スキップ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"スキップ"を検索した結果 837件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19801269] 外付けHDDでのCMスキップについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300C [55インチ])
2016/04/19 13:43:55(最終返信:2016/04/21 01:05:35)
[19801269]...、     CMスキップと類似した最低限の     カーソル(↑)で27秒前スキップ     カーソル(↓)で15秒後スキップ という機能が...コーダーで、自動CMスキップ機能を搭載していたモデルが有りましたが、業界団体からのクレームで自動CMスキップ機能は搭載出来なく成りました。 従って、全ての録画機能が有る機器に、自動CMスキップは搭載出来ないと思わ...は。 >現状、CMスキップはできないと認識しておりますが、今後のアップデートで可能になる可能性があるのでしょうか? 以前に、CMスキップ機能を搭載していたモ...詳細
[19744842] CMスキップの仕方
2016/03/31 08:03:55(最終返信:2016/03/31 16:04:51)
[19744842]...ハードディスクに録画をしているのですが、再生するときにCMスキップが出来ません。 もしかしてCMスキップの機能がついてないのでしょうか? そうでしたら、何か良い方... おそらくCMスキップ機能は付いていないと思います。 BDレコーダーだと、リモコンの15秒送りの隣に{次}というボタンが付いていて、このボタンを押すと  チャプターマーク間スキップできるようになってい...上を押すと約27秒前スキップ、  カーソル下を押すと15秒後ろへ進むようになっています。  例えばCM放送時間は約3分位が大半だと思いますので、  カーソル上を6回読けて押すと、ほぼCMスキップになると思います...詳細
[19431654] 画面が一瞬スローになることがあり困っています。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43J10 [43インチ])
2015/12/24 21:06:52(最終返信:2016/03/25 22:53:19)
[19431654]...白い部屋をカメラがゆっくり動く場面等では特にエンジンに負荷がかかるとのことでした。 また、録画をスキップするとそれまでの負荷?が消える?ので、再生しても同じ現象が起きないとのこと。 説明に納得はしましたが...詳細
[19649915] ブルーレイレコーダー おすすめ教えて下さい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32S10 [32インチ])
2016/03/02 15:57:52(最終返信:2016/03/03 01:32:17)
[19649915]...ジャンル別での番組録画や家族別で録画先の振り分けなど、4台同時接続のUSB-HDDの使い方は無限大です。あと、再生のとき、CMをオートスキップしてくれるので、見る時間が短縮できて助かるでしょう。 参考にしてください。 >A&B&Cさん...詳細
[19618597] ゲーム画面が出ません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43G20X [43インチ])
2016/02/22 19:52:30(最終返信:2016/02/23 00:30:36)
[19618597]...テレビ側のリモコンから、 設定→機能設定→外部入力設定→外部入力スキップ設定 上記でHDMI4がスキップされていたりとか? いいえ、スキップされていません。 映像も音声も出ません。 >ひでもん★さん ...詳細
[19508464] パナソニック製Blu-rayレコーダーとの相性は?
2016/01/20 15:25:09(最終返信:2016/01/21 11:17:52)
[19508464]...HDDを追加で購入しましたが使い勝手は向上しませんでした。他社のようにCM毎のチャプター分割をしてくれない、15秒スキップ機能がない、早見再生機能がないなど。 録画再生環境を第一優先するのであれば、ソニー製のブルーレイを購入するか...詳細
[19167665] 最近NETFLIXにはまってます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9400C [75インチ])
2015/09/23 22:16:03(最終返信:2016/01/20 18:04:52)
[19167665]...ばかばかしくて、つい笑っちゃいました。 去るは撤回 ディーガの6000番と東芝M490がありますが ×4とかスキップは6000番が素早く反応して良い 東芝は録画しない設定を曜日と時間帯で細かく設定できる。 TVショッピングなどを録画しないにできる...詳細
[19446923] パソコンとゲームをするので、表示速度についての質問です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 55UF7710 [55インチ])
2015/12/30 18:30:17(最終返信:2016/01/02 22:28:24)
[19446923]...必要最低限の解像度変換のみ行い、画面の反応遅れにつながる超解像の処理(物体の輪郭をくっきりさせるなど)をスキップして表示する機能です。 結果的に、グラフィック映像のジャギー感のある映像になると思いますが。 ここに似たスペックのデータと動画があります...詳細
[19421982] 電源SW
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49CX800 [49インチ])
2015/12/21 00:08:09(最終返信:2016/01/01 20:43:46)
[19421982]...年間30円程度でも節約するに越したことはありませんが利便性を犠牲にするだけの価値があるか疑問です。私としては”くだらない番組を見ない、録画してCMをスキップする”ことで十分節約(電気代と時間の両方)出来ると思います。 またこの機種は待機電力が0.3wで...詳細
[18409900] 操作性が・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ])
2015/01/26 21:09:17(最終返信:2015/12/11 10:54:48)
