スイッチ (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 1332件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21894685] ファイルコピー
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM35)
2018/06/14 09:41:48(最終返信:2018/06/18 09:42:09)
[21894685]...>ミスター・スコップさん >量子の風さん 返信ありがとうございます。SDカードのライトプロテクトというのは物理的なスイッチの事ですよね、プロテクトはオフになっています。教えていただいた、命名ルール調べるのと、multiAVCHDを使ってみようと思います...詳細
[21863794] 防水・防塵機能に価値を見出せるかが最大のポイント
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RY980)
2018/05/31 11:34:48(最終返信:2018/06/07 15:47:00)
[21863794]...カスタマイズできるようにして欲しいです。 なぜかSDさん >でも、操作性が悪い(T_T)。 確かに。この機種で物理的なスイッチは録画開始停止ボタンとズーム、液晶の開閉のみなので、 物理ボタン満載の業務機GY-HMシリーズと比べると...詳細
[21853978] ライブ・舞台の撮影用に検討しています。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/05/27 05:25:41(最終返信:2018/05/30 01:02:18)
[21853978]...ひとつひとつの型番をしっかりチェックさせていただきました。 ミラーレスの動画撮影も凄い域まで来ているのですね。 ただどうしても、スイッチを入れてから違う場所に移動して…ということが舞台などでは多く、 行ってしまえば録画ボタンを押して3時間あまりほったらかしにしなければなりません...詳細
[21845836] 多めに撮って編集で捨てる? 細かく撮って繋げる?
 (ビデオカメラ)
2018/05/23 16:49:22(最終返信:2018/05/27 15:25:40)
[21845836]...ブツ切りのり付け連結も問題ないのでしょう(HDVは、アドビのプレミアプロは連結した状態でキャプチャーできたので便利です)。  確かにトリガースイッチ押した分だけファイルの数になりますからそりゃー多くなれば大変です。意外と少ないのはステージ撮影で撮りっぱなしに近いですし...詳細
[21782539] グアムで撮影
2018/04/27 21:45:13(最終返信:2018/05/08 13:20:05)
[21782539]...暗い時が多かったのが今は明るすぎる時も でてきました。出来ればパナのようにPPの各メモリーを瞬時に切り替えられる スイッチがあったらと思います。 それからPPで「暗部上げ」すると派手になる事もありますので彩度も調整する...>そのために、ユーザー設定可能なPP設定ボタンが10個準備されている。 AX700には PPのスイッチが側面にありますから手早く切り替えられる練習も必要かと おもいます >PPの基本となるカラープロファイル(BT...詳細
[21743429] PXW-Z280&PXW-Z190登場
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z150)
2018/04/11 12:14:50(最終返信:2018/04/18 12:45:48)
[21743429]...Z150は屋内ノーライトだと暗いかもね。 ゲイン12dB乗っけてもノイズ殆ど増えないから、全然いけるけど。 ホワイトとゲインがメカスイッチでないから使いにくいけど。 5R出たから、イマイチ稼働率は下がったかな。 でも、そこそこ、Z150指定の現場あるよ...詳細
[20722912] 価格に見合う性能(画質)がありません
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-UX180)
2017/03/09 08:15:10(最終返信:2018/04/13 03:47:39)
[20722912]...何故マニュアル調整の状態で連動にするのもよくわかりませんが とにかくよくわからい 仕様です。 オーディオレベルの自動のスイッチが2種類があってよくわかりません メニューの下側のオーディオALC CH1,2は自動レベルではなく...230luxでもノイズが乗っています。 G40,UX180は拡大して見ましたがこんなノイズはありません 1.10が出ました スイッチを入れるとかなり緑かぶりは減った(症状はまだあります) これなら使えるなと思ったら液晶パネルの明るさではかなり暗くなっています...詳細
[21352354] 晴天下での液晶パネルの見え方
