スイッチ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スイッチ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 957件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23415045] VP28UQGからHT-XT2への音声出力
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VP28UQG [28インチ ブラック])
2020/05/20 03:37:23(最終返信:2020/05/21 11:35:55)
[23415045] ...DMI音声分離機を使う等を検討した方が良いように思います。光デジタルですと下記のリンクのような光スイッチがありますからこれを補助的に使う事は考えられます。 https://www.amazon.co.jp/dp/B013KBZS16/... 詳細
[23373769] 突然映らなくなった
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 323E7QDAB/11 [31.5インチ ブラック])
2020/05/01 21:53:57(最終返信:2020/05/01 22:13:49)
[23373769] ...マルチディスプレイのうちの1枚のこちらのディスプレイが突然真っ黒になりました。 真っ黒ではありますバックライトはついているようです。 ただ、ディスプレイのスイッチを操作してもOSD表示が出ません。 これは壊れたのでしょうかね…。 ちなみに、この真っ黒な画面にウインドウを持っていくことは可能ですが... 詳細
[23337133] 残像感が気になります
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/04/13 17:38:20(最終返信:2020/04/17 18:09:50)
[23337133] ...スイッチのあつ森をPCモニターでプレイ中左右に走ってみましたら、残像感といいますか、背景や周りの家などがカクカクとぶれたように見え大変疲れます。 テレビでしていた時は気にならなかったのですが、今後のモニター選びで影響箇所を教えて頂けませんでしょうか...dotの表示設定方法が分からなくて試せていませんが、別PCのモニター ASUS VZ239HR がありましたのでそちらでもスイッチをしてみましたら、やはりやや残像が出て気になりました。 モニターサイズが小さいせいか疲れるほどではないかもですが... 詳細
[23318694] 入力切替や画面表示遅くないですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2020/04/03 00:12:49(最終返信:2020/04/15 22:08:44)
[23318694] ...・PS4の電源を入れても画面が真っ黒のまま ・電源を入れて20〜30秒で表示 のいずれかになりますが、電源スイッチをオフオンと操作してやれば表示されるので当面様子見しようと思います。 同じ問題かは分かりませんが... 詳細
[23317832] PCアイドル状態の電源オフについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2283 [21.5インチ ブラック])
2020/04/02 13:50:20(最終返信:2020/04/02 22:42:51)
[23317832] ...完全に電源OFFにしたいということなのでしょうか? 完全に電源OFFしてしまうと、PCを操作再開するときにディスプレイ側の電源スイッチを押差無ければならないはずで面倒さと思うのですが。 返答ありがとうございます。 完全に電源OFFということではなくおっしゃるとおり... 詳細
[23209280] HDM接続で、画面が暗くなるケースがあるのですが、、(質問)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 27GL83A-B [27インチ])
2020/02/04 14:38:09(最終返信:2020/03/31 23:50:50)
[23209280] ...WindowsPCをDPポートで接続、nintendo switchをHDMIで利用しようと思ったのですが、 @スイッチをHDMI1もしくはHDMI2に接続して起動する A初回、画面が妙に暗くて違和感を感じていたが、設定をあれこれいじっていたらいつのまにか直っていた... 詳細
[23274675] 購入しました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > シャープ > LL-B240 [23.8インチ])
2020/03/09 14:16:16(最終返信:2020/03/09 14:16:16)
[23274675] ...細くすっきりしています。 色的には、家の環境では、おとなしい(派手ではない)ですが、私的には満足です。 スイッチが右手下端の裏側なので少々面倒ですが、 良い買い物が出来て満足しています。 製品リサイクルに付いてですが... 詳細
[23181381] バックライトが消えないのは仕様、不具合?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E9/11 [23.8インチ ブラック/ガンメタル])
2020/01/20 23:01:44(最終返信:2020/02/03 00:40:30)
[23181381] ...その内容を教えていただいて解決済みにしていただけると助かります。 Windowsのクリーンインストールは、何時出来るかは分からないので、 モニタ電源は、スイッチ付きの電源タップで、手動ON/OFF切り替えにしました。 これで、とりあえず電気代節約とバックライトLEDの消耗は防止できるかな... 詳細
[23190204] 入力切り替えボタンについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2020/01/25 15:59:27(最終返信:2020/01/25 19:20:34)
[23190204] ... >キハ65さん >ナナミとユーマのパパさん >クールシルバーメタリックさん 実は以前はPCとスイッチをセレクターを使って接続していたのですが、そこにテレビへも出力したい(2in2out)と思いまして... 詳細
[23132968] PCに連動した自動電源
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UC79G-B [34インチ])
2019/12/28 00:09:17(最終返信:2019/12/28 13:37:08)
[23132968] ...たし、物理的な接点のスイッチだった時代ですので電源スイッチを入れっぱなしで使ってたはずですのでPCと普通に連動してました。 Macはサービスコンセントに挿せなくて、手でスイッチを押してましたけど。... モニターの電源スイッチを入れた状態で、 ACプラグを抜く→ 10秒程度待って挿す。 これで、モニターの電源が入らない場合、 連動タップは使用できません。 要は、通電中の電源スイッチの状態が、 通電が切...す。Jaz、zipはSCSIですが、USB変換ケーブルを付け、ハブを介してON・OFFスイッチ付きのUSBハブにつけてますので、電源ON・OFFのお作法は不要です。  ※PCをON... 詳細
[23085355] 電源OFF時のFAN動作について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG Swift PG27UQ [27インチ Plasma Copper+Armor Titanium])
