スクリーン (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スクリーン (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"スクリーン"を検索した結果 3450件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[23257024] UB9000 カラープロファイルモデル試聴会
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2020/02/28 18:22:56(最終返信:2020/03/12 10:46:55)
[23257024] ...でピンクッション機能がなくなった事を知りキャンセルして、おかげで 資金をアナモレンズ、スクリーン、音響に回せた恩恵があり、まあ結果オーライです。 >Pastel-Kさん 770R... >Pastel-Kさん 普段、凹レンズのカーブドの画に慣れているので、試聴会で平面スクリーンを見ると、両端が遠くて 真ん中だけドンと出張っているような、凸レンズを見ているような違...たのか 後悔しましたね。 ハイミロン組にようこそ。でも実は天井がかなり効くんですよ。スクリーンから出た迷光からすれば 天井がもっとも近くて反射しますから。私は紙ハイミロンを画鋲で直... 詳細
[23277018] 100インチ投影
 (プロジェクタ > BenQ > CineHome HT2550M)
2020/03/10 20:18:14(最終返信:2020/03/10 21:40:43)
[23277018] ...100インチスクリーンに投影する場合、スクリーンとプロジェクターの間の距離は3.3mから3.7mの間で設置すれば良いのでしょうか? それとも3.3mか3.7mの2通りでしか設置できないのでしょうか? >るーるふさん... 詳細
[23129957] とうとう掲載されましたね
 (プロジェクタ > ViewSonic > X10-4K)
2019/12/26 13:10:38(最終返信:2020/03/01 16:57:03)
[23129957] ... 全然安くはなっていませんが、待ちきれず購入です。 二日前、自室に100インチのプロジェクタースクリーンを設置をしました。 ショップに在庫ありでしたので即決です。 レビューお待ちしております(^^)... 詳細
[23242635] PX727とこちらで悩んでます
2020/02/20 20:45:28(最終返信:2020/02/22 19:23:25)
[23242635] ...皆さんの意見が聞きたいです。よろしくお願い致します! >リヴイアのゲラルトさん スクリーンのサイズはどのくらいをお考えですか。 スクリーンが大きいなら、より明るいPX727の方が良いですので。 (カタログスペックではX10-4Kの方が明るそうですが...どちらも30dB超えですので、プロジェクターの中では五月蝿い部類です。 >ヤスダッシュさん スクリーンサイズは約100インチです。 PX727の方が明るいのですね!貴重な情報ありがとうございます! 暗い部屋で映画を視聴するだけなのですが... 詳細
[23209120] 悩んでいます。
2020/02/04 12:52:05(最終返信:2020/02/13 22:46:50)
[23209120] ...ても良い) 私もこの製品は第一希望でしたが、スクリーンの選択肢が短焦点専用に限られることを知って諦めました。 スクリーンはどうしても収納しなければならなかったので・...でもないですが、特性上、スクリーンの凹凸には敏感です。 スレ主サンはその辺理解されてますか? この機種程度の投影距離なら通常のスクリーンでも問題ないと思いますが...けど、2m前後も離して打ち込むのならスクリーンの種類による影響なんか軽微というか、これで大きな支障が出るほど歪んでいるスクリーンは投影距離が長い製品でも影響が出る可... 詳細
[23204349] 新築にともなうプロジェクター選びについて
 (プロジェクタ)
2020/02/01 23:13:35(最終返信:2020/02/02 18:28:48)
[23204349] ...ビがきれいに見えます。 またスクリーンの性能で映り方が大きくかわります。 スクリーンをけちると後悔しますよ。スクリーンだけで予算10万ぐらい見た方...と思ってます。 初めての導入で分からないのでアドバイス頂けると幸いです。 【予算】 スクリーン100インチ プロジェクター の二つで30万で検討しています 【比較している製品型...専門店等で視聴されてみることをお勧めします。 新築という事ですので、プロジェクターやスクリーンの設置も、 同時に行われると思いますが、これらの工事も専門店なら手慣れていますので。 ... 詳細
[23184094] プロジェクターの選定
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8400)
