スイッチ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スイッチ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 958件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[20271173] とりあえずカートに入れました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2750-BKR [27インチ ブラック])
2016/10/06 20:18:52(最終返信:2016/11/03 00:00:26)
[20271173] ...S2110WよりS2410Wのほうが売れたと思うので知らない方もいるかもしれませんが、S2110Wは2410Wと違いスイッチが物理ボタンの無い静電容量式スイッチなのです(S2410Wは通常のボタン)。 S2110Wは私のPC歴の中でもっと...嫁PCの現在のモニタは10年選手のS2110Wです。 余談ですが私的にはEV2750の静電容量式スイッチ(たぶん)の仕様がある意味S2110Wに通じる気がします。 S2110WよりS2410Wのほうが売れたと思うので知らない方もいるかもしれませんが... 詳細
[16448053] 信頼を失わせる EIZO株式会社
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S2243W-HXGY [22インチ セレーングレイ])
2013/08/08 04:27:58(最終返信:2016/10/26 13:00:40)
[16448053] ...も当たり前です。このスイッチ、タクトスイッチといえばプラスチックのケースに収まっているタイプのスイッチを連想しますが、たぶんこの手のものは当たり前なのでしょうが、フイルムみたいな感じの構造のもので、スイッチの要となる円形の金属...状態によってスイッチ操作をするとショートしてメイン基盤の部品を壊してスイッチ操作不能になります。 不能になっても応急回線か何かがあるらしくモニター表示する設計になっているようです。スイッチコネクターのコードを...接触不良 とりあえず スイッチ基板 コネクタ交換で 直ったみたい ↑特定できないのに原因がタバコはないだろう、 接触不良でとりあえずスイッチ基板とコネクタ交換はあ... 詳細
[20309615] WQHD'27 $359.99+
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/10/18 22:59:49(最終返信:2016/10/20 22:48:47)
[20309615] ...EIZOで適当な27インチモニターどれかな?なんて考えてます。 安価なモニターはスタンドがクニャクニャでスイッチ類を触るとフ〜ラフ〜ラフ〜ラフ〜ラ〜・・・と首降り人形状態で、フラフラが収まるまで10秒近くかかかったり... 詳細
[18336638] 【PC電源OFF】入力信号がありません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3237-BK [31.5インチ ブラック])
2015/01/04 20:50:16(最終返信:2016/10/18 16:01:49)
[18336638] ...グラボはジーティーエックス660です。 別でもう一点気になる点があるのですが、モニタ電源落とすと電源スイッチ上部基板のあたりから 耳を澄ませば「チチチ」音がするのですが、皆さんはどうですか。 よろしくお願い致します...基本的には故障ではないので余程酷くない限り放置しても問題ないかと思います。 コイル鳴きの感じ方には個人差と個体差がありますので、気になるようでしたらスイッチ付きの電源タップで未使用時にはOFFにすると省エネ面でもいいかと思います。 一旦オールリセットで電源OFF解決しました... 詳細
[20168494] 消費電力
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > G247HYLbmidx [23.8インチ ブラック])
2016/09/03 20:46:53(最終返信:2016/09/04 07:32:11)
[20168494] ...オフにするのがいいでしょう。 もう十数年電源スイッチを押してディスプレイの電源を切ったような記憶が無い・・・ 待機状態のままで壊れたことはないので、問題は無いでしょう。 テレビにしても今時本体の電源スイッチを押して切ることもないので問題が出ることもまずない...このモニターの消費電力を見ると スリープ時消費電力 0.49W 電源OFF時消費電力 0.45W となってるんですが、一度スイッチを入れておけば 事実上入れっぱなしにしていても問題ないということでしょうか? スリープ機能が問題なく機能するなら... 詳細
[20144100] 二画面に対応していますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3291HS X3291HS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2016/08/26 02:05:06(最終返信:2016/08/26 14:43:20)
[20144100] ...一旦1.2に設定変更してやる必要がある。 設定変更後にはProLite B2888UHSU B2888UHSU-B1の電源スイッチを一旦OFFにしてやる必要がある様だ。 私はProLite B2888UHSU B2888UHSU-B1を2台購入したけど... 詳細
[20004400] G-Ignition Mobile は使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2735 [27インチ ブラック])
2016/07/02 12:18:56(最終返信:2016/08/21 17:12:14)
[20004400] ...オンオフや画面切り替えなどはスムーズな方だと思います。 が、自分には快適ではないので使ってません。(画面裏のスイッチに手を伸ばした方が早い) やはりリモコンには敵いません。 ご参考になれば。。。 返信ありがとうございます... 詳細
[20110433] BDプレイヤーの音声出力
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2016/08/12 22:35:08(最終返信:2016/08/13 03:17:01)
[20110433] ...メーカーに問い合わせたところリモコンがフィリップスには対応していなとの事でした。 なので音声を上げ下げするにはモニターの裏の十字スイッチで設定しなければならずかなり面倒です。 同じような状況の人が居ましたらどの様に対応しているか教えて欲しいと思います... 詳細
[20068182] 画面入力について
2016/07/26 13:50:23(最終返信:2016/07/27 06:42:17)
[20068182] ...液晶モニタに付属した物を使われているのだろうから・・・。 謎ですね。 ProLite X3291HSのスイッチで『 自動調整ボタン(AUTO) 』を押して、 入力を HDMI に選択していますよね?。 星屑とこんぺいとうさん...X3291HSの『その他の設定』の『インフォメーション』で映像信号関連の情報が表示されるか確認してみては。 さて、ProLite X3291HSの電源スイッチを一旦オフにしてから再度オンにするのは試されたでしょうか?。 それから、ProLite X329... 詳細
[19793372] BDM4350UC/11、レビュー
2016/04/16 17:42:03(最終返信:2016/06/20 23:07:40)
[19793372] ...BDM4350の様々な機能を調べている最中なのですが リモコンが付いてないのが本当に残念ですね 右手をモニターの裏側に回すようにしてスイッチ操作しなくてはいけません 操作性は想像してたよりずっと良いのですが、この位置はやっぱり困りモノです...大画面は映像用に使います、そうするとモニターの両脇にスピーカーが配置される コトが多いわけで、その場合はスイッチ操作がとてもやり難いのです 入力切替やPbyPの切り替え等、結構メニューは使うんですけど・・・... 詳細
[19878038] 常時点灯? ドット抜け?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG279Q [27インチ ブラック])
2016/05/15 20:00:10(最終返信:2016/06/05 12:26:36)
[19878038] ...白画面では黒点」ですか 面白いですね、まるでとんちか謎々のようです 50%グレーの常時点灯か? ピクセルのONOFFスイッチが逆転してしまったのか? そこで名探偵登場です^^; ズバリ異常ピクセルは1つではなく2つあったのです... 詳細
[19848174] ディスプレイに縦縞が出ます、、、なんでーっ!?
