[23910935] オンタイマー/プロジェクタースクリーン
(プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin 2 PA20U01DJ)
2021/01/16 23:42:43(最終返信:2021/01/29 19:39:11)
[23910935]
...目醒めるのも一興 スクリーンについては見てから考えたいと思います。 >あせあんさん スクリーンについてですが、下記は参考となさってください。 もし、壁に直接スクリーンを張り付けることが出...。 2、プロジェクタースクリーンの方がよりキレイに映し出せるでしょうか。 よろしくお願いします。 こちらの機種は持っていませんが、スクリーンについては、プロジェク...が出来ない場合は、掛図式スクリーンだと突っ張り棒を使って取り付ければ壁を傷めなくて済むかと思います。 オーエス社製100インチスクリーンです。 https://...
[23830379] サンゲツ プロジェクター用クロスについて
(プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-LS500B [ブラック])
2020/12/05 11:59:41(最終返信:2021/01/20 23:12:14)
[23830379]
...【質問内容、その他コメント】 現在壁面に投影していますが、もっと綺麗に見れないかと思ってます。短焦点用スクリーンは高いのでサンゲルのクロスはどうかなと考えています。使用されている方のご意見をお願いいたします。... サンゲツの壁紙使ってます。 普通の壁紙と比べてザラザラ感が目立たない気がします。 スクリーンは持っていないので比較できないですが…...
(プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7100)
2021/01/18 15:29:28(最終返信:2021/01/19 19:52:45)
[23914010]
...られている、中華製のスクリーンで、金属コーティングされた耐外光スクリーン(ALR)のようなのを使っています。 その中華製のスクリーンは、通常のホワイトマットのスクリーンと比べるとかなりの指...さってください。 スクリーンは1階と2階に100インチほどのを設置していますが、悩んでいるのは天井などの壁面に反射した光がスクリーンに戻って画質が低下してしまうことですが、1階は部屋の都合上でスクリーン上部が天井近くになっ...して部屋を暗くして、スクリーンをやや下から見上げると、ぎらつきは押さえられて、明るい白が通常スクリーンだと白つぶれしていたのが、白つぶれがある程度は押さえられるのと、黒の締まりが良くなるので、通常のスクリーンと比べるとコントラス...
(プロジェクタ > BenQ > HT3050 [パールホワイト×ゴールド])
2021/01/16 05:28:43(最終返信:2021/01/18 23:46:10)
[23909273]
...ただ、今のテレビでは4Kは一回も使っていません。 画像のクローゼット側にプロジェクター、反対側にスクリーンでほぼ専用部屋みたいにして使う予定です。 直線で映すならTK800Mの方が良いのかなと漠然と考えていますが...
[23738588] 新機能「Theater Optimizer」
(プロジェクタ > JVC > DLA-V7-B [ブラック])
2020/10/20 23:01:27(最終返信:2021/01/16 23:47:40)
[23738588]
...です。 この事によりPJの直接光での測定が可能となれば良いと思いますが、恐らく従来通りスクリーンの 反射光測定なのでしょうね。 >hatanakaoさん 今回更に熟成を重ねて来た...能の恩恵に浴せます! >SUPER GREATさん こんばんは。 >恐らく従来通りスクリーンの反射光測定なのでしょうね。 記憶違いでしたらゴメンなさいなのですが、Spyderシ...意味合いでFAHの効果をより確実に出してくる設定というようなイメージですね。 今まではスクリーンサイズ・ゲインによってマニュアルで微調整して追い込んでいた部分を ほとんど全自動で最適...
2021/01/06 11:13:05(最終返信:2021/01/16 15:39:19)
[23891664]
...30分くらいブルーレイディスクを (まだ、スクリーンは準備出来てないので) 壁に流しましたが綺麗に映りました。 4Kはまだテストは出来ていませんが4Kのカメラが有るので近いうちに流してみます。 明日はスクリーンの設置の作業をする予定です...ご返事有難うございます。 すごく参考になります。 今、HDMI4K対応7.5m・TW7100・120インチスクリーンを注文しているところです、まだ届いておりますんが HDMI10mが映れば7.5mは大丈夫でしょと思っているところです...
(プロジェクタ > SONY > VPL-VW255 (B) [ブラック])
2020/12/29 13:26:58(最終返信:2021/01/03 09:16:54)
[23876761]
...ーダーとPS4を使用しているのですが、レコーダーでスクリーンのサイズにズームをした後にPS4を使用するとスクリーンの幅よりオーバーして大きく写ってしまいます。 毎回...ム調整をしてからのPS4なので、レコーダーではスクリーンの外側へ投影している感じはないのですが。 PS4ではスクリーンアウトしてしまうのです。 >犬のマーティさん ...は、レコーダーで投影した際に余白が出来るということでしょうか? 出来た余白をズームでスクリーン外に出すと、 今度はPS4を投影した際にはみ出してしまうという解釈でいいでしょうか。 ...
2020/12/27 01:19:15(最終返信:2020/12/28 01:26:26)
[23871648]
...ダーであれば音を鳴らすことが出来ます。 >短焦点プロジェクター 短焦点プロジェクターはそれはそれでスクリーンに対する要求が厳しくなるので要注意です。 スクリーンのヨレやシワに対して敏感。 ちなみにエプソンのLS-500は短焦点と言いつつ意外と距離必要になります...ご丁寧にありがとうございます。 1.やはりスピーカーは欲しいのですね。 スピーカーを置くとなるとスクリーン側にスペースを作らないといけないですもんね。相談してみます。 2.ultra HDですね、メモしました...
