スイッチ (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 1331件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20515599] スイッチが入っているかどうかわかりにくい
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2016/12/26 13:37:17(最終返信:2016/12/27 02:33:25)
[20515599]...題を感じました。 スイッチが入っているかどうかわかりにくいです。 まず、電源スイッチを入れてから動画ボタンを押すことで、録画が始まります。 ところが、この電源スイッチは、ピッと音声が出る...ンプは赤なので、電源スイッチはオレンジで表示してほしい。 ソニー開発の方、読んでないですかね。ファームウエアで変更できるとありがたいです。 設定を見直していたら、録画ボタンだけで、電源スイッチを入れなくても...ではわかりません。 今回、ドライブレコーダーとして使用したのですが、車のノイズで電源スイッチの音声がわかりにくいです。 入れたつもりで、録画ボタンを押しても録画が始まらないでの、...詳細
[20333097] 勝手に電源がONになってします。
2016/10/26 19:23:56(最終返信:2016/12/26 16:23:40)
[20333097]...ドライブレコーダーとして使用する場合は、便利そうな機能ですけどね。 ドライブレコーダーとして固定すると、電源スイッチが入っているかどうか非常に わかりにくいんですよ。 真横から液晶を見ないとわからないので、せっかく固定したカメラを横向けに...せっかく固定したカメラを横向けに することになります。 録画できないときに、電池がなくなったのか、電源スイッチ、録画ボタンの 押し方が悪いのか、確認が必要です。 ドライブレコーダーとして使用する場合、MP4モードで...詳細
[19922522] 2Kのチカラ インターレース
 (ビデオカメラ)
2016/06/01 23:35:29(最終返信:2016/12/13 21:27:17)
[19922522]...髪の毛が ある程度線として見えているかもしれません AG-AC160Aは手に持つハンドル部分にロータリースイッチがありそれに画質調整 をメモリーが出来 環境の変化に合わせたガンマと彩度、セットアップ等を切り替える...詳細
[20431511] 体に固定できるスタビライザー
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2016/11/27 10:45:10(最終返信:2016/12/09 18:57:26)
[20431511]...いつもは差し込んだまま移動し、両手は自由になりますので、自転車にのるときや、作業をするときなどには録画スイッチを押せばそのまま撮影できます。目的地ではホルスターから抜いて、手に持ってしっかり撮ればいいのです...詳細
[20402977] ライブビューモニター付きのメリット!?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2016/11/17 21:53:46(最終返信:2016/11/30 12:30:49)
[20402977]...やはりカメラから離れてモニターをします。 それらの撮影のたびにスマホとアプリを立ち上げるのは面倒です。ライブビューモニターでは、スイッチ一つで本体の起動や操作が出来ますので、楽です。 この種類のカメラは、自分から離して面白いアングルで撮影できることがメリットだと思うので...詳細
[20408537] テスト撮影・・・使用感
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 360)
2016/11/19 17:56:03(最終返信:2016/11/19 17:56:03)
[20408537]...5.ボタン一発で撮影開始してしまう。   移動時に100均で買ったデジカメ用のソフトケースに入れていきましたが、何度もスイッチが入ってしまったようで真っ黒な動画ファイルがいくつもできていました。   海中撮影の後、カメラを洗浄時の映像もいくつもファイルができていました(^^;...詳細
[17288346] HDMIからダイレクトキャプチャについて。
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-FS100JK)
2014/03/10 20:04:18(最終返信:2016/11/17 20:41:32)
[17288346]...Nijna2のマニュアルをDLして読んでみましたが、Nijna2にはモニターリングしながらだとRecスイッチの表示が無いためRec、Play、Mon、Menu画面からでしか収録ができないようですね、それに対してNINJA...詳細
[20307905] 実機で試したいことの募集
2016/10/18 14:59:19(最終返信:2016/11/03 04:46:10)
[20307905]...Nikonホームページによるとユーティリティソフトで電子式手ブレ補正が可能となるのですが、 動画閲覧時や編集時にそれらしきon/offスイッチは表示されず。 自動で行われているのかも?静止状態でしか撮影していないので不明です。 http://www...詳細
[20349458] いい感じに遊べています(笑)
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 80)
2016/11/01 01:55:28(最終返信:2016/11/01 01:55:28)
[20349458]...かなり明るく点灯しますので、周囲の人も気づくでしょうから、迷惑にならないよう注意です。 (6)電源スイッチというのは特に無い カメラホルダーから取り出したら自動で電源オンとなり液晶モニターもすぐにつく。...詳細
[20338801] Bluetooth接続できない…
2016/10/28 17:29:07(最終返信:2016/10/31 21:07:15)
[20338801]...再起動で何とかなるのがわかりましたので、Nikon側に伝えました。 パソコンと接続する場合はSDカード近くにあるフライトモードのスイッチをonにしないと接続できません 私、スマホとか連動させといて、 そのままPCに接続して動画取り出したりカメラ設定変えたりしておりまふ...詳細
[19809523] 今までのズームリモコン(RM-AV2)が使用できなくなっている!