2019/12/03 18:27:35(最終返信:2019/12/15 19:00:12)
[23085355] ...前にスイッチを切り、翌日の夜帰宅後に電源を入れると一瞬右下のLEDが点灯するがすぐ消えて、画面も  つかないという症状が出てしまっています。その後、電源スイッチ何回...てください。 購入後気になる点があります。 私が購入したものは、電源OFF時(背面のスイッチで電源OFF)時に、背面のFANが回転しておりかすか にFANの駆動音がしておりますが...ントを抜かない限りずっと音がしています。 電源コンセントは入っている状態ですが、電源スイッチはOFFにしているので、画面右下のLEDはもちろん 消灯状態です。 他の接続としては、... 詳細
[23078209] MultiView 設定表示が勝手にでる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/11/30 10:00:07(最終返信:2019/12/02 15:24:37)
[23078209] ...順次自動的に動きます。 多分、スイッチ(静電容量スイッチ?)が勝手に反応したのだと思いますが、 画面のスイッチ部分には何も置いていないし、近づ...やはり 設定スイッチは メカニカルがいいです。 メカニカル Acer EB321HQUDbmidphx ,X263Wbid BenQ GW2255HM ソフトスイッチ  Philips...Philips 328P6VUBREB/11  LG W2600V-PF LGも スイッチがうまく動作しません。 ... 詳細
[23037175] モニターの電源は
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2381DB [23.8インチ ブラック])
2019/11/09 20:36:45(最終返信:2019/11/09 23:46:55)
[23037175] ...癖は癖ですから消しても良いとは思います PCとの連動だけではモニターはスリープに移行するだけです。 本当のシャットダウンはモニターにスイッチボタンを切ることになります。 またモニターの設定に依っては、何分後に電源OFFにするような機能もあります...最近になってやっと30分後にはモニター電源OFFになる設定で使用するようにしております。 勿論次の起動時はPC、モニターそれぞれスイッチONですが。 設定メニュー内の「自動電源オフ」を切にすると省電力モードに入ります。 マニュアル38ページ... 詳細
[23014390] MVA と IPS(本製品とLG製品で迷ってます)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 326M6VJRMB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/10/28 19:48:59(最終返信:2019/11/06 17:09:03)
[23014390] ...原稿作成です。 いまは、三菱の23型ディスプレイを5年以上、キャリブレーターを使いながら使っています。スイッチ周りや、設定がリセットされてしまう現象に見舞われ、この際PCもろとも全て一新します。 日頃から気になっているのは... 詳細
[22808091] モニターの輝度調整が出来ない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > G2590PX/11 [24.5インチ Black&Red])
2019/07/19 13:59:58(最終返信:2019/08/25 22:18:16)
[22808091] ...モニターの輝度調整を裏にあるスイッチで行おうとしているのですが、輝度の部分のみ白文字になってしまい (他の項目では青文字で変更できています) 調整できないのですがどのように対処すればよろしいでしょうか... 詳細
[22856279] 電源スイッチ固くない?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/08/14 03:38:24(最終返信:2019/08/16 11:29:00)
[22856279] ...の電源スイッチが有り、表面のフレーム内にタッチ動作の電源スイッチが有り、指は全然痛くないです。 (写真に写っているのは電源スイッチではありません) (電源スイッチは背面の5個並んでいるスイッチの一番下のやつです)...は満足してるのですが、背面に右下の電源スイッチ入れるとき グッと押し込むようにしないと付かないです。もう1つは、電源スイッチ入れるときに 右下のモニタの角が指にあ...電源オフと連動して待機状態に入るので、電源スイッチでオフにするという行為はあまり行われていません。 そのせいで電源スイッチの配置や硬さはあまり考慮されていないのかも... 詳細
[22852073] ips236vxモニタの電源が入らなくなった
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON IPS236V-PN [23インチ])
2019/08/12 05:27:28(最終返信:2019/08/14 09:39:35)
[22852073] ...コンセントに差していますが、スイッチでOFFにしています。 7/22に起動したときは、正常に電源が入りました。 8/10にPCを起動して、モニタの電源を入れようと何度もスイッチ部周辺を押しましたが電源が入りません...ACアダプタの故障かどうかは確認方法が今はありません。 前に電源が入りにくかったというのはありましたが、スイッチの場所が良く解らないと言う事かな? と思っていました。 その後、何度かACアダプタが接続されて... 詳細
[22817817] スピーカー音声
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2493HS-2 XU2493HS-B2 [23.8インチ マーベルブラック])
2019/07/24 10:58:27(最終返信:2019/07/24 11:30:32)
[22817817] ...本日届きました。 音が小さすぎるんです。50mw程度?かな? どこかに、ボリュームスイッチが・・・探してみたけどありません。 アンプ不良なんでしょうか? 背面部のB ーとC +で音量調整するのではないでしょうか... 詳細
[22811796] 操作スイッチ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K282XB [28インチ ブラック])
2019/07/21 09:30:21(最終返信:2019/07/21 09:30:21)
[22811796] ...パネル右下の電源を含む五つのスイッチですが、電子スイッチになっており、軽く触れるだけで反応します。 入力切替や輝度の調整など、まめに操作したいのですが、スイッチの位置を探っている間にどんどん反応してしまい...とても使いにくいのです。 後継品の M4K271XDB を使い始めましたが、クリック感のある機械スイッチになり、誤反応も減ってとても良くなりました。 各社の設計の方が見る機会があれば、考慮いただけると嬉しいです... 詳細
[22737380] 未だに現役
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF221XBR [21.5インチ])
2019/06/15 20:28:33(最終返信:2019/06/15 20:28:33)
[22737380] ...一時期使っていなかったこともありますが、現役で使えています。スイッチがバカになったんで自分でハンダ剥がして交換しました。... 詳細
