スキップ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"スキップ"を検索した結果 837件中141〜160 件目を表示
(検索時間:8.007 sec)
[18751106] HDD外付けのTVの使い勝手は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2015/05/06 15:25:04(最終返信:2015/05/08 01:21:16)
[18751106]...さい。 WOOOの録画機能における便利機能は、10秒バック(10秒前に戻る)、30秒スキップ、CMの所をジャンプできるくらいです。使い方は見て消す、時々残して保存くらいです。 >...。 >WOOOの録画機能における便利機能は、 >10秒バック(10秒前に戻る)、30秒スキップ、CMの所をジャンプできるくらいです。 「USB-HDD」自体は「PC用周辺機器」なの...spec   「<長時間録画対応>」の製品しか「○倍録画」は利用出来ません。 「○秒スキップ/戻り」は、大抵のテレビで出来ると思います。  <BRAVIAでも可能なはず(^_^;...詳細
[18729184] 追っかけ再生できますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2015/04/29 09:15:00(最終返信:2015/04/29 21:07:43)
[18729184]...ちますが、30秒スキップが録画中のものを見るときでも可能です。 HDDの場合(テレビの場合)はどうなんでしょうね。 うちのテレビには30秒スキップも10秒戻しも最...かけ再生(録画中のものを録画しながら頭から見る)できますか? また、CM飛ばしや30秒スキップなど、レコーダーでできる機能はどこまでできるのでしょうか。 できるとしたらどのテレビ、...のでしょうか。 追っかけ再生(録画中のものを録画しながら頭から見る)CM飛ばしや30秒スキップなどはできます。 ただし「見て消す」ものですから画質を選んだり保存、編集はほとんど出来...詳細
[18653942] 外付けHDDに録画したドラマの再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-24W600AX [24インチ])
2015/04/06 10:13:34(最終返信:2015/04/07 08:38:15)
[18653942]...初めて外付けHDDをつけて録画しましたが このテレビの場合、再生するときにドラマのCMをスキップする機能はないとおもいますけど 皆さんどうされていますか? 早送りにして地道にCMを飛ばすしかないのでしょうか...詳細
[18600399] 録画機能の上書きについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W700B [32インチ])
2015/03/21 11:12:36(最終返信:2015/04/03 09:15:52)
[18600399]...皆様みたいにブルーレイになんとか〜とかいう感じでないので申し訳ありません! f^_^; 前のはCMスキップボタンがあって録画したのはスキップしてサクサクみてました。デジタル化されるとアナログと違うとこが色々でちゃうんですね!知らなかったです...詳細
[14312037] 画面に横線が入るようになりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ])
2012/03/19 07:48:24(最終返信:2015/03/24 18:48:28)
[14312037]...以下の点が追加されています。 ・録画中に他の録画番組の削除が可能 ・WマジックチャプターでCMスキップが容易  http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/zp3/recording...詳細
[18606441] 録画番組のCMのカット
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2015/03/23 00:24:26(最終返信:2015/03/23 11:49:29)
[18606441]...<編集の為の「レコーダー」です。 「チャプター」が付いているなら「通常録画」での話ですよね? 今の機種は「自動スキップ」は無いのかなぁ..._| ̄|○ そうなると、手動で「>>|」でCMを飛ばすしか無いかと...m(_...詳細
[18566060] NAS内の動画を早送り・スキップはできますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LB5810 [32インチ])
2015/03/11 03:14:18(最終返信:2015/03/14 12:54:33)
