スキップ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"スキップ"を検索した結果 837件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20880184] 1.3倍速再生できました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > レボリューション > EG-408 [48インチ])
2017/05/09 21:53:09(最終返信:2017/06/26 17:38:27)
[20880184]...基本ソフトがパナソニック製なので、画質など項目や操作、録画や再生まで、何から何までパナソニックですね。1.3倍速やcmスキップ、30秒スキップなどもパナソニックおなじみの機能です。 安いのに使い勝手が良いのはありがたいですね。...詳細
[20978531] チャンネル設定について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > HJ43K300U [43インチ])
2017/06/18 23:45:14(最終返信:2017/06/22 23:40:02)
[20978531]...この設定って、「住所(郵便番号)」を入力して設定しませんでしたか? それだと、「東京MX」以外の地方局はスキップされると思います。 「手動設定」などの「チャンネルスキャン」で「受信出来る電波をチャンネルに設定する」という手順で行えば...「手動設定」というのは、「リモコンのチャンネル設定」では無く、「受信設定」の話ですよね?  <「受信スキップ」や「リモコンボタンへの割り当て」などが「手動設定」と思っていました(^_^;   「自動設定」されると...詳細
[20973535] 録画再生でCMスキップ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8300D (B) [49インチ ブラック])
2017/06/17 07:24:00(最終返信:2017/06/19 13:38:41)
[20973535]...早速ありがとうございます。CMスキップはあきらめます。 普通にCMスキップできますよ! 再生中にリモコン中央の入力ボタンを押すと、画面下側に 逆再生 再生 順再生    逆スキップ 順スキップ のアイコンが表示されます...アイコンがありますが、カーソルでそのスキップの アイコンまで移動させ入力ボタンを押下します。 順スキップは+30秒、逆スキップは−10秒で、押下回数分だけ加算されます。 ただし、実際にスキップするのに1秒くらいのタイムラグがある...詳細
[20974372] EZ1000、A1、W7比較で見てきました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65EZ1000 [65インチ])
2017/06/17 14:43:41(最終返信:2017/06/19 13:28:17)
[20974372]...見ていてストレスがないってことです。 ちなみにですが、パナソニックの場合、シネマプロなどのモードにすると、これらの肌色変換もスキップしますので、モニター調の素っ気ない正確画質にすることも可能です。 LGでも、国内メーカーの良質なレコーダーを通してみれば国内メーカーの味付けになりますし...詳細
[20911529] ハードディスクに録画したものは編集可能ですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W730C [32インチ])
2017/05/22 23:22:59(最終返信:2017/05/26 07:00:18)
[20911529]...m(_ _)m  <「オートチャプター」だと、「CM/本編」の境目でそれぞれ入れてくれるので、「スキップ」で「CMだけ飛ばす」が出来ますが、   精度の問題で、信頼性は難しい様です。   なので、後で...詳細
[20915868] ゲームの遅延はどれくらいありますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-32W35-B [32インチ ブラック系])
2017/05/24 20:51:14(最終返信:2017/05/25 21:31:06)
[20915868]...これでも1フレーム以下ですね。 ゲームモードでは、遅延時間短縮優先で、高画質のための画像処理回路はスキップされますので、高画質とは両立しません。ここは注意が必要ですね。 みなさんありがとうございました。...詳細
[20912142] 大阪の梅田でソニーとパナソニックのショールームにて
2017/05/23 09:10:36(最終返信:2017/05/24 09:35:04)
[20912142]...ピーク輝度とコントラストを取り出して制定されてるガイドラインです。 こう言うのにミートしてると言えば、細かい説明をスキップ出来る効果を狙ってるのでしょう。 例えばパナソニックなどはこれに乗っかって、DX950やEZ1000を通してるようですが...詳細
[20911695] お使いの方にお伺い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A50BHR8 [50インチ])
2017/05/23 00:35:50(最終返信:2017/05/23 23:21:55)
[20911695]...LCD-46BHR400から買い替えたのですが、CMスキップ機能は無くなったのでしょうか? あとオートターン使用時の、モーター音がすごく大きいのが気になります。 実際に今お使いのみなさんはどうでしょうか...詳細
[20242624] プレイステーション4(スリム)とHDR
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40M500X(K) [40インチ ブラック])
2016/09/27 14:13:30(最終返信:2017/05/17 18:21:09)
[20242624]...とりあえずマニュアルには何て書いてあったの? 直感で言うと無理だと思う。 一般的にはアップコンバート等、時間のかかる処理を スキップして遅延を減らしたのがゲームモードなんで。 超解像ではなくバイリニアかせめてニアレストネイバーなアップコンバートならやってくれるような気がしますが...詳細
[20871236] HDD
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49DX750 [49インチ])
2017/05/06 12:29:57(最終返信:2017/05/08 08:59:41)
