スイッチ (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 1721件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21486899] 初投稿です
 (バイク(本体) > スズキ > GSX-S125)
2018/01/06 02:33:29(最終返信:2018/01/10 13:56:20)
[21486899]...えば今のZX-14Rに取り付けてるのは、キジマGH07です。スイッチ一体型で操作性は良いのですが、ウインカーを出す時に誤ってグリップヒーターのスイッチを押してしまう事があり今はスイッチ部分を上に上げて誤作動を防いでます。 https://www...v=GxuVjvdzALY v125のとっつあんさんもおっしゃってますが、エンデュランスのHGシリーズが多機能でスイッチもグリップと別になってるのでお勧めです。 あと、価格が安く簡易的な物ですが、こんなものもスクーターに使ってました...詳細
[21298195] Vstrom250の不具合
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム250)
2017/10/22 11:59:31(最終返信:2018/01/10 04:53:24)
[21298195]...ました! 行きつけのバイクショップに行きましたらセルスイッチの接触不良が原因だと言ってました 台風の雨でスイッチの中が濡れ微電流が原因とのこと コンプレッサーのエア...うのはセルスタータースイッチが接触不良で押されっぱなしみたいな状況になっていた。 対策としては1・2はECUの交換,3はセルスタータースイッチの交換でした。 1...ーをONにしただけでエンジン始動してしまうようになりました。 この車両ってスタータースイッチワンプッシュで後は 始動するまでECUがセル回すタイプですよね? どれもFiランプが...詳細
[21266888] リザーブ容量1.6リッターを確認(^-^)\
 (バイク(本体) > ホンダ > X-ADV)
2017/10/10 12:22:07(最終返信:2017/12/30 20:50:37)
[21266888]...本日ツーリング中の休憩後に突然リザーブ表示に為りました。 サイドスタンド停車後なので誤差は有るかと、直立状態で何度かメインスイッチをon→offしましたがリセットされず、其の儘走り続けて1.7L消費で自宅近くでバー越して給油しても『12...詳細
[19849430] DCTのPブレーキをハンドリアブレーキに改造
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF1000L アフリカツイン)
2016/05/05 22:11:49(最終返信:2017/12/29 17:12:18)
[19849430]...@レバーとAG200ロックレバーを加工してプッシュ式のブレーキランプ用スイッチを取り付け パーキングランプの配線につなぐ。 @フロントブレーキのストップランプのケーブルを分岐・延長して左レバーのブレーキランプスイッチに接続 (ストップライト用と...(ストップライト用とパーキングライトインジケーター用に2つスイッチがつく事になります) 結果 @効く様に調整してもすぐに聞かなくなるワイヤー式パーキングレバーの湯鬱さから解放された @もちろん小回りもUターンも楽々 @...詳細
[21452501] ガソリンタンクの予備タンクって?
 (バイク(本体) > ヤマハ > YZF-R25)
2017/12/22 22:00:37(最終返信:2017/12/23 16:15:39)
[21452501]...それともどこかにリザーブタンクの切り替えスイッチがあるのでしょうか?(昔のバイクにはタンク下にリザーブタンクへの切り替えレバーがありました) どなたか分かる方教えてください。よろしくお願いします。 切り替えスイッチはありません。...詳細
[21436995] スカイウェイブcj41 の不具合
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2017/12/16 18:44:51(最終返信:2017/12/19 23:35:59)
[21436995]...レギュレータ新品交換 バッテリーも新品交換 プラグ新品交換 エアツフィルター新品交換 キャブ洗浄 ハザードスイッチ清掃、接点復活剤処理 以上の事はしました。 わかる方がおられたら、教えてください。 宜しくお願い致します...詳細
[21430078] バッテリー充電器は?
