スクリーン (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"スクリーン"を検索した結果 4517件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19138410] 容量オーバー。System Dataとは?
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > Disney Mobile on docomo DM-01G)
2015/09/14 06:31:49(最終返信:2019/03/22 00:58:08)
[19138410]...330/ もし差し支えなければ後学のために、ぷりんぐるす!!さんの当機の『ストレージ』画面のスクリーンショットを貼って頂けることは可能でしょうか? お手数でなければ宜しくお願い致します。 (機種違いで参考にはなりませんが一応...詳細
[22544797] 質問です ナビゲーションメニューについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2019/03/20 08:35:44(最終返信:2019/03/21 20:54:12)
[22544797]...ナビゲーションメニューの設定で出てくるグレーの丸いボタン(フローティングボタン?) なのですが、スクリーンをオンにしたときにいる時といない時があります。 常駐させるにはどうすればよいのでしょうか? で...詳細
[22529295] microSDカードについて
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > Android One X5 ワイモバイル)
2019/03/13 11:12:20(最終返信:2019/03/19 12:59:14)
[22529295]... Moto G6 PlusのAndroid9.0の環境下における内部ストレージの状況をスクリーンショットで挙げておきます。 例えば、「設定」→「ストレージ」→「SDカード」(内部スト...されているストレージ」がSDカードになっている場合には、「変更」をタップすると4番目のスクリーンショットのように移動先が出ますので、そちらで「内部共有ストレージ」を選択すれば、本体メ...外部メモリーとして利用されている場合には、一度SDカードを初期化してください。 私がスクリーンショットであげているのは、通常のAndroid9.0です。 AndroidOneで利用...詳細
[22537351] au iPhone Xのsimで…
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2019/03/17 01:20:54(最終返信:2019/03/18 07:34:31)
[22537351]...どのSIMもAPNの設定は必要です。(通信が必要な場合) 利用出来ないと言われる方は、設定したAPNのスクリーンショットを提示しないで、間違ったAPNを設定している人程度かと。 他の機種でauのiPhoneのVoLTE...詳細
[22538839] 自動機能マネージャー
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) SIMフリー)
2019/03/17 17:33:04(最終返信:2019/03/18 06:28:40)
[22538839]...ないという解釈でよろしいでしょうか。 あと続けて質問失礼しますが、マルチタスクボタンでスクリーンショットする方法も検索しても見つかりません。 あとひとつ、こえーもんさんの仰るとおり開...す。 ASUSカスタマイズ設定は独自のものなのでないかと。 >マルチタスクボタンでスクリーンショットする方法も検索しても見つかりません。 ASUS独自のものなので、ないのが正常...ているので、どちらが正しい数字なのかと思ったのですが、この二つは違うのでしょうか。 スクリーンショットの提示がないので、推測ですが、 片方はキャッシュを含めての計算か、そうでないか...詳細
[22535025] スクリーンショットがJPGになっている(PNGに変更不可?)
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2019/03/16 06:43:16(最終返信:2019/03/18 00:31:11)
[22535025]...。 スクリーンショットで画像を変更したい場合は、「スクリーンショットイージー」などのアプリを利用するといいかもしれません。 スクリーンショッ...、スクリーンショットの保存形式は、「JPG」であったり、「PNG」であったりする。 私の手元にあるMoto G6 Plus Android9.0におけるスクリーンシ...スクリーンショットがPNGではなくJPGになっていました。 以前はPNGだったような気がします...詳細
[22300116] Y!mobile Android One X5(LG G7 One)発表
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス)
2018/12/04 14:26:44(最終返信:2019/03/16 18:34:23)
[22300116]...X4以外は活用出来そうに無いな、、 S5の対応周波数帯 こっちもdocomo mvnoでは微妙 スクリーンショット挙げ忘れてました >舞来餡銘さん まあキャリア端末は、SIMロック解除義務化になっても一部機種を除き投入キャリアごとに最適化されてますからね...詳細
[22530201] Galaxyより良いかも
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2019/03/13 20:15:41(最終返信:2019/03/15 20:22:08)
[22530201]...・アプリを起動させると画面が暗くなる(これはnova 3だけでなくHuawei製全般の仕様らしい) ・たまに、電源を軽く押しただけでスクリーンショットが撮れてしまう...詳細
[22531118] バッテリー交換について
 (スマートフォン > MOTOROLA > Moto G5 Plus SIMフリー)
2019/03/14 08:57:15(最終返信:2019/03/15 18:52:29)
[22531118]...・メールで氏名/郵便番号/住所/電話番号/端末カラー/容量/IMEIを記載し、購入履歴(名前、送付住所等が記載・印字されたメール履歴のスクリーンショットやレシートの写真等:ファイル1個あたり3MB以内)が分かるデータを添付して送信 ・後日Motorolaより回収ボックスが送られてくるので...詳細
[22527304] ラインの通知の音が鳴らない
2019/03/12 14:08:43(最終返信:2019/03/15 08:05:32)
