スクリーン (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"スクリーン"を検索した結果 4514件中101〜120 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[22577449] 接続について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/04/03 18:10:39(最終返信:2019/04/03 19:11:27)
[22577449]...などがあります。 とりあえず、設定しているAPNが分かるように、APNの設定内容をすべて(2枚程度のスクリーンショット)を提示をするという 最低限の情報は必要だと思います。 >Xoxotomoさん >†うっきー†さん...詳細
[22571858] 動画視聴について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 SIMフリー)
2019/03/31 23:55:51(最終返信:2019/04/02 09:48:53)
[22571858]...縦横比の関係で黒く切れており縦横比に合うような表示になっているのですが、主に上の文字などがはみ出ています。 画像はyoutubeのスクリーンショットです。 ここでら>どうなるさんが書いているような 「左右に黒枠で来てもいいから一切切れて...詳細
[22572084] コンテンツマネージャー
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS EVER SH-04G docomo)
2019/04/01 06:05:55(最終返信:2019/04/01 21:51:36)
[22572084]...最初に撮られているコンテンツマネージャーでの操作のスクリーンショットと、Googleフォト上での操作のスクリーンショットを合わせて、シャープのお客様窓口に不具合報...Googleフォトの機能として、自動同期機能があり、スマートフォン本体で撮影した画像やスクリーンショットのデータなどを本体メモリーに保存する時点でGoogleフォトにも自動的に同じデ...確認してもらうほうがいいかもしれません。 >北海のタコさん 一番最初に貼ってあるスクリーンショットなのですが、画像を黒く塗ってある(自分で加工した)だけで、端末本体には画像が入...詳細
[22571534] スクリーンショットの方法について
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) SIMフリー)
2019/03/31 21:47:15(最終返信:2019/03/31 23:22:27)
[22571534]...コツが掴めず失敗が多いようでしたら、 お勧めではないですが、スクリーンショット専用アプリを入れるなどの方法はあります。 Google Playで「スクリーンショット」で検索するとよいかと。 ありがとうございます...この端末のスクリーンショットは 電源と音量マイナスボタンの同時押ししか 取得方法はありませんか? ZenFone5とZenFone5Zの場合 右下の四角わ長押しすれば簡単に取得出来たのですが、この機種は出来ません...詳細
[22571036] LINEの通知について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2019/03/31 18:38:49(最終返信:2019/03/31 19:29:59)
[22571036]...本体の消費電力の多いアプリの欄についても何も問題ありません。 解決策がある方がおりましたら、よろしくお願いします。 せめて、どのように表示されているかのスクリーンショット(個人情報がある場合はその部分は塗りつぶして)程度の最低限の情報は必要です。 一番近いFAQとしては...くオフ) >この設定を行うことで、ロック画面でも通知内容を確認することが可能になります。 スクリーンショットを提示して、どこに表示されている内容かなどがわかれば、おそらくすぐに解決する問題と思われます...詳細
[22570598] bixbyボタンの別な機能の割り当てはできますか?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9+ SC-03K docomo)
2019/03/31 14:39:03(最終返信:2019/03/31 19:18:18)
[22570598]...bixbyボタンに別な割り当てをしたくてbxActionsというアプリを入れて色々試して見ましたが設定できません…。 無音スクリーンショットというアプリを入れてbixbyボタンに無音スクリーンショットを割り当てたかったのですが、S9+でbixbyボタンに別な...詳細
[22566447] qwertyキーボードでの小文字表示ができません
2019/03/29 19:44:09(最終返信:2019/03/30 13:58:43)
[22566447]...余分なdocomoソフトが入っていないのは良いです。 せめて、どのIMEを使っているかや、現在のキーボードの状態がどうなっているかのスクリーンショットの添付程度は最低限でもされた方が良いと思います。 左下の方に↑のようなもの(「あA1」のすぐ上)がありませんか...詳細
[22501171] ホームボタンでアプリが終了してしまう
 (スマートフォン > 富士通 > arrows Be F-04K docomo)
2019/03/01 11:39:02(最終返信:2019/03/30 11:39:28)
[22501171]...もし閲覧するとしても一調べしてから閲覧して関係のない設定は変更しないようにしてください。 自分のF-04Kの開発者向けオプションのそれらしい項目のスクリーンショットを添付します。 >Hiro-0427さん 色々と調べていただき、恐縮しています。 早速「バックグラウンドプロセスの上限」を色々変更し...詳細
[22548737] 買い時
2019/03/21 21:24:55(最終返信:2019/03/28 22:12:39)
[22548737]...あまりにも遅いためgoo SimsellerとOCNに問い合せをしました。 gooSimseller側からの回答はスクリーンショットの通りです。 OCN側からの回答には無断転載禁止と一文がありましたので要約して書きます...詳細
[22561213] みずほダイレクト 生体認証
