スクリーン (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スクリーン (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"スクリーン"を検索した結果 631件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[23548344] 55U7Eにxperia1 マークIIの画面をミラーリングしたい!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 55U7E [55インチ])
2020/07/21 14:27:15(最終返信:2020/07/22 08:00:17)
[23548344] ...スマホ側には設定→スクリーンミラーリングというものがあります。 詳しい方、おられましたら助けていただきたいです。よろしくお願いいたします! >しゅぷでぃさん こんにちは。 スマホのスクリーンをそのままテレビに映したいのであれば...スマホのスクリーンをそのままテレビに映したいのであれば、おっしゃっている「(スクリーン)ミラーリング」になります。ミラーリングはAndroidスマホの場合は、miracast、iPhoneの場合はAirplayというプロトコルになりますが... 詳細
[23543579] Airplayのセットアップについて教えてください。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2020/07/19 04:33:19(最終返信:2020/07/20 13:43:42)
[23543579] ...受信中のテレビの画面も自動に切り替わりましたが、ブラックスクリーンでパスワードなど表示されていない模様です。 Android TVの設定から「AirPlayとHomeKit」を選択して設定を行いたいが、同じブラックスクリーンが表示されました... 詳細
[23535156] スクリーンセーバー作動環境について質問
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-77A9G [77インチ])
2020/07/15 09:06:51(最終返信:2020/07/18 11:47:32)
[23535156] ...三井ホームのインテリアコーディネーターさんが頑張ってくれたので(笑) 折り上げ天井部分に、プロジェクタースクリーンとプロジェクター昇降機を収める造作をしてもらってあり将来的なプロジェクター設置に備えてあります。しかし...マイクロディスプレイ素子も原理的に無限大のコントラストは出せません。音との一体感を求めるとサウンドスクリーンしかないですがこちらは画質との両立が難しいなどいろいろ難しいです。 そういうケアをしなくても使えて... 詳細
[23442071] 給付金でテレビのアップグレードを計画
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 55NANO91JNA [55インチ])
2020/06/02 02:49:11(最終返信:2020/07/16 20:56:37)
[23442071] ...まとめサイトは作れないです。 最初の方が良かったと思うテレビはブラウン管テレビの 話ですよねー。スクリーンが焼き付くと確かに悪い。 他にはCCFL蛍光管式の液晶テレビも同じく、 明るさが暗くなってきて、色合いがアンバランスに... 詳細
[23496613] Z740とM540どちらがよいか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2020/06/27 16:33:00(最終返信:2020/07/02 14:54:32)
[23496613] ...手放しで上位機種といえる程ではないということです。はずれ個体が当たると、白い画面を表示したときにスクリーンが汚れているように見え、気になりはじめると気になりますね。M540XはZ740Xより暗いですがエッジバックライトなので斑点むらなどはありません... 詳細
[23480579] センタースピーカー切り替え可否質問
2020/06/20 12:47:20(最終返信:2020/06/30 16:36:37)
[23480579] ...しまうと、プロジェクター投影で映画を見るときにセンタースピーカーが無い状態になってしまいます。スクリーンはテレビの全面に降りる透過型ではない普通のものですので、テレビをつけて音を出しても、こもった音になってしまいそうです... 詳細
[23478368] スクリーンミラーリングについて(android)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-24W600A (B) [24インチ ブラック])
2020/06/19 10:48:02(最終返信:2020/06/21 14:20:09)
[23478368] ...3さん テレビは入力切替でスクリーンミラーリングを選択して、待機状態にします。 スマホは設定の項目の中に機器接続→接続の設定→スクリーンミラーリンとありませんか。...画面をそのままを映すスクリーンミラーリング。 jyan0213さんは >スマホ(android)の画面をそのまま映し出したり… なので、 W600Aでやるなら、nct-xさんの仰るスクリーンミラーリング。... ただ、スクショの○で囲んだ項目の下にある「スクリーンミラーリング」で、テレビは入力切り替えでスクリーンミラーリングにしておくやり方かと。 >nct-xさん... 詳細
[23431760] 2020年モデル有機ELレグザ発表
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝)
2020/05/28 11:42:25(最終返信:2020/06/18 10:12:25)
[23431760] ...65X920気に入ってるので迷います(笑 >mn0518さん そうやってどんどん大きなスクリーンサイズを求める気持ちはよっくわかります(笑)。 なんか今回のデザインって引き上げスクリーンっぽい。 X8400のデザインでX9400の機能なら良かったんだけどねw... 詳細
[23454594] テレビのエージング20時間の挑戦
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 43UJ7500 [43インチ])
2020/06/07 22:20:14(最終返信:2020/06/16 10:09:54)
[23454594] ...らいでしたが、自作のスクリーンバーンイン映像を 表示させると15分ぐらいで8倍の速さになりました。良いものを作れたと思います。 数人からの改善フィードバックを得て、上記の自作スクリーンバーンイン映像を 改...答速度がアップするなど、効果があると思います。 もっと効果の高い方法を考えたら、自分でスクリーンバーンイン映像を作るしかない。 得意のプログラミングで連番PNGを出力して、ffmpe... 30fps https://youtu.be/UcxXTeXmjhI 最初に紹介したスクリーンバーンイン映像よりも強力です。 LG 43UJ7500 へ処置しましたが、Bravi... 詳細
