スイッチ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 233件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[2129732] ファームウェアアップ
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2003/11/15 22:14:28(最終返信:2003/11/17 21:28:55)
[2129732]...このルータの本体に電源スイッチなんてありましたっけ?確か電源ポートとLAN/WANポートだけだったと・・・ >このルータの本体に電源スイッチなんてありましたっけ?...4MGへの接続のパスワードを設定すれば、ガードできますよねぇ?)それとも、本体裏の黒いスイッチの事ですか?(セキュリティに関する事なので少し気になりました) YMitaさん、強制再...私の書き方が悪かった様です。設定を初期化する小さな赤いプッシュボタンスイッチのつもりでした。 幸い、当方はまだインターネット接続中に突然コンピュータが切れる事は無...詳細
[1925729] BBフォン使えますか
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRS)
2003/09/08 19:41:43(最終返信:2003/10/12 22:42:45)
[1925729]...らしたらお知恵を拝借できませんでしょうか? アダプター→ルーター の間に AutoMDI-Xのスイッチはさんでみれ。 おーとえむでぃーあいえっくす様 レスに返信したつもりが<2023088>で別の書き込みになってしまいました...詳細
[1988391] アツアツルーター
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2003/09/30 03:21:06(最終返信:2003/10/03 23:12:59)
[1988391]...ヒートシンク付けてみました。付けたのは、汎用タイプ(チップセット用?)のヒートシンクをCPU?チップとHUBスイッチ?チップに付けてみました。すると、ちょっとアツアツでも動作が安定してきましたですぅ。まだ、内部で熱がこもるみたいだったので...詳細
[1570489] 新ファームレポート(Version 1.0 Release 13)
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FM)
2003/05/12 10:20:06(最終返信:2003/10/01 11:26:38)
[1570489]...DNSリレーの設定もマニュアル見てもわからないんでどうしようもありません。 誰か助けてくださいtt ファームアップデートしたら スイッチをオフして(電源引っこ抜く) 再度電源入れたら、シャーペンの先ででも リセットボタンを押して下さい...詳細
[1952882] ・・`・ソゥ`、ホ・ヤエ、マネ・・テ、ム、ハ、キ」ソ
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4L)
2003/09/18 01:27:56(最終返信:2003/09/22 22:34:19)
[1952882]...今使ってるルータを買ったのが去年の11月だから、かれこれ10ヶ月近く電源切ってません。 そもそも電源スイッチがないという時点で、電源をON/OFFするものじゃないってことですよ。 BBフォンにも繋がっているので...モデムは繋ぎっぱなしだとだんだん遅くなるので、だれも居なくなるときなど、たまに切るようにしています。 ま、節約のためにもスイッチ付きテーブルタップ使用し、ルータごとまとめて、なるべく切るように努めています。 もちろん・・ですか...詳細
[1924569] USB専用プリンターへの接続
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-WBBR4L/P)
2003/09/08 10:20:03(最終返信:2003/09/10 11:41:51)
[1924569]...例によって検索したら最初に引っかかっただけでお勧めするわけではありませんよ。 ATEN社製 USB切り替え機能付KVMスイッチ 4ポート \22,500(パソQ通販)  http://shop.itagent.co.jp/spec/specinfo...詳細
[1842812] 電話が使えない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2003/08/10 13:54:58(最終返信:2003/08/10 20:25:45)
[1842812]...オークションで探した方が早いかもしれません。 たとえばこれはおすすめです。 この機種はST点2ポート、U点の極性反転スイッチ付きです。 http://www.bidders.co.jp/dap/sv/nor1?id=19895288...詳細
[1776305] 評
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2003/07/19 20:40:36(最終返信:2003/08/02 21:39:15)
[1776305]...安定性については、様子を見てから報告します。 長所: ・VLAN機能が標準で搭載されているのでVLAN付きスイッチで分離する必要が無くなった ・パケットフィルタリングの設定数が格段に増えた(IN/OUT各65)...詳細
[1692561] WAN切れ
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/06/22 20:23:33(最終返信:2003/07/29 19:04:23)
[1692561]...、パソコン最低1台、LANケーブル ダムハブとは、スイッチハブのことではありません。安いリピータハブです。スイッチハブ全盛の今はあまり売っていませんが、10BASE...ャストのほうがネットワークには好ましい) スイッチ経由でのキャプチャはユニキャストは基本的に採取できません。 (スイッチのMACアドレステーブルに登録されていない...[start]では、[filter]の[Name resolution]はすべてオフ(スイッチが浮いている状態)にしたほうが負荷がかかりません。 ・[Capture]-[star...詳細
