スイッチ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スイッチ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 97件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[2577469] Win起動時にサイバーリンクのフォルダが勝手に開く
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white))
2004/03/12 22:15:03(最終返信:2004/04/09 23:54:23)
[2577469] ...ならなくなりました。(問題あるのかな??) おさわがせしました。 もしシステム診断をしないことが(DMAスイッチ自動ONが働かない??)で問題あれば教えてください。 だんなが私の誕生日に、壊れていたCDROMと取り替えてつけてくれたものの... 詳細
[2605623] 接続方法???
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN8)
2004/03/20 08:56:59(最終返信:2004/03/24 21:53:51)
[2605623] ...既存のドライブが認識しないってのは解決したの? 書き忘れていました。IDEケーブルも取り替えて、ジャンパースイッチもプライマリ、セカンダリを設定したのですが、ドライブを認識するもののめちゃめちゃ不安定になります... 詳細
[2592127] Windows2000で
2004/03/16 17:57:43(最終返信:2004/03/17 10:10:22)
[2592127] ...それとも初期不良? それとも付属のソフトをぜんぶ入れたのが悪いのでしょうか? どなたかお教えください。 いくらスイッチを押しても DVD−RAMがドライブから出てこなくなりました。 やっぱり故障かな? >CDROMのドライブとリブーバブルディスク(DVD-RAM)の... 詳細
[2497583] 期待したんですが、、
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A07-J)
2004/02/21 21:08:23(最終返信:2004/02/29 22:50:05)
[2497583] ...映像のビットレート変更や、MpegオーディオからDolbyへの変更はできない?スマートレンダリングのスイッチを切るとエラーになります。 (もしかしたらソフトの仕様?) MovieMakerではなく、MovieWriteの間違いです... 詳細
[2465727] RAMへの保存
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M621JD)
2004/02/13 23:39:28(最終返信:2004/02/15 20:53:44)
[2465727] ...このドライブではないけれど、 ちょっと古い松下のRAM/Rドライブです。 最初に、カートリッジのプロテクトのスイッチ?を確認しましたか? UDF1.5でフォーマットしたということは、RAMドライバは入ってるんですよね... 詳細
[2400569] 付け替え可能?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH4S)
2004/01/29 01:00:28(最終返信:2004/01/31 00:26:46)
[2400569] ...フロントパネルの操作はできませんし、やはり取り付けは無理なのでしょうか。 ベゼルがあっても工夫すれば、フロントパネルのスイッチが押せるようになりますけどね・・・ http://www.fmworld.net/product... 詳細
[2349218] 質問です
 (DVDドライブ > SONY > DRU-530A)
2004/01/15 20:27:22(最終返信:2004/01/16 21:14:42)
[2349218] ...俺のパソコンはSONYのPCV-MXS1を使っているんですけど、このDRU-530Aを取り付けたんですけど、CDを入れようとスイッチ押したら「ギギギギギ」っていう音がするんですよ。DRU-530Aがパソコンにひっかかかっているためなんだと思うんですけど... 詳細
[2323822] 外付けHDからの書き込み
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUN4)
2004/01/09 15:18:02(最終返信:2004/01/14 18:06:51)
[2323822] ...わざわざHDDを持ち運ぶ必要もありません、電源の設定でアクセスが無いと待機状態になるので、特に電源スイッチを意識する必要も無いです、さらにLAN接続ですから、騒音が気になるようでしたら、押入にでも入れてしまえばいいわけでして... 詳細
[2313975] いきなり不良に当たって・・・・
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M660JD)
2004/01/06 22:37:42(最終返信:2004/01/09 11:39:54)
[2313975] ...ONスイッチを入れると電源アダプタより「キーンー」と高周波の音が発生。 どうみても不良品に当たりました。 耳元5〜10センチあたりで蚊がいるような状態です。 OFFの状態ではかすかにする程度。 ほか... 詳細
[2233731] バッファロ製インターフェースカード
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-L4242U2)
2003/12/15 10:17:05(最終返信:2003/12/30 19:32:51)
[2233731] ...USBは相変わらず不安定な規格ですね。 実は、私のディスクトップPCでも同じ現象で電源はAUTOですがPCとの連動が上手くいかず電源スイッチを切る入れるといった作業を行わないと電源ONにならないことが度々あります。USB2.0ボードはバ... 詳細
[2156138] 書き込みデータ容量
