スイッチ (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 1332件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18623795] HC-WX970M HC-W850MのフルHDの比較について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX970M)
2015/03/28 12:19:30(最終返信:2015/04/08 00:34:10)
[18623795]...※設計の恥ずかしさとしては、SONYの「業務機」で、外光の遮光スポンジ?を除外してしまって、カメラの向きによっては外部スイッチの隙間から漏れてきた太陽光が撮像素子に届いてしまって、画面の大きな割合に赤被りを起こし、その後、回収修理に至っている現行業務のほうが恥ずかしい...詳細
[18638966] 4K 100Mで撮影後、YouTubeにアップしてみました。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X1000VR)
2015/04/01 22:06:43(最終返信:2015/04/04 01:56:40)
[18638966]...べて本体、ケース共に変わっていますが、 録画ボタンが上部に来た事で、ケースを持った時にスイッチを握ってしまい、 勝手に録画がスタートする事が有り、持ち運びに気を遣いました。 また、...タンが中途半端な位置に来て、録画ボタンを押しにくいです。 一番後ろにあれば、持ったままスイッチを入れやすかったと思います。 ○上部のロックボタン ケース側のロックをロックしないま...ですが一度ケースから出し、”ケースと本体”のロックを解いた状態で入れると、 ケース側のスイッチで本体のロックをロックしたり解除したり出来るようになりました。 アクティブに活動する時...詳細
[17862267] x160が届きました。
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-X160)
2014/08/23 16:42:52(最終返信:2015/03/22 01:04:37)
[17862267]...になりマニュアルに切り替えてもピントの合うところがないのです。フリーズはしないのですが今のところスイッチを入れ直せば使えています‥。このような症状は初めてなので仕事で使うのが不安です。 大事な時にトラ...詳細
[18577411] 車から充電方法ありますか?
 (ビデオカメラ > JVC > ADIXXION GC-XA2)
2015/03/14 16:02:57(最終返信:2015/03/14 19:03:17)
[18577411]...シガーソケット3穴の物です。  コメリで 1500円とホームセンターで2500円の 使用しています。 値段が高いのはスイッチが付いてたり USB電流値が高い。 PCショップでも販売してるんですね? カーショップで良いのがなければそちらも行ってみて来ます...詳細
[18544135] 充電の残量
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E565)
2015/03/04 23:06:54(最終返信:2015/03/05 06:21:28)
[18544135]...充電の残量はどうやって確認できますか? 外出前日などに、充電をした際に、旦那がコンセントのスイッチを切っていて、どれくらい充電ができているのか不安な状態で外出し、結局途中で切れるということがありました...詳細
[18471724] 機種選定
 (ビデオカメラ)
2015/02/13 14:56:23(最終返信:2015/02/16 22:38:04)
[18471724]...G10」でyoutube内検索してみてください。 オートフォーカスの追従性を比較確認の上、 露出補正をカスタムキー(スイッチ)に登録の件も見つかると思います。 これは逆光時にかなり有利かと。 (逆光でしたら、機体は真っ暗になってしまいますから)...詳細
[18352316] たまに勝手に撮影が終了する件に関しまして
2015/01/09 18:48:20(最終返信:2015/02/07 03:36:09)
[18352316]...操作音を消していて、誤操作で録画を止めてしまったことが何回かありました。 録画スイッチが、方向によって軽くなる部分があり、通常より簡単にスイッチが動き、録画を止めてしまいました。 参考までに...詳細
[18203175] Feiyu-Tech ジンバルについて
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO3 Black Edition CHDHX-301-JP)
2014/11/24 21:34:01(最終返信:2014/12/29 16:32:55)
[18203175]...ところが Feiyu-Tech ジンバルはアクティブというか自転車等 走行中の風圧もなんのその スイッチ一つで重心など関係なく動作してくれました 難点はほとんど感じていませんが 些細なことがいくつか...詳細
[18316099] レンズリングでのズーミング
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX900)
2014/12/29 11:53:59(最終返信:2014/12/29 11:55:21)
[18316099]...ズームモーターが駒送りのように動くのか 「カクカク」と画角が変化します。 同じゆっくりのズーミング、 本体のシーソースイッチでは問題ありませんので、 ズーム駆動のモーター制御が原因ではなく、 レンズリングの回転角センサーの信号が「駒送り」状態...詳細
[18257919] 補修用性能部品保有期間
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC3)
2014/12/11 01:26:46(最終返信:2014/12/22 17:16:37)
