スクリーン (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"スクリーン"を検索した結果 4514件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22613071] 画面ロックの方法
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-M08 SIMフリー)
2019/04/19 21:33:25(最終返信:2019/04/20 19:15:18)
[22613071]... 何か ソフトswありますでしょうか、huaweiのように  画面ロックのヴィジェットとか。 スクリーンロックのアプリ 入れたのですが 今度はこの機種 画面点灯の ソフトswないので スリープしてしまうまで...詳細
[22598027] Android9.0にして
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 9 SIMフリー)
2019/04/13 02:04:39(最終返信:2019/04/19 00:38:30)
[22598027]...原因が分かりました Gravity Screenというケースの開け閉めで電源オン/オフ出来るアプリが置いてあるスクリーンからのスタートになる事が分かりましたので、そのアプリをホーム画面に移動したら解決しました。 >†うっきー†さん...詳細
[22598914] そろそろ不具合修正品が出てきますね
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) SIMフリー)
2019/04/13 14:34:30(最終返信:2019/04/17 15:20:03)
[22598914]...最初から4Gにつながるので問題はないと思いますが。 当然、4Gが利用出来る環境限定です。 >・画面のタップに反応しないことがある タッチスクリーンテスト https://play.google.com/store/apps/details?id=jp...詳細
[22564916] BAND19(LTE)やBAND18に接続出来ない件について
2019/03/28 23:10:33(最終返信:2019/04/17 10:24:33)
[22564916]...実際に日本版の端末である端末で掴めない画像を提示して他機種でも起きていると提示するべきだと思います。 技適マークの画面のスクリーンショットと、2台の端末を並べて片方は正常な画面、片方は捕捉出来ていない画面の提示。 こらだけで十分だと思います...詳細
[20035533] 指紋認証の設定項目自体が消えた・・・
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia X Performance SO-04H docomo)
2016/07/13 21:35:19(最終返信:2019/04/14 19:53:21)
[20035533]...この週末に初期化を試し、同じ症状が出るのであれば、 修理にだそうと思っています。 因みに、添付のスクリーンショットは、 ドコモのサービス/クラウド ↓ Dアカウント設定 ↓ 生体情報の追加 で、このようなメッセージがでます...詳細
[22596039] 指紋認証一発で電源ONで直ぐ使える方法はありますか?
2019/04/12 07:10:09(最終返信:2019/04/13 14:06:53)
[22596039]... >添付画像は、指紋認証とセットでパターンでの解除を指定している場合の「起動の保護」設定画面のスクリーンショットとなります。「必須としない」にすることで、再起動後や3日経過後も、指紋認証のみで解除が可能になります...詳細
[22597581] スクリーン録画機能が消えてしまいました。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2019/04/12 21:40:33(最終返信:2019/04/13 07:49:40)
[22597581]...るべく初期化をせずにスクリーン録画を使えるようにしたいのですが、どなたかわかる方お願いします.......。 >りこぴーすさん こんばんは。 マイクの権限のところで、システムを表示させたら、スクリーン録画と出てきますか...ゲームの録画をしようと思い、使っていなかったスクリーン録画機能を使おうとしたのですが、その機能がどこにも見つからない上に音量と電源の長押しを...ないのでしたら、 まずは、クイックアクセスを開いて鉛筆のアイコンをタップした後の画面をスクリーンショットを提示されると良いと思います。 >†うっきー†さん 返信ありがとうございます。...詳細
[22588082] さすがの防水性能
2019/04/08 14:22:09(最終返信:2019/04/12 22:35:24)
[22588082]...補償加入で3240円になります。 非加入ならわかりません。 >iPhone seさん 有難うございます! >マグ忍さん スクリーンショットを参考にしてください。 >マグ忍さん Xperia は、IPX5/IPX8 ですね。 >湘南大魔王さん...詳細
[21023235] 通知来ないのは設定が悪い?OSの問題?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S8+ SC-03J docomo)
2017/07/06 17:36:23(最終返信:2019/04/11 18:59:27)
[21023235]...の、通知設定画面を送ってください。  私のS8+のサンプルを添付します。 省電力のC+も、そのスクリーンショットに含まれますよね。 私もlineとgmailは開くまで通知が来ない場合が増えました 正常に来るときもあるのでdozeモードの影響かとは思いますけど...詳細
[22429104] スマホデビュー
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-01L docomo)
2019/01/29 19:35:59(最終返信:2019/04/10 17:52:49)
[22429104]...・docomoメールが好き(使いやすい)。 ・ドコモクラウドが使える。 ・ずっとドコモ割りが使えるから。 ・clip now(スクリーンショットが簡単に撮れる) ・かんたんモード(上に貼ってあります) 以上、私個人の意見として参考にしていただければ幸いです...詳細