[18409900]...とですよね? >スキップボタンが付いているようですね。 「チャプターバック/スキップ」では無く、「ワンタッチリプレイ/スキップ」の事ですよね? ...るので、アップしておきますね。 >「チャプターバック/スキップ」では無く、「ワンタッチリプレイ/スキップ」の事ですよね? スキップボタンというより、その下の3...でチェックですね。 >スキップボタンというより、その下の30秒早送り/10秒巻き戻しボタンのことです。 ですから「ワンタッチリプレイ/スキップ」です。 取扱説明書に...詳細
[19386081] REGZA 43J10にビデオ映像でPS2を接続。
2015/12/08 03:55:04(最終返信:2015/12/11 02:30:17)
[19386081]...レスポンス悪化につながる超解像度の処理をスキップするものです。 ギザギザ感のある、グラフィック映像を、そのまま単純に引き延ばし、 本来なら、エッジをなめらかにする、アンチエイリアス処理などが入るのですが、それをスキップする機能です...詳細
[19279887] 外付けHDDについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43W870C [43インチ])
2015/11/01 23:43:07(最終返信:2015/11/14 21:12:37)
[19279887]...KJ-43W870Cにおける外付けHDD録画機能は、 専用ハード機に比べオマケ程度の機能でチャプター分割、スキップ、スロー等無く単に録画、再生、早送り、逆戻しが出来るだけです。 私はHDDレコーダーの予約が重なったときの予備的な使い方をしています...私はHDDレコーダーの予約が重なったときの予備的な使い方をしています。 実際使ってみると早送り、早戻しは3倍、CMスキップも出来ないので面倒です。 専用HDDレコーダーをお持ちでしたら予備用と考え使用した方が良いと思いますよ。 ソニーのTVはUSB-HDD1台あたりの録画番組...詳細
[19254733] ルームリンクで15秒送りや30秒送りはありますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W700C [32インチ])
2015/10/24 09:00:16(最終返信:2015/10/26 23:42:03)
[19254733]...「DLNA」の場合、「再生位置」の情報をやりとりしていて、 「±○秒」の位置の情報を要求することで、「±○秒スキップ/バック」が出来ると考えますm(_ _)m http://www.sony.jp/suppo...メーカーに直接確認するんだよ。 話が平行線のようですm(_ _)m t777oosakaさんは、 「DLNA再生で、○秒スキップ/リプレイは出来るか?」 という質問に、 クチコミハンターさんは、 「リンク機能は同一メーカー同士の場合に出来る可能性が有る」...詳細
[19245124] アップデート後の報告(^^)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500C [49インチ])
2015/10/20 23:34:59(最終返信:2015/10/20 23:34:59)
[19245124]...■すでに報告ありますが、HDD録画できるようになりました。 ・録画中の再生も当然できます。 ・CMスキップはできないようです。27秒(?)スキップがありますがボタン操作で一発ではできません。 ・録画、再生機能の充実が計画されていればいいな...詳細
[19229966] ルームリンクについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-46W920A [46インチ])
2015/10/15 21:02:08(最終返信:2015/10/17 15:10:01)
[19229966]...jp/support/tv/i-manual/55w920a/jpn/c_rc_hg_md_upper.html 「30秒スキップ」などの機能も有ったと思いますが、取扱説明書等には未記載です(^_^;  <再生時に画面にちょっと表示されるかも...詳細
[19219864] レコーダーについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > LED AQUOS LC-46W9 [46インチ])
2015/10/12 07:39:51(最終返信:2015/10/17 00:48:51)
[19219864]...相性と言えるかわかりませんが、DIGAをPanasonic以外のメーカーのテレビに接続すると、早送りやスキップの際音が途切れることがあります。 ただし、これはDIGAの設定を変えると改善するので、もしなっても設定さえ変えれば問題ありません...詳細
[18946318] REGZA 26RE1との違いについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32G9 [32インチ])
2015/07/08 00:43:17(最終返信:2015/07/08 03:34:29)
[18946318]...現在出ている32インチでウラ録出来るのがこの機種しかないので検討中です。 こちらの機種にはワンタッチスキップやリプレイはあるのでしょうか? また違う点等わかる方が居れば教えていただけると幸いです。 こんばんは...詳細
[18892038] 外付けハードディスクに早送りなどは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W500A [32インチ])
2015/06/20 23:31:55(最終返信:2015/06/22 00:39:05)
[18892038]...html には、具体的な操作については何も書かれていません。 しかし「巻き戻し」「早送り」「30秒スキップ」「10秒戻し」は出来る様です(^_^;  <「チャプター」の機能は全く有りません。 >この...詳細
[18839553] レグザとのDLNAについて
2015/06/04 20:32:39(最終返信:2015/06/05 23:51:30)
[18839553]...良く分からないで質問させていただいているのに、的確なアドバイスをくださるので、とても助かります。 もう少し、検討してみます。 (スキップとかの操作ができなければ、リビングのレグザで撮ったものを別の部屋では、あきらめそうな感じです。)...詳細
[18214539] 4kって…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-50AX800 [50インチ])
2014/11/28 00:01:54(最終返信:2015/05/10 17:02:53)
[18214539]...USBのHDD録画機能は良くないですね。自動延長なし、チャプターなし。 録画機能は、断然AS800の方が良いです。 ただ、AS800のスキップなどの動作に問題がありますが.... スポーツなどを良く見られる方は、920Aの方がおすすめです...詳細
