スイッチ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 233件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[7516521] ステータスランプが突然赤色に
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2008/03/11 04:22:14(最終返信:2008/03/28 13:58:16)
[7516521]...一昨日ステータスランプが点灯し始めました、点灯中はwebへの接続ができない状態でしたが、本体背面の初期化スイッチを押し続けながら、電源を投入、そのまま初期化スイッチを20秒程度押し続けてから離し、全面の各ランプの点滅が安定(約1分)してから...詳細
[7414504] HUBが入っているHome LANでのWOLについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/02/19 08:49:54(最終返信:2008/03/01 03:22:55)
[7414504]...このような場合はどのようにしてMAGICパケットを希望のところに届くようにすればよいのでしょうか? もちろんどのPCもスイッチが入っていないという前提からです。 あっ、ちなみにLinuxで動いているバッファローのNAS(HS-DH500GL)は常時パワーオンの状態です...詳細
[7416291] corega WABAR-11について教えて下さい
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/02/19 18:32:28(最終返信:2008/02/24 20:42:42)
[7416291]...ブリッジ接続にしたときに、セキュリティの設定などが上手く働くかどうかも心配なので… coregaに切り替えスイッチでもあればいいのですが、ないのでどう設定したものか分からない状態です。 スレ主さんが何をしたいのかイマイチ分かりにくいのですが…...詳細
[5108555] この組み合わせは使えないの。?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARSX)
2006/05/25 01:29:43(最終返信:2008/02/13 04:21:19)
[5108555]...よ。 間違えてないですか? 失礼しました <(_ _)> 有線ルータなのに、ルータ機能OFFするスイッチが筐体に付いてたのですね。 それですと、普通に考えれば5ポートハブになるはずですが、WAN側コネクタはどのような回路接続なのか疑問に感じます。...詳細
[7361358] BBR-4HGの接続について質問
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/02/08 22:43:56(最終返信:2008/02/09 22:36:33)
[7361358]...待つことで解決しました。 2回目のときも3日ほどかかったのですがルーターの設定初期化スイッチを押してカチッとおとがした後設定したらうまくいきました。 今回も一度電源を外せばこう...とになり、もう1週間格闘しているのですがつながりません。 そして、ルーターの設定初期化スイッチを何度も押しているのですがカチッと言う音は聞こえません。 何か分かる方教えていただけな...いますが問題ありません。 ・コンセントを抜くたびに設定がリセットされる ・設定初期化スイッチが物理的に損傷している ・ランプの点灯状況がおかしい という状態なのであれば、故障で...詳細
[7251155] IPv6
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2008/01/15 20:11:02(最終返信:2008/02/09 00:30:11)
[7251155]...IPv6はハブ機能、IPv4はルータ機能を使ってるんでしょう。 個人的にはうまく考えたなという印象ですが機械スイッチぐらいつければ・・・IPv6がもっと普及するまで私もこのルータと別のハブで我慢です^^; それでも二つあわせても5000円いかないので納得はしてますよ...詳細
[7081720] PC40台程度の環境でお勧めのルーターを
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/12/07 14:48:02(最終返信:2007/12/10 00:28:02)
[7081720]...この様なアバウトな説明でお分かり頂けるかどうか判りませんが、セキュリティー上の問題もありこれで精一杯の環境説明になります・・ スイッチについては現状利用しているものを流用しようと 考えておりますので教えて頂いたXR-410/TX2の様な...詳細
[7045590] ネットワーク切断で困っています
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2007/11/29 17:26:50(最終返信:2007/11/29 23:22:33)
[7045590]...つながらないときはケーブルが切断されていますということになります。 接続できている状態では、IPアドレスもふられています。 一度スイッチHUB都合してためしてみます。 ...詳細
[6146460] ADSLの接続を切断する方法
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2007/03/22 18:11:35(最終返信:2007/11/28 18:56:49)
[6146460]...これ以上のことは分かりませんが。。すみません。    ラクスルさん、有難うございました。 ラクスルさんのご回答を見て、スイッチ付の電気コードを買ってきて、それでRT57iの電源を落とすのもアイディアかなと思いました。 発熱が多いものは...詳細
[6787750] 性能について
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-ITS MR-OPT-ITS)
2007/09/23 09:04:00(最終返信:2007/09/23 18:20:36)
[6787750]...OPT100については満足してますけど。。。 ^^、 よろしくお願いします。 訂正: MEMORY:32MB スイッチコントローラ:KSZ8995MA なぜかLANコントローラが見つからないそうです。 どこかのチップに内蔵されてるかな...詳細
