スイッチ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 233件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[1068474] もうじき発売されますね
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-WBBR4L/P)
2002/11/15 23:57:29(最終返信:2003/03/15 13:56:02)
[1068474]...必ずと言っていいくらいデバイスエラーになりプリンタが使えません。 それを直すには今度は電源を切るんですが、スイッチがないので コードを抜かなければなりません。 つまり落ちた後、何かの不具合データがルータ内部に残ってしまい...つまり設計時点ですでに不良品です。 大丈夫かなELECOM。。 設計時点ですでに不良品さん、使用報告大変参考になりました。 電源スイッチないなんて考えられませんよね。商品購入やめます。 こんなルーターってあるんだ・・・ もしよかったら今度はどのルーター購入されたのか参考に...詳細
[918155] 内蔵FANについて
 (有線ブロードバンドルーター > オムロン > MA800R)
2002/08/31 07:31:58(最終返信:2003/03/06 23:40:58)
[918155]...・各種の設定変更を20回程度やると、ADSL接続不能になります。  電源切っても戻りません。この場合、本体のハードリセットスイッチ  で出荷時の状態に戻して、最初から再設定しないと動作しません。  私は返品するまでこの作業を5回も行いました...詳細
[1330938] モアフレッツでも使えるの?
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-WBBR/B)
2003/02/22 16:10:02(最終返信:2003/03/06 12:51:13)
[1330938]...NTT東日本フレッツ12Mレンタルモデムとつないで普通に使えてる人いませんか? モデムにクロスとストレートの極性を切り替えるスイッチ付いてないですかね。切り替えてみたら? 自己レスです。 その後、サポートに電話がつながって、「パソコン側の設定をやってからもう一度確認してくれ...詳細
[1247808] USENでは・・・
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/01/26 00:24:54(最終返信:2003/02/27 18:27:28)
[1247808]...ごめん質問ばかりで. あと、BA8000 ProのLANは4ポートスイッチングハブになってるから、 別途スイッチんグハブはいらないよ。 有線はしらないけどさん どうもです。 まず付属のハブとはメディアコンバータ(ハブは4台分付き)の後に付けるいわゆるモデムです...詳細
[1303356] ブロードバンドステーションが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/02/13 01:04:17(最終返信:2003/02/25 00:27:56)
[1303356]...それより時々繋がらない時があります。 私も同様の症状になりましたが、ブロードステーションのリセットスイッチを押せば直りました。一度やってみてはいかがでしょうか? わたしもBLR3-TX4で同様の現象にさんざん悩まされました...詳細
[1289515] 助けてください
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/02/08 23:09:44(最終返信:2003/02/09 00:04:06)
[1289515]...初期設定に戻すことは出来ないでしょうか? 今はルータをはずしてネットに繋げています。 たいていのルータは初期化出来るボタンまたはスイッチが本体に有るはずなんですけど、マニュアル良く見て見て下さい。 マニュアル51Pに「こんなときは」と言うのが有ります...詳細
[1213203] もう駄目でしょうか・・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P Pro CG-BARSW4PPRO)
2003/01/13 17:50:17(最終返信:2003/01/13 20:38:54)
[1213203]...そいつが外部へ出る時のゲートウェイ(ルータ)ですが、192.168.1.1なのでしょうか? リセットスイッチ5秒以上押していますか ? 最近はじめました さん 5秒以上押してます。(^^;;; 生涯一通行人...詳細
[1173522] 再起動について
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2002/12/30 00:11:38(最終返信:2003/01/08 00:44:20)
[1173522]...INITスイッチを数秒押してしまったところ、つながらない・・・? なんと、設定内容が消えてしまいました。なんだか工場出荷時の状態のような・・・ INITスイッチを押しながら電源をいれた覚えはないのですが・・...詳細
[1125882] M/Bとの相性?
2002/12/11 11:25:57(最終返信:2003/01/03 23:45:35)
[1125882]...ン☆さんと同じですが (デンデン☆さん、文の一部お借りしています) ルーター背面の init スイッチを押したら再起動出来る。 PC同士のLANもだめ HGの電源を2,3回入れ直す事により、普通に使える状態に戻ります...詳細
[1084959] うまく動かない・・・
2002/11/23 17:31:32(最終返信:2002/12/31 19:46:31)
[1084959]...現在yahooBB12Mを利用しているのですが、 まずルータのSW-4P ProにPC2台が接続され、さらに4ポートのスイッチを HUBにしてそこにFSW-5Aを接続しています。 そのハブからさらにPCを3台接続しているのですが...詳細
[1169598] 設定方法について
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2002/12/28 16:58:25(最終返信:2002/12/28 22:44:51)
[1169598]...どなたか返答よろしくお願いします。 ファイアーウォール使ってるとか? 下記の設定でできなければ一度リセットスイッチを試されては・・・ http://www.planex.co.jp/support/inst/instbrl04fa...詳細
[1145742] ルータの電源は使わない時もON??
