スイッチ (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 1332件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19379092] 質問です。ナイトモードから普通モードに戻らない。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A1H)
2015/12/05 21:48:56(最終返信:2015/12/06 22:11:38)
[19379092]...塗布されていません つまり導体により短絡することでスイッチングされているようです なので 導体が機能せずスイッチが入らない状態なのかと想像します フィルター内側を清掃 またはOリングの挟み込みにより 所定の位置に収まりきれていないのではないでしょうか...詳細
[19337727] ただいま北京、故障中
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO)
2015/11/21 13:34:08(最終返信:2015/12/05 23:09:08)
[19337727]...その後ハングアップしたようです。 明日戻りますので諦めていますが、もしマニュアルがお読みになれてリセットスイッチみたいなものが本体にありましたら。 私も同じ症状が出ました。 スペアのバッテリーを買っていたので...詳細
[19362311] パネルとファインダーの切り替え
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS5)
2015/11/29 19:48:46(最終返信:2015/11/29 19:48:46)
[19362311]...そんな時は、メニューでの切り替えを『パネル』にしたままで、 液晶の上面にある『LCD ON OFF』スイッチをOFFにするといいです。 OFFにした状態だと、その時にだけ『オート』に切り替わるので便利だと思います...詳細
[19343988] 外部電源接続して使えますか
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO3 Black Edition CHDHX-301-JP)
2015/11/23 12:39:04(最終返信:2015/11/28 05:42:18)
[19343988]...メーカーの結論は自己責任でどうぞ。と言う事でしょうか。 撮らぬ狸さんへ、まだバッテリー切れ迄使って居ませんが次スイッチを入れた時、残量表示を見て 一般デジカメと比べて減りが早いと思った次第です。 明日より(24日)旅行に行きますので...詳細
[572996] F値からEV値と照度を求めると
 (ビデオカメラ)
2002/03/04 00:59:37(最終返信:2015/10/26 04:54:04)
[572996]...ビデオカメラが適度に「絞り」や「ゲイン」を調整すると思います。この時、それらの情報(の一部?)がモニターに表示できると思います。IXY-DVではリモコンにスイッチがありました。 特に手動操作が必要な場合は、逆光などで被写体が暗くなった時は「露出」をプラス側にします...詳細
[19148345] C300MarkII 気になるところ
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C300 Mark II ボディー)
2015/09/17 18:07:53(最終返信:2015/09/30 18:30:14)
[19148345]...CFastメモリースロットの蓋は「あけちゃいかん」 XC10同様に、CFast2.0スロットの蓋にスイッチついてる。マニュアルにも「アクセスランプついてるときは、開けるな」って明記されてるが 開けたままで使うことはできない...詳細
[19175136] フリッカー
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-RX500)
2015/09/26 14:06:36(最終返信:2015/09/26 18:41:38)
[19175136]...そのLEDライトは不良品(部品を含む)か、設計自体に問題があると思います。 (あるいは何らかの切り替えスイッチがあれば設定ミス) ただし、NTSC系60(59.94)i用の正常なビデオ撮影用としては、です...詳細
[19170872] ビデオカメラ選びについて
 (ビデオカメラ)
2015/09/25 00:35:55(最終返信:2015/09/25 04:45:37)
[19170872]...〉予算は10万円ですが、おそらく5万円以下のカメラでいいと言われそうです。 実際に「持って 、録画再生スイッチやズームの操作ぐらいしてみる」ほうが良いかと思います。 フルハイビジョンでよければG20(現時...詳細
[12554468] 液晶ヒンジ固定できない現象
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-HS9)
2011/01/24 13:00:09(最終返信:2015/09/22 05:21:26)
[12554468]...情報があれば書き込みたいと思います。 私のも先日しようとしたらブラブラになっていました。 もちろん落とした訳でもありません。 スイッチ部分や、液晶の開閉は一番使う場所だと思います。 わずか3年でこのような状態になるのはおかしいですね...詳細
[19136672] アクションカムとハンディカムの画質性能差
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS200V)
2015/09/13 16:33:54(最終返信:2015/09/17 05:58:50)
