スクリーン (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"スクリーン"を検索した結果 4520件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22434741] HUAWEI nova lite 3 gooSimsellerスペシャルプライス発表
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2019/02/01 10:04:45(最終返信:2019/02/25 20:37:35)
[22434741]...Huaweiハイエンドとピクセル3にしかない夜景モードがある。 液晶は出回り始めたばかりのフルスクリーンでしずく型の最新パネル。 iPhoneXRが6.1インチで幅が75.7oで10万円なのにHD+画面。...詳細
[22449636] 一括5300円、本体買うにも使い続けるにも最適
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/02/07 19:15:28(最終返信:2019/02/24 19:31:43)
[22449636]...それも最初はその金額のままでしょうか? もしご存知の方がいましたら回答お願いします。 >カビゴン52さん 最終画面のスクリーンショットの提示がないため、どのような表記か不明ですが。 添付画像のようになっていれば、 あとは...詳細
[22481584] OSアップデートきました。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9+ SCV39 au)
2019/02/20 19:35:20(最終返信:2019/02/24 13:03:39)
[22481584]...アップデート後のバッテリー持ちはいかがでしょうか? Android 9 pieにアップデートしたら、スクリーンショットで、ブラウザ等上から下まで長い場合にスクロールキャプチャ出来る機能が上手く使えなくなりました(TT)...詳細
[22487999] スクリーン録画
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SoftBank)
2019/02/23 15:31:46(最終返信:2019/02/23 19:50:35)
[22487999]...lite2ではアップデートしてもスクリーン録画でシステム音とマイク音の選択が出来なかったのですが、他社のは出来るようです。何か設定とかで出来るようになりませんか? P10Liteの場合は、スクリーン録画開始時の注意事項が表示されたときに...注意事項も表示されないのなら、スクリーン録画アプリのデーターを消去してみるのも手です。 キャリア端末は盗聴防止のためにマイクへのアクセスが抑制されている可能性もあります。 ありがとうございます。 スクリーン録画アプリのデーターを消去して見ましたがダメでした...詳細
[22487820] ギャラリーとグーグルフォトの同期について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2019/02/23 14:01:11(最終返信:2019/02/23 19:35:57)
[22487820]...のバックアップ”→“スクリーンショットのフォルダ(スクリーンショット、Screenshotsなど)をオン” これでスクリーンショットを撮ったらG...覧可能。ANOVA3で新たにカメラで撮影した写真・動画閲覧可能。BNOVA3で撮影したスクリーンショット閲覧不可。 ●ギャラリーについて ⇒@グーグルフォトにてクラウド上に保存して...覧不可。ANOVA3で新たにカメラで撮影した写真・動画閲覧可能。BNOVA3で撮影したスクリーンショット閲覧可能。 @問題あり。 A問題なし。 B問題あり。 いずれのアプリからも、...詳細
[22486190] クロムが表示される
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2019/02/22 20:48:48(最終返信:2019/02/23 16:14:36)
[22486190]...ニアイコンが装着するようになったのかもしれません。 私のほうで作成したショートカットの見本をスクリーンショットで撮影してありますので、そちらの画像をアップしておきます。 PCでいうところのアプリの関連付けみたいなものではないのかな...詳細
[22442969] 初歩的な質問ですか?
2019/02/04 19:49:12(最終返信:2019/02/23 09:27:46)
[22442969]...どの画面のことなのかの提示でもあるといいのですが・・・・ よくある質問だと、以下の内容ですが、どの画面のことかスクリーンショット等の提示が何もないので検討違いかもしれませんが。 https://ukkifaq.web...詳細
[22484773] アラームが急に音が出なくなる。
2019/02/22 06:07:33(最終返信:2019/02/22 16:46:35)
[22484773]...画面はでてバイブになります。 次に現象が出たとき(画面は表示されるけどバイブ)に、その状態のスクリーンショットを添付されると良さそうですね。 それで、月のアイコンが出ているかも確認出来ますし。 月のアイコンが出るように...詳細
[22440796] Simフリー機でのdocomoアカウント登録について
 (スマートフォン)
2019/02/03 19:34:06(最終返信:2019/02/21 22:44:00)
[22440796]...mydocomo は、端末のdアカウントを確認していますで 固まりましたね >MP3初購入さん スクリーンショットをご覧ください。 >湘南大魔王さん 返信ありがとうございます これって、シムフリーの端末ですか...詳細
[22478797] 丸いアクティブコントロール
2019/02/19 16:21:24(最終返信:2019/02/20 21:47:16)
[22478797]...ルセンターを出すと スクリーンショットの項目があります。 こちらをタッチすればスクリーンショットが撮れますが それでは駄目でしょうか? >スレ主さん 私はスクリーンロックを常用してるん...タン不良になる恐れがあるため)のですが、スクリーンのボタンを押して、画面ロックにする方法はないのでしょうか?また、スクリーンショットを簡単にできる方法は御存知でしょ...ロック >また、スクリーンショットを簡単にできる方法は御存知でしょうか? Android標準でよいのでは? 電源ボタン+ボリュームダウン もしくは、 クイックアクセス内のスクリーンショット 設定→...詳細
[22143245] SIM認証のWi-Fiに自動接続しない
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XS Max 256GB SIMフリー)
2018/09/28 09:33:44(最終返信:2019/02/19 08:59:20)
