スイッチ (コーヒーメーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スイッチ (コーヒーメーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 142件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[4621956] BAR14N買いました
 (コーヒーメーカー > デロンギ > BAR14N)
2005/12/01 17:18:29(最終返信:2005/12/19 13:24:52)
[4621956] ...やや厚手の濡れ布巾4つ折りをデミカップの下に敷いてやると歩き回るのは防げると思います。 抽出中はカップが歩き回るぐらいの振動と音だったのですが、抽出スイッチを入れて2,3秒で突然微振動と音も小さくなってしまい抽出速度がガクンと落ちる状態になりました。タンピングの強度... 詳細
[4535626] 薄くないですか?
 (コーヒーメーカー > 象印 > ZUTTO EC-DA50)
2005/10/28 21:25:42(最終返信:2005/10/28 21:25:42)
[4535626] ...お湯が落ちるスピードが速いような気がします。 そこで今朝はちょっと工夫してお湯が出始めて豆が湿り始めたら 一端スイッチをOFF、しばらく蒸らしてからもう一度ON。 そうしたら今までと近い味を再現できました〜。 透明の給水タンクははずせるのでお手入れがラクそうだし... 詳細
[4448977] 初めてのエスプレッソ・マシーンだけど、メチャ旨い!
 (コーヒーメーカー > デロンギ > EC200)
2005/09/23 07:16:02(最終返信:2005/10/11 09:05:22)
[4448977] ...これとデロンギのサポートのEC200はBAR14の改良型で   給水タンクの着脱が楽   プッシュボタン操作が回転スイッチになり分かり易い   掃除もラク など全般に取扱いが容易になっている の言。 なら、当分使うだろうから最新型を買っとけ... 詳細
[4147736] 使い始めて数日、ドリップが何度も中断しますが??
 (コーヒーメーカー > タイガー魔法瓶 > ACM-A080)
2005/04/07 03:33:44(最終返信:2005/04/07 03:33:44)
[4147736] ...今日マグカップ3杯分が途中でスイッチが切れ、できたのかと思うと1杯分くらい。 もう一度押すとしばらくしてまた止まる。 全部できるまでに3回スイッチを入れなくてはなりませんでした。 1杯ごとにスイッチが切れるモードなんてなさそうだし... 詳細
[3996358] 本日購入しました。
 (コーヒーメーカー > エレクトロラックス > EES200)
2005/02/27 20:00:50(最終返信:2005/03/15 23:46:28)
[3996358] ...デロンギ(BAR20ESE)と悩みましたが最終的に、EES200を選びました。 使い勝手は、他の使ったことがないのでよく分かりませんが、スイッチを入れてから2〜3分位で直ぐに使え、ミルクのフォームもキレイに作ることができました。 本体はステンレスで重いですが... 詳細
[4051832] スイッチの色について
 (コーヒーメーカー > サエコ > Superidea)
2005/03/10 22:45:52(最終返信:2005/03/10 22:45:52)
[4051832] ...見た目もカナリ重視していて、 スイッチの色がオレンジとか赤で可愛いと思ってたのに、 ブルーグリーンと黒でした。その色のモノもあるのは 知ってたのですが、 サイトではオレンジのスイッチの写真が載せてあったので... 詳細
[4027454] おすすめ機能☆
 (コーヒーメーカー > エレクトロラックス > ECM300)
2005/03/06 02:39:46(最終返信:2005/03/07 17:58:40)
[4027454] ...喫茶店で働いてた時につかっていたコーヒーメーカーには あって便利だったのでうれしいかぎりです。 スイッチ類も充実していて ドリップ機能にコーヒーの濃さを調整できる ツマミもついてます。 水を入れるところも取り外しができて...悪い点について。  ◎いい点   ・フィルターバスケットがボタン一発で開く(かっちょいい)   ・ドリップのスイッチが光る。(かっちょいい)   ・エスプレッソの水タンクがHA-12だときつめに閉める必要があった... 詳細
[3438482] ガッカリ!
