スクリーン (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スクリーン (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"スクリーン"を検索した結果 3448件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[22853379] テレビ代わり・4k・自動補正付きを探しています
 (プロジェクタ > BenQ > TK800)
2019/08/12 18:46:56(最終返信:2019/08/18 17:45:30)
[22853379] ...しかもTK800なんて…少しくらい自分で口コミを調べたほうがいいよ >テンセブンさん 外光排他スクリーンを使用すれば一応は明るい部屋でも観ることは可能です。 http://www.kikuchi-screen...kikuchi-screen.co.jp/product/index-alr.html ただ、このスクリーンを買うくらいなら、85インチのテレビが買えますから、 使用用途からするとテレビで良いように思えます。 >テンセブンさん... 詳細
[22818090] 8年くらい使ってますがまだまだいけますね!
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2019/07/24 13:53:47(最終返信:2019/08/03 11:32:30)
[22818090] ...たまたま見かけたHC4000を再度導入した次第です。 約5年振りくらいです。 オフセットの都合でスクリーン位置も大幅に下げる事になり ある意味新鮮な感じです。 レンズソフトありませんので(笑) 当時の3D対応競争やレンズシフト対応...やはり薄く霧がかる感じですが通常映像のjコントラストは まったく不満は感じないと思います。 僭越ながら設置時の予備情報ですが本体中央とスクリーン左右のセンターを 合わせます。レンズ中央ではなく本体の中央です。 オフセットシフト量は同じくレンズ中心ではなく本体中心からの数値です... 詳細
[22788505] 上下左右の余白?
 (プロジェクタ > BenQ > HT2550)
2019/07/10 09:53:04(最終返信:2019/07/20 11:39:37)
[22788505] ...、上下左右の余白みたいなのがすごく気になります。 スクリーンギリギリに表示を収めると余白がはみ出すためスクリーン外まで投影されます。 そういう仕様でしょうか・・...tID=21807315/#tab どんなスクリーンを使用しているのかわかりませんが、黒いマスク(縁)付のスクリーンを使用して、この薄く光る部分 を黒いマスク部...らなくなると思いますよ。 黒マスク無しのスクリーンを使用しているなら、あきらめて慣れるのを待つか、プロジェクターかスクリーンを買い替え るかの選択になると思います。... 詳細
[22776911] DLA-Z1 進化イベント
 (プロジェクタ > JVC > DLA-Z1 [マットブラック])
2019/07/04 19:38:23(最終返信:2019/07/15 05:44:19)
[22776911] ...同じシーン(ペルーの虎)でも大分色味が異なるもんですね。 私の掲載したJPEG画像はsRGBの制限でシアン・青系統が実際のスクリーンの発色と比べると飽和して濃く出ています。実際はもっと薄めの階調。 Pastel-Kさんの画像でも何かしらの色が実際に見ている色と異なるとかありますかね...jp/shinjuku/2019/07/dla-z1-4d97.html この中で、「Z1で140インチのスクリーンで15日まではご覧になれます。 それ以降ですと120インチまでになってしまいます。 ※V9Rは15日までご覧になれません... 詳細
[22765089] Stereo Sound ONLINEにレビューです
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V9R-B [ブラック])
2019/06/28 19:51:20(最終返信:2019/07/14 12:31:18)
[22765089] ...たとえ8Kで88インチの有機ELが300万円で発売されても、 体感はV9Rプロジェクターから100インチスクリーンで見るほうが上と思います。 >かいとうまんさん こんばんは! やはりレンズやパネルコントラスト違いは画質に大きな違いがでますよね... 詳細
[22769607] アバック大商談会イベントにて
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V7-B [ブラック])
2019/06/30 20:47:21(最終返信:2019/07/08 17:36:05)
[22769607] ...というより「ALLIED」のナイトシーンでもV7の暗部階調描写の方が優れていたのにはビックリ!! 会場は床が暗色、天井含めスクリーン周辺に暗幕が設けられていて迷光・反射光は感じられず、 何とか優位なところを探そうと黒帯部分にも着目しましたが実使用上ほとんど差異は見られませんでした... 詳細
[22770067] 設置に関して
 (プロジェクタ > ViewSonic > PX727-4K)
2019/07/01 00:28:31(最終返信:2019/07/01 00:49:18)
[22770067] ...4メートル です。 部屋の1番後ろの天井に天吊をして設置予定で、スクリーンは壁側に設置しようと思っています。 出来れば120インチのスクリーンに目一杯に写したいと思っていますが、実際可能でしょうか? 素人で... 詳細
[22654326] Amazon.com購入の末路
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2019/05/09 00:19:24(最終返信:2019/06/28 22:18:57)
[22654326] ...症状的には「電源を入れてもランプがつかない、ファンが回らない」でした。電源LEDはついてトリガー端子での電動スクリーン作動は大丈夫だったんですが。電源はリモコンで切れず、本体ボタン長押しで謎のエラーメッセージを全LEDが送り続ける・・・... 詳細
[22747087] 視聴機会が訪れませんね
 (プロジェクタ > BenQ > CinePrime HT3550)
2019/06/20 01:44:25(最終返信:2019/06/21 01:19:49)
[22747087] ...2)比較対象の3LCD機は旧世代のFullHDモデル、3)投影環境は壁紙、との事で特にコントラストについては通常シアタースクリーンでは背面の黒幕で対策されている透過光が直接背後の壁に当たり、後ろから蛍光灯の様に黒色部分を照らし... 詳細