[22143245]...Passwordを入力する画面になります。 本日ドコモに故障かと思い連絡してみましたが、同じ症状の人はいない、一度スクリーンタイムをオフにして試してダメなら、初期化してデータを復元しないで0001docomiの電話のある場所で試して欲しいと言われました...どなたかお知恵をお借りしたいのですが。 宜しくお願い致します! 自己レスです。 たった今、スクリーンタイムをオフにして接続を試みましたが、やはり認証されず、ID, Passwordを聞いてくる画面になるだけです...詳細
[22413416] OSアップデート
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R SH-03J docomo)
2019/01/23 10:19:47(最終返信:2019/02/18 20:56:45)
[22413416]...やっぱりそうなんですね。  ありがとうございました。検討してみます。 OSアップデートしたら、clip nowのスクリーンショットの「一時」保存が出来なくなってしまったのですが、皆さんも同じですか? 画面の左上から下になぞると一時保存でLINEにスクショ画像を送って...どなたかわかる方がいらっしゃったら教えてください。 SH-03Jです 今までClip Nowで撮っていたのと同じようにすると、スクリーンショットフォルダに画像が保存される。 謎 >ぼっくす29さん>近松門左衛門さん Android9の仕様なので仕方ないのでは...詳細
[22469900] P20からp20proへ
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2019/02/16 08:09:44(最終返信:2019/02/18 20:56:37)
[22469900]...イライラしなければよいのですが。 スクリーンショットに情報を貼りました。 >tomok1さん 補足 micoSDカードをどうしても使いたい場合、 帰宅してから、micoSD カードリーダーライターを差し込み、(スクリーンショットの手順で)写真データを移動...(スクリーンショットの手順で)写真データを移動、最後にアンマウントする。 スクリーンショットを参考にしてください。 みなさん ありがとうございます。 SDは最近は面倒なので使ってませんでした。 Googleクラウドを使ってます...詳細
[22470571] スクリーンショットについて
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > V30+ L-01K docomo)
2019/02/16 13:17:00(最終返信:2019/02/16 16:36:39)
[22470571]...回答いただけますと幸いです。 ゲームなどフルスクリーン状態でのスクリーンショットの撮影で、音量ボタン下+電源以外にナビゲーションバーとステータスバーを非表示の状態でスクリーンショットを撮る方法はありますでしょうか...詳細
[22469312] YouTubeの×印
 (スマートフォン > シャープ > Android One X1 ワイモバイル)
2019/02/15 23:09:35(最終返信:2019/02/16 09:01:37)
[22469312]...playstoreの評価を見ますと、xperiaのユーザーから同じような表現が見られていました。 スクリーンショットの画像を載せようとしましたが、メモリー不足のため直前の操作が出来ませんと表示されアップ出来ませんでした...詳細
[22436552] 片手モードの画面サイズが調整出来ません
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 2 Laser SIMフリー)
2019/02/02 05:00:14(最終返信:2019/02/15 22:01:31)
[22436552]...かしたいのですが、どなたか助けてください。 とりあえず、どのような状態になっているかのスクリーンショット程度は提示された方がよいと思います。 左上に終了させるアイコンが表示されてい...、ホームボタンのダブルタップで終了。 これらの操作で対応できそうですが・・・・・・ スクリーンショットの提示がないので、状況がわかりませんが、 一番大きなサイズに変更しても、画面右... また移動は、一番上の白いバーの部分を長押しで移動は可能です。 解決出来ない場合は、スクリーンショットがあると状況がわかると思います。 本当に操作出来ない状態なのかもしれませんが。...詳細
[22468141] 保存先の変更
 (スマートフォン > OPPO > OPPO AX7 SIMフリー)
2019/02/15 14:07:45(最終返信:2019/02/15 14:07:45)
[22468141]...先日、amazonで買い、初期設定中です。 今までのandroidと違い、スクリーンショットやダウンロードしたファイルをsd カードに保存できません。 今までは設定から、ストレージを選び、本体でなくsdカードに変更できてました...詳細
[22459502] バーコードの読み取りができない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-M08 SIMフリー)
2019/02/11 18:19:06(最終返信:2019/02/13 11:40:54)
[22459502]...設定やアプリも必要ないのでご安心下さい。 それと、通知の設定とはどこにありますか? >Ken Grandさん 追記 スクリーンショットの通り、分かりづらいですね。 >Ken Grandさん もし、再び作動しなかったら↑をチェックしてみて下さい...詳細
[22452645] au VOLTEについて
2019/02/09 06:19:40(最終返信:2019/02/13 05:42:51)
[22452645]...※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 設定しているAPNの内容が全てわかるように、 スクリーンショットを複数枚、提示すればよいです。 間違っている場所を指摘可能です。 よくある間違いは、文字列の後半に半角スペースが入っている...詳細
[22443038] 動画ファイルの保存場所ってどこにあるのですか?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M1) SIMフリー)
2019/02/04 20:15:42(最終返信:2019/02/12 17:36:14)
[22443038]...だとしたら ギャラリーからは、 ギャラリー、カメラ ギャラリー、ダウンロード ギャラリー、スクリーンショット ファイルアプリからは、 ファイルアプリ、DCIM ファイルアプリ、ダウンロード...少なくとも他の方の端末にはあるようですが・・・・・ 本当にないのでしたら、アプリ一覧を表示して、スクリーンショット程度の提示は必要です。 本機での動作確認はしていませんが、おそらくホーム画面で上方向にスワイプで一覧表示ではないでしょうか...詳細
