スクリーン (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スクリーン (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"スクリーン"を検索した結果 632件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23419248] 2wayスタンドでローポジションにできるのでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9500H [75インチ])
2020/05/22 10:28:32(最終返信:2020/05/23 15:42:16)
[23419248] ...テレビボードとの隙間をなくした設置をすると音がほとんど出なくなるので、ローポジションはデザイン的に無理があると思います。 A8Hは有機ELでスクリーンが振動するタイプなので、ボードとの隙間を極端に詰めた、ローポジション的なデザインが可能なんでしょうね... 詳細
[23414295] OLEDかnanocell IPSか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C9PJA [55インチ])
2020/05/19 19:43:29(最終返信:2020/05/22 13:08:58)
[23414295] ...ますし、実際にそうなっていますので、真の漆黒表現が楽しめます。それこそ暗室で全黒(暗転)するとスクリーンのエッジがどこかも見えなくなります。真のコントラスト無限大がこれです。 Unreal Engine5のHDRデモ映像がyoutubeに転がっていますが...これは夜に街灯を見ればその周囲が光が滲むのと同じ現象です。 >>それこそ暗室で全黒(暗転)するとスクリーンのエッジがどこかも見えなくなります。真のコントラスト無限大がこれです。 これも頓珍漢な話ですね。SDRの場合正しい黒の最低値に合わせると0... 詳細
[23229040] 焼付け怖い((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C8PJA [55インチ])
2020/02/13 22:15:35(最終返信:2020/05/14 17:17:32)
[23229040] ...その他はゲーム画面によるものみたいですが、それぞれ1日に長くて2時間ぐらいしか連続で写してません。パネルノイズクリアやスクリーンシフトの機能はオンでした。手動でパネルノイズクリアを何度かけても取れません。  LGのサポートによれば... 詳細
[23389553] ミラスクリーン
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-20E6 [20インチ])
2020/05/08 13:19:00(最終返信:2020/05/10 02:20:46)
[23389553] ...アマゾンとかで売っている、2000円くらいのミラースクリーンを買い、繋いだのですがブラビアではできたのですが、こちらのアクオスではできません。 誰... >たかはしさとるさん こんにちは。 ミラースクリーンってなんですか? 何らかの機器を繋げられたなら、具体的な機種名や、どういう操作をした... ネットに取説も無いようなので 見たところ再認証するような画面ですので 駄目元でミラースクリーンとスマホの両方の再起動をお試し下さい 念のためにテレビも一旦OFFで 再起動しても... 詳細
[23352953] スマホのミラーリング
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2020/04/22 06:20:04(最終返信:2020/04/27 17:38:39)
[23352953] ...v/ こんにちは スクリーンミラーリングですよね? 当方8300Dですので同じ操作方法かわかりませんが… テレビの入力切り替えでスクリーンミラーリングを選択す...ast built-inの機能「画面のキャスト」がスクリーンミラーリングの代用になる様です。 (A9Gはスクリーンミラーリングに非対応なので) Xperia の画...っているだけで、実現技術はmiracastによるワイヤレスディスプレイそのものです。 スクリーンミラーリング(Miracast)との違いはWiFiルーターとネット接続が必要になる事と... 詳細
[23347699] HDMI接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2020/04/19 13:10:04(最終返信:2020/04/22 12:10:30)
[23347699] ...ません。。 >えりのりさん 「表示」を押して複製、拡張、セカンドスクリーンのみ、といった選択肢が有効にならないなら、セカンドスクリーン(外部ディスプレイ)はPCからは認識されていないことになります。PCからちゃんと外部への映像信号が出ているか... 詳細
[23339681] 大型TVを購入を検討中
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/04/14 23:05:55(最終返信:2020/04/19 02:25:09)
[23339681] ...>dsamsada2さん こんにちは 1と3では距離的に無理がありそうなので、テレビの手前にロールスクリーン取り付けて、プロジェクターも検討されてはどうでしょう。 55、65型を購入予定なら、りっぱなプロジェクター買えるんではないでしょうか... >aki31485854さん >1と3では距離的に無理がありそうなので、テレビの手前にロールスクリーン取り付けて、 >プロジェクターも検討されてはどうでしょう。 >55、65型を購入予定なら、りっぱなプロジェクター買えるんではないでしょうか... 詳細
[23326065] テレビの規格ってもっと横長にならないのかお?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/04/07 15:20:03(最終返信:2020/04/10 10:52:56)
[23326065] ...ちいさいものが好きなんだお そんなスクリーンで墜落する機体からの画像を見させられたら東くんはおパンツ濡らしちゃいそうだお(T△T) 心臓の悪い人が昇天しそうなスクリーンだお >TWINBIRD H.264さん... 詳細
[23325174] PCモニター用途 入力切替不具合?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > アグレクション > superbe SU-TV4304K [43インチ])
2020/04/06 22:55:40(最終返信:2020/04/10 08:54:24)