 (ビデオカメラ > CANON > XA30)
2017/11/12 15:15:45(最終返信:2018/04/04 18:15:21)
[21352354]...G40も似たようなものです。仕方無いのでVFで見てたりします。 昨日も遊覧船から横須賀の護衛艦をVFで撮ってました 電源スイッチを入れてすぐにdisplayのボタンを長押しして高輝度モードにしても まだ暗いのです この頃c...詳細
[21606336] 購入見送りかなあ
2018/02/17 11:43:25(最終返信:2018/03/14 08:17:03)
[21606336]...ベル。バッテリー交換ができないから、寿命きたら交換料金は高いんだろうな。致命的短所は背面蓋の開蓋スイッチが出っ張っていて、何かの拍子にさわり開いてしまう危険が高いこと。RX670はツーアクションだったのに改悪だよ...連れの幼児に蓋を開けられてしまったことがあります。 だからこそ今度の背面位置の撮影ボタン近くのワンアクションで簡単に開く蓋スイッチには賛同できかねます。 又、充電も蓋を開けないでも可能なものに改良して欲しいと思います。 ただし...詳細
[21653131] ドライブレコーダーの様に
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2018/03/06 00:21:27(最終返信:2018/03/09 00:32:43)
[21653131]...ケースにジャック用やUSB給電用の穴を開けたりして、ハンドルバーに設置していました。 その際にはドライブモードに設定し、USB電源のON/OFFスイッチも、単独でハンドルに付けて、録画を制御していました。 これはこれで楽しく遊べましたが、やっぱり限界を感じてきまして・・・...これに決めようかと思い質問しました。 よろしくお願いします。 また質問に言葉足らずでした。 本体のスイッチは、バイクに乗ったままで操作出来るでしょうか。 バイクに乗るときは、基本グローブをしていますが、それでも大丈夫なのかなと思いました...詳細
[21591889] 胸に付けて使ってみました。
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 360)
2018/02/12 09:45:01(最終返信:2018/02/15 23:32:08)
[21591889]...スキーシーズンが終わりカヤックをやるようになったら、艇の穂先にでも付けてみようかと思っています。その場合のスイッチのON,OFFをどうするか問題がありますが。 以前の画像ですが、こんなのもあります。 https://youtu...詳細
[21499686] 防水ハウジングの改造
2018/01/10 19:41:18(最終返信:2018/01/11 20:04:07)
[21499686]...新しいほうを直接改造しちゃうか。 まず、ハウジング無しでパーマセルテープでマイク孔、電池蓋、本体スイッチを塞ぎます。 上記USBの蓋をUSBケーブル端子が入る程度まで、マイクも風切り音防止のため外付けにするためマイク端子も同じように穴を開けます...詳細
[21385008] スキー場での利用について
 (ビデオカメラ > ガーミン > VIRB 360)
2017/11/25 22:15:15(最終返信:2018/01/09 08:46:28)
[21385008]...OKだった可能性もありますが…) ところで、別の問題が発生しました。 本体横に、スライドスイッチがあり、本スイッチにより、電源が入っていなくても、ワンタッチで録画が開始できます。 (参考写真:http://www...jp/m/jp/g/products/virb-360-image4.png) 大変便利な機能なのですが、スイッチが埋め込み型で、滑っていると隙間に雪が詰まって、操作できなくなります。 やっぱり、動作気温仕様(0度〜40度)といい...詳細
[21448619] ライン入力で音が割れる不具合?仕様?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-MV1)
2017/12/21 08:29:16(最終返信:2017/12/27 15:31:32)
[21448619]...いないと思います。 スイッチは実際はメカニカルなスイッチでは無く、FET等を使用 した半導体スイッチになっていて、電圧制御でON/OFFして います。 スイッチの位置がAの場合クロ.../OFFするスイッチの挿入位置は添付の図の 「SW挿入位置@」または「SW挿入位置A」が考えられます。 クロストークが発生している事を考えるとスイッチの挿入位置は...用上問題ないレベルである事 ・片chのみ入力して使用する事はほとんど無いという前提 ・スイッチが一つで済む(コストダウン) オーディオマニアの中にはchセパレーションを気にする人...詳細
[21381161] TG-Tracker の温度表示について