[18566060]...り再生の操作には対応していません。 これはつまり、DLNA経由では動画の早送り・◯秒スキップなどは出来ないということでしょうか? その場合使い勝手が悪いので、ブラビアにしようと思...ます。 機種は違いますが挙動は同じと仮定すると、少なくともマジックリモコンでは早送りやスキップが可能ということなのですね。 ただ当該機種はマジックリモコンが付属しておらず、別売りと...ックリモコンの購入は考えていなかったのですが、通常のリモコンでのNASの動画を早送りやスキップは可能なのでしょうか? また他に近い環境を構築されている方がいらっしゃいましたらお教...詳細
[18542592] レジューム再生しようとすると選択させられる
2015/03/04 16:02:06(最終返信:2015/03/05 01:52:57)
[18542592]...購入直後に基盤交換をした経緯があるので、故障かもなと疑ってしまっていますが、 もし仕様だった場合、選択画面をスキップしてレジューム再生されるように設定変更できると嬉しいです。 お手数ですが、ご回答よろしくお願いします...「タイムシフトマシンで録画中」だからこそ選択画面が表示されると思いますm(_ _)m >もし仕様だった場合、選択画面をスキップしてレジューム再生されるように設定変更できると嬉しいです。 無理です。 「ユーザーがどちらを再生したいのか...詳細
[18500736] 録画・再生のことで教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン プロ LC-60XL20 [60インチ])
2015/02/21 08:56:48(最終返信:2015/03/02 19:24:09)
[18500736]...C録画の際に自動でチャプターを分けてくれるようですが、CMも一つのチャプター扱いになるのでしょうか。  そうであれば、一発でスキップできて便利そうです。  今テレビでは30秒送りで対応していますが、場合によってはかなり行き過ぎてしまいます...詳細
[18479347] お部屋ジャンプLINKの放送転送について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-32A320 [32インチ])
2015/02/15 13:50:45(最終返信:2015/02/21 23:30:38)
[18479347]...DLNA(DTPC-IP)転送も無事できました。 あと、録画した番組のスキップや早聞きの件ですが サブメニュー表示状態で ・十時カーソルの上で30秒スキップ ・左右で早送り(音声なし) ・チャプタースキップは不可 でした...TH-32C300のリリースが1ヶ月早ければ悩まなかったのかもしれません。(^^;ゞ 口コミみると、スキップや早聴きに対応していないようなことが書いてある。 DIGA同士ならこれらができる。もっとも相性がよい...詳細
[18274295] 4K REGZAって、データ放送を記録できない?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2014/12/15 23:15:00(最終返信:2015/02/04 03:06:41)
[18274295]...合法的な仕様すら無理なんだから、売りたきゃお得意ご法度のCAS変換アダプター付きWスロット、CMスキップ、トランスコーダ内蔵DLNA、HDMI&D端子出力、ビデオプリンター内蔵、HUB内蔵、ワンセグ独自放送対応子画面...詳細
[18364795] 録画機能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55W920A [55インチ])
2015/01/12 23:40:02(最終返信:2015/01/15 23:11:02)
[18364795]...今後対応することはないだろうと言ってました。 SONYの録画機能は、おまけです。 チャプターもない、スキップの反応もだめです。 使えないので、私は、Sonyのレコーダーを追加で購入しました。 すみません。追記です...詳細
[18356069] 音が途切れる理由
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2015/01/10 19:16:12(最終返信:2015/01/12 17:53:49)
[18356069]...・DIGAをPanasonic以外のテレビに接続した場合、動画(42Z8にDIGAを接続)のように再生した番組の冒頭や早送り・チャプターをスキップした後に音は途切れますか? 逆に、 ・VIERAにDIGA以外のレコーダーを接続した場合、再生した番組は上のようになりますか...DMR-BWT660を接続してます。 この環境で3台のDIGAにおいて録画番組を冒頭再生、チャプタースキップ、30秒スキップ等行っても 音が切れることは特にありません。 早送に関しては早見(1.3倍)、早送り1から通常再生に戻ると1秒未満の音切れが生じます...詳細
[18205372] USB HDD 使いにくい(最悪)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-39A305 [39インチ])