(プロジェクタ > SONY > VPL-VW535 (B) [ブラック])
2020/12/25 16:40:47(最終返信:2020/12/27 21:41:57)
[23868721]
...本体の温度変化の影響でしょうか。 パネルアライメントの不一致で画素ズレと言っても、一目で分かる程度ではなく、スクリーンに 近付いて良く見ると、1ドットずれている程度です。黒いラインの下に青いラインが1ドット分 ズレて見えると言った程度です...
(プロジェクタ > LGエレクトロニクス > CineBeam HU70LS [ホワイト])
2020/10/12 22:43:15(最終返信:2020/12/21 16:53:09)
[23722373]
...取り付け無事セット。 天吊り高さとスクリーン中心高さの差が大抵発生するのですがこれは台形補正で修正可能。 左右位置は変えれられないので、レンズの真正面にスクリーン設置は必須です。 天吊り設定に調査含めまる2日かかりました...マニュアルには記載がありませんが、天吊りにすると自動的に映像が天地さかさまに表示されます。 詳細設定だとスクリーンの裏側から表示する設定がありますが、頻度の多い天吊りの映像記載がありません。 天吊り取り付けねじが4mmの小さなネジであること...
[23812863] 130インチ以上でもピントが合いますか?
(プロジェクタ > BenQ > TK800M)
2020/11/26 19:56:34(最終返信:2020/11/26 21:46:44)
[23812863]
...だとすると推奨の200インチまでは大丈夫そうですね! ありがとうございました! 早速購入してみます! 対角200インチの時、スクリーンからの平均距離は6973mm、つまり、約7mですけど? 単位換算大丈夫ですか? 添付の画像よく見たら392...
[23779239] テレビの番組を録画できるプロジェクター教えてください
(プロジェクタ)
2020/11/10 09:52:44(最終返信:2020/11/14 16:03:30)
[23779239]
...タイトルにプロジェクターで録画と書いてある。これは無いですね。 プロジェクターのスクリーンはどうしますか? 電動スクリーン?スクリーン貼りっぱなし?前段ならば毎回スクリーンを下ろすのも手間です。 テレビは主電源ではなくスタンバイ待機ならばそれなりに早く画面が出ます...
[23776714] 安価な構成でシネスコサウンドスクリーン へ挑戦中!!
(プロジェクタ > JVC > DLA-X590R [ブラック])
2020/11/08 22:03:20(最終返信:2020/11/10 21:35:28)
[23776714]
...8k対応スクリーンも開発されてるんですよね。NHKと共同ででしたでしょうか? イーストンの有名なTHX認定サウンドスクリーン!試してみたいですね。 では、スピーカーとスクリーンを接近させてセットし...があるため、今回、以下のような安価品の構成で(サウンドスクリーン設置)に挑戦しています! @エリートスクリーン セイブルフレームシネスコ125inch Acoust...す! スクリーン届きましたら、設置状況や視聴状況などレポートいたしますね。 >桑江公園さん おめでとうございます! 私はイーストンのサウンドスクリーンを使用...
[23571508] スクリーン投影時の画面のひずみについて
(プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-LS500W [ホワイト])
2020/08/01 08:30:46(最終返信:2020/10/31 20:58:39)
[23571508]
...ジェクタはロール式のスクリーンではスクリーンのしわなどの影響で画面のひずみが発生すると書いてある記事を目にした事があるのですが、超短焦点用の専用のプロジェクタースクリーンが必要でしょうか?教...面性の高いスクリーンでないと歪みが出ます。 回答ありがとうございました。 壁の近くに設置出来て使い勝手が良いプロジェクタだと思っていましたが、スクリーンに制約があ...・・・。 超単焦点のプロジェクターを使用していますが、 OSスクリーン【壁掛け】プロジェクタースクリーン OS オーエス 100インチ 掛図 SMH-100HN に...
(プロジェクタ > VAVA > VA-LT002 [ホワイト])
2020/10/22 08:56:27(最終返信:2020/10/28 16:08:10)
[23740829]
...◎ 画像のゆがみについて 我が家のスクリーンは掛け軸型の120インチスクリーンです。専用の部屋で14年以上、ずっと掛けっぱなしです。このスクリーンに単焦点であるVAVAのプロジェクターVA-LT002を投影する際...
(プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2020/10/11 19:37:50(最終返信:2020/10/17 02:30:05)
[23720012]
...しかも価格が2.5万円安くなったので、即購入しました! めちゃめちゃ楽しみにしています(まだスクリーン買ってないんですけど。。。) ありがとうごございます!...
2020/10/14 02:07:27(最終返信:2020/10/14 11:20:54)
[23724683]
...出来る出来ないとそれぞれあるみたくこんがらがっております。 出来たら、シンプルに繋ぎたいと思っています。 プロジェクターからスクリーン代わりの壁まで240p位 視聴する背面にTVアンテナ、コンセント等あります 情報量少なくてすみません...
[23680606] スクリーン120インチ以上で使用している人いますか?
(プロジェクタ > ViewSonic > X10-4K)
2020/09/22 18:52:51(最終返信:2020/09/30 22:47:04)
[23680606]
... B発色も減退感があります 巨大スクリーンに対応出来る程度は、プロジェクターの性能でも変わります。 X10-4Kでしたら4Kなので解像感は高いため、大型スクリーンも結構いけると思いますが、それでも...今、100インチで見ているんですが。120から150インチぐらいに変えようと考えております。スクリーンが大きくなれば画質は落ちるのは理解していますが…120から150インチで使用している人の意見を聞きたいです...
(プロジェクタ > OPTOMA > Optoma P1 [ブラック])
2020/09/28 22:21:46(最終返信:2020/09/28 22:21:46)
[23693479]
...>超短焦点のメリットは、スクリーン近くから投影するので、光源の明るさがそれほどなくても十分な輝度が得られることでしょう。 現時点で唯一のレビュー内に上記の文章があるが、超短焦点のメリットにこんなものは無いと思うのだけど…...