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-R42U2)
2003/11/23 21:59:42(最終返信:2003/12/16 09:35:01)
[2156138] ...編集したデータ容量が4.25Gあり、MY DVDにてDVD−Rに書き込みたいのですが、書き込み画面で、書き込み実行の赤いスイッチが押せません。 容量が、2.8Gでの書き込み実績はあります。 書き込み実行出来ませんので、メディアの損失は無いのですが... 詳細
[2168051] DVR-ABM4について。
 (DVDドライブ)
2003/11/27 01:36:26(最終返信:2003/11/27 03:23:59)
[2168051] ...表示されるのですが 全く別ドライブとして認識されるだけでした。 マスター、スレーブとかドライブのスイッチも確認したのですがマスターで間違い有りません。 あとは初期不良かという点ですがこれはリテール品買ってるので... 詳細
[2104272] いろいろと問題が…
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEP4D)
2003/11/08 08:36:49(最終返信:2003/11/15 12:48:50)
[2104272] ...なにがなにやらさっぱり・・・ しかも相変わらずオート電源は反応なし・・・ 佃煮さん、オート電源は後ろのスイッチをAUTOの位置に変えないと設定されませんよ。 また、アンインストールしたら再起動しないと前のドライバが残っているので再起動完了後に有効になります... 詳細
[2088299] 順調です
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S502)
2003/11/03 13:06:42(最終返信:2003/11/03 13:06:42)
[2088299] ...まだまだ値段は下がるでしょうけれども。 ところでほんの些細な質問をさせてください。 この機種はスイッチが背面にあるのですが、棚にちょうどすっぽり収まっているため手が届かず、いつも棚から取り出して電源をon/offしています... 詳細
[2002953] CD-Rが読めません
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A06-J)
2003/10/05 16:34:11(最終返信:2003/10/11 02:01:44)
[2002953] ...付属のwriteDVDをインストールしてからおかしくなったような気がします。(記憶違いかもしれません)。 で、WriteDVDのSAIファイルシステムスイッチユーティリティで、osに付属の udfファイルシステムを使うようにしたところ、読めるようになったと思いました... 詳細
[1954430] 電源連動機能あり?
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-H443FU2)
2003/09/18 19:11:28(最終返信:2003/09/30 22:09:10)
[1954430] ...記録型CD・DVDドライブは4機所有してますが、当該機能はとても重宝してます。 この機器は電源連動機能はありません。 背面のスイッチを入れるとすぐにファンが回り始めます。 情報ありがとうございます。助かります。 やはり電源連動機能はありませんか(T_T)... 詳細
[1944061] 買って正解でした
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-H443U2)
2003/09/15 03:30:35(最終返信:2003/09/16 10:14:57)
[1944061] ...DVD-RAMへの読み書きとCD-Rの書き込みは併用できないのでしょうか? 一度デバイスマネージャでDVD-RAMを削除したり、ドライブ本体のディップ スイッチ?の切り替えなどが必要なのでしょうか? 宜しくお願い致します。 freewalkerさんの疑問に疑問を投げかけておいて書くのはおかしいのですが... 詳細
[1934712] 古いPCにつけて動くでしょうか
 (DVDドライブ > バッファロー > DVROM-16FB)
2003/09/11 23:33:35(最終返信:2003/09/14 00:56:39)
[1934712] ...前面パネルをはめようとしましたが 少し飛び出した感じだったのですが ぴったりのほうがいいと思って、力技ではめ込みました。 電源スイッチが少し遠くなってタッチが少し変わりましたが 無事、マイコンピューターアイコンが出てきて完了。 DVDROMは...DVDROMは、皆さんの予想通り 何の支障もなく読み取りができました。 オープンスイッチのタッチが、思っていたより 繊細でいい感じです。 WINDVDというソフトがついてたのですが インストールしてみると音楽CDの音は... 詳細
[1786731] 電源を入れるタイミング
2003/07/22 19:44:27(最終返信:2003/07/22 23:27:34)
[1786731] ...電源を入れるタイミングなんですがWindowsを起動する前にスイッチ入れといたほうが良いんでしょうか?また落とすときはどうでしょう? 変な質問でごめんなさ...かなり以前は、まずプリンターやモニターなど周辺機器から電源を投入して、最後にパソコンのスイッチを入れることとされていたので、そのことと同じに受け取られているように思えます。 そうで...かなり以前は、まずプリンターやモニターなど周辺機器から電源を投入して、最後にパソコンのスイッチを入れることとされていたので、そのことと同じに受け取られているように思えます。 初心... 詳細
[1782687] 取り付けできるでしょうか?
 (DVDドライブ > SONY > DRU-510A)
2003/07/21 16:56:39(最終返信:2003/07/22 12:19:31)
[1782687] ...また、イジェクトスイッチが曲者。前と同じ感触は望めない。半ば強引。 ポイントは、フロントスイッチと510のスイッチの間に1〜2ミリの柔らかいものをかませる(片面粘着材つき)押したクリック感はなく、やや強くプレスする感じで開閉できる... 詳細
