スイッチ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スイッチ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 956件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[19411788] 入力切替は?簡単かな
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 274E5QHSB/11 [27インチ Black Cherry/Black])
2015/12/17 10:19:56(最終返信:2015/12/17 10:19:56)
[19411788] ...275E5を購入した者ですが 入力切替が面倒です。2台PCで兼用したい時 大変不便なので注意下さい。 単純にスイッチ1回で切替ができるタイプが良いです。 1台PC利用ですと関係ないです。 もう一台のモニタが簡単にワンタッチ切替で275Eはストレスが... 詳細
[19376685] PS4
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 23EA53VQ-P [23インチ])
2015/12/04 23:26:13(最終返信:2015/12/05 11:42:21)
[19376685] ...ディスプレイで、PS4を接続し、ゲームができますでしょうか? また、そのさいは、何かスイッチのような機器を接続し、パソコンとPS4とを簡単に切り替えられるようにできますでしょうか...IポートへHDMIケーブルで接続すれば、ゲームは出来ます。 >また、そのさいは、何かスイッチのような機器を接続し、パソコンとPS4とを簡単に切り替えられるようにできますでしょうか...ィスプレイで、PS4を接続し、ゲームができますでしょうか? >また、そのさいは、何かスイッチのような機器を接続し、パソコンとPS4とを簡単に切り替えられるようにできますでしょうか... 詳細
[19263052] DisplayPort電源オフ問題が起きない設定が可能
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2750-WT [27インチ ホワイト])
2015/10/27 00:25:50(最終返信:2015/11/30 16:45:53)
[19263052] ...オフにできます。 それは主電源を指すのですか、それとも(SX2262Wで言えば)前面のスイッチのことですか? 追伸 メーカーサイトによると「EasyPXは」当方のOS、Win1...in10では・・・今のところ発生してません、不思議だ。 すみません、電源オフとは前面のスイッチのオフのことで、背面の主電源ではありません。 Compatibility Modeは...電源を切ったらアウトなような気もします。試していませんが…。 EV2436Wは前面のスイッチだけでWin7のハードウェア取り外しの音がしてだめでした。スリープは毎日していますが、... 詳細
[19338405] テレビとの兼用にはいががなものか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2071TB [20.7インチ ブラック])
2015/11/21 18:01:49(最終返信:2015/11/22 17:26:50)
[19338405] ...一台PC用と普通のテレビを買うのが主流みたいですね。 あとは23インチか20.7インチにするか? クチコミを読むと調整機能スイッチで初期不良があるみたいですがマレなことでしょうと思いたいです。 >キハ65さん >LVEledeviさん... 詳細
[19338926] ブルーライト軽減機能について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2765HT [27インチ グロッシーブラック])
2015/11/21 20:58:19(最終返信:2015/11/21 21:02:10)
[19338926] ...本日こちらの商品を買ったのですがブルーライト軽減機能はオフに出ないのでしょうか? ブルーライト軽減のスイッチを入れたら-30%になってしまいオフの項目が有りません。 ブルーライト軽減スイッチを押したらもうオフに出来ないんですかね? 自己解決しました... 詳細
[19214361] 調整機能のスイッチについて。
2015/10/10 10:17:17(最終返信:2015/11/19 20:59:37)
[19214361] ...昨日、本製品を購入しました。 本製品の調整機能のスイッチが押すのではなく、軽くタッチ(触るかか触らないかの程度)するのですが、非常に感度が悪い時が 多々あります。 私の製品(初期不良?)だけなのでしょうか... 詳細
[19314758] 価格的に魅力でも
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V222 M1T37A3#ABJ 価格.com限定モデル [21.5インチ])
2015/11/13 23:40:48(最終返信:2015/11/14 06:36:30)
[19314758] ...どこに迷う要素があったのか... ちなみにスイッチが壊れそうだといっても保証期間中なら修理してもらえば良いだけの話ですし、保証期間が過ぎていたら所詮はスイッチですし自分でなおすこともできなくもない。 ...米国製はスイッチが壊れるから不安かな それでも迷ってしまう 米国? made in chinaのはず。 >それでも迷ってしまう この機能でこの価格は私なら割に合わないと思いますが、どこに迷う要素があったのか... 詳細
[19296543] 7年目の不具合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide W2042TQ-BF [20インチ])
2015/11/07 18:46:56(最終返信:2015/11/07 18:46:56)
[19296543] ...使用中夕飯の為ディスプレイの電源だけ切り1時間後戻ったらお亡くなり。 電源を切り暫くたってから投入すると電源スイッチのブルーLEDが一瞬ひかりその後沈黙。 ネットで検索したところLGの他機種で電源基盤のコンデンサ不良を発見... 詳細
[19243702] 機器オートパワー&オートパワー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D431US [43インチ])
2015/10/20 15:22:34(最終返信:2015/10/21 11:27:33)
[19243702] ...どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、お願いします。 ただ、デーモン77さんの過去ログ >>スイッチ付き電源タップにてPCシャットダウン後電源OFFしておりますので、リモコンすら触りません。 >>... 詳細
[19233002] モードによる遅延について
2015/10/16 23:06:58(最終返信:2015/10/19 22:37:44)
[19233002] ...確実に言えます。メニュー画面は、バグだらけですよ。これ。 有料サポートでも良いから、遅延処理の内部スイッチ的なモノ?を、恒常的に固定できる設定ができるようにしてもらいたい。 はぁわわわぁ・・・ しばらく経っていたので... 詳細
