スキャン (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スキャン (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"スキャン"を検索した結果 4635件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[23391563] スキャンしたPDFを、Google ドライブに保存できない?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6583CDW)
2020/05/09 09:56:51(最終返信:2020/05/09 11:44:44)
[23391563] ...スキャンした文書を、PDF形式で、Google ドライブに保存したいのですが、できません。どなたか教えていただけないでしょうか。 行なったこと  @スキャンした。  APDF形式で保存しようと思い、設定... 詳細
[23389270] 拡大縮小コピー
 (プリンタ > CANON > TR9530)
2020/05/08 10:57:09(最終返信:2020/05/08 23:04:13)
[23389270] ...対条件は ・A3カラー ・任意の倍率で拡大縮小コピー あれば嬉しい条件は ・無線 ・スキャン ・インクの安さ(詰替の手間は惜しみません) こだわらない条件は ・FAX ・速さ、...書)で約9.6円(税別)とやや割高です。しかも原稿台はA4なのでA3原稿を2回に分けてスキャンした後に合成する形になります。 低ランニングコスト、ピュアなA3コピー機能を持ったA...R9530の3,000円増し程度です。拡大縮小コピーは1%刻みで行えます。無線LANやスキャンも勿論機能として備えています。 https://shop.fielding.co.jp... 詳細
[23292343] wifi接続で複数PCで稼働できていますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6330)
2020/03/19 00:27:20(最終返信:2020/05/05 09:43:22)
[23292343] ...いたが、その機能も無くなっています。 スキャナが使えないのでコンビニまでダッシュして急ぎの書類をスキャン・送信しました。 マニュアル通りにセットアップしました、あれこれ4時間かかりました。本体側はWIFI設定完了できています... 詳細
[23378053] スキャン・ソフトの内容が知りたい
 (プリンタ > CANON > G3310)
2020/05/03 19:10:57(最終返信:2020/05/03 22:07:55)
[23378053] ... →スキャンを連続で実行すれば10枚が1ファイルのPDFになります ただし、その都度スキャン結果をチェックすることはできません(10枚スキャン後に...か? スキャンしたファイルをG3310でも1つのファイル名にまとめて保存することは出来ます。 JPEGではなくPDFで保存してください。 ただ、スキャンする順番を間違えたりうまくスキャンできていないときPD...キャノンG3310のスキャン機能に関して、EPO_SPRIGGANさんが19年7月4日付けの口コミで『PCソフトが使いにくい』とあり、また同氏による19年3月4日付けの「レビュー」では『エプソンのスキャンソフトの方が扱いやす... 詳細
[23375246] スキャンについて
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 200F PR-L200F)
2020/05/02 16:13:11(最終返信:2020/05/03 11:02:25)
[23375246] ...イメージです。 ただスキャンがよくわかりません。 取扱説明書が分かりづらいですね… ご存知の方ご教示ください。 質問1 スキャンのUSB保存について 本...質問2 スキャンの保存先はgoogleドライブなど、クラウドを保存先に設定する事は出来ますか? 以上よろしくお願いいたします。 green005さん、こんにちは。 > 質問1 スキャンのUSB保存について...す。 ということでこのプリンターでは、スキャンした結果を、USBメモリーに保存することはできません。 > 質問2 スキャンの保存先はgoogleドライブなど、ク... 詳細
[23368298] 複合機買い替え
 (プリンタ)
2020/04/29 14:07:10(最終返信:2020/04/29 16:12:09)
[23368298] ...そうですし)。PCやiPhoneからのWi-Fi印刷に対応していることと、こちらは出来ればですがスキャンが取りやすいものだと良いです。 よろしくお願い申し上げます。 wifi辞めて プリンタ買わずに... 詳細
[23367778] スキャン
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2020/04/29 09:41:08(最終返信:2020/04/29 10:02:34)
