スクリーン (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"スクリーン"を検索した結果 4524件中141〜160 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[22523651] バックに薄く映るアイコンは消せますか?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9+ SC-03K docomo)
2019/03/10 22:46:45(最終返信:2019/03/13 22:04:57)
[22523651]...ケータイ補償で修理に出すことにしました。 お世話になりました。 エッジスクリーンでしょ エッジスパネルだ たびたびすみません エッジパネルの引き出し用のアイコン?ですね 違います。 スクリーンショットでは撮れませんでした。 因みに、...詳細
[22514269] 位置情報がかなりズレます。
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 8 Plus 256GB docomo)
2019/03/07 01:49:57(最終返信:2019/03/13 13:53:24)
[22514269]...ては如何でしょうか? >kariyuさん 動画あげることは可能ですが、自分の端末で画像のスクリーンショットの様に動画も撮る事ができるのでしょうか? 操作に疎いところがあり、すみません。 あと、動画あげてもここの住人の方たちだと...詳細
[22456853] スリープに入ると常駐アプリが落ちてしまう。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2019/02/10 19:44:11(最終返信:2019/03/13 07:39:06)
[22456853]...少なくとも以下のアプリでは、端末スリープ解除後も、前回の検索画面が残ったままです。 URLの提示がありませんが、スクリーンショットから以下のアプリと判断しました。 Amazon ショッピングアプリ https://play...メーカーでも、私の端末でも再現出来ず正常なのは、通常の設定をしているためと思われます。 ちなみに、スクリーン録画が「許可」を選べれないのは、私はEMUI9固有の不具合だと思っているので、 EMUI9の別の端末でメーカーには報告済です...詳細
[22504431] 物理ボタンの耐久性
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/03/02 20:23:28(最終返信:2019/03/12 16:05:43)
[22504431]...それなりに目を通している方だとは思います)、あまり神経を使いすぎる程ではないと思います。 私の場合は、物理ボタンを使って画面オフや、スクリーンショットを取ったりしますけど、気持ち丁寧に扱うようにしているとは思います。 P20liteは利用頻度が少ないものの...詳細
[22342064] Miracast接続できた方いますか?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R15 Pro SIMフリー)
2018/12/22 20:20:46(最終返信:2019/03/10 13:14:40)
[22342064]... 具体的な動作は以下の通りです。 1. [TV] 入力切り替え -> スクリーンミラーリング 2. [R15] マルチスクリーンON 3. [R15] 使用可能なデバイスからBRAVIAを選択 -> "接続中"表示...他メーカーの機器と接続が不安定なのは、接続テスト対象にしてもらえないマイナー端末の宿命かもしれないですね。 マルチスクリーンインタラクションで、Wireless Display Adapterとamazon Fire TV...詳細
[22520442] 設定項目はあるのですが
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー)
2019/03/09 20:43:08(最終返信:2019/03/10 11:49:28)
[22520442]...一度、 ホーム画面の何もないところで長押し→設定 この画面のスクリーンショットを添付されてみてはどうでしょうか。 文章で説明より、スクリーンショットなら一目瞭然かと思います。 ■補足 Mate9では初期がAndroid7(EMUI5)ですが...詳細
[22498703] Powerampについて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ3 SOV39 au)
2019/02/28 07:28:35(最終返信:2019/03/08 07:51:12)
[22498703]...ん レスありがとうございます。 また、私のレスが遅くなり、大変申し訳ありません。 スクリーンショットです。 いえいえ、お気になさらずに。 右下の「アクセス許可」をタップすれば削除...>ふとん叩きさん こんばんは。 夜分遅くに申し訳ありません。 許可を与えても、次のスクリーンショットのようになってしまいます。 選択を押してもう一度削除しようとしても、また同じ画...削除したいアルバムを選択し削除しようとしたのですが、やはり書込番号:22499907のスクリーンショットの画面に戻ってしまいます。 また、たまたまスマホの不調で交換してもらったので...詳細
[22502346] ワイモバイルのSIM
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R17 Pro SIMフリー)
2019/03/01 22:02:29(最終返信:2019/03/06 14:40:47)
[22502346]...プリセットされているAPNが間違っている可能性も否定は出来ないので、 手動で新規に登録して、その登録したもののスクリーンショットを提示されるとよいかと。 間違いがあれば指摘は可能なので。 通信が利用出来ないと記載して...詳細
[22511557] 着信音量の設定について教えて下さい
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 SO-01K docomo)
2019/03/05 21:09:19(最終返信:2019/03/05 23:30:44)
[22511557]...簡単に調整できます。 あるいは、ボリュームボタンに別の機能を割り当てるアプリと組み合わせます。 スレ主様 スクリーンショットで挙げられている状態として、同じ状態が出たのはたった1度だけで、それもヤフーアプリを利用しているときに着信があったときだけでした...詳細
