スイッチ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 233件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[1026175] ルーターの2段挿し
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4L)
2002/10/26 20:43:57(最終返信:2002/11/02 23:59:11)
[1026175]...モデムルータのDHCPから 振り当てられるのが192.168.1.x だからです。 BLR-TX4Lには、ポチスイッチでクロス、ストレートに切り替えができるよう になっていました。 つぺじ さん 情報ありがとうございます...詳細
[1017689] ファームウェア 1.2β が公開されましたね。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2002/10/22 19:03:56(最終返信:2002/10/23 23:40:37)
[1017689]...●DoS攻撃検出時の処理速度を向上しました。 ⇒未確認 あと、アップデートした後は、initスイッチを押しながら電源を 入れ直さないと、ちゃんと動作してくれないみたいです。 ※ルータの設定が保存されないので注意しましょう...詳細
[1013385] はじめまして。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2002/10/20 16:49:49(最終返信:2002/10/21 17:48:52)
[1013385]...ルータのポートは極性を自動認識し ません。LAN側のSW-HUBは自動なんですけどね。 ためしに、ポート脇に在る黒いスイッチ(極性切替)を押すと、WANの LEDは消えるはずです。 念のために、詳細設定でWANポートの設定を「10Mbps半二重」に設定して...詳細
[1010263] 新ファームでましたね
2002/10/19 09:12:39(最終返信:2002/10/20 03:43:06)
[1010263]...私はパスワードに「root」を設定していたのですが、これがマズかったのか!?!? ●仕方ないので背面の「init」スイッチをONにしたまま電源ONとして設定データを初期化したらログインできるようになりました。設定データは全部消えてしまいましたが・・・...詳細
[717470] パソコン工房の
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR-TX4L)
2002/05/17 07:35:13(最終返信:2002/10/18 14:12:27)
[717470]...クロスとストレートの使い方が間違っていませんか。 ケーブルはどちらであってもいいので、モデム・ハブなどのMDI/MDI-X スイッチを切り替えてみてはいかがでしょうか。あとは、LANが正常に 稼動していないとか。 いずれにしても...詳細
[959405] 回線の自動接続/切断
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT90)
2002/09/23 00:37:33(最終返信:2002/09/28 20:35:33)
[959405]...「ルータ」って勘違いしている人が多い これは多分「ダイアルアップルータ」なんでいう商品が出てからですね 切断したいなら、こたつのスイッチみたいなの付ければいいです(笑) 確認済みかもしんないけど,オンラインマニュアルあったからどうぞ...詳細
[966242] ブロ−ドバンドル−タ−の選択
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FB)
2002/09/26 10:52:38(最終返信:2002/09/27 07:46:06)
[966242]...Messengerは2台のPCで使えるか。 1.大抵のルータのはHUB付きです. スイッチかばかHUBかは製品次第ですが,スイッチのほうが多勢だと思います. 今スイッチ持ってるなら最悪の場合はそれを繋げばよいです. 2.持ってないのでわかりません...詳細
[267241] ADSLですけど
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT60w)
2001/08/27 11:40:00(最終返信:2002/09/14 21:51:26)
[267241]...PPPoA方式)      OS:WIN98SE <手順> RT60WのLAN1ポ−ト(背面のスイッチは(=)に合わせる)とADSLモデムをLANケ−ブルで繋ぐ RT60WのLAN2〜4ポ−トとパソコンをLANケ−ブルで繋ぐ...RT60WのLAN2〜4ポ−トとパソコンをLANケ−ブルで繋ぐ RT60W背面のDSU機能はOFFにする RT60W正面のスイッチを使って、DHCP機能をオフにする これだけで、無事有線接続が出来ました。”ADSL時は無線のみ”と書いてありますが...詳細
[911939] ありありゃ
2002/08/27 13:18:53(最終返信:2002/09/12 08:48:20)
[911939]...購入して3日目、PCを落として無通信時間が長くなると必ずハングアップしてます。裏のリセットスイッチもきかなくなってます。 熱のためなのかなぁ?? それ以外は今のところ快適に使えてるのに・・・うーん残念・・...やな予感・・・・ pingでテスト・・・・HGから返答が帰ってこない、ガ〜ン!! すかさずリセットスイッチをオン!!ありゃ?リセットが効かないぞ。こいつハングアップしてる・・・やってしまったようです。その後電源を入り切りしてやっと復旧しましたが・・・・...詳細
[901974] 光の人は避けた方が無難です
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2002/08/21 15:11:10(最終返信:2002/09/08 02:52:42)
[901974]...sでした。 > お客様の環境ですと50%ですので何か別な問題ではないかと思います。 > リセットスイッチを押していただいても変わらないでしょうか。 > > 古いファームウエアに戻すことも可能です。 >...詳細
[899057] どうすれば、、、、
 (有線ブロードバンドルーター)
2002/08/19 20:50:03(最終返信:2002/08/29 06:30:43)