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4PL)
2002/12/20 03:12:14(最終返信:2002/12/20 18:26:59)
[1145742]...です。 ルータの電源は、パソコンを使用しないときにはオフになっています。 同じ電源タップのひとつのスイッチで、パソコンやモニタ、スピーカー などと一緒に、電気の元を切ったり入れたりしています。 ADSLモデムも...詳細
[1042268] ファームウエアー1.2(正式版)が公開されました
2002/11/03 15:29:05(最終返信:2002/12/18 20:01:39)
[1042268]...ログをみても必ず2000−01−01 00:00:00になってしまいます。 1.2で今のところちゃんと動いています。ただしInitスイッチを押さな くてはだめでした。 ちゃんとと言ってもバーチャルサーバーが怪しかったりします。 また時間もちゃんと表示します...詳細
[1122277] 自動切断できない
2002/12/09 20:51:23(最終返信:2002/12/17 21:11:32)
[1122277]...の常時接続プランです。 この辺が怪しいかも? #また、余談ですが、ストレートとクロスのスイッチも違ってたし、 #故障品なのかな? BLR3-TX4を使っていないので間違っているかも...てます。 >パソコンをネットに繋がない時には、切りたいのですが…。 コンセントごとにスイッチのついている電源タップで落とすか、 自動切断が有効に機能していれば、指定した時間通信が...接続を >切ってくれる機能ですよね。 そうです。その機能です。 >コンセントごとにスイッチのついている電源タップで落とすか、 >自動切断が有効に機能していれば、指定した時間通信...詳細
[1080316] ハングアップ現象で結局返品に…
2002/11/21 15:18:58(最終返信:2002/12/10 08:37:59)
[1080316]...1.インターネットが使用不可に。 2.ルーター設定画面に行く事も出来なくなります。 3.ルーター背面の init スイッチを押しても再起動出来ない。 4.何故か、PC同士のLANだけは生きてます。 5.電源を入れ直す事により...今までのが嘘だったかのように一度もハングしていません。 やり方を代えた点はファームのアップ後以前はPC側から再起動していた物を 今回は本体のINTスイッチを使って再起動した点です。 でもきっと他の方はその方法でもやられてますよね! ロットの問題なのか...詳細
[1047201] LAN側ポートのLED
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FM)
2002/11/05 18:32:01(最終返信:2002/12/04 18:43:09)
[1047201]...対象ポートだけ点滅し、他のポートにパケットは流れていません。 結論として、LEDの点滅だけでなく、スイッチ機能が正常に動作しておらず、リピーターハブと同じ動作になっています。 私のとこでも同様のことがおきてます...詳細
[1092607] フリーズして使い物になりません
 (有線ブロードバンドルーター > オムロン > MR104DV)
2002/11/27 09:08:41(最終返信:2002/11/27 09:08:42)
[1092607]...2台ともほとんど同じ時間でフリーズします。どうやらスタティックルートを設定すると固まるようです。社内LANにはレイヤー3スイッチがあり、それぞれ3セグメント、7セグメントになっているからです。最近は、どんな会社でも1セグメン...詳細
[1034499] 複数のゲートウェイ
2002/10/30 19:43:42(最終返信:2002/11/18 11:28:36)
[1034499]...サブネット行きルートを書き換える方法ですが、これがとても良かったです。サブ、メイン間を移動するときにNT系で-pスイッチを使用しているとその都度書き換えねばならず、事実上運用不可能でしたが、すべてバッチ方式にして立ち上がり時に選択できるようにしました...詳細
[1016966] 西日本で使えないのですかね?
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > PBR005)
2002/10/22 11:04:08(最終返信:2002/11/12 06:48:05)
[1016966]...MTUの値を1454に設定しないと繋がらない場合が有ります。 PBR005の、リセットスイッチを押しながら電源を入れて5秒間たったらリセットスイッチを離す。 その後、ルータのウェブ設定ページに入り、http://192...詳細
[1044276] yahooメッセのビデオ機能
2002/11/04 12:35:58(最終返信:2002/11/06 00:08:16)
[1044276]...設定内容を教えていただけないでしょうか? 情けない話なのですが、よろしくお願いいたします。 リセットスイッチでリセットすると直るかもしれません。 ジャネットさんありがとうございます。 他のHGルータ(ファームウェアVer1...詳細