[6594495] IPの自動割り当てに失敗します。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2007/07/31 10:38:55(最終返信:2007/08/01 08:49:51)
[6594495]...>< 追記です。 ルーターの初期化とはどうやるのでしょうか? 底面か裏側にボールペンで押せそうなスイッチないですか? それを長押しすればリセットかかります ルータのDHCPサーバ機能は有効にしていますか...詳細
[6471097] オンラインゲームのタイムラグについて
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2007/06/25 13:21:39(最終返信:2007/06/28 10:35:42)
[6471097]...ケーブル取替えを含みます(見た目にはケーブル不良はわかりません)。後は、ルーターの出入り口をつなげてないかとかも。(スイッチが噛んでればコリージョンは起きないので関係ないとは思いますが) 後は、まさか無線LANとか噛んでないですよね...詳細
[3714073] アナログモデムが接続できると言うことで…
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > PBR008)
2005/01/01 08:17:48(最終返信:2007/05/30 12:38:45)
[3714073]...回線切り替えが存在しないのです。逆にこれらの切り替えに対応しない機種もあったのです(ハードウェアスイッチの機種など)。 昔はMS-DOSアプリケーションでパソコン通信(インターネットではありません)を行うとすれば...詳細
[3717260] 突然切断されます。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARHX)
2005/01/02 02:35:50(最終返信:2007/05/04 07:25:26)
[3717260]...しに「ステルスモード」を確認しましたが、無効になっていました。 とりあえず、init スイッチで初期化し再設定で様子見しています。 私も同じ症状でした。 初めのうちは、調子よく動...ならリセットのやり方ですかねー!? > >コレガのサポートからメールを貰った時にINTスイッチを押し >ながら電源を入れるまでは同じだと思うのですが、30秒以上、 >押しっぱなしに...----------------------------------- 私もINITスイッチを押しながら電源を入れ、そのまま45秒くらい 押しっぱなしにしてやってみました。 設定...詳細
[6100897] NP-BBRLを購入したいが?
2007/03/11 09:17:39(最終返信:2007/03/19 21:03:30)
[6100897]...そんきゅうさんのメールを読ませていただいてルーターと言えども 奥が深いですね! 当初、ルーターを調節するとありましたのでルーターの箱を裏表みて調整するスイッチがないので不思議に思っていました。 今から思えば光の設定がうまくいかず電話で指示を受けながらした...詳細
[6117638] 電源を入れる順番
2007/03/15 16:32:25(最終返信:2007/03/15 16:32:25)
[6117638]...Xで質問。回答に従いモデム、BBRL、PCの順番でスイッチを入れたところ見事に接続です。私の場合モデムとBBRLを同時にスイッチを入れていた(スイッチ付きテーブルタップ)のがよくなかったようです。サポートセンターの電話は込んでいますが...詳細
[6049409] スイッチングハブについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/02/26 08:56:16(最終返信:2007/03/01 09:08:05)
[6049409]...おっしゃるとおり、とりあえずは今回購入するスイッチ1台で LANの構築を考えています。 ただ、Layer3対応のスイッチなどのインテリジェント機能は いずれは購入...いる方、ファンの音はどの程度ですか? 以上、どなたか宜しくお願いします。 おそらく、スイッチ1台だけでLANを構築しようとお考えなのだと思いますが、1万円前後のものはヤバイでしょ...価格が安いなら予備を買っておくべきだと思いますよ。 ♪ぱふっ♪さん、こんにちは。 スイッチですが、まだ悩んでいます。 > つまりエレコム(ロジテック)やコレガのことだと思います...詳細
[6023620] 機能について
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2007/02/19 22:56:10(最終返信:2007/02/25 01:01:03)
[6023620]...クライアントのLANカードが802.1q対応なら論理的にLANを分割できますよ。もちろん、L3スイッチや業務用の高価なスイッチを必要とすることなく実現できます。 気になるのは、クライアントが4台となるとNTT...板違いになってきてまして、申し訳ございませんが、 どなたかネットワーク構成の名案ありますかね? Layer3スイッチは購入できません・・・。 グローバルIPを割り当てるのは抵抗がありますか。 ルータのファイアウォール機能は穴が多いので...詳細
[5906753] インターネットに、自動接続させない方法。
2007/01/21 14:25:08(最終返信:2007/01/26 21:01:39)
[5906753]...密かに送るといった細工をファームした物を売る人もいるだろうと思ったのですが、まず、かんたん設定ページで初期化、あるいは、BBルータの後ろにあるスイッチを2つ押すかによって、工場出荷状態にして、その後、ファームを上書きすれば、仮に細工をしてあったとしても...詳細
[5654362] ファイアウォールの機能について
2006/11/19 16:24:44(最終返信:2006/12/21 22:42:44)
[5654362]...初期化後2ヶ月ほどでまた同じような症状が出たので再度初期化を行いました。初期化は裏にあるスイッチを押しながら電源を入れなければいけません。ブラウザからの操作でも初期化できるようですがこの症状がでたときは裏のスイッチを押さなければいけません。他にこのような症状の方はいませんか...詳細
