スイッチ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スイッチ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 957件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[19589309] 電源コードを抜き差し後に電源が入るまで数時間かかる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-S(BK) [23インチ ブラック])
2016/02/14 15:10:27(最終返信:2018/08/19 14:07:51)
[19589309] ...早速実行すると3時間ほど放置すると再び電源が付き使用できるようになるのですが、モニターの電源ボタンの入・切りでは問題ないのですが、電源タップのスイッチを切る及びコンセントを抜くとまたしばらく電源が入らなくなります。 ネットで原因を調べてると電源パネルのコンデンサーの破損等などの記載が多く見受けられたので... 詳細
[21568184] HDMI入力で音が出ない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2018/02/04 01:38:24(最終返信:2018/08/06 20:08:07)
[21568184] ...EV2785はmacbookにUSB-Cでつながっているので、パソコン画面を見ている時でも DY-SP1のスイッチを入れておけば、DMR-BW1050のTVやDVDの音声は聞くことができました。... 詳細
[21969946] 自作PCとの連動
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2018/07/17 17:56:47(最終返信:2018/07/19 03:08:45)
[21969946] ...PC本体に本体電源連動コンセントがあり、かつディスプレイがメカニカルタイプのスイッチなら可能ですが近年のPCモニターは殆どソフトスイッチ(押した後にカチッとしないタイプ)ですので不可能だと思います。 普通のモニターは...コンピュータはスリープモードから呼び起こされます。 昔使っていたAcerの23.6インチモニターは、 ACコンセントを抜いても、電源スイッチの 状態が保持されていました。 この機種も同じかは分かりません。 現在使用中の他社製モニターも保持されます... 詳細
[21972419] 4Kモニタとしては問題無く使用できます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS244UHD [23.8インチ])
2018/07/18 20:27:11(最終返信:2018/07/18 20:27:11)
[21972419] ...一番の問題は、フレームに張り付けたようなメニュースイッチです。 スイッチが操作し辛い為、PinP等の付加機能を積極的に使う気になれません。 スイッチの配線を延長して有線リモコンとしてくれた方がマシだと思います...土台は高さ調整できないので、他社モニタの土台を流用してVESAマウントして使用しています。 付属の土台ではメニュースイッチを押す時に、本体まで持ち上げてしまいそうです。 液晶パネルは、LGのLM238WR2を使用しているようです... 詳細
[21810409] 入力PCの自動切り替え、手動切り換え
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2018/05/09 00:27:16(最終返信:2018/07/17 11:33:30)
[21810409] ...キーボード/マウスは複数用意するのにモニター1台だけ切替えられても…といったところかと思いますが。 どのみち、モニターのスイッチでは使いづらいですので。別途、WQHD対応のHDMI切り替え器を買うってのが、手っ取り早いかと思います...DisplayPortタイプは高価。この辺、安い製品が出ないかなと期待はしていますが… >DisplayPort 対応 KVM スイッチ サンワサプライ SW-KVM2WDPU 入手 https://blog.goo.ne.jp/t... 詳細
[21926334] no signal
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SIE > CECH-ZED1J [24インチ])
2018/06/27 22:36:00(最終返信:2018/07/08 22:15:35)
[21926334] ...パソコンをするしかないでしょうか うーん あと簡単にできることとしたら放電かな。 ACコンセントを抜いて電源スイッチを数回押下後、数時間放置。 昔、CRTかLCDか忘れたけど、カバーを開けてすべてのコンデンサを... 詳細
[21918516] ディスプレイを消したい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 236E7EDAB/11 [23インチ ブラック&ガンメタル])
2018/06/24 12:25:42(最終返信:2018/06/24 12:35:54)
[21918516] ...ディスプレイのみを消したいのですが、方法がわかりません。 メニュー以外に消すスイッチはありますか? マニュアルの6ページに記載ありますよ。 >けーるきーるさん quickスタート は見たのですが載っていませんでした... 詳細
[21891946] 全体的には良い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 226E7EDAB/11 [21.5インチ ブラック&ガンメタル])
2018/06/13 01:47:44(最終返信:2018/06/13 04:24:21)
[21891946] ...背面スイッチがやや操作しにくく思えます。設定は一度きりでまぁ我慢できますが私の場合マルチディスプレイとして使ってますので使用後には電源を落とします。その時にすんなりOFFになかなかできません。(私のボタン押し方が下手なのか…... 詳細
[21879503] 入力の切り替えは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/06/07 17:08:52(最終返信:2018/06/08 20:48:07)
[21879503] ...モニターとテレビの使い勝手の違いなども教えてください。 リモコンが付属する液晶モニターも有りますが、大半のモニターはOSDメニューやメニュースイッチを使って入力を切り替えています。 HDMI切り替え機とか使えばHDMI切り替え機に切り替え用用途のみですがリモコンがあったりしますよ... 詳細
[21805935] 応答速度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ271DB [27インチ ブラック])
2018/05/07 01:13:40(最終返信:2018/05/11 22:05:36)
