スイッチ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スイッチ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 482件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.149 sec)
[20680591] 比較方法について
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 Diamond [チェリーウッド])
2017/02/22 14:50:04(最終返信:2017/02/22 17:59:24)
[20680591] ...電力用30Aの切り替えスイッチを板へ付けて 切り替えています。 MA6700お使いだったかと思いますが、当方MA5200とマランツの切り替えを音量を下げる(ほぼゼロ)だけで やっています。 大きなスイッチ(2000円程度)のため... 詳細
[20616475] アンプ・スピーカー・DACもつくっちゃえ PART21
 (スピーカー)
2017/01/30 19:55:52(最終返信:2017/02/14 03:14:18)
[20616475] ...ルレクチェ・・・これは悔しいですね。 なにか、いい方法が見つかることをお祈りします。 りょうたこさん その電源は、スイッチで電圧を変えられますからケースにいれて、AC機材用の汎用電源にしたててもいいですね。 前、僕が作った電源をUPしましたが...テスターあててとやるところですが。 ちなみに、僕はセレクタを入れるとしたら、電子リレーで組んじゃいます、だってロータリースイッチって面倒なんだもん。 電子リレーのセレクタは、eBayで安くキットがでているので簡単だし、高見沢のリレーなので品質は良いだろうと言うコトでつかっています... 詳細
[20550844] アンプ・スピーカー・DACもつくっちゃえ PART20
 (スピーカー)
2017/01/08 16:29:47(最終返信:2017/01/30 19:47:04)
[20550844] ...FX202Jを使い始めてすぐの時に、ボリューム位置10時ぐらいのマアマア大きい音で聞いていた時に 突然電源が落ちて、スイッチも反応しないことが2度有ったのです NFJのブログに2A未満で安定動作しないとあったので、これが原因かな〜と思っていました...一聴して判ったのは振動板のクセかと思ってた高音域の甲高さってコンデンサのせいだったんだってこと。 反面つまんなくなった感じかな? スイッチで切替自由なんでしばらく聴き込んでみます。 >SIN1923069さん お役に立ちそうで良かったです... 詳細
[20582959] オートスタンバイ機能は連動しないですよね?
 (スピーカー > FOSTEX > PM-SUBmini2 [単品])
2017/01/19 13:55:03(最終返信:2017/01/19 18:32:46)
[20582959] ...ンバイ機能はあるのかもしれませんが、 そのスイッチがないので(自動のみ)、信号が無いとタイマーにより、STANDBY状態に移行します。 素早い情報ありがとうございました。オートスタンバイ機能が標準でそれを切り離すスイッチなのですね。多分買ってしまいそうです...信号が極小で検知できない場合に、 タイマーが働き、自動で電源をSTANDBY状態にする機能です。 本製品からスイッチのON、OFFが出来るようになり、勝手に電源がSTANDBY状態にならないようにしたということです... 詳細
[20503043] スピーカー・アンプ・DACもつくっちゃえ!Part19
 (スピーカー)
2016/12/21 21:17:43(最終返信:2017/01/07 23:14:14)
[20503043] ...タイマー作って、スイッチを入れた時には「抵抗を通る」回路につないで、一定時間経ったら、「抵抗が通らない」回路に切り替える、こんな感じかなと。 手動で、メインスイッチをいれて、1,2、3・・・でサブスイッチを入れて抵抗を外すと...てます。(笑) D級アンプを「スイッチ」という馴染みがある言葉で教えてもらうと覚えやすいですね(^^ 高速スイッチだから、電源の差がそのまま音の差となっ...セントは1つです。スイッチも3Aを1個で変えていません サーキットプロテクタもう1個買ったんだけどよく考えたら2個にした所で負担が減るのはスイッチと2つのトランスま... 詳細
[20447884] スピーカー・アンプ・DACもつくっちゃえ!Part18
 (スピーカー)
2016/12/02 21:21:26(最終返信:2016/12/21 21:14:33)
[20447884] ...やっぱり才能あるよー(笑) で、オイモチャンがリンク貼ってたリモコンの電源アダプター、実は240に使ってる(笑) 電源スイッチ無いし(^_^;) で、ノースフラットJapanのDAC届きました。今日で二日目。初日の音で判断するのはよくないって事で(^_^;)... だね ビートルズって安い盤を安いシステムでAMラジオっぽく聴くのがおつかもね♪ アンプのスイッチでモノラルにするって手が有るね りょうたこ社長 http://www.wakamatsu-net... 詳細
[20413921] スピーカー・アンプ・DACもつくっちゃえ!Part17
 (スピーカー)
