGを寝る時は電源タップのスイッチでオフにしています。 eo光の100MコースからCG−BARPROGを使い、今は1ギガコースです...詳細
[7914530] ルーター故障?
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/06/08 21:18:27(最終返信:2008/08/02 22:39:55)
[7914530]...電源再起動で、 大体直ると思います。 で、だめならホボ買いなおしだと思います。 ルータ&レイヤ3スイッチやFireWallを扱っています。 本業ネットワークSEしています^^; 矢向町からのインデックス投資家(ランダムウォーカー)...詳細
[6076718] IPループバック機能は搭載されていますか?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/03/05 07:11:46(最終返信:2008/07/21 14:34:10)
[6076718]...LinkSysは日本語ファームのままでも問題とする機能は装備されて います。DD-WRTでは具体的に「loopback」と記されたスイッチが あります。 それは「Loopback」と書いてあるだけであって、「IPループバック機能」では無いですよね...詳細
[8013803] 全く、ド素人の質問ですみませんm(__)m
2008/07/01 08:17:20(最終返信:2008/07/05 06:47:52)
[8013803]...すみません 間が抜けた質問で。。 純粋な意味でのルータだとできませんが、昨今売られているルータはスイッチもついているので、有線LANでの同時接続は4台(ハブを増やせばもっと増える)までできますよ。 AMD至上主義...詳細
[7890851] 使い物にならない・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2008/06/03 10:25:17(最終返信:2008/06/03 23:04:51)
[7890851]...電源OFF→ONとかをしているといつの間にか直る・・・。 原因不明の状態が続いていました。 ファームウェアを1.40へ変更→本体のスイッチによる初期化→本体再設定。 しか〜し、症状再発!!!。 PC3台なのですが内2台をIP固定、DNSもIPアドレス指定で固定設定...詳細
[7695163] ルーターにアクセスできません
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2008/04/19 17:23:08(最終返信:2008/05/02 11:56:54)
[7695163]...IEの、そう、インターネットのプロパティの接続タブなどの設定も見直しでしょうね。 最悪でも初期化スイッチでCG−BARPROGを工場出荷時に戻すなども考慮かな。 アメショーハーフさん アドバイスありがとうございます...詳細
