スイッチ (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 603件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.128 sec)
[17952863] 本機が気に入りましたが、K601でも音量がとれ過ぎ気味なので……
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > K712 PRO)
2014/09/18 20:20:16(最終返信:2014/10/01 12:51:26)
[17952863]... 音量の調整が先ということですね。現状、私のSCA-7511には普通の可変抵抗器でなくロータリースイッチで切り替えるアッティネーターが装着されていて、音量の切り替えが全部で20段階くらいです。もしつまみが9時〜10時で音量が受忍限度...詳細
[17797884] 音が?
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > Q701)
2014/08/03 13:10:35(最終返信:2014/09/27 12:22:19)
[17797884]...何となくecoとかにしない方が音に元気があるような気がします。それが私の思い込みによるものどうか、しばらく試してみます。(スイッチ2つなので切り分けが難しかったり)...詳細
[17937585] 高音重視のヘッドホンを探しています。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2014/09/15 03:20:19(最終返信:2014/09/17 21:00:54)
[17937585]...かなりバランス良く鳴ります!! あと、個人的にCustom One Proが好きです (密閉/半密閉/開放とスイッチで変更できます) (追記) T5pは高域がキレイで良いヘッドホンですが、余りおすすめしません 理由は交換のイヤーパッドが高価だからです(約2万)...詳細
[17840750] ヘッドホンにおける音場再生について
 (イヤホン・ヘッドホン)
2014/08/16 16:57:04(最終返信:2014/09/12 22:28:04)
[17840750]...音場情報の追加回路などにはほとんど需要はないということなのでしょう。マニアは余計な回路どころか切り替えスイッチすら嫌って、全てのスイッチや接点を半田付けする人までいます。VRのランダムな容量変化や損失がガマンならないと、何十万も出してデール抵抗製自作...何十万も出してデール抵抗製自作品に替えるとかね。それなのに、そういう余計な回路と切り替えスイッチを付け加えることで発生する音質劣化は、いかに微々たる物であろうとマニアは拒否するに違いありません。 」 ...詳細
[7716205] VAIOとの無線接続
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-DS6000)
2008/04/24 10:42:43(最終返信:2014/09/05 04:10:09)
[7716205]...VAIOのBluetoothを使う場合は別途Bluetoothヘッドホンを 買わなきゃいけません。スイッチで切り替えれるような ヘッドホンがあったら便利なんですけどね。 返信ありがとうございます。 ...詳細
[17897400] AVアンプとの接続について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-HW700DS)
2014/09/03 18:08:51(最終返信:2014/09/04 10:35:55)
[17897400]...ヘッドフォンに音声が切り替わらず、相変わらず、RX-V477のスピーカーから音が出たままでした。 もちろん、CTRL HDMIスイッチは、「MODE2」に切換えてあります。原因は不明です。 機種が違うので、まずAの接続を試してみてください...詳細
[17874222] <レビュー>エージングが必要!!
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-1RMK2)
2014/08/27 13:23:26(最終返信:2014/08/28 22:39:59)
[17874222]...1Rmk2でPerfumeを聞いて見ました!!低域調整のスイッチはオンにした方が良いと思います‼ まだ10時間位しかエージングさせていないので、高域余り出ませんので高域調整のスイッチをオンにしています‼...詳細
[17790041] 故障でしょうか?
2014/08/01 01:09:44(最終返信:2014/08/24 23:31:01)
[17790041]...テレビにメニュー画面が表示されるまでヘッドホンのMENU/← ENTER→ スイッチを押す。 BMENU/← ENTER→スイッチを上下に動かして項目を選び、押して決定する。 CMENU/← ENTER→スイッチを上下に動かして設定を選び、押して切り替える...詳細
[6267026] 充電式ニッケル水素電池
2007/04/24 21:14:11(最終返信:2014/08/24 10:20:07)
[6267026]...した。秘密のスイッチを瞬間接着剤で固めて充電できました。付属の電池の寿命がきたら交換できるみたいです。 充電器を買うと高いので良いかも…でもスイッチを固定してし...が、単3乾電池も使えます。ということは単3充電電池も使えます。そこで、右下にある秘密のスイッチを押す、固定すれば市販の単3充電電池を充電できると思うんですけど出来ますか?専用は高い...かもしれないし… 距離は近いので負担は少ないかな?付属の電池よりも持つのかな? 秘密のスイッチを押したまま電池を入れずに本体に乗せると赤いLEDがついてしまう。別に平気か。 こんに...詳細
[17824106] 約3年利用しました。
 (イヤホン・ヘッドホン > Plantronics > BackBeat 903+)
2014/08/11 14:04:53(最終返信:2014/08/11 14:04:53)
[17824106]...英語ですがアシストでバッテリーローとかコネクテッドとか女性の声でアナウンスしてもらえるのでとても便利。 慣れればスイッチ類も簡単に触れますし。 マルチポイントに対応されているGOのようにファームのアップでマルチ対応出来るといいんですが…...詳細
[16093632] 音量差について質問です
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-DS7000)
2013/05/04 16:26:44(最終返信:2014/08/02 01:53:16)