[18257919]...どちらにしてもメカ部の不具合に変わりないので良しとしました。 私の要望で点検修理劣化部の交換をお願いしていた分が、 フレキ基盤交換、ヘッド交換、操作スイッチブロック交換で別途8千円です。 合計は往復送料含め、税込み計3万8296円でした。 新品が買えそうな微妙な金額でしたので...詳細
[18068130] 雑音
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A500)
2014/10/19 10:09:26(最終返信:2014/12/08 23:05:42)
[18068130]...だいたいは、外部マイクを接続するか、 同時に別の録音機器で録音して、編集で合わせます。   録画と録音スイッチを同時に押せば、あとで頭から合わせるだけですね。 5000円程度のボイスレコーダーでもかなり良く録音できます...詳細
[17882840] プラグインパワー式の外部マイクの接続について
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G20)
2014/08/30 08:33:00(最終返信:2014/12/02 15:13:59)
[17882840]...注意点としては、 ★ボックスから出てるケーブルが断線しないよう、無理な力がかかりにくくする工夫が必要です。 ★スイッチを切り忘れると電池が消耗します。一週間くらい放置して残量がなくなってくると、プツプツといったノイズが散発的に乗ってくるようになりますので...詳細
[18209118] 撮影中に映像がボケる不具合が出ました
2014/11/26 15:55:36(最終返信:2014/11/27 14:25:48)
[18209118]...にも合わない状態になりマニュアルに切り替えてピントを合わそうとしても全く合うところがないのです。スイッチを入れ直せば使えています‥。...詳細
[18176428] バッテリー自己放電?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100V)
2014/11/17 09:19:48(最終返信:2014/11/18 22:12:31)
[18176428]...SDカードのスペックが足りてないのではないか?と思います。 早速のご回答ありがとうございます。 自動で電源落ちるのでPW OFFスイッチは使った事ないです。 試してみます。 今まで衝撃で録画が止まった事はないですが、最近頻繁に止まります...詳細
[18173538] 勝手に電源OFF
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2014/11/16 14:29:54(最終返信:2014/11/16 18:22:14)
[18173538]...>モニターを開くと電源ONOFFにしています。 モニターの開閉と電源の連動は普段はONにしていた方が良いです。 物理スイッチは使えば使うほど消耗して故障の要因となる可能性があります。 (今回の件とは関係ないかもしれません)...詳細
[18118116] 8K動画は2K、4Kより劣っていた!
 (ビデオカメラ)
2014/11/01 18:47:18(最終返信:2014/11/02 22:18:06)
[18118116]...結論としては「こりゃダメだ」ということになる。家に帰っていつものようにハイビジョンテレビ(2K)のスイッチを入れたのだが、まったくガッカリ感がないばかりか「こっちの方がいい」とさえ思った。 何がダメなのか...詳細
[17682627] 電池を長持ちする方法を教えてください。
2014/06/30 13:29:54(最終返信:2014/10/02 17:46:56)
[17682627]...AS100Vを購入しましたが、先日使おうと思ったら 満タンにしていた充電が、スイッチも入らないくらいに 放電してました。満タン充電してから3日後ぐらいに使おうと おもったら使えませんでした(泣) その原因と...詳細
[17940407] 液晶と録画がおかしいです
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV30)
2014/09/15 20:10:10(最終返信:2014/09/25 23:38:49)
[17940407]...i_grp=0268&i_model=HV30&i_method=03 液晶のフレキシブル配線が切れている可能性もありますね。 あとは液晶モニターの電源スイッチあたりでしょうか。 メーカーを問わず可動式液晶モニタでは十数年前からの呪いの遺伝子(^^;みたいなものですので...詳細
[17899777] 新型アクションカムミニ出ました!
2014/09/04 12:28:36(最終返信:2014/09/21 10:32:40)
[17899777]...・録画スタートボタンが上になったのは、場合によっては不便かも。  (応急的に、ガムテープで貼り付ける時など、後ろにスイッチがあったほうが便利) ・GPSがリモコン側だと、リモコンを常に腕に付けておかないとダメ?  (かばんに入れたらGPSが取れない...UKのサイト参考になりました、アクションカムはこのシンプルさを大切にしたいと思います、 AZ1は、色々出来るカメラより、スイッチONで放置しておけば、何かが写っていれば良いと思っています。 熱暴発が無ければ検討したいところだが・・・...詳細
[17921974] バッテリーの持ちについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS30V)
2014/09/10 21:17:33(最終返信:2014/09/12 08:55:56)
[17921974]...私の個体(複数)も総じて1時間20分前後で落ちてます 私の場合 海上スポーツで陸上でスイッチオン バッテリー消耗まで記録してます というか途中でスイッチ操作するだけの余裕がありません それでも GOPRO HERO3よりは長時間記録してくれます  PANA...詳細
