スイッチ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スイッチ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 482件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.14 sec)
[22708114] 心に残るトールボーイスピーカー
 (スピーカー)
2019/06/02 11:52:46(最終返信:2019/06/12 22:29:07)
[22708114] ...よろしくお願いします。 >流離の料理人さん それにしてもこのMBL 124の写真はすごいですね。 スイッチ入れたら歩き出しそうです。 頭の上のこの何と言いますか、アンテナ?あるいはレーザー兵器?のような突起物は何でしょう... 詳細
[22695179] トールボーイの赤ちゃん対策
 (スピーカー)
2019/05/27 16:48:05(最終返信:2019/05/30 21:01:22)
[22695179] ...カーを落としています。(一応鍵も付けました) 今ではいっしょに視聴するとき、真空管パワーアンプのスイッチを入れるのは娘の役割です。 3歳くらいから機器の操作方法を教えていきました。今ではリビングのTVやレコーダー... 詳細
[22687488] プライマーI15に合わせるスピーカー
 (スピーカー)
2019/05/24 05:31:36(最終返信:2019/05/26 09:22:57)
[22687488] ...>puremalt300さん それはいいです。ルータの有線LANの口にあまりあったらそこにアンプつなげると良いかと。スイッチハブ買ってつないでも良いですよ。有線LANが安定してますので。 アンプのクチコミやレビューは現... 詳細
[22672761] 位相について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW300 [単品])
2019/05/17 18:17:57(最終返信:2019/05/22 08:43:42)
[22672761] ...メインスピーカーから出ている低音と相殺してしまう場合です。 メインSPの低音と位相がちょうど180度違う場合は位相スイッチで改善しますが、それ以外の場合はあまり変わらない。 AVアンプでクロスさせている(メインSPの低音をカットしている)場合は... 詳細
[22539535] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part59
 (スピーカー)
2019/03/17 21:19:02(最終返信:2019/04/22 12:39:56)
[22539535] ...それが「絶対位相」として問題にされるのはなぜでしょうか。  録音現場では、マイクやミキシングコンソールに極性切り換えスイッチがあって、  特にアナログ時代には、それぞれのマイクやチャネルで相性のよい極性を選択する  ことが盛んに行われたようです... 詳細
[22567147] インピーダンス測定について
 (スピーカー)
2019/03/30 03:34:37(最終返信:2019/04/06 02:45:55)
[22567147] ...SP表示の8Ωは、ある一点の周波数における抵抗値です。 お持ちのテスターにはRとL/Cの切り替えスイッチが付いていますね、最初はRでレンジ200で測ってみてください。 そして次にLにして(最小レンジ)で測ってみてください... 詳細
[22352019] このスピーカーに合うアンプについて
 (スピーカー > モニターオーディオ > Gold 50 [Piano Black ペア])
2018/12/26 22:40:01(最終返信:2019/03/18 07:42:29)
[22352019] ...イギリスのメーカーだからでしょうか、かなり好印象でした。在庫処分で値段も安く魅力的でしたが、如何せんボリュームやスイッチ等のプラスチック感がなんとも残念でした。音はかなり良かったです。 ATOLL IN50…個人的にはテクニクスと同じキラキラした音だと思いました... 詳細
[22479597] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part58
 (スピーカー)
2019/02/19 21:54:19(最終返信:2019/03/17 21:10:00)
[22479597] ...に電源部分だけ入れ換えて売るかなぁ・・・。 世界共通だから115Vー220Vの切り替えスイッチの様な気がしてならない。 > oimo_chanさん   100Vで動作させ、音色等...と信じています(^^; もし日本専用の電源を積んでいるなら、わざわざ220Vを切り替えスイッチをつけないような気がして・・・。 中を開けても私の知識でしたら100Vなのか115Vな...は、ほとんど無熱でした、 無入力、有負荷の同時テストはしていませんが、再生の終わってスイッチ切り忘れても、発熱は無かったような、 使わないチャンネルにダーミーを付け、入力も切る... 詳細
[19862999] 今更ながら、スピーカーのインピーダンスについて質問です。
 (スピーカー)
2016/05/10 15:43:19(最終返信:2019/03/15 21:01:26)
[19862999] ...直流を交流に一旦スイッチする意味でのスイッチングと 電子回路で高速にON・OFFを繰り返す意味でのスイッチングがありますね。 オーディオアンプで使われるスイッチングは直流を交流に一旦スイッチする方の意味が一般的...ね。 AC電源をDCに変換する為の仕組みってだと思っていたけど、DC−DC昇圧で高速スイッチ方式が使われるのはなんでなんですか?ノイズの問題とかもクリアしてるの? 本当にカーオ...働きがあり、それで誘導される電気の電圧は元のものより高い電圧が得られる。で、それを高速スイッチでONOFFを繰り返して、断続した電流をつなぎ合わせて送り出すと、結果的に高い電圧を得... 詳細
[21237835] 買い換えを迷っています
 (スピーカー > SONY > SA-CS9 [単品])
2017/09/29 10:58:47(最終返信:2019/02/21 13:36:01)
[21237835] ...音圧レベルの高いスピーカー程条件が悪くなり、この症状が出ます。なのでオートパワーON、OFFは使用していません。 この製品はパワースイッチが裏側なので、私はリモートコンセントで電源を前面に出し、ON/OFFして使用しています。 ご参考まで... 詳細
[18862945] オートパワーON
2015/06/12 08:31:35(最終返信:2019/02/21 13:24:44)
[18862945] ...音圧レベルの高いスピーカー程条件が悪くなり、この症状が出ます。なのでオートパワーON、OFFは使用していません。 この製品はパワースイッチが裏側なので、私はリモートコンセントで電源を前面に出し、ON/OFFして使用しています。 ご参考まで... 詳細
[22362841] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part57
 (スピーカー)
2018/12/31 23:00:48(最終返信:2019/02/18 00:48:47)
[22362841] ...更することで、 ディエンファシスをかけています。 トランジスタバッファを挟んでFETをスイッチにしているような回路です。 詳しい解析解説はBOWSさんにお任せ。 サービスマニュアル...るのは,結構面倒でした、(5,3V掛かっています) 音の変化は、問われれば、??? スイッチで切り替えた分けでも無く、USBケーブルを止め ケーブル半田で基板に直結 新しい音は...TLなんですよぉ・・・・・ジャンパー切り替えでのモノモードは2BTLのパラレル 先生!スイッチ位置コレでよろしかったでしょうか?(^^ゞ フィルムコンもかませてますんで、これでし... 詳細
[17837965] 結局、「史上最高音質のスピーカー」ってどれなのでしょう?