[899057]...ルーターの設定ですよ > RS4さん ルーターのどこを設定するのでしょうか?スイッチ等はついてないんですけど、 マニュアル付いてませんか? スイッチ類で設定するようなものではありません。 最近はブラウザを使ったWEB設定が多いですね...詳細
[893429] OSが起動しません・・・どなたか救いの手を
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA*2)
2002/08/16 18:04:21(最終返信:2002/08/18 16:23:58)
[893429]...無線LAN接続をしているノートパソコンの方がうまくOSが起動 できず、真っ暗な画面で止まってしまいます。 そこでやむを得ず電源ボタンでスイッチを切り、もう一度電源を入れると SAFEモードで起動し、スキャンディスクを一通り終えた後再起動すると...しかしこの後電源を切り、もう一度起動しようと するとまた真っ黒の画面で止まってしまい、電源ボタンでスイッチを 切るしかありません。 この繰り返しで何回やっても正常にはならず、一度システムの復元で ちゃんと起動するときに戻してからもう一度いろいろインストール...詳細
[893908] 様子が変
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT56v)
2002/08/16 23:23:43(最終返信:2002/08/17 09:34:33)
[893908]...本日RT56vを購入し、早速使用していますが、RT56vのLAN側ポートからスイッチを介してPCに接続しています。どうも様子がおかしくて、スイッチのトラフィックを示すランプがチカチカとものすごい早さで点滅しっぱなしなのです...うまくいかない場合もあります。(よくあります) RT56vには、上部のフタを開けると速度設定ができるディップ スイッチがあるそうですので、速度を調整してみたらどうでしょう。 半二重と全二重のミスマッチが多いかも。 ...詳細
[879208] あまりにバカバカしいのできがひけるのですが。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4)
2002/08/08 22:40:16(最終返信:2002/08/09 20:35:58)
[879208]...アホみたいな質問ですみません、でもマジなんです。 一度初期化して、もう一度再設定しかないでしょう 工場出荷設定スイッチを押してリセットしかないのでは? http://www3.melcoinc.co.jp/down..._4.pdf reo-310さん、t-robotさん、ありがとうございました。 >工場出荷設定スイッチを押してリセットしかないのでは? そうか、その手があったか! ていうか、マニュアル見ろよオレ!...詳細
[774263] 助けて〜
2002/06/15 23:30:58(最終返信:2002/08/08 01:56:12)
[774263]...外しているかもしれませんが、 1)TCP/IPの設定で、IPアドレスを自動で取得にしてますか? 2)本体背面のUplinkスイッチをUplinkに切り替えてますか? 3)WWWブラウザを用いた初期画面の設定で、CATVインターネットサービスその他のADSL接続サービスを選ぶ...詳細
[851757] 今日買いました
2002/07/24 23:21:09(最終返信:2002/08/01 09:18:19)
[851757]...ハングアップします。 今日買ってきて、夕方から繋いで今の時点で5回もハングアップしました。 電源スイッチないので、ACコンセント外すしか復帰できないです。 リセットボタンみたいなのも見つからなかったし・・・...http://www.planex.co.jp/brl-01/download.htm 背面にリセットのスイッチが有ると思いました。1度電源を入れてからリセットを行ってみてはどうでしょうか。その後の進展をお聞かせください...詳細
[830456] 電源はどうしているのですか
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWDR85FH/CE)
2002/07/14 09:53:11(最終返信:2002/07/27 12:28:33)
[830456]...つかはないときは、切ってます。 あちーもんで。メルコのアクセスポイントが、すごく熱くなるものでタップスイッチで一緒に。 85FHはADSLモデム+ブロードバンドルーター+無線LANアクセスポイントの複合商...詳細
[810020] 設定に関しての質問です
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA5000 Pro)
2002/07/04 00:01:14(最終返信:2002/07/05 18:16:08)
[810020]...ご教授よろしくお願いします。 ル−タのWAN側のUplinkスイッチかレンタルモデムのUplinkスイッチの いずれか一方を切り替えれば良いのでは. 今ルータ側のスイッチを変更してみたのですが やはり繋がりません。 ...詳細
[808736] ルーターが熱いので
2002/07/03 09:27:41(最終返信:2002/07/03 19:58:02)
[808736]...ルータ本体が少し熱をもちます(これくらいは普通なんでしょうが)ので、夜寝るときなどは電源を切っておこうと思いますが、本体に電源スイッチがなく、仕方なしに、ルータ本体背面のACアダプタのコードを抜いています。 みなさんは、どのようにされているのでしょうか...詳細
[808831] お願いします、助けてください
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H)
2002/07/03 10:41:45(最終返信:2002/07/03 16:50:59)
[808831]...>ADSLルータの内側にWBR75Hを置いて、ブリッジモードで使用する でやりたいと思います。 「WBR75H」をブリッジモードにするのは、スイッチなどの切り替え とかでできるのでしょうか? また、ブリッジモードにする場合 ルータ機能を持った「WDR85FH」でなく...あまり関係ありませんでしたね。 こんにちは。 ど素人・初心者さん > 「WBR75H」をブリッジモードにするのは、スイッチなどの切り替え > とかでできるのでしょうか? はい。ディップスイッチの切替で可能です。 ただ、ルータ機能を用いないのであれば...詳細