[23325174] ...外部ディスプレイをOSが切断した、ことが考えられます。 この場合、「複製」、「拡張」、「セカンドスクリーンのみ」等に切り替えれば再び画面が出るようになると思います。 >名無しの甚兵衛さん 回答ありがとうございます...ないという状況になりそうです。 マルチディスプレイにしてないので「複製」、「拡張」、「セカンドスクリーンのみ」の設定が表示されてない状態です。 >rettnさん このテレビが唯一のモニターということですね... 詳細
[23303530] 厚さ2センチの有機ELテレビ
2020/03/24 21:43:28(最終返信:2020/03/28 10:08:16)
[23303530] ...発売は遅れるかもしれませんが、近く2020年モデルが発表されるかもです。 テレビはいずれ 会議室のロールスクリーンなのような物になって電源と回路を収めた豆腐程度の大きさの箱が 線で繋がるだけになっていくでしょうね... 詳細
[23288205] リモコンからの文字入力(ガラケーのような)をする方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ1000 [55インチ])
2020/03/16 17:19:20(最終返信:2020/03/20 11:52:15)
[23288205] ...リモコンのテンキーを用いた ガラケーのような文字入力をするにはどうすればよいでしょうか。 現在はスクリーンキーボード(と言うのでしょうか)を使っていますが、使いにくいため上記の方法で 入力できればと思います... 詳細
[23263925] ヨドバシ店舗の方が安いですよ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2020/03/03 12:52:04(最終返信:2020/03/05 02:12:56)
[23263925] ...実際にポイント付与までにキャンペーン毎に時間が違うのもあり 当方のようにならないように、ぜひポイント内訳スクリーンショットを保存してみてください(汗) 入履歴から確認できるんですけど、撮っておくと反映時に見比べて納得しやすくて使えると思います... 詳細
[23251601] (感想)65インチ約3ヶ月使用してみて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED65C8PJA [65インチ])
2020/02/25 17:17:38(最終返信:2020/02/27 16:36:46)
[23251601] ...画面の隅々まで観察している時はまた大きさを実感します。 映画も同様です。 鑑賞中、集中している時は大きさは忘れます。 映画館のスクリーンで観ててもそうなんだからこんなものでしょう。 でも例えば一時停止してトイレに行って部屋に戻った時... 詳細
[23248848] ミラーリング
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2020/02/24 07:27:04(最終返信:2020/02/24 15:11:41)
[23248848] ...仕様ではスクリーンミラーリングが「ー」になっています Windows 10では標準でワイヤレスディスプレイ(ミラーリング/Miracast)に対応しています TVがMiracast(スクリーンミラーリング)に対応してる... 詳細
[23217588] GZ1000とGZ2000,もしくはGZ2000 2台で悩む
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2020/02/08 16:54:12(最終返信:2020/02/16 21:56:18)
[23217588] ...0インチ超スクリーン+サラウンド(55万)とする方がメリハリが効いた環境(ドップリと映像と音に浸る環境)になるかと思います。 プロジェクターやスクリーンはできれば...万円代からありますので実はスクリーン込みで30万前後から導入可能です。大画面有機ELで観る映画、ライブも勿論素晴らしいのですが、スクリーンで観る映画(ライブ)はまた...Fのシアターですが、スクリーンだけだと気軽に楽しむのにちょっと仰々しいかな?ということであれば、将来的に2WAYにできる様に設置する(仕込みを入れておく)ことをお薦めします。スクリーンを上げた壁面に壁掛け... 詳細
[22925045] 65インチ有機ELか85インチ液晶か
2019/09/16 03:20:37(最終返信:2020/02/13 08:07:50)
[22925045] ...85って非現実的な世界の大きさだと思いますよ(笑)  搬入も大変だし・・・ TVとしては65くらい迄じゃないかな? スクリーンとしては 90や100では物足りないが 130、140となれば断然オモシロクなってきます。  余裕があれば... 詳細
[22804088] 斑点、ムラについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2019/07/17 16:32:20(最終返信:2020/02/05 01:16:33)
[22804088] ...と思いますが一応…) 私はyoutubeで「白画面」と検索して写真を撮ってみました。その関連動画でスクリーンのチェックができるものも候補に出てくるようです。 他にも、過去のスレッドに動画のURLを貼って下さっている方もいらっしゃるので... 詳細
[23198585] 65インチの試聴距離
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/01/29 20:34:11(最終返信:2020/01/30 20:29:41)
[23198585] ...1mでいいと思います。 65インチを3mで見ていますが少し小さく感じます。 TVの前に天井から110インチのスクリーンを下げて見る事もあるので3mです。 イスの位置を変えればいいのですが重くて面倒なのでそのままです... 詳細
[23177247] 画面表示
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED65B9PJA [65インチ])
2020/01/19 00:15:34(最終返信:2020/01/19 07:22:09)
[23177247] ...画面に時間を表示させる方法を知りたいです お早うございます。 OLED55C7Pの例ですがリモコンのスクリーンリモコンボタン(戻るボタンの下に配置)を押せば画面下にボタン一覧が出てくるので「画面表示」ボタン押してリモコンの「戻る」ボタン押せば... 詳細
[23164137] 1992年頃
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/01/12 21:07:42(最終返信:2020/01/12 23:05:15)
[23164137] ...ダンス&ボーカルユニットのZOOの武道館ライブの動画です。 この動画を見て思ったのですが、バックに複数の液晶モニタによる巨大スクリーンがあります。 今どきは珍しくない装備品ですが、当時は珍しかったと思います。 しかしここでふと思ったのですが... 詳細
