スイッチ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スイッチ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 958件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[20896712] 画面が突然ブラックアウト
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D431US [43インチ])
2017/05/16 17:44:42(最終返信:2017/05/16 17:44:42)
[20896712] ...電源は,入りLEDはついているよう(電源を入れると画面がほのかに発光している)で,リモコン操作や本体のスイッチを押すと青の電源ランプが,押した瞬間赤になります(反応している?)。 液晶ディスプレーは,20機以上使用してきて... 詳細
[20439845] モニターの不具合かマザーか解決しません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/11/30 00:54:24(最終返信:2017/04/08 13:29:45)
[20439845] ...すべきことだと思います。 >入力信号ボタン押したら画像の症状が起きました 同機種に共通の不具合、設計ミスかスイッチのパーツ自体に問題がありようですね。 再度クレームとして申し出るといいでしょう、それで解決できるといいですね... 詳細
[20776166] やっと届きました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27er 価格.com限定モデル [27インチ])
2017/03/29 12:03:50(最終返信:2017/03/29 12:03:50)
[20776166] ...一週間モニターにテレビを使って不便でした。 実際見て綺麗です。PCケースとも合いました。待って良かったです。 電源スイッチが右下でちょっと不便かな?最初だけですけど。... 詳細
[20768331] 詳しい寸法を教えて下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS320UHD [32インチ ブラック])
2017/03/26 12:29:31(最終返信:2017/03/27 18:46:51)
[20768331] ...32インチ画面サイズの高さは、約4000mm フレーム幅(上横部)は、9.5mm フレーム幅(下部)は、20mmくらい 下部スイッチ部は、10mmくらい http://japannext.net/?page_id=4190 ということは450mmと思っていたら大丈夫そうですね... 詳細
[20681866] 画面の設定等の保存について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ST550K [55インチ])
2017/02/22 22:49:25(最終返信:2017/03/17 23:27:26)
[20681866] ...このモニターは画面設定の保存はできるのでしょうか? ご存知の方がおられましたらご教授をお願いします。 サイネージだから本体の電源スイッチで切ると設定が消えるタイプ。リモコンでon/offすれば。 たいへん参考になりました。ありがとうございました... 詳細
[20714428] HDMIについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD58-B [27インチ])
2017/03/06 08:26:02(最終返信:2017/03/07 00:33:14)
[20714428] ...。手動だとしたら下のボタン壊れやすそうなのであまり触りたくないのですが1ポートつかってHDMIのスイッチできるやつとかあれば切り替えとかできるのでしょうかねえ。 >キハ65さん リンクありがとうございます... 詳細
[20680537] HDMI経由で音量調節は可能ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD3151DB [31.5インチ ブラック])
2017/02/22 14:25:24(最終返信:2017/02/22 15:24:15)
[20680537] ...るイメージ)のですが、そのようなことは可能なのでしょうか? それとも音量は必ずディスプレイ側のスイッチで行わないといけないでしょうか? そのような使い方をされている方がいらっしゃいましたら、教えてください... 詳細
[20659595] モニターランプの点滅
2017/02/15 06:09:48(最終返信:2017/02/15 18:47:59)
[20659595] ...いつまでも待機状態が保持されるかは不明です(短時間なら問題ないようです)。 保持されない場合、結局電源スイッチを入れてやらなければならなくなると思います。 EPO_SPRIGGAN さん 早速のご返答ありがとうございました... 詳細
[19892902] DELL P4317Q、5/20に発売
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/05/21 10:39:08(最終返信:2017/02/10 11:18:12)
[19892902] ...06/20/dell-is-1 このマルチクライアントモニタの設定の幅広さは、評価したい。 操作スイッチが手前にあるのも好印象。 はづき きょーさん、こんばんは^^ リンク先、読みました 写真を見る限りではBDM4350より反射は少ないような感じですね... 詳細
[20604305] 起動時の不具合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 257E7QDSB/11 [25インチ ブラック])
2017/01/26 15:13:44(最終返信:2017/01/28 17:36:30)
[20604305] ...立ち上がらない サポートセンターにお聞きしましたが本人も一つも分からない様子でPCの電源切った後モニターのスイッチ切れば 治ると教えてくれましたが一つも結果なし 素人が答えた様子  WIN10 電源コンセントはPCとモニター連動... 詳細
[20601694] ケーブルを抜く以外に入力を切り替える方法は存在しますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MP38VQ-B [27インチ])
2017/01/25 18:26:40(最終返信:2017/01/25 19:20:07)
[20601694] ...LGの以前の機種は   [Menu] → [クイック設定] → [入力] で切り替えられたかと思います) 電源スイッチのとなり[INPUT/EXIT]。 >Hippo-cratesさん うわあ、恥ずかしい。 物理的な切り替えができたんですね... 詳細