[22209535] バッテリーについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 SIMフリー)
2018/10/26 20:32:46(最終返信:2019/04/10 14:11:02)
[22209535]...うのはアプリ1本単位で見た時に そうです! 今朝スクリーンショットを撮っていなかったのでフル充電完了後のスクリーンショットです! こんな感じです!! 初期化をし...ちゃいけないと思うのですけどね...。 >今朝スクリーンショットを撮っていなかったのでフル充電完了後のスクリーンショットです! >こんな感じです!! これは、...「どれも10%未満」というのは、アプリ1本単位で見た時にという意味でよいでしょうか。 スクリーンショットの添付がないので、正確な判断が出来ませんでした。 特定のアプリが10%近く消費...詳細
[22520854] 着信ランプが点滅しない。
2019/03/09 23:05:20(最終返信:2019/04/09 19:02:27)
[22520854]...>tadayosiさん 私は、docomo版のAQUOS sense2ですが、そんなに違わないだろうと思いまして、スクリーンショットを撮りました。 参考にしてください。 返信ありがとうございます。設定的には、全部思い当たるところは設定してるので...詳細
[22583887] 動画を保存出来なくなった
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SC-01L docomo)
2019/04/06 16:52:58(最終返信:2019/04/09 04:30:51)
[22583887]...百万石のコロンボさんこんばんわ。 たぶん何らかの理由でブラウザが変わっているのかと思います。 スクリーンショットのブラウザは、galaxyのブラウザっぽいです。 他にブラウザ、tubemate? c...詳細
[22431669] バッテリー交換
2019/01/30 22:02:09(最終返信:2019/04/08 12:45:14)
[22431669]...ちょこちょこバックアップされていない項目があって、足りないものは全部手動入力。 極めつけはLINEとLINEマンガで、どちらも起動直後からスクリーンが真っ黒。 『アプリの応答がないので強制終了するか待機するか』旨のダイアログしか出ません。 何度初期化⇒リストアをしても同じで...詳細
[22553022] ドコモ純正SIMが使えません
2019/03/23 18:08:57(最終返信:2019/04/06 21:22:13)
[22553022]...手動で設定したAPNの内容を表示したスクリーンショットを添付すればよいです。 よくある間違いは、文字列の後ろに半角スペースを入れていることです。 見た目では気が付きにくいので、APNのスクリーンショットを提示しない人の間違いとしては...詳細
[21661284] LINE トークのショートカットができません
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2018/03/09 12:29:33(最終返信:2019/04/06 00:52:06)
[21661284]...>お問い合わせ:dodollauncher.help@gmail.com >dodollauncher.help@gmail.comまでスクリーンショット/機種名/Androidバージョン/ランチャーバージョン情報と一緒にエラー内容をお送りください...詳細
[22581019] 本端末はDSDV対応?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max (M2) SIMフリー)
2019/04/05 10:25:49(最終返信:2019/04/05 18:11:07)
[22581019]...二つのアンテナピクトが立っていてそのどちらにも4Gと表示されていますか? もしよければその状態のスクリーンショットを見せていただくことは可能でしょうか? >舞来餡銘さん 下のスレッドに記載したように、...詳細
[22579480] スクリーンショットの撮り方の変更と音の消し方について
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > Android One X5 ワイモバイル)
2019/04/04 16:58:08(最終返信:2019/04/05 10:07:43)
[22579480]...ことであれば、アプリで「スクリーンショットイージー」などスクリーンショットアプリを利用するのがいいと思います。 スクリーンショットイージー htt...番右のボタン)を長押しでスクリーンショットを撮れたので、電源ボタン長押しから変更出来れば変更したいのですが、可能でしょうか?また、スクリーンショットの音を消すことは...設定と、スクリーンショットの設定をアップロードしています。 全般の「ボタンのコンボ」を設定しなおすと、「音量」「電源」のコンボで撮影できます。 スクリーンショット...詳細
[22542552] エッジライトニングの非点灯について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9 SCV38 au)
2019/03/19 07:36:32(最終返信:2019/04/04 11:19:21)
[22542552]...(Android8)ユーザーですが、設定でEdgeScreenをONにしただけでは光らなくて、エッジスクリーンのegdeLightingのCONFIGボタンからパターンや光らせるタイミングを設定する必要がありますが...詳細
[22577449] 接続について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/04/03 18:10:39(最終返信:2019/04/03 19:11:27)
[22577449]...などがあります。 とりあえず、設定しているAPNが分かるように、APNの設定内容をすべて(2枚程度のスクリーンショット)を提示をするという 最低限の情報は必要だと思います。 >Xoxotomoさん >†うっきー†さん...詳細
