スイッチ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スイッチ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 956件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[21030345] 信号がみつかりませんが多い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2017/07/09 17:37:04(最終返信:2019/05/05 20:43:53)
[21030345] ...DisplayPortって1.2へ液晶モニタ側で設定変更しなければ駄目なのだけど、 この時に4K液晶モニタの内部のプログラムによっては4K液晶モニタの電源スイッチを一旦OFFにしなけば駄目な場合もあるのかもね。 さて、DisplayPortって1.2対応の4K液晶モニタでも... 詳細
[22609373] UWQHD表示に最低限必要な環境は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG341CQ [34インチ])
2019/04/18 05:35:27(最終返信:2019/04/25 02:16:27)
[22609373] ...コレだと4K対応では引っ掛かりませんが幾ら何でも対応していると思います。 自作PCをHDMI KVMスイッチで4台接続予定ですがそのうち3台に入れると6万越えなので予算的になるべく抑えたいです。 まぁまぁな出費をするならば... 詳細
[22615883] 電源コード接触不良
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MP38VQ-B [27インチ])
2019/04/21 04:01:05(最終返信:2019/04/21 04:01:05)
[22615883] ...ある日、さっきまでついていたモニターが急につかなくなりました! スイッチの所が赤の点滅してるから電気はきてるんだろうと思い コンデンサ液漏れかとモニターを開けてみましたが、液漏れでもないみたいで原因不明... 詳細
[22565371] KVMスイッチと4K60Pについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700U [27インチ グレー])
2019/03/29 07:31:43(最終返信:2019/03/29 08:20:14)
[22565371] ...ダイナブックとバイオの外付けで本機を検討してます。KVMスイッチの機能がいまいち良くわかりません。 素人でも解るようご説明頂くと、幸甚です。 ※特に複数PCの切り替えの仕方で物理ボタンで切替するOR画面上で操作パネルがでる等々...パソコンAとパソコンBをPD2700UのUSB入力A、Bにつなげ 共通USB部分にマウスとキーボードをつなげておきます。 KVMスイッチ(A,B)を切り替えることでつなげてあるマウスとキーボードを A、B両方のパソコンで共用できます... 詳細
[22500354] テレビ代わりに使用する際のスピーカーについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/02/28 23:24:32(最終返信:2019/02/28 23:50:26)
[22500354] ...子供部屋に設置したVX3276-2K-MHD-7 で、YOUTUBを視聴したり、PC・スイッチなどゲームをする時に、 モニター本体の後ろにスピーカーが付いているので、テレビモニターに繋いでいた時と比べ... 詳細
[22499181] 27UL550-W との違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL650-W [27インチ ホワイト])
2019/02/28 13:03:50(最終返信:2019/02/28 15:22:23)
[22499181] ...: -5゚, 後 : 15゚ ありがとうございます! LG製品にします! HDRとは、切り替えスイッチが、ついているのでしょうか? それとも常時HDR表示なのでしょうか? エクセルや文字表示に影響ないか...Windowsだと「拡大鏡」というソフトが標準で付属しているので、必要に応じて調整することも出来ます。 >HDRとは、切り替えスイッチが、ついているのでしょうか? HDRはWindowsとディスプレイで合わせて設定するようです。... 詳細
[22266763] モニターの電源ボタンについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2018/11/20 15:25:32(最終返信:2019/02/05 06:01:19)
[22266763] ...これだけの大きさのモニターなので、グラグラするよりは安定感があっていいと思っています。 背面Bが主電源スイッチだと思います。 >たかぶうちゃんさん 私の表現の下手さで誤解を招いてしまい申し訳ありません。 電源のコネクタ(差し込み口)ではなく... キハ65様の画像で言うと 02 OSDメニューコントロールパネル の一番下のボタンが主電源スイッチになっています。 みなさん、いろいろとありがとうございました。 >EPO_SPRIGGANさん... 詳細
[22430387] PCつけた時に自動的に画面がつかないのです…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2411P [24インチ ダークグレイ])
2019/01/30 10:56:55(最終返信:2019/01/30 14:02:46)
[22430387] ...つまりスレ主さん、モニタの電源スイッチをいちいち押して(電源オフにして)パソコン共々使用終了していたのならば、それは当たり前の事です。 普通の使い方はモニタの電源スイッチは入れたまま放置、パソコンが電源オフになるとモニタ信号が切れることでモニタ側で判断し...ドライバーは入れました。 他のモニターだとこんな事無かったんですが… モニターのスイッチ押すと勿論つきます。 でもいちいち押さないと映りません… よくあるミス等ありましたら教えて欲しいです。 勿論待機状態にしてますよね... 詳細
[22376807] 裏側を強くたたくと不具合がなおる。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2071TB [20.7インチ ブラック])
2019/01/06 22:49:52(最終返信:2019/01/09 12:47:06)
[22376807] ...PCをテレビにつないで確認したらOKなので、ディスプレイ自体が原因でした。 ネットとPCテレビで使っているのですが、画面の調整スイッチなどためしたのですがNGで、年始ということもあり、ダメもとで本体の裏側を強くたたいたら正常になりました... 詳細
[22355181] ニンテンドースイッチをこれで使いたいのですが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27fw 価格.com限定モデル [27インチ ホワイト])