[23367778] ...スキャンやコピ−は出来ますか? 出来ますよ。 メーカーの仕様表にもコピーやスキャンについての仕様が記載されていますので確認された方が良いでしょう。。 HP見れないの? https://cweb.canon...jp/pixus/lineup/allinone/ts3130s/features-copyscan.html 何をスキャンしたいかで、できる、できないが、決まります。 最近のスキャナーは、昔の物に比べて、性能が悪いです... 詳細
[21217548] コピーについて
 (プリンタ > EPSON > EW-M970A3T)
2017/09/21 22:18:00(最終返信:2020/04/26 22:06:26)
[21217548] ... スキャンする最大サイズはA4までになります。 A4をスキャンしてA3に印刷する事は可能です。 >イースタンブロットさん A3原稿はスキャンで...りがとうございます。 スキャンは出来ないんですね… それさえ出来ればかなり買う気マンマンだったのですが。残念です。 A3がウリだからスキャンもA3までだと思いこん...からどうしてもA3対応である必要ないけど、 A3のスキャンはどうやったって対応してないと無理 どっちかてとスキャンの方がA3可能であってほしかった 危うく勘違いし... 詳細
[23349346] 購入予定です
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J582N)
2020/04/20 10:19:11(最終返信:2020/04/20 11:18:05)
[23349346] ... ノートPCを使わずに、スマホからダイレクト印刷は問題ないと思いますが、印刷して書き込んだものをスキャンしてスマホに戻PDFとして戻すということがしたいのですが、スムーズに出来ますでしょうか。 不躾で申し訳ありませんが...iPrint&Scan」というスマホアプリを使えば、Wi-Fi Directで繋がったプリンターから原稿をスキャンして、PDFとして保存することができますので、これで運用可能なら良いと思います。 iOSのマニュアル... 詳細
[23342843] コピー機能について
2020/04/16 21:55:06(最終返信:2020/04/18 11:19:29)
[23342843] ...ンを押せば1回スキャンされ、指定された部数がコピーされます。 CANONのG3310を使用していますが、同じ原稿を複数枚コピーする際は1度しかスキャンしません。 前...X-505Fも同様でした。 コピー機でもそうですけど、同じ原稿で複数枚印刷するのに毎回スキャンするような機種は見たことがないですね。 >キハ65さん ありがとうございます。 確認で...すので、もしかしたらこのあたりの動作は変わっていないかもしれませんね。 なので一回のスキャンでの複数部のコピーを望まれているのでしたら、事前にキヤノンか購入する店で確認した方が確... 詳細
[23334778] ADFについて
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J982N)
2020/04/12 12:42:18(最終返信:2020/04/12 14:39:19)
[23334778] ...【困っているポイント】ADFで両面スキャンできない 【使用期間】 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】一度に両面スキャンする方法をご存知の方はいませんか? ADFは,原稿の片面のみのスキャンですが・・・・...原稿の片面のみのスキャンですが・・・・ ページ単位にスキャン(PDF)後に結合しましょう。 結合方法は「複数のPDFを1つに結合」でネット検索。 omdccusさん、こんにちは。 > 一度に両面スキャンする方法をご存知の方はいませんか... 詳細
[23333065] スキャンが保存できない。
2020/04/11 16:11:08(最終返信:2020/04/11 20:26:11)
[23333065] ...本製品を購入し、スキャンからのデータ保存をしたいのですが、保存が出来ません。 パソコン操作でスキャンしたところスキャン自体は出来ているようです。(スキャンデータが表示される)...ると思っていたのでコードがないのです……。 スキャンするとスキャンした画像は見れるので、スキャン自体は問題ないと思うのですが、保存しようとする...本体からのスキャン設定をしようとすると、どれを選んでもプログラムが終了してしまうので、パソコンが怪しいです;; ケーブルを購入したら有線も試してみます! ぽよ10さんへ > 本体からのスキャン設定をしようとすると... 詳細
[23329729] プリンタにUSB刺してスキャン可能か
2020/04/09 18:17:01(最終返信:2020/04/09 18:48:28)
[23329729] ...re/feature4/index.aspx の中にある、スキャン to メディア ですね。 可能です。 WEBマニュアルです。 >スキャンしたデータをUSBフラッシュメモリーに保存する https://support...これまでもブラザーA3を使ってきました もうそろそろ買い替え予定です そこで質問があります プリンタにUSB刺してスキャンして、そのスキャンデーターをUSBに入れてました この使い方がとても重宝しているのですが、 この機種も可能でしょうか... 詳細
[23308776] スキャンは出来ないのでしょうか?