[20482914] また徐々にアマゾンが値下げしてますね。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2016/12/14 16:22:37(最終返信:2017/01/22 08:48:09)
[20482914] ...それでも展示品があるだけマシでしょうね。スイッチの操作性はわかりました。写真で見るとフレームの下か裏にスイッチがあるのかと思ってましたが、フレーム上に小さなスイッチがあるんですね。そういえばどこかに静電容量型って書いてましたね...そういえばどこかに静電容量型って書いてましたね。スイッチを押すとメニューが画面上に表示されるんですが、ついつい画面を触っちゃいますね(笑) 今現在FS2333を使っているのですが、フレームが狭い分画面も小さく見えちゃいますね... 詳細
[20569540] モニタがうまく映らなくて困っています><
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XUB2492HSU XUB2492HSU-B1 [23.8インチ マーベルブラック])
2017/01/14 22:23:24(最終返信:2017/01/18 01:52:45)
[20569540] ...き砂時計が回る が、そのあと”信号なし”の表示が出てブラックアウトになる。 仕方がないので、電源スイッチで強制的に電源OFFして、 すぐに再度電源入れると今度はウインドウズはきちんと立ち上がりユーザー選択画面まで行き...原因かもしれないことをトライ中です。 普段、PCの電源を切る時は 電源コードを挿しているタップコンセントのスイッチもOFFにします。 要は電源が完全に遮断された状態にしています。 PCを見ているとPC電源OFFだけだと... 詳細
[20549148] リモコンのある意味について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3291HS X3291HS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2017/01/08 00:20:14(最終返信:2017/01/08 16:31:52)
[20549148] ...機能で画面を2画面/3画面/4画面分割できるのですよ。 液晶モニタ下部にスイッチが並んでいてスイッチの位置や区別が困難なんですよね。 部屋を明るくして液晶モニタの枠のスイッチのマークをハッキリ浮かび上がらせば、 画面自体も明るくする必要があるだろ...これも入力ボタンをポチポチ押せばそう問題になるようなものではないと思ったりするけど、 最近のモニタはベゼルレスとかになっててスイッチ類が下側だったり裏側だったり、 で下側でもしっかりしたハードキーだったらまだいいんだけどね 最... 詳細
[20496177] 映像切り替えについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2016/12/19 09:50:09(最終返信:2016/12/19 15:04:36)
[20496177] ...com/ac/ja/JP/content/support-product/6058?b=1 ユーザーズマニュアル 8ページに >電源スイッチの左に並列しているボタンを押すとショートカットメニューが表示されます。 >メニュー直下に配置されたボタンを押すと... 詳細
[20479452] 複数PCで共有するには?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2071TB [20.7インチ ブラック])
2016/12/13 11:56:54(最終返信:2016/12/13 13:07:40)
[20479452] ...HDMIと3系統あるようですが、 たとえばこのうち2つ同時にケーブルを挿してそれぞれにPCをつなげて 本機のスイッチ切り替えで共用、といった使い方は(つまりPC切り替え機なしで共用)可能でしょうか? (マウスやキーボードは別途考えるとして)... 詳細
[20446514] PCの電源モニタ電源
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック])
2016/12/02 11:04:03(最終返信:2016/12/03 03:39:33)
[20446514] ...モニターを省電力モードが有ります。 パワーセーブによる省電力モードが一般的なスリープモードですが、主電源スイッチを切る機能は有りません。あくまで主電源スイッチを切るのは、人間による手動です。 取扱説明書 http://www.eizo...その場合は待機モードになるわけで電源がOFFになってるわけではありません。 完全に電源を切る時は背面の主電源スイッチでOFFにすることもできます。 http://www.eizo.co.jp/support/d... 詳細
[20369848] スリープから復帰しない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PA328Q [32インチ ブラック])
2016/11/07 12:33:08(最終返信:2016/11/29 01:17:11)
[20369848] ...2で4Kで使用中です。 Windows10での使用なのでご参考までに。 私はモニターの電源を切るのがめんどうなのでスイッチはON状態です。 スリープ(電源LEDがオレンジ色に点灯)の状態からモニターに入力信号が送られるとモニターは起動しスクリーンにPCの起動画面が映ります... 詳細
[20345384] この製品、あまり人気がないのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2420-BK [24.1インチ ブラック])
2016/10/30 18:50:42(最終返信:2016/11/15 17:06:36)
[20345384] ...安くて見ばえの良いモノがよく売れる、それだけのことかと。 安いモニターを観察して参ったことがあります。 スイッチ類を触ったらスタンドがワヤヤワだからプーラプーラプーラ・・・と首振り人形状態。 振れが収束するまで数秒から... 詳細
[20349142] CAD用に購入しましたが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2016/10/31 23:22:55(最終返信:2016/11/06 01:09:40)
[20349142] ...複数機器を繋げて切替えて使うというようなことは考えて付けられてはいないようです。 正直、入力切替ボタンくらいフレームにずらっと並べて、スイッチ一発で切替ができてもと思いますが。 電源コネクタについては、こんな製品もありますよと言うことで... 詳細