[19136672]...ミラーレス系カメラも十分ビデオカメラとして十分使えます 私は以前 肩載せからハンディカムまで相当数使ってましたが  ミラーレスNEX系が発売され全てスイッチしました 確かに1カット30分以内という制限がありますが そんなに長回しすることはまずありません...詳細
[18990422] 音声が乱れました。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G20)
2015/07/22 23:13:35(最終返信:2015/09/03 01:40:52)
[18990422]...アッテネーターATTのスイッチを入れて ビデオカメラに入るレベル を下げます。G20にはあると思います。 世の中 不完全な自動がほとんどで完全な自動はあまりありません。 そのスイッチを入れても同じなら不良かもしれません...詳細
[19089781] スイッチなどのLED類は消せますか
2015/08/28 12:14:34(最終返信:2015/08/29 22:45:32)
[19089781]...仕事でヘルメットに着けて使用したいのですが スイッチなどのランプが付いていると 目立つので出来れば消せたらいいなと思うのですが 設定で可能でしょうか? 消せなかったように思います 私はアクションカムの設置に重宝するので...詳細
[18957620] その後の使用感
2015/07/11 23:08:39(最終返信:2015/08/01 20:32:05)
[18957620]...ブルーが割れたので暗視用で代用と思いきや 暗視モードになって カラー情報が失われます(セピア系白黒モード) 切り替えスイッチなどありませんから 何故って考えてみました で たぶんですがブルー系フィルターキャップの内側に 金属コーティングがなされています...詳細
[18871840] USBタイプ外部バッテリー接続時の動作について
2015/06/14 20:55:35(最終返信:2015/07/01 13:52:15)
[18871840]...モバイルでは試していません。 本体に付属のUSB-microUSBのケーブルをつないぎました。充電しながらでも、本体のスイッチをいれて、録画、写真、スロー録画できました。 おそらく、外付けのバッテリーでも大丈夫でしょう。 皆様...詳細
[18488818] 発表会撮影時の外部マイクについて
2015/02/17 22:19:48(最終返信:2015/06/09 13:08:43)
[18488818]...この時点でHiFiから隔絶されたも同然) そのため、(そこそこ以上の)PCMレコーダーにはタッチノイズ防止のためにリモコンとかスイッチの実行に時間差を設定できる機器もあります。 なるほど、とても参考になりました。 今一度検討しなおしてみることにします...詳細
[17978065] 現在も 現役、 快調 、 快適  、 手軽 です
 (ビデオカメラ > CANON > IXY DV M5 KIT)
2014/09/24 23:17:28(最終返信:2015/05/28 21:52:52)
[17978065]...ミニ・カセットのタイプですが、 録画時間も 比較的 長く可能であり、 スタミナあります。 気軽に スイッチにて、 写真も 動画も 記録撮影可能です。 予備のバッテリーも 準備すれば、 いつでも すぐに...持ち運びも 楽です。 SDカード を入れれば 写真へも 簡単に 切り替え可能ですし、 暗い場所でも スイッチ 1つで ライトも つきますから、 室内でも 暗い場所でも 気軽に 撮影可能です。 手になじむ...詳細
[18794184] メカシャッター搭載!!
 (ビデオカメラ > CANON > XC10)
2015/05/20 17:06:55(最終返信:2015/05/21 05:58:58)
[18794184]...朝、ふとおもったんだけど品川で見た時にはズームレバーやボタン見逃してたわ..俺。ズームリングが電動スイッチってことなんかな? XC10 インナーズームではないんで、ジンバル乗った状態でズームするとバランス崩れないんかしら...詳細
[18748507] MIC LEVEL ボリュームスイッチの質問
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS mini X)
2015/05/05 19:04:59(最終返信:2015/05/06 12:01:36)
[18748507]...書き込みによると回転式ボリューム状の形態のようですが、たぶん実体は半導体抵抗素子で、回転しながらスイッチみたいなものを押して抵抗値が変わるような構造になっているのでは?と思います。 〔どちらに回してもどこまでいっても回ります...〉左右回しながら押してみましたが、反応がないです。 タッチセンサーと同様の「機械部分を持たないスイッチの類」かと思います。 (気になれば、デジタルボリュームなどで調べてみてください) 「+」「-」...詳細
[18712151] 結婚式で使うビデオカメラについて
 (ビデオカメラ)
2015/04/23 22:02:27(最終返信:2015/04/29 00:34:53)
[18712151]...手が疲れて帰りの車のハンドルが危なっかしいわ、ビデオ撮影なんか次から絶対せーへんで・・・ナイトスクープかなんやのスイッチ押したら画面が緑っぽいままやったけど、ちゃんと撮れとるよな? 昔のビデオカメラの細長いテレビみたいなのは白黒やったが...詳細
[18692078] 画素数について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W570M)
2015/04/18 01:09:32(最終返信:2015/04/19 18:33:48)
[18692078]...いろいろ想像されているかもしれませんが、基本はふつうに鑑賞していますよ。 サギまがいの宣伝広告とかが目についたとき、切り替えスイッチが動作するようなものです(^^; スペシャルビームさん >Paris7000さんのように価格も高く大きく重い機器で...詳細
