[23637329] このスピーカーに合うアンプが知りたいです
(スピーカー > DALI > OBERON1 BA [ブラックアッシュ ペア])
2020/09/02 14:37:33(最終返信:2020/09/04 12:57:43)
[23637329]
...ぎます。 アンプにはデジタル信号をアナログへ変換するDACが内蔵されています。 アンプの入力切替スイッチをUSBまたはデジタル入力に切り替えます。 >琥珀河さん 本当はDELTA PLUSさんが書かれてるように試聴はして頂きたいです;...
(スピーカー > ヤマハ > NS-SW300 [単品])
2019/10/24 14:20:05(最終返信:2020/08/22 20:57:07)
[23006097]
...それが機能しているのであるあれば、背面のセンサー高低スイッチはオフですね。そうすればアンプの電源に連動するはずです。赤ランプになるのはそのスイッチが低か高にあり、音声入力レベルによるオンオフを行なっている事になります...
[23258491] このサブウーファーの電源オンオフについて。
(スピーカー > FOSTEX > CW250D [単品])
2020/02/29 15:45:09(最終返信:2020/08/08 07:27:15)
[23258491]
...れませんがご容赦下さい。 この製品に限らずFostexのサブ・ウーファー製品は 電源スイッチが背面にあり、一度本体をセッティングすると 容易にオン・オフが出来ないようになっていま...ブウーファーも電源をコンセントに差しっぱなしで問題ないようです。 気になるのでしたら、スイッチ付き電源タップを使ってOFFされたらいかがでしょうか? あいによしさん こんばんは...exがこういう仕様にしている以上 電源オンのままでも問題ないと言う事でしょうか。 スイッチ付きの電源タップもいいですね。 有難うございました。 もうだいぶ前に解決済みですが・・...
[23573019] パソコンにつなぎたいのですがどのようにしたら良いでしょうか?
(スピーカー > ヤマハ > NS-B700 BP [単品])
2020/08/01 21:53:16(最終返信:2020/08/07 01:46:47)
[23573019]
... 次に、「PC」→ USBケーブル → 「ZEN DAC」と接続。 「ZEN DAC」の背面のスイッチを「FIXED」にして、 RCAケーブルを使用して、 「ZEN DAC」のR端子 → RCAケーブル...
[23562095] BGMを聞くなら、101MMG+1706の組み合わせおすすめです。
(スピーカー > Bose > 101MMG スピーカーシステム)
2020/07/27 16:57:49(最終返信:2020/07/27 16:57:49)
[23562095]
...BGMなどとしては非常に聞きやすいが少しこもるような音。高音、低音とも弱いもののバランスは良いと思う。イコライジングするスイッチを切り替えてもほとんど変化しない。 101MMG+1706 →101MMG+1705に比較すると高音がきれいに鳴る...
[23398907] 続々 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
(スピーカー)
2020/05/12 10:52:46(最終返信:2020/07/10 09:14:25)
[23398907]
...の厳密な設計で、相対位置が最適な位相関係に固定されている、 ● SWは、独自の位相反転スイッチを有しており、リモコンで反転可能、 ● SWは約 40 cm の範囲内で物理的に前後移...もしれませんが、電源は一括On/Off の給電ラインから取っているので、電源供給直後にスイッチオンして、すぐに最高品位の再生になっているように感じます。 エージングは、必要なさそ...0 で駆動した様子を、簡単に報告しています。やはり、そのレンジだけ(EKIOのMONOスイッチでSQだけ聴くと)、クリアーで分解能が格段にアップしました。カバー領域は、 600 -...
[23505392] DENON製プリメインアンプとの相性はいかがでしょうか???
(スピーカー > タンノイ > Revolution XT 8F B [ピアノブラック 単品])
2020/07/01 15:47:09(最終返信:2020/07/02 12:37:49)
[23505392]
...パワー感はありますがオーケストラを聴く場合、描き分けはCW250を併せたた小型機の方が有利になる気がします。 スイッチ操作や細かな調整が面倒に感じられない方向けですが。 可能であれば様々な機種を試聴された方が良いと思います...
[23212352] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part64
(スピーカー)
2020/02/06 01:35:29(最終返信:2020/06/20 20:10:50)
[23212352]
...ルでコストパフォーマンスの良い中華アンプをオススメします。 自分でアンプとかDAC作っていると皮膚感覚で分かってくるんですが、ケースとスイッチやボリューム、LED、RCA端子、スピーカー端子といった外装にかかる費用が半端ないです。大きいケースのものはケース費用が大きくなります...320Vくらいのケミコン突っ込んで整流すれば だいぶ改善されると思います。 ただし、商用電源は ものすごくレギュレーションが良いので スイッチONで大電流が流れてダイオードが吹っ飛ぶ可能性が高いんで タイマーリレーかまして 徐々に充電する必要がありそうです...
[23448233] サブウーファーなりません。助けてください
(スピーカー)
2020/06/05 00:43:43(最終返信:2020/06/05 10:24:28)
[23448233]
...います。 サブウーファー出力等があるプリメインアンプ等に接続されている場合は オートスタンバイスイッチは「切」で HIGH CUTは一番高い周波数 140Hzに ボリュームは真ん中あたりから段々に 上げて音が聴こえるか...