2016/11/21 11:38:42(最終返信:2016/12/02 21:18:50)
[20413921] ...56507-00/ う、うーん・・・・・・・・・・・FETを使ったフォノイコで、MCは切り替えスイッチでゲインをあげるという感じですかね。 実際には、昇圧トランスを組み合わせて使うのがいいのかなぁ こ... 詳細
[20377397] スピーカー・アンプ・DACもつくっちゃえ!Part16
 (スピーカー)
2016/11/09 20:00:53(最終返信:2016/11/21 10:59:16)
[20377397] ...す 同様にロータリースイッチも選択できます 私なら M-2038G かな 電流が心配だけど  大概のスイッチはモノタロウで買えると思います 若松商会のロータリースイッチ http://ww...がスイッチの足に入らないだけの問題なら、配線の先に銅単線をハンダして銅単線をスイッチにハンダすれば 良いのでは? 私がもし作るなら スイッチが...て悩みますよね。  スイッチ使う場合は、スイッチが何A流せるか注意して選んだほうが良いです。  72Wで8Ωスピーカーだと額面で3A 4Ωスピーカだと4.2A  スイッチがその電流に耐える必... 詳細
[20345691] スピーカー・アンプ・DACもつくっちゃえ!Part15
 (スピーカー)
2016/10/30 20:24:17(最終返信:2016/11/09 19:53:48)
[20345691] ...方)、アイテンドウの基板とTOEIのトランス、そして、お好みのコンデンサに、ヒューズとスイッチ、リードあたりのケースで作れば、1万円もかからないかな。 ただし、半田付けが出来る事と...ールテープを巻いて、それからトランスをネジ止めして、基盤も木材にネジでとめています。 スイッチとヒューズも木材の横の方にビニールテープで固定すれば使うのに不便ではないです。 見た目...切な道具に変えるだけでも全然違いますよ。 私は、ハンダが下手なので、間が広いトランスやスイッチの方が安心なんですよね(^^; それに基盤のように簡単に壊れないので・・・。 基盤は... 詳細
[20051616] 「ジー」という異音に関して
 (スピーカー > ヤマハ > YST-SW010 [単品])
2016/07/20 02:25:11(最終返信:2016/11/01 07:25:57)
[20051616] ...ていました。 (タコ足のスイッチもその時は消していませんでした。) RCAケーブル(同軸で代用)を外してみても症状は変わらず電源スイッチを消すと当然異音は消えま...ださい。 こんにちは >RCAケーブル(同軸で代用)を外してみても症状は変わらず電源スイッチを消すと当然異音は消えますが付け直すとまた「ジー」と異音が鳴ります。 別機種(上位...気にしないようにするのが一番いいです。聞こえると常に感じていると神経質になりますから、スイッチ付きのタップなどで簡単に電源を切れるようにして、なるべくノイズを聞く時間を減らしましょ... 詳細
[20331319] 古いアンプでも大丈ですかね・・・・。
 (スピーカー > FOSTEX > GX100Basic [単品])
2016/10/26 00:02:36(最終返信:2016/10/31 01:13:16)
[20331319] ...音量を絞ると音が小さくなり低音と高音がより聞き取りにくくなります。 それを補完するためにラウドネススイッチというのがついているアンプもあるのですが、 AU-999にはついてないです。 とりあえず、スピーカーを買うよりも... 詳細
[20321732] スピーカー・アンプ・DACもつくっちゃえ!Part14
 (スピーカー)
2016/10/22 21:41:16(最終返信:2016/10/30 20:19:36)
[20321732] ...して、一気に終わらせることが出来ます。しかも、プレストはターボスイッチが付いてますから、このスイッチも併用すると、超速半田が可能になります。 そして、使う半田で...源基板を測ってる時にスイッチを切っても数値は全く落ちませんでした(^_^;) ウイスパーさん 私もハンダの練習をしていて、今でもラジオや意味もなく基盤に線をつけて遊んでいます。 この前もスイッチを何個か買ってきて...もスイッチを何個か買ってきて、意味もなくスピーカーケーブルにスイッチをつけて遊びました。 このスイッチは色々と遊べそうだと思いました(^^ ハンダ作業は、単純... 詳細
[20295568] スピーカー、アンプをつくっちゃえ!part13
 (スピーカー)
2016/10/14 19:00:48(最終返信:2016/10/22 21:25:13)
[20295568] .../gI-06319/ 電源タップのスイッチでON/OFFするのと変わりないかもしれませんが、 壊れたら嫌なので、スイッチとヒューズを取り付けました。 ヒューズ...ます もう原因分かった!と ハンダとはんだごてを買いに行って他の数カ所もはんだ付けしてスイッチON バチッと煙が出て焦げ臭が漂います。今思えば面白がって何回もコテを長時間当ててトラ...OFTONEさんにMODEL5を聞きました。未組立の基板販売OK、基板のみ、ロータリースイッチ付き、抵抗器も含め基板上全部品のいずれも可能とお返事いただきました。ちょっと値段が張る... 詳細
[20268085] バイワイヤリングで音質は向上するのですか?