2020/01/22 12:39:59(最終返信:2020/01/27 21:00:59)
[23184094] ...ヨドバシに数度行きました ホームシアタールームを作るとなると プロジェクターの他に スクリーン、AVアンプ、スピーカー多数等必要になるのでどの程度にするのか考慮しないとですね 早速... 説明不足でした。 アンプ、スピーカー(5.1チャンネル)はある物を使用の予定です。 スクリーン等の予算は別で確保してあります。 初心者マークは初めての投稿で押してしまいました。 ...スト性能が フルに発揮出来るので、プロジェクターの価格からすれば安いと言えます。うちはスクリーン近くと 天井に貼ってます。 私もハイロミンに行き着きました! かなりの効果があるよ... 詳細
[23122759] V7 VS VW555
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V7-B [ブラック])
2019/12/22 16:39:06(最終返信:2020/01/19 11:15:03)
[23122759] ...今回の2面同時比較のお相手は同価格帯という事でVPL-VW555、会場はavac新宿店シアタールーム、 スクリーンはキクチ製ホワイトマット100inch ×2 で前列やや左寄り、視聴距離は3m前後でしょうか。 ... 詳細
[23169447] こちらに買換えを検討中です。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7100)
2020/01/15 10:20:37(最終返信:2020/01/16 18:28:35)
[23169447] ...しかしまだEH-TW5650も3年程しか使用していないため買換えるべきか悩んでいます。 シアタールームは 6畳 90インチスクリーン 視聴距離270cm 音響は5.1chとなります。 近所にEH-TW7100を視聴できるところもないので... 詳細
[23165229] 出力について
 (プロジェクタ > BenQ > TK800)
2020/01/13 11:26:43(最終返信:2020/01/14 21:19:07)
[23165229] ...返信ありがとうございます。 パソコンとプロジェクターの二つに拡張していて プロジェクター側だけにしてみたらスクリーンに写すことができました! 教えていただきありがとうございました!助かりました。 >りょう東京さん... 詳細
[23148353] 他社超単焦点プロジェクターを導入(設置に向けた注意点)
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-LS500W [ホワイト])
2020/01/04 16:59:53(最終返信:2020/01/09 20:03:25)
[23148353] ...バラエティ番組等を見る分には十分です。朝及び夕方以降ですとTVと変わらないレベルで視聴できました。 また、当方、吊り下げタイプのスクリーンに投影しています。購入時より常時設置状態しわがない状態でキープしている状態ではありますが、問題なくきれいに投影できています... 詳細
[23149250] FIBBER PURE2 を試してみました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2020/01/05 00:11:11(最終返信:2020/01/08 20:57:41)
[23149250] ... >色の出方も違います。 音の出口がパワーアンプやスピーカーであるように映像の出口がレンズやスクリーンですよね 。 音も映像も最後に本質を決めるのはやはりアナログ的な部分の造り込みという事でしょうか... 詳細
[22324750] 4K放送のHDR(HLG)を認識しない?
2018/12/14 23:53:01(最終返信:2020/01/04 12:40:16)
[22324750] ...るので18Gbpsの問題ではなさそうです。 DMR-SCZ2060のHDMI詳細設定のスクリーンショットを添付してもらえますでしょうか? またHLG/PQ変換を切から入に変えて動作が...ありがとうございます。お世話になります。 DMR-SCZ2060のHDMI詳細設定のスクリーンショットを添付しました。 >またHLG/PQ変換を切から入に変えて動作が変わるか見て...した。4W200も2系統出力にしようか悩んでいました。 もう一つ聞きたいんですが映像をスクリーンに表示した時に出力解像度の4Kの表示が出ないんですが何か設定ありますか? 教えてくださ... 詳細
[23132307] 薄い長方形が…
 (プロジェクタ > BenQ > CinePrime HT3550)
2019/12/27 18:08:55(最終返信:2019/12/27 18:31:58)
[23132307] ...画面の端に同じ大きさの黒い影があり机の上においてある水槽の影だったのですが、そのガラスに反射した映像がスクリーンに逆向きに投影されてたみたいです。水槽を動かし、影を消したら白い長方形も消えました。... 詳細