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2019/03/27 07:15:09(最終返信:2019/03/28 15:29:07)
[22561213]...公式サイト記載の初回登録時に起きる内容でしたら、原因不明ですが。 とりあえずは、エラー画面と、エラー画面の一つ前のスクリーンショット程度は添付された方がよいと思います。 スレ主様 みずほダイレクトではありませんが、ほかの銀行アプリなどから推測できることですが...詳細
[22562150] Twitterの動画が止まります
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2019/03/27 17:56:20(最終返信:2019/03/27 19:09:02)
[22562150]...よろしくお願い致します。 >Twitterの正規アプリ(?) まずは、そのアプリのアイコンのスクリーンショット(該当のアイコンに赤で丸印をつけてわかりやすくするなど) >の動画を再生していると必ず途中で止まります...詳細
[22558608] エッジ部分
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9 SC-02K docomo)
2019/03/26 00:49:13(最終返信:2019/03/27 14:23:30)
[22558608]...スレ主様が言われているのは「エッジの丸い角の部分の表示を完全に消す」ということでしょうか、 「エッジスクリーン」が起動しないように消すことはできますよ(^.^)...詳細
[22545268] 指紋認証の際の画面ロックアプリについて
2019/03/20 12:59:33(最終返信:2019/03/27 07:23:26)
[22545268]...ウチのP20をPieに上げてた時は、Novaランチャーがメジャーアプデ前だったですし、画面ロックにはスクリーンロックというアプリを使っていてロック待ちは存在してましたが、アプリ側が仕様変更してないだけだった可能性もあります...詳細
[22560110] 10000円キャンペーン Amazonで購入した場合
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー)
2019/03/26 19:33:24(最終返信:2019/03/26 20:46:59)
[22560110]...よろしくお願いいたします。 商品に伝票が添付されていなかった場合は、注文履歴から注文内容を開いてスクリーンショットを取るか、1ページ丸ごと印刷して撮影後に添付でOKかと思います。 教えていただいた方法で...詳細
[22559177] iOS12.2来ました
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 7 Plus 256GB docomo)
2019/03/26 10:54:52(最終返信:2019/03/26 18:31:53)
[22559177]... Wallet Appで、カードの下にクレジットおよびデビットカードの最近の利用履歴を表示。 スクリーンタイム 休止時間のスケジュールを曜日別に設定可能。 新しい切り替え方法により、簡単にAppの制限を一時的にオンまたはオフにすることが可能...詳細
[22549962] スクリーンショットの保存エラー
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 compact SH-M09 SIMフリー)
2019/03/22 12:55:52(最終返信:2019/03/25 01:48:10)
[22549962]...スクリーンショットを撮影時、「空き容量が足りないためスクリーンショットを保存できません」とエラーメッセージが表示されます。 空き容量は十分あります(40GB以上)。 保存フォルダを確認したところ、画像は保存されていました...詳細
[22169519] ノジマで機種変更0円でした。
2018/10/08 22:32:38(最終返信:2019/03/22 02:13:05)
[22169519]...>hana@moeさん GALAXY S9 の着信ランプ(通知LED)の大きさはどうでしょうか? スクリーンショットの絵を見るとかなり小さいようですが… >湘南大魔王さん Galaxy Noteシリーズ...詳細
[19138410] 容量オーバー。System Dataとは?
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > Disney Mobile on docomo DM-01G)
2015/09/14 06:31:49(最終返信:2019/03/22 00:58:08)
[19138410]...330/ もし差し支えなければ後学のために、ぷりんぐるす!!さんの当機の『ストレージ』画面のスクリーンショットを貼って頂けることは可能でしょうか? お手数でなければ宜しくお願い致します。 (機種違いで参考にはなりませんが一応...詳細
[22544797] 質問です ナビゲーションメニューについて
2019/03/20 08:35:44(最終返信:2019/03/21 20:54:12)
[22544797]...ナビゲーションメニューの設定で出てくるグレーの丸いボタン(フローティングボタン?) なのですが、スクリーンをオンにしたときにいる時といない時があります。 常駐させるにはどうすればよいのでしょうか? で...詳細
[22529295] microSDカードについて
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > Android One X5 ワイモバイル)
2019/03/13 11:12:20(最終返信:2019/03/19 12:59:14)
[22529295]... Moto G6 PlusのAndroid9.0の環境下における内部ストレージの状況をスクリーンショットで挙げておきます。 例えば、「設定」→「ストレージ」→「SDカード」(内部スト...されているストレージ」がSDカードになっている場合には、「変更」をタップすると4番目のスクリーンショットのように移動先が出ますので、そちらで「内部共有ストレージ」を選択すれば、本体メ...外部メモリーとして利用されている場合には、一度SDカードを初期化してください。 私がスクリーンショットであげているのは、通常のAndroid9.0です。 AndroidOneで利用...詳細
