スイッチ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スイッチ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 482件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.141 sec)
[22260229] コンデンサ交換
 (スピーカー)
2018/11/17 17:55:27(最終返信:2018/11/23 17:05:03)
[22260229] ...4343はデフォルトでそういう設計になっていて、4WAYなんですが、実際には、 3WAY+スーパーウーハー で、スイッチで、ウーハーをデバイディングネットワークから切り離すことができます。 で、チャンネルデバイダで、プリアンプ以降の信号を2分割して...ものすごく便利で、リスニングポイントにマイクスタンド、無ければカメラの三脚をつかってマイクを固定して、RTAスイッチを押すと、ピンクノイズがデジタルチャンネルデバイダーから発生して、マイクで測定しながら良い感じに仕上げてくれます... 詳細
[21917046] 届きました
 (スピーカー > モニターオーディオ > Gold 50 [White Gloss ペア])
2018/06/23 21:15:05(最終返信:2018/11/22 18:26:02)
[21917046] ...精神面が優れない時は、セッティングを追い込んだ 「良い音」でさえ、「良い音」と思えず、聴く気にならなくなって スイッチを切った事が何度かあります。 購入直後のスピーカーを買い換えろなどの 「外野のヤジ」レベルの戯言はスルーして... 詳細
[22179925] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part54
 (スピーカー)
2018/10/13 14:13:18(最終返信:2018/11/08 18:07:07)
[22179925] ...上図をを眺め 私ならこうするかも @ タイマーリレーやめブレーカーと並列に押しボタンスイッチ、そして抵抗を入れる、   30Ωから100Ω 33Ωで最大3アンペア 100Ωで1ア...Vです、    右側は、100Vです、プラグのこちら側を黒、左を白で配線、   電源のスイッチ側に黒、反対を白、(安全確保)    此処まですると、接点3個減りました、更にと思う...u85さん  提案ありがとうございます。  僕にとっては 機械的にインターロックするスイッチを作るのが難易度高いのと、ズボラなんで手動で時間を測るより、タイマーリレーの方が自分よ... 詳細
[22228875] 消費電力
 (スピーカー > FOSTEX > CW200B [単品])
2018/11/04 05:52:55(最終返信:2018/11/04 21:12:34)
[22228875] ...オートスタンバイつけて欲しかったなぁ スイッチは背面だしかなり不便ですね>< >ぐえぇさん スマートコンセントを使うのはいかがでしょう? 電源断状態でもスイッチON状態を維持できる機器なら、スマホからON/OFFできます... 詳細
[22189414] ホワイトノイズ
 (スピーカー > FOSTEX > CW250B [単品])
2018/10/17 20:33:13(最終返信:2018/10/21 21:49:17)
[22189414] ...期待しましょう。 早速のご助言いただきありがとうございました。 位相スイッチ、その他スイッチ、ボリュームに関係なく一定のノイズで、ケーブルを外し単体でも発生します...えスイッチが腐食のためか接点不良になりやすいみたいで、偶にカチカチ切り替えてあげると良いと知人から助言をされました。 こちらの機種に限らず、接点のあるスイッチや...カーの対応は迅速、丁寧ですばらしかったです。 ひとつ確認をお願いしたいのですが、位相スイッチを切り替えても同じでしょうか? kenken01020304050607080900... 詳細
[22104899] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part53
 (スピーカー)
2018/09/13 01:36:12(最終返信:2018/10/13 13:59:42)
[22104899] ...ちょっとボトムが強いかんじなんですが、使っているうちになじんできます。 同じようなrotaryスイッチに、他の抵抗を使ったモノもたまに見かけます。 セイデンのロータリースイッチは結構高いのですが、これで自作する人もいますよ。(三栄電波、海神無線...A730が覚えることができるかでコマンドの有無を予想することは出来ます。 通常は業務様なので連続運転で使用 従って電源スイッチは背面に有るのです。 で、ピッチの記憶ですが 電源オフ⇒電源オン ”初期値のセンター”に戻ります... 詳細