2016/05/05 14:46:43(最終返信:2016/06/02 21:05:32)
[19848174] ...縦線が出たら回避(?)する方法が分かりました。 ディスプレイ本体背面の、設定操作するグリグリ(電源スイッチのオン・オフじゃないですよ)を長押しして一度ディスプレイ自体を主導でスリープしたのに、もう一度同じ方法でスリープから起動(フィリップスロゴ青背景)させます... 詳細
[18945257] 電源が入りません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2015/07/07 20:20:43(最終返信:2016/05/13 03:29:00)
[18945257] ...ティングしましたが、スイッチは縦棒の方に入れて、スイッチの近辺にあるグリグリボタンを長押ししてみたら電源入りましたよ。スイッチが2つあるってわから...から出したばかりです。 電源スイッチをONにしても電源が入りません。  誰か助けてください!!! 電源コードを正しく差して電源スイッチを間違いなく押しても電源ラン...065uc_11_dfu_jpn.pdf(33ページ) 部屋の照明を消して、商品の電源スイッチを入れてみましたが、何処も光りません。 https://www.google.co.j... 詳細
[19823796] 2750との違いはなんでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2736W-ZBK [27インチ ブラック])
2016/04/27 13:07:56(最終返信:2016/04/28 06:09:19)
[19823796] ...フレームレスデザインでスッキリした反面、前面スイッチが無くなったのが 2750で、外は同じ物なんでしょうか? 比較表を作りましたが、応答速度、輝度、フリッカーフリーの有無などで、パネルのスペックは変っているようです... 詳細
[19700904] 電源ケーブル
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-RDT241XPB [23.8インチ ブラック])
2016/03/17 09:39:10(最終返信:2016/03/17 19:29:27)
[19700904] ...メーカーに問い合わせしてみます 裏側とか下側に主電源スイッチがありませんか? それがOFFになっているとか… 見当違いでしたらスルー願います。 本体の電源スイッチを押したあとリモコンでON/OFFしてみる。... 詳細
[18642007] 電源ボタンの破損
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GeChic > On-Lap 1502I [15.6インチ White])
2015/04/02 21:20:46(最終返信:2016/03/11 21:54:12)
[18642007] ...大変勉強になりました。 持っているわけではありませんが。 タッチタイプのスイッチは、触るだけで操作できるものが多いです。 こういうタイプは機械的なスイッチではないので、力を入れて押しても触るだけと変わりません。 そっと触るだけにするのがいいと思います... 詳細
[19606137] 2つのHDMIの切り替え方法を教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VX228H [21.5インチ Black])
2016/02/19 12:27:00(最終返信:2016/02/20 13:45:59)
[19606137] ...の右下の部分の下部にスイッチが幾つか並んでいるか確認したのち『6番』のスイッチに相当するスイッチを何度か押してみる。 さて、正面図VX228Hの図の『7番』のスイッチは電源ボタンの様だ。...なので、電源スイッチの横のスイッチが入力切替スイッチだという事なのだろう。 MENUボタンを押してOS...れる様だ。 『 1.3 ディスプレイ各部の説明 』の正面図VX228Hの図の『6番』のスイッチがどうやら入力選択ボタンを示している様だ。 さて、マニュアルを確認と比較しながら目の... 詳細
[18961794] P2414Qとの違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2415Q 価格.com限定モデル [23.8インチ ブラック])
2015/07/13 10:00:00(最終返信:2016/02/02 21:14:43)
[18961794] ...P2414QのみSDカードリーダーがあります。 ■ディスプレイ設定用ボタン P2414Qはタッチパネルになっていますが、P2415Qは物理スイッチです。 ■付属ケーブル P2414QはDisplay PortおよびUSBのケーブルがノイズシールドがしっかりした太めのケーブルですが... 詳細
[19506811] 報告 NVIDEA K620でやっとK4本来の機能を実現
2016/01/19 22:51:07(最終返信:2016/01/23 10:17:36)
[19506811] ...と思います。 それなのにデフォルトが1.1というのは納得がいきませんね。 おまけにその設定変更のスイッチが電源と兼用で、それも裏に付いています。 なかなか思う所を出すのが大変です。 動画を見ないと30なのか60なのかわかりませんので... 詳細
[19471131] HDMI2.0 60Hz明滅の件:2
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-W [27インチ ホワイト])
2016/01/08 12:13:58(最終返信:2016/01/18 10:28:53)
[19471131] ...ScreenSplit -> 2画面 のことでしょうか? であれば2画面でも3画面でも正常に動いています。 本体スイッチでは2画面表示可能ですがOnScreenContorol ScreenSplitからは2画面表示できません... 詳細
