スイッチ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スイッチ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 97件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[6801433] 検討中なのですが…
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H44NBL (BLACK) バルク)
2007/09/26 17:27:29(最終返信:2007/09/27 17:34:44)
[6801433] ...ドライブの開閉スイッチ等の場所のことでしょうか? キム89さん こんにちは。 >ベゼルとは接続した時に表に出て見える、ドライブの開閉スイッチ等の場所のことでしょう か? 所謂、スイッチを押して前に出てくる部分のことです... 詳細
[6622650] 電源連動機能が働かない
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2007/08/08 22:33:33(最終返信:2007/08/09 21:01:02)
[6622650] ...AUTO(電源連動機能)にスイッチを入れ、パソコンの電源をオフにしても、ドライブがオフになってくれないのです。USBを抜くか、ドライブ側の電源をオフにすると、電源は切れます(当たり前ですが)。 メーカーにも問い合わせてみましたが... 詳細
[6046402] トレーの開閉
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218FB)
2007/02/25 16:08:48(最終返信:2007/05/30 18:37:31)
[6046402] ...カバーをしていると起動時に強制オープンの症状が出ます。 一端起動してからの動作は大丈夫。 カバーの裏側のスイッチ部分を少し削るなりして 加工すれば対応できそうですが、少しめんどくさいかも(笑) ちなみに音は静かです... 詳細
[6350450] イジェクトボタンが固いという不具合は改善されましたか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218IU2)
2007/05/19 14:46:25(最終返信:2007/05/20 10:36:59)
[6350450] ...大型のものは、多少レスポンスが悪い(押し辛い)感じがしますが、特に問題ないと思います。 小型の方は、一般的なスイッチといった感じで、何の違和感もありません。 以前の書込では、考えられないような状態だったようですので... 詳細
[5865978] Macでの動作テスト報告
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-BK)
2007/01/10 18:53:36(最終返信:2007/05/14 23:55:39)
[5865978] ...その辺大丈夫ですか? 外さないとどっかに当たり、取り出しスイッチが常に押されているような状態になりそうですけど、OSXが起動するとスイッチ押しても無効になるので、出てこなくなると思いますけど、それが一番ありそうな気がします...Nice?さん レスありがとうございます! 取り付け時にベゼルは外してあり、取り出しスイッチの前にも空間がありますのでスイッチの問題ではないようです。 DVR-A12J-Wのほうに、よく似た症状の方を発見しました... 詳細
[6300986] CD-ROMから起動できない
2007/05/04 19:57:46(最終返信:2007/05/05 17:54:51)
[6300986] ...ModeをIDEに設定してください。 CDブートしたいならスイッチ押してね♪(当然英語だけどw)っていうような感じのメッセージ出てくるけどそこで何かスイッチ押した? 返信ありがとうございます。 >起動してエラーメッセージはなにか出てきましたか... 詳細
[5397905] スリムタワーへの搭載
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A11-J)
2006/09/01 20:30:19(最終返信:2006/09/16 08:40:53)
[5397905] ...過去ログを拝見させていただきました。 スリムタワーへの搭載は出来るみたい…かな?。(寸法があえば) でもトレイ取り出しのスイッチ・取り付け時のネジの取り合いは、どうなのでしょうか? そのほかに何か問題点等は、有りますでしょうか... 詳細
[5417003] メディアについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEM16G)
2006/09/07 23:53:45(最終返信:2006/09/11 20:14:04)
[5417003] ...RAMでエラーの時はリムーバブルディスクのアイコン 右クリックで取り出しでした。 RAMで成功した時は本体スイッチでした。 RAMの時はこれで良いのですか? 多分RAMは追記を待っているため出てこないと思います... 詳細
[5071418] dvdドライブがpcと連動停止しない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X1216IU2)
2006/05/12 10:19:30(最終返信:2006/08/20 01:17:15)
[5071418] ...それと質問するときは、自分のPCのスペックとかOSとか詳しく書かないと答えられませんよヽ(;´Д`)ノ 裏のスイッチがAutoじゃなくManualモードになってるんじゃないですか? 裏はオートモードです。 遅くなりましたがPCスペックは... 詳細
[5230910] 市販のPCに内蔵型は、取りつけ出来ないのでしょうか。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16G)
2006/07/06 13:25:34(最終返信:2006/07/13 16:20:53)
[5230910] ...無事に取り外し交換できました。 元のコンボドライブ?というのかな 松下製で今回買ったのも松下製で、 サイズもスイッチも、コネクターもぴったりでした。 ほっと一安心。 ひとつ疑問点があります。説明書のIDEというコネクターの... 詳細
[5235368] 蓋の開閉はどうなっているのでしょうか?