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ125)
2017/12/13 23:33:28(最終返信:2017/12/16 17:37:23)
[21430078]...車両の保管場所があまり寒くないなら、ターミナル外して車載のままでもいいですが。 クルマ用だとバッテリーカットオフスイッチとかあるんですけどね バイクに使える小さいのは見たことないなあ 他にクルマ持っていないのであれば痛風友の会さんおすすめの...(その辺の人つかまえられるコミュニケーション力あれば不要かも) >アハト・アハトさん >クルマ用だとバッテリーカットオフスイッチとかあるんですけどね バイクに使える小さいのは見たことないなあ  ありますけど高いんですよ。(笑)...詳細
[21431869] ヒーターグリップの取り付け
 (バイク(本体) > ホンダ > グロム)
2017/12/14 19:49:55(最終返信:2017/12/15 18:30:33)
[21431869]...お世話になります。 今、ヒーターわ取り付けました。 白/黒のコードと青いコードに接続して、 エンジンをかけてスイッチを入れましたが、 ほんのり温かい程度です。 やはり安物(\1300)はこの程度ですかね? >やはり安物(\1300)はこの程度ですかね...詳細
[21408946] キーシリンダーの底部がプラ製…?
 (バイク(本体) > ヤマハ > YBR125)
2017/12/05 20:06:43(最終返信:2017/12/08 19:44:39)
[21408946]...ったのかは未チェックです。 ここで、キーシリンダー部とスイッチ部とを切り離し、旧シリンダー部と新スイッチ部とを合体させました。 最初のレスだったかで述べたとおり...状が一向に改善しません。 販売店に点検、修理を依頼してみたところ、サイドスタンドの安全スイッチが劣化し、誤作動しているとの事。いっそ取り外し、回路を結線してもらう事にしたのです。 ...っくり交換すると、タンクやサイドボックスとカギが2つになる為、私はシリンダー部は残し、スイッチ部だけを新品部品にしました。 これだと、キーは元のキーが使えます。 私は、キーAss...詳細
[19610399] カスタムしますか?
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2016/02/20 17:08:41(最終返信:2017/12/07 09:56:03)
[19610399]...LEDはアマゾンの一番人気にT10アンバーとデイトナのLEDウインカーリレーを注文。 ハザードはXJRのスイッチを流用してるのがタイやインドネシアで見ましたが配線入れ替え面倒なので、ウインカーを左右にすばやく切り替えることでハザードになるものを注文...詳細
[21397177] マグザム始動不良
 (バイク(本体) > ヤマハ > マグザム)
2017/11/30 22:59:07(最終返信:2017/12/02 18:28:49)
[21397177]...給できるようになる。 回答ありがとうございます。 セルがかかりにくい状況としては セルスイッチを押してキュキュと音はしてる んですが始動しない様な状態で継続して実施すると電圧が低下...ッテリー充電しセルモータ交換後は 発生しなくなりました。 今はガソリン給油後のみ、セルスイッチを押してもキュキュと音すらしない無反応の状態で、数分後に試すと通常通り セルがキュキュ...ーのカチ音がすると書かれていたので 残るはスターターリレーか 音がしなければスタータースイッチと思います。 バッテリーもダメな気がします >多趣味スキーヤーさん セルとバッテリー...詳細
[21393208] なかなかエンジンがかかりません、、、
 (バイク(本体))
2017/11/29 07:51:42(最終返信:2017/12/02 07:56:11)
[21393208]...クランキング時間が長くなりましたね。 3秒が5秒、10秒と長くなり10秒だと一度、休んで スタータースイッチを押し直すのですが、 これをやるとアクセルを開けて回さないと始動困難になりました。 グリップヒーターの低電圧警告も4000回転回っていても点滅している...詳細
[21395626] グリップヒーターについて
 (バイク(本体) > ホンダ > リード125)
2017/11/30 09:47:57(最終返信:2017/12/01 15:12:13)
[21395626]...純正タイプはメインキーオフでリセットされ、スイッチを入れてもレベル1から始まります。      キジマのGH07はエンジンオフ時の設定を記憶し、AC電源から取っていてもスイッチONで前設定から始まりますよ! 質問C...詳細