[22527304]...>音を設定していても、気づくと「無し(無音)」にチェックが入っています。 念のために、その設定している場所のスクリーンショットを貼っておくとよいと思います。 ひょっとしたら見ている個所が違う可能性がありますので。...詳細
[22532305] Powerampでの曲順の入れ替え
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ3 SOV39 au)
2019/03/14 20:45:32(最終返信:2019/03/15 07:40:32)
[22532305]...表題の件ですが、以前にこちらで質問したのですが、うまくいかずに困っています。 スクリーンショットの右上、縦三本線をタップすればいいとのことでしたが、そこからどうしたらいいのかわからずにいます。 どなたか...詳細
[22530908] Powerampでのプレイリストの読み込みについて
2019/03/14 05:56:18(最終返信:2019/03/14 20:33:47)
[22530908]...>ふとん叩きさん 質問ついでで申し訳ないのですが、Powerampのプレイリストの曲順を変える方法を、スクリーンショットの上部、縦三本線をタップしてやると教えていただいたのですが、そこから先がいまいちわからずに困っております...詳細
[22529862] 電話中のスピーカーモード時、上のスピーカーが消える。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SC-01L docomo)
2019/03/13 17:09:57(最終返信:2019/03/14 17:05:06)
[22529862]...作業しながら話すのはこの携帯では無理ですね。 また5−10分以上スリープにするとgmailなどの通知が一切プッシュされない、端末スクリーンをオンににした瞬間通知がまとまってくるなど、Androidって使いにくいですね。こちらも海外スレッドですが同じ状況の人が多いいようです...詳細
[22523651] バックに薄く映るアイコンは消せますか?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9+ SC-03K docomo)
2019/03/10 22:46:45(最終返信:2019/03/13 22:04:57)
[22523651]...ケータイ補償で修理に出すことにしました。 お世話になりました。 エッジスクリーンでしょ エッジスパネルだ たびたびすみません エッジパネルの引き出し用のアイコン?ですね 違います。 スクリーンショットでは撮れませんでした。 因みに、...詳細
[22514269] 位置情報がかなりズレます。
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 8 Plus 256GB docomo)
2019/03/07 01:49:57(最終返信:2019/03/13 13:53:24)
[22514269]...ては如何でしょうか? >kariyuさん 動画あげることは可能ですが、自分の端末で画像のスクリーンショットの様に動画も撮る事ができるのでしょうか? 操作に疎いところがあり、すみません。 あと、動画あげてもここの住人の方たちだと...詳細
[22456853] スリープに入ると常駐アプリが落ちてしまう。
2019/02/10 19:44:11(最終返信:2019/03/13 07:39:06)
[22456853]...少なくとも以下のアプリでは、端末スリープ解除後も、前回の検索画面が残ったままです。 URLの提示がありませんが、スクリーンショットから以下のアプリと判断しました。 Amazon ショッピングアプリ https://play...メーカーでも、私の端末でも再現出来ず正常なのは、通常の設定をしているためと思われます。 ちなみに、スクリーン録画が「許可」を選べれないのは、私はEMUI9固有の不具合だと思っているので、 EMUI9の別の端末でメーカーには報告済です...詳細
[22504431] 物理ボタンの耐久性
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/03/02 20:23:28(最終返信:2019/03/12 16:05:43)
[22504431]...それなりに目を通している方だとは思います)、あまり神経を使いすぎる程ではないと思います。 私の場合は、物理ボタンを使って画面オフや、スクリーンショットを取ったりしますけど、気持ち丁寧に扱うようにしているとは思います。 P20liteは利用頻度が少ないものの...詳細
[22342064] Miracast接続できた方いますか?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R15 Pro SIMフリー)
2018/12/22 20:20:46(最終返信:2019/03/10 13:14:40)
[22342064]... 具体的な動作は以下の通りです。 1. [TV] 入力切り替え -> スクリーンミラーリング 2. [R15] マルチスクリーンON 3. [R15] 使用可能なデバイスからBRAVIAを選択 -> "接続中"表示...他メーカーの機器と接続が不安定なのは、接続テスト対象にしてもらえないマイナー端末の宿命かもしれないですね。 マルチスクリーンインタラクションで、Wireless Display Adapterとamazon Fire TV...詳細
[22520442] 設定項目はあるのですが
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー)
2019/03/09 20:43:08(最終返信:2019/03/10 11:49:28)
[22520442]...一度、 ホーム画面の何もないところで長押し→設定 この画面のスクリーンショットを添付されてみてはどうでしょうか。 文章で説明より、スクリーンショットなら一目瞭然かと思います。 ■補足 Mate9では初期がAndroid7(EMUI5)ですが...詳細
[22498703] Powerampについて
2019/02/28 07:28:35(最終返信:2019/03/08 07:51:12)
[22498703]...ん レスありがとうございます。 また、私のレスが遅くなり、大変申し訳ありません。 スクリーンショットです。 いえいえ、お気になさらずに。 右下の「アクセス許可」をタップすれば削除...>ふとん叩きさん こんばんは。 夜分遅くに申し訳ありません。 許可を与えても、次のスクリーンショットのようになってしまいます。 選択を押してもう一度削除しようとしても、また同じ画...削除したいアルバムを選択し削除しようとしたのですが、やはり書込番号:22499907のスクリーンショットの画面に戻ってしまいます。 また、たまたまスマホの不調で交換してもらったので...詳細