[22037325] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part52
 (スピーカー)
2018/08/17 07:42:08(最終返信:2018/09/18 16:52:00)
[22037325] ...アンプ比較を、やっと聞き比べてみました、 環境   フレッツ光、→インテリジェントスイッチ(ギガビット)→スイッチ→   USB LALアダプター→PC(第3世代i5)→DAC(Korg 100m)...電磁波のノイズ以前に冷却ファン騒音が  我慢出来ないレベルでした、  ハム用電源も、現在の主流は、スイッチです、  低い周波数で運用されている方は、やはりノイズは嫌うようです、  スイッチングレギュレーターはAC側に繋がった整流回路... 詳細
[22014788] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part51
 (スピーカー)
2018/08/07 18:28:15(最終返信:2018/08/17 07:42:57)
[22014788] ...るだけ・・ 僕、多分アンプを誤発注するだろうからそしたら使ってみてくださいな またスイッチONの時のドキドキを味わえるよ〜 今度は花火回避しましょ ゆっくり考えてみて プ...有難うございます、 そこで、トランスとアンプの間 どのような回路かなぁー また、スイッチングレギュレータ、此れも、特注トランス 程度の商品でしたら音色は如何でしょうか? デ...ラック配線です。  追って、整流ダイオードと電源コンデンサを詰めます。 > また、スイッチングレギュレータ、此れも、特注トランス 程度の商品でしたら音色は如何でしょうか?  ... 詳細
[21965759] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part50
 (スピーカー)
2018/07/15 22:38:04(最終返信:2018/08/07 18:30:53)
[21965759] ...30ミリまであけられるステップドリルが必要だったというオチもあり・・・・・・どうせ、バランスアンプを作るときに必要なので買ってもよかったけど) スイッチ、ボリューム、RCA端子、インレットの穴の位置は実は勘というか、適当です・・・・・・・・適当な割にはうまくまとまったかなと自画自賛... 詳細
[22008297] ダリセンソール1とJBLステージ130
 (スピーカー > JBL > STAGE A130 [ペア])
2018/08/04 17:39:38(最終返信:2018/08/05 15:59:51)
[22008297] ...以前当方もやったことがありますが、左右2本ずつ計4本を同時に鳴らすやり方と思います。 アンプのスピーカー切替スイッチによって、別々或いは同時に鳴らせますよね。 当初は同時再生では迫力が増したような記憶がありますが... 詳細
[21982921] おすすめのAVアンプをご教授ください。
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 250 [ブラックウッド ペア])
2018/07/23 18:07:35(最終返信:2018/07/26 06:46:29)
[21982921] ...効果音なので中華デジタルアンプか ヤフオクの程度のよさそうなパワーアンプでいいのでは、AVなんてあちこちスイッチ入れるので1つ増えても手間は大したことないと思います。 >LWSCさん ご指導ありがとうございます... 詳細
[21909641] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part49
 (スピーカー)
2018/06/20 17:05:06(最終返信:2018/07/15 22:39:33)
[21909641] ...この基盤は、作業性は良いのですが、結構熱を吸うので「調温機能」が付いた半田コテや、最低でもターボスイッチが付いたコテで作業することをお勧めします。 >Foolish-Heartさん 私向けのプリですか... 詳細
[21330592] このスピーカーと合わせた機器について
 (スピーカー > モニターオーディオ > Gold 100 [Piano Ebony ペア])
2017/11/04 04:47:25(最終返信:2018/07/07 01:37:12)