[16093632]... COMPRESSIONスイッチをOFFにしてもダメでしょうか。 既に試してたらスルーしてください。 パイルさん返信ありがとうございます。 >COMPRESSIONスイッチ あーこれですねー。 さっきも取説見てたんですが見逃しました...さっきも取説見てたんですが見逃しました。 ありがとうございました。 どうやらCOMPRESSIONスイッチが原因のようでした。 ONになってたのでOFFにしたらその現象がなくなりました。 パイルさんありがとうございました...詳細
[17712526] フリーアジャストバンド
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-DS7500)
2014/07/08 21:37:31(最終返信:2014/07/18 19:20:20)
[17712526]...ヘッドフォンを2台持っていますが、細い部分だと右側のみ5mm動きます。左側は動きません。 なぜなら右側が電源スイッチになっているからだと思います。 06/26のスレは皆さんクッション部分だと思って回答したんだと思います...私もそう回答しようかと思ってましたのでw 出来る事は自分でさんの言う通り、細い金属部分でしたら右側だけ動き、電源オンオフのスイッチになっていますね。 クッション部分でしたら両方動きます。 そう言うことでしたか 確かにクッション部分だけならかなり動きますが...詳細
[17731147] コンプレッションについて
2014/07/14 09:50:13(最終返信:2014/07/14 10:47:15)
[17731147]...会話などの小さな音を大きめに再生する機能です。 全ての音を聞きとりやすく視聴できます。プロセッサーに設けたスイッチにより、ON/OFFが選択可能です。」とありました。いわゆる音を平均化するノーマライズと一緒の類かと思いますよ...詳細
[17541452] Roxanne universalかAKR03かSE846か
 (イヤホン・ヘッドホン > JH Audio > THE SIRENS SERIES Roxanne Universal Fit)
2014/05/21 21:05:31(最終返信:2014/07/08 12:04:23)
[17541452]...universal(AKR03)の使いこなしですが、音が篭りぎみの時は音量を上げてみてください。スイッチをON、OFFしたようにスパッと篭もりが消える音量があります。さすがに12ドライバーもあるとある程度パワーを入れないとだめなんでしょう...詳細
[15239057] ポタアン不要の,ヘッドホン&イヤホンの新しいアイテム?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2012/10/22 21:40:32(最終返信:2014/07/05 00:13:27)
[15239057]...良い効果が得られました。どらさんがP-HPAに完備させた気持ちもわかる気がします。 ただ、ボリューム無しの切替スイッチだけでよいと思った。 ボリューム調整範囲狭いから、逆に邪魔でした。 Yasu-oさん,どうもです...アンプの助太刀は有効でしょうね。 で,モノラル化の欠点部分も緩和されるかとです。 >ただ、ボリューム無しの切替スイッチだけでよいと思った。 ボリューム調整範囲狭いから、逆に邪魔でした。 引用のモノラル化手段は言えてますね...詳細
[17683245] ボーカロイド風のボーカル
 (イヤホン・ヘッドホン > オルトフォン > ortofon e-Q8)
2014/06/30 18:05:05(最終返信:2014/07/04 00:33:20)
[17683245]...>>よくよく聴くとボーカルがややボーカロイド風 なるほど、判るような気がします。 初音ミクの「ねこみみスイッチ」を聴くと、FX850(銀線リケーブル) やSRH1840でも表現できない、突き抜けるような艶々ボイスを味わう...詳細
[17435820] アンプは何を使っていますか?
 (イヤホン・ヘッドホン > AUDEZ'E > LCD-3)
2014/04/21 14:58:23(最終返信:2014/05/27 18:32:28)
[17435820]...DesignのEssensio PlusとN-MODEのX-DP1-HFを使用)とヘッドホンアンプの3つのスイッチを入れないと動かないため、無精な性格から今はもっぱらDS-DAC-10を使ったPCオーディオがメインのシステムとなっております...詳細
[16988446] 可聴周波数帯域テスト
 (イヤホン・ヘッドホン)
2013/12/23 04:40:38(最終返信:2014/05/24 19:52:38)
[16988446]...自分の耳的には家系の遺伝的に20KHzオーバーの音が聞こえています。 なぜわかるかと言うと、今でも家電製品のスイッチを入れまくると高周波音が五月蝿いからです。特に蛍光灯とかです。 →つまり、テストで用いられてい...詳細
[14052233] LoとHiの違いについて
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietComfort 15 [シルバー])
2012/01/22 01:20:44(最終返信:2014/05/19 22:34:52)
[14052233]...此処の書き込みを参考に10proの8N銅線を苦労し自作して 銅線による音の変化を楽しんでいますが、qc15はスイッチ一つで 簡単に音質が良くなるので驚いています。 是非とも多くの方にスイッチをLoで楽しんで貰いたいです。 >>楽ライン様 返信ありがとうございます...Hiの時はqc15を良い音とは思えませんでしたが(音色は綺麗だと思いますが音場が無くて) このLoスイッチとポダアンを組み合わせて使う事で外でも気持ちが良く 音楽が聞けるようになりました. LoとHiの違いって...詳細
[17282479] カタカタ音がします
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > HA-WD100)
2014/03/09 10:13:07(最終返信:2014/05/06 07:11:38)
[17282479]...私のものはボリュームスイッチを操作せず、普通に使ってても音がしてました。 スイッチ本体とプラスチック部品の隙間が大きく、左右のがたつきも結構あります。 これが異音の原因でした。 スイッチとプラ部品の間にテープを追加して...購入して初めて使いますが、ボリュームスイッチが頭を動かすとカタカタ音がして気になるのですが仕様でしょうか?修理に出したほうがいいのでしょうか?教えてください。 これは仕様と言うより製品の組み立て易さを優先した設計不良でしょうね...詳細