2014/11/25 15:03:44(最終返信:2015/01/06 00:12:31)
[18205372]...くく使いにくい事この上なし。ダメじゃこりゃ。 サポセンでは、早送りボタンを一回押すとスキップとなり、長押しすると早送りになる、長押しし過ぎると早送り速度が上がり見れないほど早くな...長押しのタイミングが難しい。 非常に使いにくい シングルチューナーでリモコン見たら スキップと早送りが一緒のボタンで HDDのボタンは全部で6個しかない (最低8個はないと) 最...切って、大人しくブルーレイHDDプレーヤーを買いましょう。 幾ら廉価版モデルとはいえ、スキップと早送り・巻戻しのボタン同居はありえませんね >< 50型で最安なので仕方ありません...詳細
[18335452] 30秒送りと10秒戻し
2015/01/04 14:30:12(最終返信:2015/01/04 18:36:47)
[18335452]...見て消すが原則ですので、チャプターが打たれません。 従って、チャプター間をスキップするボタンも有りません。 どうしても、スキップさせたい場合は、決定ボタン上の矢印キー(↑)を1回押すと27秒・2回押す...決定ボタン上の矢印キー(↑)を1回押すと27秒・2回押すと57秒・3回押すと1分27秒・4回押すと1分57秒と変則的にスキップします。 又、戻す場合はには規則性が有り、決定ボタン下の矢印キー(↓)で1回押すと15秒・2回押すと30秒と15秒単位で戻ります。...詳細
[17524445] dlnaの再生について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55J8 [55インチ])
2014/05/17 10:39:26(最終返信:2014/12/06 15:46:40)
[17524445]...BZT710をサーバー、55J8をクライアントとした場合、55J8のリモコンにある 「早見早聞」「ワンタッチスキップ」「CMスキップ」などのきめ細かな操作は 出来ますでしょうか? また、再生を中断した場合、次回レジューム再生はできるでしょうか...詳細
[18202360] 追っかけ再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W500A [32インチ])
2014/11/24 18:11:20(最終返信:2014/11/27 09:49:57)
[18202360]...それらの操作は可能です。 余程の事が無い限り、その辺の機能まで削除されているとは思いません(^_^;  <「30秒スキップ」なども出来るかも!? >Wチューナーに二画面とあるので、当然2番組見れると思い込んでいました...詳細
[18143087] 録画再生時のタイムライン機能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2014/11/08 08:28:29(最終返信:2014/11/11 00:34:09)
[18143087]...ります。 CMカットの機能はありません。 通常録画番組は一応チャプターが打たれますのでスキップは可能です。 タイムシフト番組はチャプター無しです。 早速の解答ありがとうございます。...ットの機能は有るでしょうか? 「チャプター」を自動で設定する機能が有りますので、「CMスキップ」は出来ます。 「レコーダー」では無いので「カット(削除)」する機能は、三菱以外有り...がとうございます。 痒いところに手が届きました。(笑) タイムバー&チャプターでのCMスキップ魅力的です。 プラス、タイムシフト機能Goodでしょう。 益々購入に向かって加速しそう...詳細
[18078490] CMスキップ
2014/10/22 10:31:46(最終返信:2014/10/30 12:38:11)
[18078490]...連続してスキップされる、つまりいわ ゆる日本で言う早送りと同じと解釈しました。 日本メーカーTVの一般的なスキップと韓国LGのスキップの概念が...ません。 ??? 操作ガイドには「指定秒数スキップ」の説明が有るようですが... > 操作ガイドには「指定秒数スキップ」の説明が有るようですが... ?????...日本式「スキップ」が出来るようになっているなら、改善されたのだ と思います。 ちなみに、LA6400の取説にも同様のことは書かれています。私はこのスキップとは一回...詳細
[18040091] 77,000円(税込み)にて購入しました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50G9 [50インチ])
2014/10/11 20:11:42(最終返信:2014/10/26 03:48:49)
[18040091]...CT−90443 を別に購入しました。 購入価格は、送料込みで2100円ぐらいです。 30秒ワンタッチスキップが、これまでと同じ位置にあるので、使い勝手が良くなりました。 ただし、チャプタースキップと停止の段と...詳細