 (コーヒーメーカー > 東芝 > EHC-5A)
2004/10/30 08:24:40(最終返信:2005/02/22 16:02:26)
[3438482] ...れ過ぎてしまう) Bスイッチの位置が右?(利き腕を考えると右利きが半数以上だと思います、その利き手でコーヒーメーカー上部に給水します、その後にスイッチの場所が右側だと左手でスイッチを入れるのは不自然、...注げばコーヒーはこぼれませんよ。 スイッチも右手で入れるのは別におかしくないかと思います。 私は水を注ぎ終わってからスイッチ入れてるのできになったことはないです...一度ポットを置いて入れる動作が不効率、従ってスイッチの場所は左だと思う?)以上挙げた3点だけでも製品開発の企画段階で気付く事だと思います。... 詳細
[3942069] スイッチがオートオフならいいのに・・・
 (コーヒーメーカー > フィリップス > クチーナ・サーモ HD7528/20)
2005/02/16 19:20:58(最終返信:2005/02/16 19:20:58)
[3942069] ...そんなに安い価格でもないのに、オートオフ機能が付いていないのが残念。水を入れるタンクの目盛りがおおざっぱ?なので、少ない量の場合同じ濃さに入れるのがむずかしい。一度にたくさん入れる人向き。... 詳細
[2865318] ただし入れ方教えて
 (コーヒーメーカー > デロンギ > BAR14)
2004/05/30 12:47:26(最終返信:2005/02/15 23:53:57)
[2865318] ...押し付けて圧縮し、ランプが付いたら即ミルクを泡立てる。 この数秒がクリーミィな泡立ちに影響します。 次にスイッチを押し20秒(コーヒーが出ていない時間も含む)で出来上がり。 慣れてきたら、コーヒー抽出液が薄くなったら...スチームのほうが温度が高いので、コーヒ落とすのが先がいいですよ。 コーヒーを落としてからスチームスイッチを入れランプがつくのを 待ってからスチームします。 http://www.espresso.jp/howto23... 詳細
[3894569] デザインも良く、機能的にも基本をしっかり押さえた良い製品です
2005/02/07 00:11:39(最終返信:2005/02/07 00:11:39)
[3894569] ...ド演歌調みたいなモノが多いですが、これはシンプルで非常に気に入っています。 抽出も非常に早いです。スイッチを入れると間もなくお湯が出てきます。味的にも問題なくおいしく出来ます。あとは豆の選択とか、挽き具合とか... 詳細
[3851024] 難しい
 (コーヒーメーカー > サエコ > Magic Cappuccino SIN 017 SLV)
2005/01/29 11:17:50(最終返信:2005/01/30 10:11:37)
[3851024] ...(クレマエンハンサーのおかげだけど・・・)しかし、カプチナトーレを使用するときスチームスイッチを入れ忘れお湯が・・・。アメリカーノになってしまった。 その後、スチームスイッチをちゃんと入れてフォームミルクもOK。 自分でつくったこともあり... 詳細
[3801123] ドリップコーヒーの味が???
 (コーヒーメーカー > デロンギ > BCO261)
2005/01/19 01:09:35(最終返信:2005/01/28 22:26:22)
[3801123] ...直接ジャグに入ってコーヒーを薄める仕組みになっているらしいんです。 私の思うところ、どうもその機能が不良で、スイッチが「ライト」のままダメになっているような気がします^^; まだ、交換のBCO261は届いていませんが... 詳細
[3707300] 買っちゃたー!
 (コーヒーメーカー > ブラウン > アロマパッション KF550)
2004/12/30 15:23:07(最終返信:2005/01/22 15:57:55)
[3707300] ...少々多目の粉を投入。変かもしれませんが、中心を高めの山にする。Bスイッチを入れる。数十秒後最初の抽出が始まり、ポットに出てきたらスイッチを切る。C1分程度放置して、スイッチON D基本的にこれでOK E濃さが足らないようなら... 詳細
[3729357] ちょっとでかい
2005/01/04 21:18:51(最終返信:2005/01/04 21:18:51)
[3729357] ...新春特価で9000円だったので買ってしまいました。 使ってみると、味・香りとも良く、保温性もかなり高いです。スイッチを切ってしばらく経っても熱々です。 我が家の狭いキッチンカウンターに乗せるにはちょっと大きいので... 詳細
[2806824] 現物
2004/05/14 15:43:11(最終返信:2004/11/28 16:05:28)
[2806824] ...最後の方は本当に逆さにしないと中身が出てきませんし 口が狭いので手では中を洗いにくいです。 ポット置きに押しスイッチがあり、 ポットを本体に設置するとこれがドリップするパーツを押して 抽出液がでるようになるのですが... 詳細
[3341601] はずしたタンクからポタポタ
2004/10/02 20:49:48(最終返信:2004/10/04 11:49:28)
[3341601] ...気にせずバンバン使います。 パッケージの印刷を見ると、白を基調とした外観も本来二種類あるようです。スイッチの外観も二種類あるようです。目の前の本体は二種類を混ぜ合わせたような状態です。このあたりもイタリアらしいと微笑んでいるところです... 詳細
[3069177] 満足してます
 (コーヒーメーカー > サエコ > Vienna superautomatica)
2004/07/25 10:54:48(最終返信:2004/09/04 21:55:47)
[3069177] ...買い換えを検討していますので、ちょっと教えて下さい。こちらの機械では、コーヒーが飲みたいと思ったらどの程度の時間でスイッチを押し、(デロンギの場合はスタンバイできるまで数分間かかります)カップにコーヒーができるのでしょうか... 詳細
[2694160] 使い心地について
2004/04/12 23:21:04(最終返信:2004/04/27 11:28:14)
[2694160] ...カプチーナトーレの使い心地はどうですか?、付け替えて、パナレロの使い心地はどうですか?カップウォーマーにスイッチ(ON・OFF)ができますか?掃除のしやすさ、その他何でもいいですので感想を教えてください。 よろしくお願い致します... 詳細
[2696791] 値段通りの性能です
2004/04/13 21:16:28(最終返信:2004/04/13 21:16:28)
[2696791] ...水と豆さえ入れておけば、スイッチひとつで本格的なエウプレッソが楽しめます。 一般家庭で毎日、2〜3杯飲んでいますが特に故障等はなく値段通りの性能を発揮してくれています。 余談ですが、saeco社は自転車のロードレースのプロチームをもっていて... 詳細