[23458555] 値段について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9500H [75インチ])
2020/06/09 22:09:46(最終返信:2020/06/14 19:20:46)
[23458555] ...いノウハウが要求され、輝く物体周囲に出るハロや、星のような輝点が暗く見えてしまう、斑点むらなどスクリーンが汚れて見えるような現象と、多くの副作用と隣り合わせです。この点で長らく部分駆動を手掛けているソニーの方が蓄積されているノウハウの点で安心感があります... 詳細
[23397847] prime videoの4Kコンテンツ視聴について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C70BN1 [70インチ])
2020/05/11 20:44:33(最終返信:2020/06/13 19:01:27)
[23397847] ...HDRビデオは次のデバイスで利用できます。 - Fire TV (第3世代) - Amazon Fire TV - スクリーン付きEcho端末 - iOSデバイス - Androidデバイス - Samsung SUHD TV... 詳細
[23456714] 50インチと55インチ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 55U8F [55インチ])
2020/06/08 22:57:17(最終返信:2020/06/12 10:25:01)
[23456714] ...地デジや地デジクオリティの2K未満コンテンツなども見る場合、55インチの最適視聴距離は2.04m、50インチは1.85mとなります。目からスクリーンまでの距離ですね。 これより距離が短いと地デジ等の低画質コンテンツでは圧縮ノイズなどの粗が見える可能性が高くなります... 詳細
[23453449] 部屋の壁
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ1000 [65インチ])
2020/06/07 14:01:14(最終返信:2020/06/07 15:48:09)
[23453449] ...壁紙の色は気にする必要はありません。 プロジェクターの場合、スクリーンの光が壁を照らし、それがまたスクリーンに入射することでコントラストが目に見えて悪くなります。 なので、壁を暗い色にすることでスクリーンのコントラストを上げられます...。 同じことはテレビ画面でも起こりますが、テレビ画面はスクリーンと比べて反射率が非常に低いため、壁紙の色が明るくてもテレビ画面に与える影響は極めて少ないです。 壁紙の色を暗くすると生活空間としてはかなり違和感がありますので... 詳細
[23449840] ultraHDBDの再生環境の導入として
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/06/05 21:42:10(最終返信:2020/06/07 13:03:16)
[23449840] ...何とかギリギリでも行けそうであれば、その時の最大サイズ、GZ2000で言えば、65インチをオススメします。 スクリーンでもTVでも同様で最初はデカっ!と感じても、ホントすぐ慣れますよ。呆気なく。 そして、買った後から無理してデカいサイズを選択した満足度も増して来ますしね... 詳細
[23449137] 65インチか75インチで迷っています
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2020/06/05 15:08:10(最終返信:2020/06/05 16:06:48)
[23449137] ...それ以上近づくと圧縮ノイズなどの粗が見える可能性が高くなります。 ネイティブ4Kコンテンツを見るなら上記の半分の距離でも大丈夫ですが、スクリーンとの距離が近づくほど画面を見渡すのに視線移動が大きくなりますので、疲労感は大きくなるかも知れません... 詳細
[23438040] 金額と、他社比較
2020/05/31 12:39:27(最終返信:2020/06/02 09:52:36)
[23438040] ...ハイセンスは直下型の部分駆動ではそれほど実績はありません。制御がイマイチだと、部分区画間の継ぎ目で違和感が生じたりします。白いシーンでスクリーンが汚れてるように見えるDSEも気になるかも。 現物を見てその辺りが特に気にならなければこの機種でもよいかもしれません... 詳細
[23431205] 背面が熱い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2020/05/28 01:28:47(最終返信:2020/05/28 09:24:30)
[23431205] ...個別スイッチ付 雷ガード内蔵 省エネタップ 2極 5個口 2m EZ7-TP1052DW >カラースクリーン/コンセント 電力計電気料金計測検電器 省エネ 消費 パワーメータ/ホーム電力計測ソケット/ワットメーター/2... 詳細
[23424696] 有機EL77インチ以上を出すのは今後もソニーだけでしょうか?
2020/05/24 19:58:52(最終返信:2020/05/25 19:05:48)
[23424696] ...ってだけの話しなんですよ。あくまでも私的な話しですよ。 あと、もはや3Dはプロジェクターの特権で大きなスクリーンで見るあの吸い込まれる感のある3Dは とても TVではムリですね。今でもたまに見ては没入していますが... 詳細
[23420333] 暗部が赤い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > オリオン > OL55XD100 [55インチ])
2020/05/22 21:10:24(最終返信:2020/05/25 14:10:05)
[23420333] ...○で戻る」の部分だけが赤くなっているのがわかると思います。 これはメディアプレイヤークラシックをフルスクリーン表示しているところで、本来は真っ黒(RGB:0,0,0)です。 暗部調整を0〜マイナス方向では、この左端の白い部分がまるごと赤くなります... 詳細
[23419248] 2wayスタンドでローポジションにできるのでしょうか?
2020/05/22 10:28:32(最終返信:2020/05/23 15:42:16)
[23419248] ...テレビボードとの隙間をなくした設置をすると音がほとんど出なくなるので、ローポジションはデザイン的に無理があると思います。 A8Hは有機ELでスクリーンが振動するタイプなので、ボードとの隙間を極端に詰めた、ローポジション的なデザインが可能なんでしょうね... 詳細