2018/12/28 13:51:09(最終返信:2018/12/29 03:49:46)
[22355181] ...対象外なので保障ができません。 買わないほうが無難ですと言われてしまいました。 このモニタで誰かスイッチを使っている人かわかる人が居たら使えるのか教えてください。 これ、スピーカーがないので もし使えたとしても音が出ないと思いますが大丈夫でしょうか... 詳細
[22338218] 電源復帰の挙動
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3291HS X3291HS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2018/12/20 22:48:13(最終返信:2018/12/23 02:00:17)
[22338218] ...電源挙動ではありません。すみません。 うちのiiyamaのモニター(23,6インチ)は、ACコンセントを抜いても 電源スイッチの状態は保持されています。 いままで私が使用してきたモニターで保持されなかったのは無かったです... 詳細
[22338199] 電源復帰について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32MP58HQ-P [31.5インチ ブラック])
2018/12/20 22:44:07(最終返信:2018/12/21 06:26:38)
[22338199] ...。 コンセントを抜いた状態から電源ボタンを押して再度コンセントを挿しても表示されたので、物理的にスイッチがONになっているわけでは無いと思うので、長時間コンセントを抜いた状態からの復帰は不確定です。 ありがとうございます... 詳細
[18945346] 不具合発生
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2475HDS-B PLE2475HDS-B1 [23.6インチ マーベルブラック])
2015/07/07 20:44:29(最終返信:2018/12/01 16:51:47)
[18945346] ...でマウスに問い合わせたら修理に出す前に モニタの電源を落として(1時間以上)再度スイッチを押す、設定をすべて初期化して スイッチを押してみることを試してほしいと 1週間ぐらいぶん投げられこんな返信が来ました...だましだまし映らなくなるまで使おうと思います 以前モニタの不具合をアップしましたが 最近はモニタのスイッチでは点灯せず 電源の抜き差しのみで画面のON、OFFを行っています (使用後は電源のコンセントを... 詳細
[22280315] たまに突然ブラックスクリーンに
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS320UHDR [32インチ])
2018/11/26 09:10:16(最終返信:2018/11/28 18:56:08)
[22280315] ... ワイヤレスキーボードから Ctl.+Alt+Del 同時押しの再起動さえも効かなくなり、 電源スイッチを長押ししてPC電源を断してから、再度電源を立ち上げると正常に戻ります。 Youtubeの4K動画で特に高精細なもので生じてる様子です... 詳細
[22275774] リモコンが使いたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34WK650-W [34インチ])
2018/11/24 11:58:24(最終返信:2018/11/24 14:05:34)
[22275774] ...先日だとすると初期不良扱いになるかと思うのだが、スイッチ部分なので微妙なところ。 製品保証がある期間中にメーカーサポートへ修理へ出した方が良いでしょう。ただし、スイッチ部分なので有償修理かも。 壊れているとか... 詳細
[21412625] Finderが表示されるまでに約9分掛かる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3237-GY [31.5インチ セレーングレイ])
2017/12/07 10:31:04(最終返信:2018/10/28 15:26:42)
[21412625] ...Thunderbolt (Port1)とを繋いでいます。 この状態で、 Mac Pro (Late 2013) のスイッチを入れ、EV3237 にFinderの画面が出て来るまで、約9分掛かります。幾らなんでも表示が遅いので困っていますが... 詳細
[22206600] 画面分割について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 436M6VBRAB/11 [42.51インチ ブラック])
2018/10/25 15:19:49(最終返信:2018/10/25 22:39:48)
[22206600] ...5インチ相当のフルHDの機器を4つ出力繋げられるという認識でよろしいですか? モニターの近くでPS4,スイッチなどのゲームをプレイしたいときに、大画面だと首が疲れるので綺麗に分割されたら良いなと思い質問しました... 詳細
[22205701] 入力選択の初期値
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG27VQ [27インチ ダークグレイ])
2018/10/25 03:58:23(最終返信:2018/10/25 17:08:07)
[22205701] ...重ね重ねのレス有り難うございます。 私もマニュアルは拝見しました。私が知りたかったのはモニター本体の外部スイッチで入力選択の選択ができない仕様のようなので、購入した時、Displayportで接続した方が良いのか... 詳細
[22076888] パソコン電源連動機能は無いのですか?
2018/09/02 08:44:39(最終返信:2018/09/03 18:33:04)
[22076888] ...>アルカン アルルトさん パソコンのスイッチを入れるとWindowsが起動してログイン画面になるのですが、そのままずっと待っていても真っ黒のままです。 以前はパソコンのスイッチを入れるとWindowsが起動する前からモニターは点いていたので...モニターは点いていたので、明らかに自動でモニターが起動していないと思います。 反対にパソコンのスイッチを切って信号がなくなると、モニターもオフになるのですが。。 故障ですかね・・・? 自動で起動しないだけで... 詳細
[19589309] 電源コードを抜き差し後に電源が入るまで数時間かかる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-S(BK) [23インチ ブラック])
2016/02/14 15:10:27(最終返信:2018/08/19 14:07:51)
[19589309] ...早速実行すると3時間ほど放置すると再び電源が付き使用できるようになるのですが、モニターの電源ボタンの入・切りでは問題ないのですが、電源タップのスイッチを切る及びコンセントを抜くとまたしばらく電源が入らなくなります。 ネットで原因を調べてると電源パネルのコンデンサーの破損等などの記載が多く見受けられたので... 詳細