[20871236]...操作は可能なのでしょうか >yocci1597さん 再生中に前後5段階の早送り、早戻し、30秒スキップなどができるようになっています。レコーダーほど豊富なスピードプレイはありません。また、圧縮モードでの録画もできません(圧縮なし...詳細
[20802661] 実際に使用している方がいましたら幸いです。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9350D [55インチ])
2017/04/08 23:44:20(最終返信:2017/04/23 00:58:29)
[20802661]...画質にこだわるか低遅延にこだわるか最初に決める必要があります。低遅延のゲームモードにすると、各種デジタル画質補正回路がスキップされるので、かなり地味な絵になります。ゲームモード同士では9300と9350に大差ないと思いますが...詳細
[20828610] Ps4proを購入ましたが。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z700X [49インチ])
2017/04/19 05:09:06(最終返信:2017/04/20 18:08:22)
[20828610]...残念ながら、画質と遅延は両立できません。 東芝は以前から低遅延を売りにしてますが、あくまで高画質機能をスキップさせたゲームモードの話であり、高画質機能を入れたモードでの遅延時間はデータがありません。また、東芝がホームページで公開している数値も...詳細
[20821173] この商品はズバリ買いでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z700X [55インチ])
2017/04/16 05:43:18(最終返信:2017/04/17 13:22:18)
[20821173]...家族で見たい番組が重なっても関係無い。 4.タイムシフト番組を見ている時は、再生スピードを1.5倍速にして、 CMになったら15秒スキップをすれば、1時間番組は45分程度で見終える事が出来る。 最後に、私としてはこれが一番の有用だと思うのですが...詳細
[20802671] CMスキップについて
2017/04/08 23:48:02(最終返信:2017/04/09 14:03:29)
[20802671]...「録画時のCMカット機能」などに規制が入った為に、「再生時に自動でスキップしない」というのも入ったのかも知れませんm(_ _)m  <「録画時のCMカット」=「CM自動スキップ」という考えかも!? 43Z700X所有者です...32ZS1からの買い替えなのですが、32ZS1では録画リストから青ボタンを押しておまかせ再生すると、CMが自動でスキップ出来ましたが、本機種にはその昨日がないのでしょうか? 同じ録画リストから青ボタンは、ハードディスクの選択に割り当てられています...詳細
[20793859] チャンネルボタン設定の固定
2017/04/05 10:50:30(最終返信:2017/04/08 14:45:10)
[20793859]...番組表の要らない放送局を非表示にしたい場合、チャンネルスキップで非表示に成ると思います。 *設定方法* リモコン→設定ボタン→初期設定(テレビ画面)→決定→チャンネル設定→決定→チャンネルスキップ設定→決定→放送波選択(地デジ...詳細
[20757684] 5.1chサラウンドシステが有効にならない。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58M500X [58インチ])
2017/03/22 04:15:49(最終返信:2017/04/06 12:38:34)
[20757684]...アンプの電源を切り、テレビのスピーカーで同様の早送りやスキップをすると音声は普通に出力されますが、もちろん迫力は皆無です。 Aは早送りやスキップしても無音にはならず音声が出力されますが、後ろから出るはずの左右がフロントから出力され...それぞれの機器を繋げた状態でCMや番組の無音を解決するには「デジタルスルー」にすることで一応解決できるのですが、Blu-rayを見るには早送りやスキップをすると無音になる問題を解決できないというのが最終的な結果でした。 基盤の交換をしても恐らく同様の結果になり...詳細
[20740401] PCモニターとして使用予定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z700X [43インチ])
2017/03/15 13:10:53(最終返信:2017/03/17 13:26:56)
[20740401]...映像エンジンもある程度関係するかとは思います。 ただ、ゲームモードなどではそれらの高画質化機能はある程度スキップされるので違いは少なくなってきますが、Z700XにはM500Xには無いゲームスムースモードも有りますのでそれも考慮する必要かあるかも知れません...詳細
[20690858] 緊急 特殊質問
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8500D [55インチ])
2017/02/25 23:56:32(最終返信:2017/02/25 23:59:43)
[20690858]...https://youtu.be/xySfCTyB_UE この動画の4:30辺りです スクロール操作のスキップができないのであれば スクロール操作をボタン長押しでできるか試してみていただきたいです...詳細
[20673538] スケーターの顔の回りにかげろうが出るので消す方法の質問です。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8300D (B) [43インチ ブラック])
2017/02/19 22:06:23(最終返信:2017/02/25 09:22:39)
[20673538]...どちらかというとアプコンの方と強い と判断しました。 そう考えた根拠ですが、NHKのべっぴんさんのオープニングで主人公がスキップする映像がありますが、この時白いスカートの 周辺(少し外側部分)でこの”かげろう”の様な現象が55Z700Xでは確認できます...詳細
[20675887] 早送りとCM自動とばし
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-40W35-B [40インチ ブラック系])
2017/02/20 20:53:42(最終返信:2017/02/21 20:29:40)
[20675887]...早送りはリモコン上どのように早送りされるのでしょうか? 例えば1回早送りボタンを押すと1倍早送り、2回押すと2倍早送りとかになりますか?それともスキップされますか? また、CM自動とばしなどの機能はついてないですよね? この製品を持っている訳ではありませんが...m(_...詳細