[21353634] グリップヒーターについて
 (バイク(本体) > スズキ > SV650)
2017/11/12 22:38:10(最終返信:2017/11/30 22:05:32)
[21353634]...ーキスイッチは、電源ONで流れます。 アースは適当に。 >右側ハンドルのブレーキスイッチ グリップヒーターは最大36Wなのでブレーキスイッチから...グリップヒーターのスイッチに触れてしまい誤作動が多かったのでグリップを上に回しして誤作動をしないようにしてます。 このグリップヒーターはスイッチに触れると即座に反...する...  個人的にはバッテリー電源からリレー(エーモンの1245)かましてACCでスイッチ入るように電源取るのが安定してるかなと 思います。  エンデュランスをシグナスとスカ...詳細
[21391119] 信号待ちでエンジン停止
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2017/11/28 11:57:57(最終返信:2017/11/29 10:30:23)
[21391119]...り、またエンジン停止。 それを何度か繰り返してもエンジンはかからなかったのですが キースイッチを一旦オフにして、すぐオンにしてセルを回したら エンジンがかかり、それからその症状は出...りますね。 マジェはよく知らないのですが、スタンドとかブレーキレバーとかの 誤始動防止スイッチの不良なんかも考えられませんかね? >BAJA人さん なるほど。タンクが上にあるん...が隠れていると考えるのが順当かと思います BAJA人さんも言ってますが 安全対策系のスイッチやカプラを一度確認しておいたほうがいいかもしれませんね ただまあ 再現性なければ私は...詳細
[4075516] 購入するならゼファー750かCB750か迷っています。
 (バイク(本体) > カワサキ > ゼファー750)
2005/03/15 17:16:20(最終返信:2017/11/27 23:54:50)
[4075516]...短所2:イグニッション部分のウインカーランプの色がニュートラルランプと同じ緑色になっている。ウインカーのスイッチを入れると、緑色に点滅する。当初、ニュートラルランプが点滅しているのかと思った。 短所3:ヘッドランプはHID(光線が白いもののことです)ではない...詳細
[21355426] エーゼットのオイルに交換
 (バイク(本体) > ヤマハ > SR400)
2017/11/13 18:39:33(最終返信:2017/11/21 15:35:00)
[21355426]...MA(共にケーヨーD2で@698/1L缶の鉱物油)を使っていました。 YBR125の電装系トラブルもやっと修理が終わり(キースイッチの接触不良、接点部のみ交換)、今回はJXTGの10W-40 MAを入れました。 訳の分からない販売会社の安価なオイルより...詳細
[21204543] 乗り換えます(^_^)v
 (バイク(本体) > カワサキ > VERSYS-X 250 TOURER)
2017/09/17 12:39:25(最終返信:2017/11/20 20:23:07)
[21204543]...インプレもご教授頂ければ幸いです。 >ぴの987さん キジマ(Kijima) グリップヒーター GH07 スイッチ内蔵 304-8200 を取り付けました。 グリップのインチは計ってください。 アマゾンでも購入できます...詳細
[20964532] ウィンカーの音がすごく小さい
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ155)
2017/06/13 14:16:04(最終返信:2017/11/12 11:59:30)
[20964532]...ウインカーの消し忘れ防止にはいいかもしれませんが、 走行中に聞こえるほどの音だと、 絶対に音を切りたくなるでしょうね。 ウインカー作動音スイッチ設定3段階:大、小、切 なんて、メーカーもつけないでしょうね。 kkkkzmさん 部品として...詳細
[21282813] ヘッドライトとメーター球をLEDバルブに交換。
 (バイク(本体) > カワサキ > ZZR250)
2017/10/16 15:14:12(最終返信:2017/11/10 21:08:49)
[21282813]...>アハト・アハトさん >半波整流の原チャが交流分の余剰はセメント抵抗で発熱消費するみたいに セメント抵抗はライトスイッチのb接点に繋がっているから ライトオンオフの回転数変動を少なくする為と レギュレーターが無い車両は全体の負荷で電圧が決まるので...詳細