[21805935] ...」というのは恐らく画面右下下部のところかと思いますが、HDMIが三つあるのでパソコン2台とブルーレイレコーダーをつなげてスイッチしようと思っていますが、そのたびにそれを操作しないといけないんですね。。。。。 >セブンアイズさん... 詳細
[21763293] 「ブルーリダクション」搭載の表記  調整できません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2381DB [23.8インチ ブラック])
2018/04/19 12:46:57(最終返信:2018/04/19 16:35:02)
[21763293] ...設定メニュー画面での表示に含まれないのでブルーリダクション機能は無いと思ってしまいました。 五つあるスイッチを最初から一つ一つ押していったら矢印キーから起動するのですね!! 調整できました。ありがとうございます... 詳細
[21735512] 初期不良の場合の返品又は交換について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > RL2455 [24インチ] ドスパラWeb限定モデル)
2018/04/08 01:39:53(最終返信:2018/04/08 15:15:27)
[21735512] ...連絡してみようと思います。 >ときめきtoナイトさん 液晶ディスプレイの電源スイッチを押してもなんの反応もありませんでした。 ランプも画面もつきませんでした。 電源スイッチ押してイニシャルの画さえ出ない様子を是非、ドスパラへ連絡ください...急いで販売店であるドスパラに連絡したほうが良いと思いますよ。 >林918さん 液晶ディスプレイ本体のスイッチを押しても待機表示などを示すランプは点灯しないのでしょうか? それとも、 コンセントにプラグを挿してDVI... 詳細
[21637480] 画面が映らない。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG278Q [27インチ ブラック])
2018/02/28 08:36:57(最終返信:2018/03/02 22:58:55)
[21637480] ...おはようございます。ケーブルやグラフィックカードやらパソコン本体は正常なことは確認してるのですがディスプレイのスイッチを押しても画面が表示がされないときはディスプレイの故障の前兆としてとらえても大丈夫でしょうか?皆さまはディスプレイの故障はどのようになりましたか... 詳細
[21555071] 外部スピーカー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K431DB [43インチ ブラック])
2018/01/30 16:01:10(最終返信:2018/03/01 15:58:03)
[21555071] ...最近はサウンドバーから2.1chへ興味が移りました。 あと、電源コードのまとめ方もとてもいいですね。 個別スイッチ付きのタップが手元で扱えるのはいいなと思います。 サウンドバ−は否定する気はないのですがピュアオ−ディオとしては私は選択しません... 詳細
[13941315] 分解方法教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite B2712HDS PLB2712HDS-W1 [27インチ])
2011/12/25 22:08:30(最終返信:2018/01/31 22:32:32)
[13941315] ... 電源コードを抜いて、メイン電源スイッチを何度か押してから、 セットしても駄目ですかね? オージンさんお返事ありがとうございます。 電源抜いてメイン電源スイッチ何度か押してみましたがやはりだめでした...ラジオ会館等になら有るかな? 以上 参考になれば。 最近中古で購入しました。 購入時の状態:電源スイッチを押すと画面に1〜2秒OSDが表示された後 真っ暗になる。 画面をよく見ると、真っ暗ではあるがうっすらとWindows画面が表示され... 詳細
[20582957] EX-LD2071TB PC起動時認識しない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2071TB [20.7インチ ブラック])
2017/01/19 13:54:23(最終返信:2018/01/29 12:43:43)
[20582957] ...投稿時の最初にいただきましたアドバイスの様にとにかく、モニターの電源のスイッチを最初に入れてからモニターの右側下の色が青色になった後の数秒後にPCのスイッチを入れると今現状の話ですが問題なく起動しております。 上記... 詳細
[21536099] スティックPC
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF224FDB-T [21.5インチ ブラック])
2018/01/23 21:57:12(最終返信:2018/01/24 20:33:10)
[21536099] ...モニタの後ろにセットするなら、いちいち手を後ろに回してスイッチを探すことになります。 あるいは、コンセントを抜き差しするか、電源近くに別途スイッチを用意するかです。androidだと無理ですが。 なお... 詳細
[21513850] 入力切替の操作方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470H [23.8インチ ブラック])
2018/01/15 22:18:41(最終返信:2018/01/15 22:53:23)
[21513850] ...com/product/monitor/gw2470h/downloads/ おそらくほぼ機能操作は同じだと思うので自分ので説明します。 @ 並んだスイッチの左から4番目を押す(もっと簡単には何でもよいので一番左を押す) A その出た表示のX の隣(左から4番目ボタンを押す)... 詳細
[21504756] 電源が入らない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PA329Q [32インチ Black])
2018/01/12 20:27:32(最終返信:2018/01/12 22:05:26)
[21504756] ...しっかり刺さっていますか。 ちゃんと刺さってますよー 電源関係のスイッチは、モニターの右側面側の背面に有る「電源ボタン / 電源インジケータ」と背面に有る「電源スイッチ」。 多分、電源が入らないと言うのは、電源ボタン関係の不具合が考えられるので... 詳細
[21493552] スイッチやWiiU、PS4、PCゲーム、レコーダー接続等
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > EB321HQUBbmidphx [31.5インチ])
2018/01/08 14:00:15(最終返信:2018/01/10 23:15:13)
[21493552] ...24インチのフルHDディスプレイ(G2420HD)からの買い替えを検討しています。購入の目的は、もう少し大画面が欲しいということと、作業領域を広くしたい、ゲームも大迫力でプレイしたい、レコーダーと接続してテレビや映画も見たい、等です。PCゲーム中心で、ニンテンドースイッチやWiiU、PS4も接続して遊びます。... 詳細