[22737302] 台形補正について
2019/06/15 19:54:22(最終返信:2019/06/16 07:25:30)
[22737302] ...HT3550は縦(垂直)方向のみの台形補正で エプソン等で対応している横方向には 対応していません。 スクリーン中央に置けないとなると 事実上設置はNGとなります。 天吊りまたは背の高いラックに裏返して置いて... 詳細
[22714220] エプソンとの比較について。
2019/06/05 06:35:47(最終返信:2019/06/15 06:03:17)
[22714220] ...2D3D変換機能を重視の場合はエプソンになります。 エプソンの3Dは5650も素晴らしいです。 どちらも横方向のレンズシフトがありませんので スクリーン左右中央に設置が必須です。 HT3550まで購入範囲でしたらEH-TW8300の展示品等も 検討してはいかがでしょうか... 詳細
[22719948] 比較教えて下さい。
2019/06/07 21:41:18(最終返信:2019/06/11 19:31:19)
[22719948] ...6700などと比較した場合、画質の満足度は如何でしょうか? 3Dは見ません、映画鑑賞やD-TVなどの使用です。 スクリーンは、100インチです。 こちらとの比較として、下記のサイトを発見しました。 https://www... 詳細
[22702740] スクリーン選びについて
2019/05/30 22:39:04(最終返信:2019/06/10 13:26:02)
[22702740] ...投影距離2800です。 少しでも大きなスクリーンにしたくて短焦点モデルのこちらを検討しています。 スクリーンはシアターハウスの110インチを検討していましたが、シアターハウスのHPには短焦点には対応していないとの事...自動昇降式のおすすめのスクリーンがあれば教えて下さい。 全然短焦点の範囲に入らないから問題なく使えるんじゃないかなと思います >タイガースたか郎さん 極端な短焦点ではないので、どのスクリーンでも大丈夫だと思います... 詳細
[22710460] 台形補正をする場合の設置距離について
2019/06/03 13:32:24(最終返信:2019/06/03 13:32:24)
[22710460] ...100インチスクリーン 天井高2,400mm スクリーンからのプロジェクターの距離を3,575mm(適正距離の半分) 天吊り金具は天井から本体まで200mmの物を使おうと思います。 この設置予定でスクリーンの投影下端を床上500mmにする場合... 詳細
[22700468] 表示サイズについて
2019/05/29 22:47:48(最終返信:2019/05/31 12:17:56)
[22700468] ...47型のDLPチップ自体の問題ですので、問題の解決は難しいです。 解決策としては、薄く光っている部分をスクリーンの外側に追い出すくらいでしょうか。 HT3550やHT5550に使用されている、新型の0.47型のDLPチップでは... 詳細
[22700252] 機種選びの意見をお願いします
2019/05/29 21:50:36(最終返信:2019/05/31 08:25:54)
[22700252] ...入してみます!! スクリーンに関しても教えて頂きたいです。こちらに関しては知識0です。 できれば自立式で120程度が希望です。 PX727-4Kの場合120インチへの投射の場合スクリーンとの間で3.9m必要...9m必要です。 レンズシフトは装備していませんので スクリーン左右の中央に本体の設置が必要です。 スクリーンの下辺に対して約15センチの打ち上げでの投射に なりま...ンはやや苦手ですがこれは他のDLPもほとんど 同じですので妥協は必要かと思います。 スクリーンですが距離の余裕があれば120インチは 魅力的ですし精細感は120インチでも堪能できる... 詳細
[22689871] ピント合わせについて
2019/05/25 10:20:01(最終返信:2019/05/25 16:09:21)
[22689871] ...先日購入させていただき、自宅でスクリーンに対し四隅補正無しでぴったりスクリーンに合うようにプロジェクターを正面に設定しています。(設置後のサイズは80インチ程度です) いざピントを合わせようとすると...>みんなボレロさん 基本的にグランデさんやグレイスマインさんがお話されている通りです。 ピント合わせですが、スクリーンの品質を上げるとか電源やHDMIケーブルを変更すれば少しはマシになります。 皆さん、ありがとうございます... 詳細
[22608471] プロジェクター初心者の導入について
2019/04/17 18:59:18(最終返信:2019/05/21 14:32:46)
[22608471] ...そこからフロントRLスピーカーは天吊りか床置きか決めてください。 センタースピーカーも必須です。 なのでフロント三台とスクリーンをイメージして決めてください。 ピュアオーディオも視野に入れるなら床置きですかね。 次にリア、前方のサラウンドスピーカを天井埋め込み若しくは吊り下げ等...投影用壁紙との事ですので、100から最大まで投影できる設置位置を検討すると良いと思います。また、将来本格的なスクリーン導入のためにも、天井に設置できるよう補強はしておいてもらうのが良いと思います。 サウンド的には天井埋込みが出来るのなら... 詳細
[22455336] 推奨距離について
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin PA18U02VN)
2019/02/10 07:53:24(最終返信:2019/05/20 00:03:18)
[22455336] ...しかも投影できる場所が正面に窓があるので30〜40度ほど斜め方向になります。(台形補正で上手くいくかな?)上手くいかなかった場合は正面にスクリーン設置するなど対策も検討中なのですがまずはこの距離がいかがなものかなと思っております。ダクトレールを使って距離を詰めようかと思いますが重量...と台形補正もかなり使えそうなので私の環境でも上手く行きそうな気がしました。もし不満があるときはダクトレールを付けるか正面にプロジェクタースクリーンをつけるなど検討してみます。 発売日からポップインアラジンが気になっていて、来週楽天市場で安く買えるので購入することを決断いたしました... 詳細
[22663910] 色の明るさについて
2019/05/13 18:00:51(最終返信:2019/05/17 01:58:03)
[22663910] ...このページの説明によればカラー光束の測定方法は以下の様になっています。 >スクリーンの表示域を9つのエリアに分割し、それぞれのエリアにR(赤)、G(緑)、B(青)の3色を配置したテストパターンを3種類用意。このテストパターンをスクリーンに投写し、3種類のパ... 詳細