[22494728] ワイモバイルn141での通信設定についての質問
2019/02/26 09:55:51(最終返信:2019/03/05 13:04:08)
[22494728]...このうちワイモバイルn141simカードでの通信設定がどうしてもうまく行きません。aulteではうまく行ったのですが… スクリーンショットをアップしましたので、何か間違っているところがありましたら ご教示いただけますでしょうか...詳細
[22510026] Huawei nova 3のデジタルバランスの通知が出ません
2019/03/05 01:03:04(最終返信:2019/03/05 07:36:48)
[22510026]...1ヶ月ほど前にAndroid9.0にバージョンアップし、スクリーンタイムを制限して使っておりましたが、誤って通知パネルに出ていたデジタルバランスの通知をオフにしてしまいました。 その時は通知パネルの「...詳細
[22398034] SDカードが破損しています と出ます
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2019/01/16 16:11:47(最終返信:2019/03/04 20:07:53)
[22398034]...しばらく何も端末に触れていないのに突然エラーが出るのか。 それとも何かの操作をするとエラーが出るのか。 また、エラーはどのようなものなのかのスクリーンショットなどがあるとよいと思いました。 >†うっきー†さん 挙げられたアプリは特に入れていません...詳細
[22507245] p20ライトと迷い中
2019/03/03 21:09:38(最終返信:2019/03/04 17:18:14)
[22507245]...描画が遅れてフレーム落ちを起こしているのを確認できる。MVで描写のもたつきが気になるのであれば「3D標準」を選び,高負荷な「3Dリッチ」は,スクリーンショットを撮りたいときに選ぶのが妥当だろう。 描画以上に気になったのは,タイミング調整を+41〜45程度にしないとまともにプレイできなかったことだ...詳細
[22499395] GPSがOFFになってしまいます。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R SH-03J docomo)
2019/02/28 15:21:12(最終返信:2019/03/04 15:33:55)
[22499395]...この手のアプリの改良にはユーザーの不具合報告もかなり必要になることが多々ありますので、できれば不具合情報としてエモパーの設定状況などをスクリーンショットに撮って、開発チームのほうに確認をゆだねて、次のバージョンアップのために情報提供として役立てる必要があります...詳細
[22507189] ナックルゼスチャ
2019/03/03 20:51:35(最終返信:2019/03/03 22:22:11)
[22507189]...たぶんナックルジェスチャーは無くなっていると思われます。 3本指でスクリーンショットか、電源ボタン+音量ダウンボタン、上から下にスワイプして出てくるメニュー画面でスクリーンショットを選ぶ、ぐらいしかないと思います。 設定アプリで検索してもナックルジ...P10liteで出来ていたナックルゼスチャが P20liteで出来なくなって困っています。 特にスクリーンショットが出来なくて困ってます。 P10liteからP20liteで変わったナックルゼスチャを 教えて下さい...詳細
[22506902] LINE SIMと契約で購入する予定
2019/03/03 19:00:58(最終返信:2019/03/03 20:22:00)
[22506902]...LINEアカウントは2つ使えます。 Yahoo等で「"nova lite 3" "各画面のスクリーンショット"」で検索すれば、 本機の設定画面のスクリーンショットを多数確認可能です。 個人ブログで、広告などがありますので、アクセスは自己責任でお願いします...詳細
[22497386] MVNOって本当に安いですか?
 (スマートフォン)
2019/02/27 15:08:40(最終返信:2019/03/03 18:34:51)
[22497386]...https://king.mineo.jp/reports みなさま、アドバイスありがとうございます。 現在の料金をスクリーンショットに撮りました。 参考にしてくださいませ。 ちなみに私はよくわかっていません。 >まっちゃん2009さん...詳細
[22499861] 機種変更。Androidで購入した音楽は?
2019/02/28 20:08:18(最終返信:2019/03/02 15:51:07)
[22499861]...何卒よろしくお願いいたします。 >*くみまる*さん おはようございます。 iPhoneは手元に有りますか? スクリーンタイムでパスワード設定をメルカリアプリに有効にしてはいかがですか? 設定時間を1分にして常に許可するアプリから除外しておく...詳細
[22363790] Google日本語入力の辞書バックアップについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2019/01/01 16:21:46(最終返信:2019/03/02 08:55:41)
[22363790]...いたのですが、この端末は対応していないのでしょうか。 どのようなエラーが出ているのかのスクリーンショットの提示がありませんが、 おそくら権限が付与していないだけだと思います。 設定...で、機種には依存しません。 これで解決しない場合は、どのようなエラーが出ているのかのスクリーンショットを提示すればすぐに解決する問題だと思います。 私も以前はGmail経由でバック...387733で添付した画像とは異なるのでしょうか? どのような状態で表示されているかのスクリーンショット程度は添付された方が良いと思います。 同じです。 エバーノートやgmailへ保...詳細
[22496503] 標準の通話アプリではなくデフォルトで楽天でんわアプリから
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense lite SH-M05 SIMフリー)
2019/02/27 03:04:42(最終返信:2019/03/01 23:28:34)
[22496503]...例えば電話帳Xは大丈夫だったかと思います。 スレ主様 気になったので、アプリを調べてみました。 (アプリの権限などをスクリーンショットで撮りましたので、アップロードしておきます。) 「楽天でんわ」アプリ内の「デフォルトで開く」の項目で「リンクを開く」の設定の中で...詳細