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1V)
2020/03/28 08:56:59(最終返信:2020/03/29 01:08:43)
[23308776] ...探してもこの機種に「スキャン」の記載がありません…。 写真高画質プリンターの購入は初めてでスキャン機能がないのは当たり前だったらすみません。 ちなみに皆さんはスキャンをする場合のためにプ...皆さんはスキャンをする場合のためにプリンター2台持ちなのでしょうか? > 我が家には2台も置くスペースがなくできたら1台でと思っているのですが。 スキャンだけでし...スキャナの仕様が記載されていないので、この製品はスキャンできないただのプリンタです。 > ちなみに皆さんはスキャンをする場合のためにプリンター2台持ちなのでしょう... 詳細
[23152822] 子どもの受験用にプリンタの購入を検討しています。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2020/01/06 20:50:26(最終返信:2020/03/28 19:45:41)
[23152822] ...それならEPSONのエコタンク機(EW系)の方がランニングコストはさらに安いです。 例えばですが、A4スキャンとA4までの印刷で写真もそこそこ綺麗でカラー4色が染料インクで、その他に顔料黒インクを搭載している... 詳細
[21799228] ノズル詰まりおよび紙の重走について
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5081F)
2018/05/04 14:15:57(最終返信:2020/03/28 08:12:30)
[21799228] ...ました。ただ、カラー表現についてはエプソンの方が好印象だったことと、スキャナについては(両面同時スキャンでないので遅いですが)PX-M5041Fでもトラブルなく使い続けてこれたので、あとはノズル詰まり... 詳細
[23300088] スキャナー機能で、PDF保存する方法
2020/03/22 22:12:03(最終返信:2020/03/22 23:51:54)
[23300088] ...どうしてもPDF保存のやり方が、わかりません。どなたか、教えていただけないでしょうか。 >ほっほートミーさん スキャンは、マニュアルに有る通りですが、どの辺が不明ですか? https://support.brother... 詳細
[23283273] デスクトップパソコンのU S B接続でのスキャン
2020/03/14 08:08:09(最終返信:2020/03/15 10:53:18)
[23283273] ...iFiダイレクト 【質問内容】 上記条件で、スキャン出来ますか? よろしくお願いします。 以下のリンクにBrother iPrint&Scanを使ってスキャンする方法(Windows、macOS)が示されています...上記条件で、スキャン出来ますか? このプリンターは、USBとWi-Fi Directを同時に使用することができますので、Spacy_125さんのような環境で、2台のコンピュータから、それぞれスキャンすることはできると思います... 詳細
[23284784] EP-905Fを使っていました、次に購入するには?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TR8530)
2020/03/14 21:28:35(最終返信:2020/03/15 10:53:00)
[23284784] ...なくなりました 次に購入するにはどのプリンターがいいのか教えてください 家庭で使用、FAX,スキャン、エコタンクなどのインク代が節約できるものを探しています CDラベル印刷ができればありがたいです... 詳細
[23276374] スモールオフィスにはコスパ抜群の複合機
 (プリンタ > OKI > COREFIDO3 MC863dnw)
2020/03/10 13:07:02(最終返信:2020/03/10 13:07:02)
[23276374] ...交換したトナーは、メーカーが無償で回収してくれるシステムがあるので、これを使えば廃棄の手間もかかりません。 スキャン機能、FAX機能、通常のプリンターとしての機能、どれをとっても今のところ不満はありません。 通常A4用紙をメインに使って... 詳細