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/04/22 12:45:49(最終返信:2016/10/14 17:13:41)
[19809523]...多分RM-VPR1はボリューム式ではなく、リモートコマンダーRM-AV2と同じような2段変速程度のスイッチ式?ではないでしょうか。自然なカメラワークを行うには、低速から高速域までストロークのある無段階式が良いのです...詳細
[19915254] 明るさオートはクソ
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2016/05/29 23:58:16(最終返信:2016/09/27 18:02:11)
[19915254]...オートフェーダーくらいしか常用する機能はない気もするけどなぁー(画面タッチだと画面揺れになるので専用のスイッチで押すタイプが好ましい) 。場合によってはホワイトバランスもあるけど。 NDも使うけど機能としてつていてる機種に限られるし...詳細
[16438110] リチウムイオン電池 不良ではないのに捨ててしまわないために
 (ビデオカメラ)
2013/08/05 06:31:27(最終返信:2016/09/25 13:17:34)
[16438110]...電池を本体に装着して長期間 放置した場合でも起きます。 今 多くの電子機器は電源スイッチがついていません。電源スイッチもどき はついていてオフにしていても微弱な電流が流れ続けています。ですから 長期間使わないと電池を外しましょうと取説に書いてはありますがもし...詳細
[20214682] 今一画面がハッキリしません。
2016/09/19 01:44:55(最終返信:2016/09/24 23:13:03)
[20214682]...youtube.com/watch?v=J3V38gF2bhw よろしくお願いします X3000の電源スイッチをONにして5分経過することから発生する、いわゆる「熱ボケ」について、SONYに実機を送り確認を依頼したところ...詳細
[20167325] hero3+ black フリーズして動きません
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO3 Black Edition CHDHX-301-JP)
2016/09/03 13:04:05(最終返信:2016/09/23 18:49:18)
[20167325]...って言われながらの行動をとりました。 冷蔵庫で冷やして4時間ほど・・・ 直ってる訳ないけど、冷えたGOPROを取り出しスイッチを入れると SDも認識していたにもかかわらず、SDに入れていたアップデート用のファイルを認識しなかったのに...詳細
[20214323] リモコン付き三脚(VCT-60AV)
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX485)
2016/09/18 23:25:26(最終返信:2016/09/19 00:59:44)
[20214323]...アダプターケーブルVMC-AVM1があるようで、これを使用すると、 リモコン付き三脚(VCT-60AV)のスイッチ類は完全動作するのでしょうか? HDR-CX535との組み合わせで使用し、ズームや録画のON/OFFが全く機能しない...詳細
[19860717] 日時、タイムコード
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS5)
2016/05/09 18:56:22(最終返信:2016/08/31 23:22:45)
[19860717]...内蔵している充電式電池の充電をお試し下さい。 付属ACアダプターを繋ぐか、あるいは充電されたバッテリーを取り付け 電源スイッチをSTANDBY位置にして24時間以上放置する事で充電されます。 尚、電源に繋がれない状態が2ヶ月近く続きますと...詳細
[20072541] 撮影中に液晶モニターが消えてしまう
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M1)
2016/07/28 08:46:40(最終返信:2016/07/29 23:40:26)
[20072541]...海亀や魚などを追っていると画面から切れてしまう事が度々ありますし、 動画を取っているのかシグナルが明確でないので、度々スイッチの切り忘れ をしてしまいます。 (※新型はモニター点け放しに出来る様に改良されてるようです。) ...詳細
[20027111] モバイルバッテリーでUSB給電しながら使用したい方へ
2016/07/10 18:22:10(最終返信:2016/07/14 18:48:16)
[20027111]...20100mAh」にエスエスエーサービスの 「 USB2.0対応・転送/充電 or 充電専用モード切替スイッチ USB・A(オス)-USB・A(メス)」 を噛ませる事によって給電しながら利用できることが確認できました...詳細
[20005585] FDR-X3000+RM-LVR2(旧ライブビューリモコン)の使用感
2016/07/02 19:54:26(最終返信:2016/07/08 21:33:53)
[20005585]...に関しては、X1000VはいちいちメニューでOFFを選択しなくてはいけなく面倒でしたが、X3000は電源スイッチがあるので自分の使い方では問題なし。 2.に関しても自分は、殆どアクティブモードしか使わないので問題なし...詳細