[21330592] ...高音、中音、低音としっかりした音を出していました。 ただ私の聞き方は、休みの日に、朝オーディオのスイッチを入れて、インターネットラジオを流して、時をみて好みのCDを聴く、またインターネットラジオ、といったかたちで夕食まで音を出しっぱなしです...また修理などのリスクはほぼなしです。 今回の交換部品は64点、部品の測定すべてやります。基盤洗浄、再半田、スイッチ、ボリューム全部分解清掃 これで5〜6万は商売としてきついことやってます。 >里いもさん 長らくお返事かけませんでした... 詳細
[21941506] スタンバイからの復帰
 (スピーカー > DALI > SUBE9F [単品])
2018/07/04 23:21:02(最終返信:2018/07/05 20:31:27)
[21941506] ...使用しているアンプはYAMAHA RX-V583です。 低音の信号が無いのかとも思い曲の再生中に手動でスイッチを入たのですが電源が入れば低音は聞こえています。 色々試して見た所、音場効果をかけず(ストレート)にある程度の音量であれば電源が入るようです... 詳細
[21847830] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part48
 (スピーカー)
2018/05/24 13:24:05(最終返信:2018/06/20 17:03:29)
[21847830] ...いた皆様 ありがとうございます、 > 珈琲淹れるよさん 多少道具の蓄積は有りますのでスイッチがオンすれば何とかです、JBL ホーンとか あこがれていますが夢にも出てきません、 >...いう疑問もある)。Aがついて、トンコン無しモデルの選択ができ、トンコンモデルもバイパススイッチがついたり、使ってる抵抗が若干よいものになったとか、カップリングがWIMAになったとか...をしてみます。 >BOWSさん 私の 未熟文章でごめいわくかけます、 スイッチングレギュレータなどでも整流の後にフェライトのコイルが有ったりします、 此れって、十分... 詳細
[21889700] オーディオ初心者です
 (スピーカー)
2018/06/12 00:34:55(最終返信:2018/06/15 23:11:58)
[21889700] ...com/watch?v=JSKDCUVcuNI アンプは大抵はスピーカーABの2系統端子と切替スイッチありますよね? 1ペアのスピーカーで全ての音楽を満足に全うさせるのは不可能なので 解像度が欲しい音楽用にもう1ペアのスピーカーを探してみては如何でしょうか... 詳細
[21854889] オーディオシステム
 (スピーカー)
2018/05/27 13:54:15(最終返信:2018/06/14 22:58:17)
[21854889] ...スマホで操作だけなら無線のWi-Fiでよいですが TX-8250などネットワークレシーバーの本体とNASは必ず、スイッチハブをいれ有線LANで接続してください。DSDや192Kなどのハイレゾデータは大きく無線経由ではトラブリ易くなります... 詳細
[21792468] ウーハー端子の無いアンプとの接続について
 (スピーカー > ヤマハ > YST-FSW050 [単品])
2018/05/01 20:52:49(最終返信:2018/05/06 20:06:16)
[21792468] ...安物ではかえってバランスを 崩してしまう可能性もあるようですし。 アンプはメンテはしていません。確かにボリュームとかスイッチ類を操作すると ビビリ音がしますが、だましだまし使っています。一度メンテも検討してみます。 ... 詳細
[21769552] PC用スピーカーとして
 (スピーカー > ヤマハ > HS5 [ブラック 単品])
2018/04/22 06:48:37(最終返信:2018/05/03 14:43:25)
[21769552] ...でも、音量は、一度ボリューム位置を決めてしまえば、PC側で操作できるので問題なし。電源オンオフもスイッチ付の延長コードに電源ケーブルを刺すことで解決しました。 この値段で、左右完全独立で、しかもバイアンプ駆動の2wayスピーカーが手に入る... 詳細
[21513610] 試聴してきました
 (スピーカー)
2018/01/15 21:25:53(最終返信:2018/04/30 20:11:33)
[21513610] ...5dB上げて20kHzを1.5dB下げる“D”にすることで好みの音になりました。」 このコメントによると、背面のスイッチである程度調整できるようですが、試していますか。 でもレビュアーのお薦めはLYD 7のようですね... 詳細
