スイッチ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 233件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[5373431] この商品の購入を考えています
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/08/24 13:48:27(最終返信:2006/09/01 15:21:59)
[5373431]...NTTのレンタル品でして 後側に電源スイッチが付いていますので使わない時は電源OFF していましたが ルーターって電源スイッチが無いんでしょうか? パソコンのシャ...を抜く。 コレは大丈夫そうですね。 何だか電源スイッチの無い電子機器のコンセントを抜くのって 抵抗あるので電源スイッチ付きのルーター探したけど見当たらなくて、 一般...いですね。 そう言う物なんですね。 私はモデムに電源スイッチが有ったもので 当たり前の用に使い終わったらスイッチ切ってました。 NTTのレンタルモデムをルーター付...詳細
[5094604] 毎日ほぼ50分間隔で接続が切れます
2006/05/20 12:06:08(最終返信:2006/07/19 02:11:16)
[5094604]...の同類項か。 ウチノさんの仰ることは当然のことだと誰もが思う事。 よほど痛いとこを突かれてオツムにスイッチが入ったのか? これでは誰も真面目にアドバイスしてくれんはずや。 マナー知らずのドシロウトの書き込みを抑止するという意味で...詳細
[2937033] PC1台でのデュアルWAN構成は不可能?
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > RV082-JP)
2004/06/19 08:20:50(最終返信:2006/06/23 13:32:03)
[2937033]...qmail、etc…     7台のノード Bフレッツの2セッションを活かし、 ONUより安物4ポートスイッチで分配し、 安物ルータ2台へ入れてます。 物理的に分けてる事もあり、 当然PPPoEは別々のISPへIPは非固定と固定のIDですが...ムリにBA8000PRO一台で設定ていた頃よりずっと、 安定するようになりました。 とりあえず、スイッチがあれば試しに咬ませてみるのも 手ですが、やるなら自己責任で。 ベンダが動かないと言っているのですから動作も難しいでしょうね...詳細
[4178540] 外付けモデムを使ってネットに接続したいがつながらない
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2005/04/20 13:10:20(最終返信:2006/03/16 23:23:49)
[4178540]...の他に何か設定しないといけない項目はあるでしょうか? ご回答お願いします。 「ADSL/WAN切替スイッチ」の切り替え時には電源を切りましたか?(もし「基本設定」に「モデムブリッジ接続」が表示されているなら...詳細
[4647037] CATVモデムとの接続について
2005/12/11 10:57:18(最終返信:2006/02/26 23:30:43)
[4647037]...MN7530を購入しました が接続できません 有線で接続できない LANケーブル配線は MN7530の本体裏のスイッチをWAN側にそこにCATVモデムのLANケーブルを接続MN7530のLAN1とPCを接続です MN7530の設定はDHCPになっています...詳細
[4806580] ADSLモデム-NVIIIのルータ機能について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2006/02/09 13:53:17(最終返信:2006/02/09 23:15:18)
[4806580]...1.いったん電源アダプタを抜く。 2.電源アダプタを差し込む。 3.PPPランプが緑点灯している間にINITスイッチを押す。 (PWRランプ以外の全ランプが緑点滅するまで押し続ける)...詳細
[4806597] ルーターからハブへ
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/02/09 14:07:08(最終返信:2006/02/09 14:19:32)
[4806597]...BBR-4HGの購入を検討していますが 私の環境ではLAN4ポートでは足りません。 そこでLSW-GT-8ES等のスイッチアブを使って ポート数を増設する事は可能でしょうか? 接続図としては下記のような方法を考えておりますが・・・...詳細
[4752884] 設定について(MACでプロバイダーはぷららです)
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2006/01/21 11:20:35(最終返信:2006/01/26 17:33:45)
[4752884]...ID、パスが違うという文字が出てもちろん設定されません。 106ページの説明にしたがって、リセットスイッチでリセットをかけてみてはどうでしょうか? [4752884]ではぷららのIDとパスワードを入れてクリックしているように思えますし...詳細
[4711193] HUB接続について
2006/01/06 15:15:32(最終返信:2006/01/06 21:47:07)
[4711193]...手動割り当てをするしかないのでしょうか?以前のCOREGA社製BAR-SW-4PPROではルーターにHUB切り替えスイッチが付いており、同様の構成で動作しておりました。宜しくお願いいたします。 つまりカスケード接続出来るかどうかと言うことです...詳細
[4115487] 初期不良かな?それとも....