 (スピーカー)
2014/08/15 20:32:35(最終返信:2019/02/13 17:59:34)
[17837965] ...(アンプ)も中古で入手 して、今楽しんでいる最中です。RICHNESSスイッチ(低音伸長回路) は常 にOFF。DIRECTスイッチを常にONというのが私の好みのようです。これを やる勇気がないのですが... 詳細
[22409403] DALIとB&W
 (スピーカー > DALI > OBERON5 BA [ブラックアッシュ ペア])
2019/01/21 14:40:57(最終返信:2019/02/09 10:52:51)
[22409403] ...マランツNR1609には、マルチゾーン機能というのがあるので、この機能を使えばスピーカーセレクトスイッチ1個を追加してサラウンドスピーカーをTVの効果音と音楽再生で切り替えできそうですね。 NASは決まりましたか... 詳細
[22373054] 音楽な音を目指して再設計してほしいです。
 (スピーカー > パナソニック > Technics SB-G90 [単品])
2019/01/05 17:21:40(最終返信:2019/01/06 10:11:27)
[22373054] ... 激しく同意します、新生テクニクス、往年のファンとしてちょっとがっかりでした ターンテーブルのスイッチの調子が悪いのでキャビネットとアームはそのまま使えるSP-15マークUを出してくれたら許してあげますけどね... 詳細
[17111882] 一つのDACから分配したい
 (スピーカー)
2014/01/25 17:04:29(最終返信:2019/01/03 23:03:15)
[17111882] ...かつ結線している場合のみ両方のアンプのONOFFに関わらず片チャンネルの音が出なくなりました。そしてDAC(兼HPA)のヘッドホン・スピーカー切替えスイッチを入れると、一瞬スピーカーからラジオのような声が(すぐにフェードアウト)・・・。 DAC・アンプ・スピーカー共に問題はなし... 詳細
[22302923] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part56
 (スピーカー)
2018/12/05 18:07:49(最終返信:2018/12/31 23:02:02)
[22302923] ...掘り出し物探すのが上手なようですね、 赤基板に 空芯コイルを取り付けました、 念のため、5角のスピーカーでテスト、安定化電源のスイッチを入れ??音がでない、 何の間違え、しばし悩んで  よく見れば電源 +− 逆、入れ替え、恐る恐るスイッチオン基板が光った...オペアンプはフォノなんですねそれを知らずに取り換えるところでした。 プリの出力も「×1」と「×3」をスイッチで選べるあたりなんて細かいなぁと思います。 使い手の好みやシステムに合わせた音作りが出来るように工夫されている感じがいいですね(^^... 詳細
[20498373] ときどきカチカチと音がします。
 (スピーカー > DENON > DSW-37-M [木目 単品])
2016/12/20 01:09:55(最終返信:2018/12/25 18:16:28)
[20498373] ...CDで音楽を聴いているとときどきスイッチが入ったり消えたりするようで、カチカチという音がします。 折角音楽を聴いているときにこんな音がするとは・・・。 初期不良なのか、何か設定がいけないのか? こんばんは... 詳細
[22310531] どれにしようか迷っています
 (スピーカー)
2018/12/08 20:44:22(最終返信:2018/12/15 21:28:43)
[22310531] ...どになります。 切り替えスイッチはどのように接続するのでしょうか。 スイッチは小生の場合、2P-30Aの切り替えスイッチを電材店で購入。 センタ...6%E3%83%AB%E5%88%87%E6%9B%BF アンプの切替には例えば画像のスイッチ1個有ればできます。 >里いもさん ありがとうござます。 トールボーイは8畳ほどの部...センターレバーの左側をスピーカーやアンプのLのプラス側、右へRのプラス側 スイッチを奥へ倒すとAVアンプ、手前に倒すとプリメインにすればいいでしょう。 スピーカー出力の... 詳細
[22239955] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part55
 (スピーカー)
2018/11/08 23:15:54(最終返信:2018/12/05 18:08:33)
[22239955] ...何をやったのかがよくわかります。 >終段FET寄生発振しているのか? それはないでしょうね、D級アンプのFETは、単純なスイッチなので、終段という観念ではないというのもあります。 ここで使われるFETは、そのものが増幅素子としてうごいているわけではないのです... 詳細