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P867C)
2006/07/08 01:41:27(最終返信:2006/07/08 19:47:04)
[5235368] ...初歩的な質問ですが,宜しくお願い致します. USB等から電力が供給されると、蓋の表面にある銀のスイッチを押すことで蓋が開きます。そうすると、左奥にあるバネで蓋がささえられますから、片手でも扱えます。... 詳細
[5149900] 縦置きについて…
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16G)
2006/06/08 02:34:22(最終返信:2006/06/08 09:17:32)
[5149900] ...置く場所が狭く操作しずらい為… 故障とかしないでしょうか? ディスクが脱落しないように爪があるので大丈夫ですが、スイッチが下にあると操作性に問題を感じます。 ま〜ソフトウェア上で開閉すれば済むことではありますね。... 詳細
[5131193] 故障??
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-110D)
2006/06/01 23:26:51(最終返信:2006/06/04 13:20:00)
[5131193] ... 12Vが空いていたら、変更してみる。 ただ単にドライブがずれただけかも・・・ DVDドライブのスイッチ周り確認し直しましたか? 違っていたらごめんなさい・・ 私も同一ドライブ、同一ファームで同じ症状を経験しました... 詳細
[4831155] 起動中の音について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16R)
2006/02/17 19:38:25(最終返信:2006/02/22 01:47:53)
[4831155] ...この商品はこれが正常なのでしょうか?音としてはウィーンと言う感じ(わかり易く言いますと、100円均一で売られているミニ扇風機にスイッチを入れたような感じです)で、DVDを再生している間ずっと音がします。皆様の商品はこういった音はしないものなのでしょうか... 詳細
[4485738] 指を挟まれませんか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16S)
2005/10/07 18:06:15(最終返信:2006/02/04 02:35:04)
[4485738] ... 二番目は、スイッチを押す方法に問題が有ります。 電気接点のスイッチを直接押すのではなくて、プラスチックのバーを押します。 そのバーがシーソー式のレバーを押して、そのレバーがスイッチを押します。 それら...ら全てに遊びが有り、正確にスイッチが押せません。よって、あれっ! って事に成ります。 今はカバーとレバーは取り外し、電気接点のスイッチを直接押しますので なんら...の物で有ったり、そのスイッチが 開閉するトレーに手が当たらない場所に有のならです。 CD、DVD、ビデオテープ、レーザーディスク、カセットテープ、等 開閉するもの、手前に出て来る物、すべて動作部分にスイッチが付いて... 詳細
[4717349] PC初心者ですが、妥当でしょうか???
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A10-J)
2006/01/08 18:40:58(最終返信:2006/01/23 19:03:34)
[4717349] ...今は自分のPCか会社のPCしか触らないので注意散漫でやっています。 一度もビリッとなったことはありません。 あと注意点は、マスターとスレーブのスイッチを今付いているのと同じにすれば問題ないと思います。 追記で、A10-Jはべセルが特殊なのでPCの...(サポートセンターに聞きました)この点についても何らかのアドバイスをお願いします。 >あと注意点は、マスターとスレーブのスイッチを今付いているの>と同じにすれば問題ないと思います。 分からなかったので調べたのですが、「マザー... 詳細
[4489767] トレーが閉まらない件(修理方法?)
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D521JD)
2005/10/09 05:48:48(最終返信:2005/10/09 05:48:48)
[4489767] ...。新品に換えることを覚悟してケースと内部のふたを開けたところEJECTボタンの後ろ側にある茶色のスイッチ(5mm角程度)に埃が溜まっておりきれいに掃除したところ直りました。それ以降順調に動いています。... 詳細
[4219817] ファームウェアアップ失敗(T_T)
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16A)
2005/05/07 00:49:35(最終返信:2005/05/09 22:20:23)
[4219817] ...マイコンピューターにもバイオス画面にも表示され読み込みもできています。 昨夜この掲示板に書き込み後OAタップのスイッチを切って一晩置いていたこと意外特別何もしていないのに訳がわかりません。 BRD様 ありがとうございます... 詳細
[4065201] 新ファームで二層式DVD+RのROM化対応?
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P767C)
2005/03/13 14:22:39(最終返信:2005/03/15 23:35:29)
[4065201] ...jp/support/p3/dvdmulti/download/p767fw.html このドライブはまだ持っていないので分かりませんがスイッチでROM化できるのは非常に興味深いです。... 詳細
[4047898] パソコンの電源が切れなくて困っています
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16A)
2005/03/10 00:55:29(最終返信:2005/03/10 00:55:29)
[4047898] ...電源が切れるとの事ですが、このドライブの電源を入れると、パソコンの電源が切れないので困っています。 後ろのスイッチは、AUTOにしているのですが、なぜでしょうか? 今日はドライブの電源を抜いて終了します。 ご伝授宜しくお願いします... 詳細