[23124224] アナモフックレンズを使用する際に必要な事を教えてください。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X590R [ブラック])
2019/12/23 12:15:32(最終返信:2019/12/24 20:53:57)
[23124224] ...す。 これを追い込むと精細・奥行・立体感ががらっと変わりますので。 2メモリー有る場合は平面スクリーン用も残しておくと後で使い分けが出来て便利です。 >貴方様の書き込みのおかげで大きな一歩を踏み出すことができました...Aレンズシフトは少ない方が良い。   影響の大きい横レンズシフトはほとんど使わない方が良い。ほぼスクリーン中央にPJを置く。   縦レンズシフトもシフトが少ない方が良い。天吊りなら仕方ないが、疑似天吊りならなるべく... 詳細
[23122006] スクリーンまでの距離1m80cmで設置する場合
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin PA18U02VN)
2019/12/22 10:30:35(最終返信:2019/12/22 14:14:50)
[23122006] ...映像がはみ出したりスクリーンが必要以上に大きいのは格好悪いかなと思い質問しました。 【比較している製品型番やサービス】 ニトリの幅90cm、130cm、165cm、180cmの白の遮光ロールスクリーン 【質問内容】...環境や用途】 寝室でシーリングから1m80cm離れたカーテンレールにニトリの遮光ロールスクリーンを設置して、使いたいと思っています。 カーテンレールは天井から70cm下に付いています...【質問内容】 上記の環境でロールスクリーンを購入するとしたらどのサイズが良いのか教えていただけますでしょうか?1m80cmの距離... 詳細
[23007211] プロジェクターをテレビとして利用
2019/10/25 01:15:32(最終返信:2019/12/19 14:52:56)
[23007211] ...像はスクリーン上のシワの影響を受けると思いますのであまり神経質に捉える必要はない 短焦点型は、スクリーンへの打ち込み角度の関係上、スクリーンの凹...おうとしてましたが。。スクリーンの上げ下ろし。出画までの時間、めんどくさくてすぐにやめました。。 部屋の暗さ確保も課題ですよ。 スクリーンは電動ですか?手動?手...ております。 エプソンの手動のスクリーンを持っているのでとりあえず使ってみようと 考えています。 質問ばかりで恐縮ですが、スクリーンによって画質はかなり変わるので... 詳細
[23051146] アンプから音が出ません・・・
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7000)
2019/11/16 19:23:28(最終返信:2019/12/16 23:50:41)
[23051146] ...初めてご質問させていただきます。  待望のEH-TW7000を購入しまして、無事セッティングも完了して映像も無事にスクリーンに投影できたのですが、肝心の音がアンプから出ません。 考えられるやり方はすべて試してみたのですが... 詳細
[23050298] HDRについて
2019/11/16 11:37:38(最終返信:2019/12/06 20:07:29)
[23050298] ...一カ月ほど前にDLA-X590R、スクリーンはシアターハウスの100インチを購入して、アップルTVをAVアンプ(DENONのAVR...つ調整して自分好みに追い込んでいきます。 経験上あれこれイジるよりも先ずは取説P25のスクリーン補正をして暫くデフォルトで様子見る方が良いと思います。シアターハウスも066か067で...0と高めの設定になっていますので、一般的な6500にすればかなり軽減されます。 訂正)スクリーン補正・シアターハウスは076か077でした。 https://www3.jvckenw... 詳細
[23051245] リビング設置のテレビ替わり、およびゲームに適したプロジェクタ
 (プロジェクタ)
2019/11/16 20:02:49(最終返信:2019/11/23 19:03:27)
[23051245] ...1197024/ まさに、リビングでの使用を想定したプロジェクターで、 オプションのスクリーンを使用すれば、比較的明るいリビングでも使用可能です。 応答速度は製品を使っていないの...EH-LS500は超短焦点プロジェクターで、天吊は出来ません。 基本的には、壁もしくはスクリーンの近くに設置して投影します。 メーカーのホームページに詳しい説明があります。 http...える上に7kg以下と軽量なので設置場所の移動使用も楽々だそうです。 ちなみに本日の使用スクリーンはゲイン1.3で110inchで発色・輝度均一性についても良好でした。 まるで超大型の... 詳細