[23433672] PC・iPhone専用として使いたいとき
(スピーカー)
2020/05/29 11:55:02(最終返信:2020/05/31 15:51:35)
[23433672]
...音楽信号のケーブル以外に100Vの電源ケーブルを左右それぞれのスピーカーに繋ぐ必要がありますし、電源スイッチも各スピーカーの裏にあります。(左右で別の製品ですから当然スイッチも別です。スイッチ付きの電源タップを使えば楽ですけどね) 入力が2系統あ...
(スピーカー)
2020/03/30 11:34:57(最終返信:2020/05/30 08:17:41)
[23313080]
...アリエクスプレス、AmazonUK/.com、ebay、asosあたりで洋服やら自動車パーツ、照明スイッチなど、たぶん30回以上は買ってます。初めてという訳ではありませんが、かと言って英語が得意で何でも来いと言う訳ではないので...
[23251861] 続 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
(スピーカー)
2020/02/25 19:55:39(最終返信:2020/05/12 11:06:55)
[23251861]
...ディレイなどを設定したい思っております。(SW帯域の位相反転については、SW=YST-SW1000自体に位相反転スイッチがあり、リモコンで反転も可能ですので、リスニングポイントに座って、正逆の切替ができます。) そこで...
[23367046] サウンドカード経由でのPS4の音声の取り込み
(スピーカー > ヤマハ > NX-N500 [ペア])
2020/04/28 22:42:34(最終返信:2020/05/09 20:03:15)
[23367046]
...中古の業務用の富士通SR-X324T2という24口あるスイッチハブをメインに利用してます。 スイッチイングハブにPCやアンプやネットプレーヤーやWI-FIルータやNASやTVも接続しています。 最近のWI-FIルータも4ポートほどのスイッチイングハブをもっていますので上のスイッチングハブを...
(スピーカー > ヤマハ > YST-FSW150 [単品])
2019/08/14 10:11:40(最終返信:2020/05/06 20:18:48)
[22856686]
...RX-V585にはないのでそのままではできないです。 >くおとさん こんにちは 手元で一回で切れる(入る)スイッチ付き電源タップ使われてはどうでしょう? https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...サンワサプライのPC連動タップなどでも、使えるかと思いますよ。 以前、AVアンプとサブウーファーの電源連動に使用してました。 手元スイッチとか、中途半端な提案しかできないなら書き込むなよ。〇〇イモ >くおとさん うちはPC用音電源連動タップを使ってAVアンプの電源と連動...
(スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-1000P [ペア])
2019/05/10 07:28:56(最終返信:2020/05/05 21:10:57)
[22656439]
...定抵抗に変えて、ロータリースイッチで切り替えていくものです。 23ポジションの場合 ステレオで 抵抗44本、2回路のロータリースイッチが必要です。 可変抵抗の...たり 抵抗3個、4回路のロータリースイッチが必要なため ステレオ 23ポジションだと 抵抗138個 8回路のロータリースイッチとなります。 なので 特注品にな... 外せるか、外せないか・・・・なら、外せます。 昔のPioneerやJBLのように、スイッチやマルチ端子がついているわけではないのですが、ウーハーを外して、中に手を入れたら簡単に...
(スピーカー > ヤマハ > NS-F350(MB) [ウォルナット 単品])
2020/04/25 11:01:57(最終返信:2020/04/27 18:21:17)
[23359026]
...サブウーファーとしての主要スペックは変わらないので、デザイン、質感、サイズ、価格等で選んでもいいと思います。 300はスイッチ、つまみが前面にあるので利便性が勝る反面、500は裏側にあるので見た目はスッキリしていますね。 ...
(スピーカー > Bowers & Wilkins > 703 S2 [ブラック 単品])
2020/03/14 10:25:25(最終返信:2020/04/02 18:38:05)
[23283521]
...これが「視聴」にいく立派な理由ですし、「カタログではわからないこと」の答えでもあると思います。 筐体、スイッチ、スイッチノブ等の部分は、「お金がかかる」ところで、写真ではきれいにみえるが、実機でないと質感とか感触は解りません...
(スピーカー)
2018/08/23 16:55:47(最終返信:2020/03/23 04:24:48)
[22051651]
...バイオリンを聴くと分かります。 不要な時はトランスの200X側への通電をカットするスイッチを付けてもらいました。 入れ忘れ防止のためにスイッチの脇へ緑のLEDも付けてもらいました。 古い投稿に失礼します。 ブレーカーを分けるだけでも音が変わるのは私も経験しています...
[23258243] スピーカー変更で音質は良くなりますでしょうか?
(スピーカー > フォーカル > Chora 826 B [ブラック 単品])
2020/02/29 12:53:32(最終返信:2020/03/13 23:04:56)
[23258243]
...たが要らぬことでしたようですね。 ネットワークプレイヤーでは、LAN周り(WI-FIルーターやスイッチハブやケーブル)の準備もあるとより便利になります検討ください。 >fmnonnoさん レス有難うございます...