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2005/03/25 20:51:17(最終返信:2005/09/24 00:17:19)
[4115487]...同型機と取り替えた後は何事も無く接続できたんですが、 ファームウェアのアップデート後に、ルータへアクセス出来なくなり 背面のリセットスイッチを押しても反応無し。 あまりに腹が立つので壊してしまいました(汗 COREGA製品は買いたくなかったのですが...詳細
[2763560] アップデート不具合
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN128-SOHO IB3 G54無線LANセット)
2004/05/03 15:26:38(最終返信:2005/09/21 00:55:58)
[2763560]...無線も有線も同じ症状で、インターネットやLANに接続できなくなります。別な部屋にあるIB3まで行ってリセット(スイッチを入れ直す)すると直ります。むなしい無線LANとなっております。 たのむぜIB3 さん 私の、環境では...(アップデータがClassicアプリなのでMacはClassic環境が必要。) ・次に本体横の初期化スイッチを使い、ハードウェアリセットを行う。 ・初期化をしてもデータランプが点滅を続けアクセスができないが気にせず以下の作業を行う...詳細
[3595971] 接続が切れる・・・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2004/12/06 23:24:13(最終返信:2005/07/01 00:50:55)
[3595971]...唯一関係してるというのならリセットのやり方ですかねー!? コレガのサポートからメールを貰った時にINTスイッチを押しながら電源を入れるまでは同じだと思うのですが、30秒以上、押しっぱなしにしてと説明がありました...詳細
[4072573] ご用心!ルータですよ。
2005/03/14 22:53:12(最終返信:2005/03/29 19:45:57)
[4072573]...「モデム」なのか「ルータ」なのかは大問題です。  IP電話を使っていれば「ルータ」ですから、複数台つなぐには「スイッチ ングハブ」が必要です。でも、製品名からも、説明書からも「モデム」としか 書いていないので「ルータ」を買ってきてしまいます...詳細
[3801428] BBR-4MGでMSNメッセンジャー(TV電話)はできますか?
2005/01/19 02:39:40(最終返信:2005/02/16 01:21:35)
[3801428]...許可設定方法は各アプリケーションのマニュアルに書いてあります。 上の人が書いているとおり、 ルータ設定でuPNPのスイッチはオンにしてください。 もしそれでも駄目だと、メッセンジャーでの音声設定が違うかも^^; 駄文失礼しました...詳細
[3908309] 壊れた?
2005/02/09 23:40:05(最終返信:2005/02/11 23:06:57)
[3908309]...しばらくHD-H160LANを使用できないのは痛手です。 >ルータの初期化、ファーム更新など、一切できなくなりました ルーターの裏に、初期化スイッチあるますよね?。 その後、pc側のipは自動取得にして、ルーターにpingってみましょう。 KAZU0002さん...詳細
[3593788] BARMXを電源オフ後、再接続できません
2004/12/06 15:51:02(最終返信:2005/01/30 11:52:04)
[3593788]...ルータの電源ってオン、オフ繰り返すものでしたっけ? うちはいつもONにしてますよ(電話と同じように) 電源スイッチが無いのはそういう事です。...詳細
[3508209] MN8300でサブネットマスクの設定
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/11/16 17:58:49(最終返信:2004/11/19 11:23:48)
[3508209]...中古でも良いからL3 Switchの購入を検討されてはどうでしょう? 返答ありがとうございます。 「レイヤー3 スイッチ ハブ」で検索すると、どうしても高価なハブにしか行き当たりません。 ご存知の通り、ネットワークを...どういったところで探せばいいでしょう? すみません。もう1つ忘れていました。 普通のスイッチングハブ(レイヤー2?)とレイヤー3スイッチハブを見分けるにはカタログ上のどの項目を確認したらいいのでしょう? スペック的に堪えられるかどうかは不明ですが...詳細
[3372436] 買い替えようかと?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2004/10/11 08:32:39(最終返信:2004/11/18 00:27:01)
[3372436]...接続ツールを立ち上げてからの動きをCPUやメモリに関して観察してみて下さい。 もし違うなら、ルータかました方が速いなんてことは有り得ないので、スイッチの方を疑って下さい。 お仕事、おつかれさまです。 このルーターは駄目です、使い物に成りません。...詳細
[2921414] 初期不良?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX)
2004/06/14 21:14:40(最終返信:2004/11/16 19:17:08)
[2921414]...端末側の設定を変えて使うしかないと思います。 例えば、MDXやAUTO、DUPLEXなどの端末側のスイッチまたは設定メニューなどで、ランプの点灯とかはどうでしょうか? Bフレッツの最終端末に付属ケーブルをさしてます...詳細
[3490486] 4台の内、1台だけネット接続が出来ません。
2004/11/12 10:42:30(最終返信:2004/11/15 14:51:33)
[3490486].../Release /renew などのテストを10回程  〈未確認事項〉 ・ケーブルモデムのリセットスイッチの有無及びリセット。 レジストリのwinsock・winsock2の削除などを行った後にマイ...詳細