[1675324] オンボードLANチップとの相性について
2003/06/16 23:57:13(最終返信:2003/07/11 12:57:00)
[1675324]...と思います。その理由は、 - BA8000Proで採用されているLAN側スイッチのチップ類は、普通の10/100BASEスイッチによく採用されている非常にポピュラーなものであること。 - 相性問題であれば...詳細
[1724572] 不調
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2003/07/03 12:13:35(最終返信:2003/07/04 09:53:40)
[1724572]...工場初期出荷状態にもどせるのでしょうか? もう手元にないので不確かですが ルータ本体前面にリセットスイッチ(小さい穴)が あったと思います。 リセットスイッチがなければ初期状態に戻して見ることですね 取り説がなければ、ヘルプで確認してみれば...ヘルプで確認してみれば。 (reo-310でした) XS40 ユーザーさんレスありがとうございます リセットスイッチでは再起動は出来ますが 保存してある設定までは消去できません 結局パソコンから消去するしかないようです...詳細
[1670744] 教えてください。
2003/06/15 16:49:05(最終返信:2003/06/22 01:25:39)
[1670744]...(その他大勢のご意見でした) リセットという意味を電源を切るぐらいにしか思っていませんでした。それは、本体背面のリセットスイッチを押し、そのまま20秒間してはなす。即ち工場出荷の設定に戻すと言う解釈が出来なかったのです。 いじくっている内にデフォルトが崩れたのでした...詳細
[1615496] 速度が遅い
2003/05/27 22:35:48(最終返信:2003/06/04 02:13:18)
[1615496]...以上の結果からルーターには問題ないものと判断しましたが、念のため光端末とルーターを繋ぐケーブルをBA8000付属のものに交換。ルーターのリセットスイッチを20秒押しつづけた後、光端末、ルーターの電源を一旦落とし、再投入。 プライマリーにDIONを設定し...詳細
[1537265] 使ってない時の電源は?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermBR1500H)
2003/04/30 18:42:19(最終返信:2003/05/23 17:18:07)
[1537265]...消えたりしないのでしょうか?       よろしくお願いします。 機種はちがいますが使うときにだけ電源を入れています スイッチつきのテーブルタップにADSLモデムと無線ルータを繋げていますがトラブルは起きたことはありません...返信くださって有難うございます。 これで安心して電源が落とせます。 設置場所が奥まった所なのでスイッチ付きのテーブルタップ買ってきまーす。    有難うございました。 私の家では、8月中旬に購入し...詳細
[1356787] ギガバイトからのOEMでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P VA CG-BARSW4PVA)
2003/03/02 23:43:39(最終返信:2003/05/13 10:35:20)
[1356787]...BAR SW-4P VA CG-BARSW4PVAはUSBポートは なさそうですね。もしリセットスイッチがあるのなら、 仕様はこちらの方が断然いいですね。 GN-BR401は非常に癖があり、苦労しました...詳細
[1547623] スイッチHUBについて教えて下さい
2003/05/04 09:12:35(最終返信:2003/05/04 20:30:23)
[1547623]...我が家もFTTHになることになったのでどの掲示板を見ても評価の高いBA2000 Proを購入しました。  今の所eaccessのままですが、ADSLモデム----BA2000Pro----無線APの構成で、BA2000Proの下にPC2台、無線LANの下にPC2台を繋いで問題なく動いています。 ですが、...詳細
[1499934] ファーム v1.22
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2003/04/18 08:21:29(最終返信:2003/04/21 09:19:17)
[1499934]...v1.21にしたりv1.0に戻したりしたあたりから、 ステータスランプが反応しなかったり initスイッチでの「工場出荷状態に戻す」ができなかったりするのは なぜだろう・・・。 とりあえず、私もどうにでもなれ状態でファームをあげてみました...詳細
[1504924] 接続できない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/04/19 23:52:44(最終返信:2003/04/20 00:31:30)
[1504924]...以前の持ち主が使用してた環境が残ってるんでしょうか。 環境はCATV,WinXPです。 どなたか知恵をお貸しください。 “工場出荷設定スイッチ”なるものが背面上部にあるようですが、これでも駄目でしょうか。 リセットはありますよ 裏面の一番上に赤いボタンがあるので...詳細
[895382] 893908]様子が変の内容について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT56v)
2002/08/17 19:19:08(最終返信:2003/04/12 06:07:53)
[895382]...我が家で使用しているスイッチはアライドテレシスのFS708XLなのですが、どうもこれとの相性があるのか、販売店で交換しても特に解決されませんでした。仕方がないのでネットギアのスイッチをかましてみたら問題は解決しました...詳細
[1418956] トホホ・・・。
2003/03/23 00:37:21(最終返信:2003/03/24 15:45:47)
[1418956]...10036へのアップ時にWan側ケーブルを外さずにやってしまいました。途中で気づいた物の後の祭り。リセットスイッチも利かず(当然ブラウザは見れません。)、STATUSが赤く点灯しています。復旧の可能性が1%でもあれば教えてください...詳細