 (ビデオカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-Tracker)
2017/11/24 09:45:39(最終返信:2017/12/03 09:12:59)
[21381161]...温度表示が「-」表示で取得できていませんでした。 パワースイッチをONでINFOボタンを押すとやはり温度表示が「-」表示です。 パワースイッチをLOGモードにしINFOボタンを押すと温度取得できます。...よろしくお願いします。 地上ではLOGモード時のみ温度の取得ができるようですので、私の場合 動画撮影の時はメインスイッチのLOGを最初につけて、 しばらくしてからONにします。そうすると温度の記録も取得できます。撮影中や撮影終了時もOFFをスキップしてONからLOG...詳細
[20067898] AX100(HD) ソフトハイキーでダイナミックレンジの拡大?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2016/07/26 11:30:42(最終返信:2017/11/25 07:55:47)
[20067898]...メラは凄いです。 >みやびチャンネルさん レスをいただきありがとうございます このスイッチを入れると暗い時は9dbぐらいゲインアップするようです ゲインアップするような明るさの...エアとして機能があるのに常用時にはこれだけのダイナミックレンジはありません 昼間はこのスイッチを入れ常に露出調整を手動で行う必要があると思います panaのコントラスト視覚補正機...合していると思いますが1/3型3板 までの性能は無いようです。 AX40/55のこのスイッチの機能はどうなのでしょうか? ついでに 低照度の時のオンオフの差です 1.28lux...詳細
[20024695] PXW-X160購入後の感想
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-X160)
2016/07/09 21:41:11(最終返信:2017/11/20 00:08:40)
[20024695]...ルということか?) (2)メニュースイッチからジョグダイアルで操作をしようとするが、挙動がおかしく次に進めない。 (3)スイッチを切ってもオフにならない為ACコー...に、7月7日再度テスト撮影中、突然撮影が止まった。ビューファインダーは真っ黒。ビデオのスイッチをON,OFF。ダメ。通電していないのだ。ただ、バッテリーでは作動する。販売店に相談、...指摘の症状は確認しました。 安定性向上のためバージョンアップを実施いたしました。 操作スイッチの動作不具合も上記影響により発生したと思われます。 ファームウェアが何らかの理由で壊...詳細
[21356440] 不良品?
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-DVX200)
2017/11/14 02:18:07(最終返信:2017/11/14 21:25:40)
[21356440]...EVFは見にくいので使用してません。 DV200は多機能ですし割り当てできるユーザースイッチも多いので何回も取説を見ながら設定すると使いやすくなりますよ。 不満はVLOGに切り替... ・はいマクロモードにすれば近写も大丈夫ですね。ただ、ビデオカメラでレンズ交換のようなスイッチを弄るような作業が不便な事。その境界を常に把握しておく事は結局の所難儀なのかなと思った...DVX200の出番はあると思います。 とはいえ、ゲインを細かく変えたりする時に切り替えスイッチやトグル操作が忙しいのは分かりますが。 キヤノンのXF400/405やソニーのZ15...詳細
[21345694] 絞り/シャッター優先モードと露出補正の機能があります
2017/11/10 01:51:09(最終返信:2017/11/13 09:26:36)
[21345694]...言うと、絞り/シャッター優先モードと露出補正の機能はすべてありますね。 後部スライドスイッチをマニュアルにした状態で、絞り/シャッター/ゲイン各ボタンを押すと、対応する液晶の値表...えに効きますよ。 例えば絞り優先モードしたい時、ダイレクトメニューではなくて、スライドスイッチがマニュアル時に、普通に絞りボタンを押して絞り値を反転させ(アイコンAが消える)、ダイ...に効きますよ。 >例えば絞り優先モードしたい時、ダイレクトメニューではなくて、スライドスイッチがマニュアル時に、普通に絞りボタンを押して絞り値を反転させ(アイコンAが消える)、ダイ...詳細
[21273270] FDR-AX700の取説公開
2017/10/12 21:06:24(最終返信:2017/11/04 00:13:01)
[21273270]...さすがに今回はNDフィルターの上のAUTOとMANUALの切り替えスイッチが ビデオカメラ全体のAUTOとMANUALの切り替えスイッチになったようです ソフトハイキーでまともでないファームウエアもPP搭載でまともになったようで...詳細
