スクリーン (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スクリーン (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"スクリーン"を検索した結果 631件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[22846108] ちょっと教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50A6100 [50インチ])
2019/08/08 22:48:34(最終返信:2019/08/09 00:29:09)
[22846108] ...どの高さが適正なのでしょうか。 多分、一番参考になるのは「映画館」だと思います。 「スクリーン」は、大きいですが、「シート」は必ずそのスクリーンよりも下になります。 しかし、前の方の「着座姿勢」は、「上向き」になる事が多く... 詳細
[22830221] 花火はいいですね
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2019/07/30 23:16:56(最終返信:2019/08/02 09:41:41)
[22830221] ...今にして思えばまるでドローンで空中から花火を見ているような感じでした これをプロジェクターで100インチのスクリーンで遊んでいたのを思い出しました >温泉おじんさん TV番組の時は「標準」か「ライブ」ですね、... 詳細
[22809661] センタースピーカーの音響性能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2019/07/20 10:23:14(最終返信:2019/07/25 09:47:50)
[22809661] ...現状でもセンタースピーカー無しの状態を体験できます、 一度試されても良いでしょう。 90インチスクリーンですが、私もセンタースピーカーは設置しておりません。それで何の不満もありません。 >くまごまさん... 詳細
[22799602] モータースポーツを見ると残像感はどの様でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2019/07/15 16:02:17(最終返信:2019/07/23 21:12:00)
[22799602] ...直下型のバックライトではムラが出やすいので、先日のスーパーフォーミュラの富士のようにウォータースクリーンが一面に出て動くと白画面以上にムラがハッキリ見えます。ドライコンディションでも路面のグレーや空などで気になることが多いです... 詳細
[22742663] 3Dにがっかり
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4K NEXT LC-70XG35 [70インチ])
2019/06/17 22:58:15(最終返信:2019/07/13 21:57:32)
[22742663] ...ただし4kにしても 3Dにしても 暗さが弱点なので 4k対応機導入の前にスクリーンのグレードを上げようかなと画策中です。  出来るならサウンドスクリーンにして もっと音との一体感が欲しい。 映画館では+αを出しても... 詳細
[22766837] 4Kチューナー内蔵テレビ比較。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GX850 [55インチ])
2019/06/29 16:30:05(最終返信:2019/07/13 19:30:08)
[22766837] ... >もちもち君さん TH-55GX850と8T-C70AX1を使っています。130インチのスクリーンに4Kプロジェクターで投影もしています。4K/8Kテレビの場合、スペースが許す限り大きな画面が良いと思います... 詳細
[22785173] 違いは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8F [55インチ])
2019/07/08 18:29:09(最終返信:2019/07/11 16:13:32)
[22785173] ...。 仕様表のスクリーンミラーリングは、ーになっていますが、Chromecast built-inなので、miracastプロトコルによるスクリーンミラーリングは...しは分かるのですが、 A8GとA8Fはスピーカーの数以外では何が違うのでしょうか? スクリーンミラーリング機能が 唯一 この機種だけについてます ソニーのスマホ エクスペリアがあれ...S4Kは積極的に不要と思っている人が一定数いる、と考えているのでしょうか。 A8Gは スクリーンミラーリング対応と仕様表に 明確に書いてありますよ >masanori4123さん そ... 詳細
[22270351] スクリーンミラーリングについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9F [55インチ])
2018/11/22 07:35:18(最終返信:2019/07/06 03:54:37)