[19190531] 電源プラグに"必ず接地接続を行ってください"とタグが付いてます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 23MT55J-PM [23インチ])
2015/10/01 19:11:51(最終返信:2015/10/03 00:58:15)
[19190531] ...このモニターには電源を完全にOFFする物理スイッチがないので電源タップに 繋げており、以下の機器を常時接続しています。 ・HDMI端子...ん サージキラーの付いてない普通のテーブルタップではどうなんるです? 気になるならそのスイッチ付きタップ使わなければいいだけでは? >なんでBIOS用のボタン電池に影響が出るのでし...電源プラグをコンセントに直接差して みましたが同じ症状でした。 >気になるならそのスイッチ付きタップ使わなければいいだけでは? それを言っちゃおしまい…というか質問の趣旨をは... 詳細
[19156531] 縦横の比率を変えたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MP37VQ-B [27インチ Black])
2015/09/20 12:28:46(最終返信:2015/09/20 14:23:46)
[19156531] ...DVI→HDMI変換アダプター《HDMI:メス》《DVI24ピン:オス》 を使ってつないでいます。 わかったー! ディスプレイの下側面にスイッチがあって そこで操作できました。 返信してくれた >お節介爺さん >KAZU0002さん ありがとうございました... 詳細
[19105343] 基板故障?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2407HDS-B PLE2407HDS-B1 [23.6インチ])
2015/09/02 21:12:30(最終返信:2015/09/02 21:12:30)
[19105343] ...DVI)で「入力範囲外」とのエラーが出るようになりました。 スイッチを何度か入り切りすると正常に表示されることがあります。 右から二番目のスイッチも利きが悪いです。 (RGB入力では問題ありません。) そろそろ寿命なのでしょうか... 詳細
[19090660] 特価59800
2015/08/28 19:47:50(最終返信:2015/08/31 22:52:12)
[19090660] ...ノイズリダクション、バックライト、動き補正、音声モードなど自分が設定できる項目は自由に変更後、保持できてます。 スイッチ付き電源タップにてPCシャットダウン後電源OFFしておりますので、リモコンすら触りません。 私... 詳細
[19057363] モニターのスイッチが入るようになった
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > P-line 288P6LJEB/11 [28インチ ブラック])
2015/08/16 17:49:33(最終返信:2015/08/16 17:49:33)
[19057363] ...前まで、電源入れてもモニターがうつらなかったのでONOFFONってしてたんですけどいきなり治った。 ウインドウズ10にしたからかそれともNVIDIAのドライバーがアップデートしたからかな。... 詳細
[19033395] 購入しましたが分かりません…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BKR [23.8インチ ブラック])
2015/08/07 21:29:25(最終返信:2015/08/09 12:04:16)
[19033395] ...選択するパチッとしたスイッチならオンにしてありますが他にスイッチがあるのでしょうか?デスクトップでは無くて、画像のようなノートパソコンとの接続です。 画像がはれてませんでした。 主電源スイッチはどうなの? ONに...スイッチはONになってますか? ソニーのバイオが液晶一体型のデスクトップ、なんてことないよね? 一応確認。 早速たくさんの返信ありがとうございます。下側のスイッチ...ONにしてますか? 説明書を読んでください。 主電源スイッチは裏面じゃなく底面でした、訂正します。 皆さん返信ありがとうございました。電源が無事着... 詳細
[18918478] 自動電源ONについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2250HM [21.5インチ グロッシーブラック])
2015/06/28 22:35:14(最終返信:2015/07/02 03:39:38)
[18918478] ...モニタがスタンバイ状態になっているだけだと思いますが。 なので自動で付かないようにするにはモニタの電源スイッチを切っておくしかないと思います。 http://www.benq.co.jp/product/... 詳細
[18135000] HDMI接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 23EN43V-B [23インチ])
2014/11/05 22:29:05(最終返信:2015/06/07 00:50:25)
[18135000] ...星屑とこんぺいとうさんの仰るように、電源スイッチでオフにしていませんでしたが、先程試しにPCをスリープにし、モニターも電源スイッチで切ってみたのですが、PCをスリープから復帰させても同じように電源スイッチを押さないと表示されませんでした...でるけど、 パソコンの電源を入れたら23EN43Vが表示するけど・・・。 23EN43Vの電源スイッチでオフして無いから23EN43Vはスタンバイ状態なのだろうけどね。 皆様回答ありがとうございます... 詳細
[18681866] 電源を入れてたまに画面表示されない時があるのですが。
2015/04/14 20:51:50(最終返信:2015/05/20 10:59:27)
[18681866] ...起動後に画面真っ暗です。 ケーブル抜き差しして治ることもありましたが・・・・・・。 モニターの電源をスイッチでON/OFFできるテーブルタップに接続して、 表示されなかったらOFFにしてからONにするようにしました... 詳細
[18344114] DP相性問題発生?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 31MU97-B [31インチ])
2015/01/07 00:16:07(最終返信:2015/05/12 20:08:10)
[18344114] ...一旦売り飛ばして他のWQHDのディスプレイで様子見もありかなと思い始めました。 あとこのディスプレイ、スイッチが非常に使い難くて面倒です。 ケーブルの抜き差しやPCの再起動も億劫だし、自分は人柱向きではないなあとしみじみ思います...他のPCから当該PCの設定を確認してみてはどうでしょうか? (このとき31MU97-BとはDP1本のみ接続) >あとこのディスプレイ、スイッチが非常に使い難くて面倒です。 確かに慣れるまではちょっと使いにくいですね ただ、EIZO SX3031Oの横並びボタンよりはましです... 詳細