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2016/10/05 18:57:36(最終返信:2016/10/15 14:20:15)
[20268085] ...経験上(A-927の2台)プリメインでもバイアンプの方が音量効果は分かりやすいと思います。 がアンプのコスト2倍とCD等を等分岐するスイッチもいるし、分かりやすい程度で劇的に変わるわけでもないのでコスパ悪くお薦めとは言えないです。 もし買うなら別アンプを買う方が良いかと... 詳細
[20225692] アンプ、スピーカー、ケーブル作っちゃえpart11
 (スピーカー)
2016/09/22 08:59:30(最終返信:2016/10/02 21:17:03)
[20225692] ...、電源スイッチは後部にある分ですよね? それをサーキットプレーカーで代用して、ヒューズは使わないという選択もありですかね? >りょうたこさん スイッチは好み...タと圧着ペンチもこの際購入しましょう。 配線ミスも防げます。 小間物類(電源ケーブル・スイッチ・ヒューズ・ヒューズホルダーは最低必要)もね。 圧着ペンチはAmazonで買うんで教...tml 同じく、白光のセラミックタイプで、プレスト 温度調節はできませんが、ターボスイッチが付いていて便利です。 僕が今使ってるのはこれです。 こいつもコテ先を選ぶ事ができます... 詳細
[20254558] クロスオーバー値について
 (スピーカー > パイオニア > SERIES 3 S-31-LR [ペア])
2016/10/01 13:57:09(最終返信:2016/10/01 22:58:11)
[20254558] ...スピーカーとサブウーファーの位相が逆になっているので、サブウーファーの位相切替スイッチを切り替えれば解決します。もしそのスイッチがない場合は、アンプのLとRのそれそれのスピーカー端子の+−の線を逆に接続しなおせばOKです... 詳細
[20161474] アンプ、スピーカー、ケーブル作っちゃえpart10
 (スピーカー)
2016/09/01 13:22:39(最終返信:2016/09/22 08:10:38)
[20161474] ...が、「きちんと切れるスイッチが意外に少ない」。 特に、安い中国製のプラスチック製のスイッチは「なんとなく切れてるけど、テスターあてると通が微妙にある」、昔からある、ごついスイッチがやっぱりイイネって...した方がいいのかもしれないですね。 私のクオード405も電源スイッチがないので、コンセントのスイッチでON/OFFしてます。 社長 120V昇圧トランス大丈夫?...、菊池米さんが使ってるスイッチはきちんと切れるモノです。 なんで僕は、サーキットブレーカーを使っています。 サーキットブレーカーは、スイッチ+ヒューズの役割をして... 詳細
[20212766] おすすめのスピーカーとサブウーファー
 (スピーカー)
2016/09/18 15:44:37(最終返信:2016/09/18 19:51:35)
[20212766] ...入れて、ハイカットとレベルを曲に合わせて調整して楽しみます。 これはYST-SW60のフロントにスイッチが集中しているのが使い勝手を良くしています。 残念ながらYST-SW60はオークションなどでしか手に入りませんが... 詳細
[19228230] JBL 4344で結果にコミットしたい!
 (スピーカー > JBL > 4365 [単品])
2015/10/15 04:55:42(最終返信:2016/09/08 10:17:00)
[19228230] ...するとか。 後、ACコンセントも連動する群と否連動も装備されていてコードを纏めたりCAスイッチで電源連動出来るのは非常に便利かなと思います。 そうなると、、、C40 一択ですね。...、先ずルックスは重視です。個体に、気泡が入ったりしているのは駄目ですね。 40以降は、スイッチが押しこみボタンから、ソフトタッチボタンになっているのが現代的で好きです。 ボリューム...さい。 29で、おもしろかったのは、ラウドネスで音量も変化します。 試聴の際は、全てのスイッチを触ってもらったり、ご自身でも動かしてみてください。 聴感だけでなくて、視感や触感って... 詳細
[20111108] アンプ、スピーカー、ケーブル作っちゃえpart9
 (スピーカー)
2016/08/13 08:07:57(最終返信:2016/09/01 13:08:52)
[20111108] ...アコースティックギターの広がりが際立つような音です。 ただ、電源ON時に、ポップノイズがでます(笑 電源スイッチがないので、電源タップのON/OFFを使っています。 お芋師匠・・・・・・・・・・すげーw ...エレキットのプリにつなげると肉付きが良くなります。 ちなみに私の知りあいは「2段階」の音量調整しか使っていない人がいます。 スイッチで切替で、普段時、夜中時に2段階だけです。 微調整はPCソフト側でやっていました。 確かに、使うポジションって本当に限られているので... 詳細