[22270351] ...がA8Fには付いているスクリーンミラーリング機能が付いていません。 非常に便利な機能で他のソニーテレビで使っていたのですがA9Fにスクリーンミラーリング機能を付け...ない素人なので電機屋さんで聞いてみます。 因みにスクリーンミラーリングよりも画像や音質の精度が高いなどからスクリーンミラーリングは省いたんでしょうか? >ぱるぱるパ...ればご教示のほどよろしくお願いいたします。 A1持ちでA9F買い換えも検討していますがスクリーンミラーリングないなんて知りませんでした。 アップデートで対応されると思いますが、 取り... 詳細
[22256636] 75液晶か65有機か、ご意見下さい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75Z9F [75インチ])
2018/11/16 00:00:25(最終返信:2019/07/01 20:50:36)
[22256636] ...カとして接続すれば、またこれもイイ。 スタイルは脚がないので狭小のベゼルとあいまって、スクリーンが切り取られてそこに浮き出たような錯覚を覚えます。 A9Fの場合、少し気を付けたいの...プロジェクターが中古で半額くらいで出回るようになったら安価に入手し手持ちの120インチスクリーンで8Kソースを投射して自己満しているかもしれませんね‥(汗) >ニックネームちゃん ...コメントありがとうございます。 私も以前はプロジェクターを使っていたんですが、スクリーンがよれるのに耐えられず直視型ユーザーになりました。 100万円までは出そうと思っていま... 詳細
[22769020] インチダウンにつて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2019/06/30 15:44:32(最終返信:2019/07/01 15:48:24)
[22769020] ...4k・8kだからこその映像になってます ネットフリックスやUHDBDなどは当然、映画が多くなりますがこれらは劇場などの 大スクリーンで上映される前提ですよね 昔、リアプロTVの購入相談をここ価格でしましたが、教えて頂いたことで今でも重視しているのが... 詳細
[22759034] 初期化で治ったんですが…意味不明な現象が
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED65C8PJA [65インチ])
2019/06/25 19:00:11(最終返信:2019/06/26 21:04:50)
[22759034] ...com/manual/w18_mr/arib/Apps/w4.0_mr_j01/j_jpn/control.html   の「スクリーンリモコン」 LGやソニーは、「共通説明ガイド」になっている感じで、実際にどういう表示になるかなど... 詳細
[22625971] 悲報!長期保証も無駄!!55C6P 3Dパネル修理不能情報です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C6P [55インチ])
2019/04/26 01:40:27(最終返信:2019/05/15 00:38:32)
[22625971] ...ている間に3DTV生産再開されないとオーパーツになること確定の製品です。 大画面カーブスクリーン対応のフィルム貼り付けだけで再開できるか心配してしまいます うっすら見える縞を我慢して...すね。  無いよりましなので我慢です。C6Pと同じ距離で見てわかったのですが、 カーブスクリーンは画面が四角に見えやすいのです。両端の中央との距離差で見込み画角が小さく画面両端はすぼ...です。脳が画面を四角に見せていることを実感。 画面高1.5倍で見ると脳jに優しいカーブスクリーンを失ったことが痛感でき、残念です。 思ったよりバックライトエリア駆動は有効で目のフレア... 詳細
[22656247] 今週土曜はNHKBS4Kシアター「レオン 完全版」だな
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X910 [55インチ])
2019/05/10 01:01:27(最終返信:2019/05/13 00:55:49)
[22656247] ...>moonrushさん へ 私は、近々『アベンジャーズ』最新作を、横27m縦20mの【IMAX】スクリーンで視るべく、予約を入れる予定です。 バージョンは{3D}タイプ・・・平日、私の専用指定席が用意されています... 詳細
[21864203] オプトスタイル75インチtvが来ました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > オプトスタイル > OPTVISION 75UDK800R [75インチ])
2018/05/31 15:40:05(最終返信:2019/05/03 16:00:16)
[21864203] ...>助け舟さん  へ 私は、テレビの視聴距離は、43インチで2メートル半。です。 100インチスクリーンでも、6メートル離れると、普通の(?)大きさになってしまいます。。。 何事も「適正距離」という‘基本概念’がある... 詳細
[22595894] どなたかアドバイスお願いいたします。
2019/04/12 02:34:50(最終返信:2019/04/26 02:18:43)
[22595894] ...>6168さん 20人で55型テレビを見るのは、やはり画面が小さいのではないでしょうか。80インチ以上のスクリーンにプロジェクターで映した方が皆さんで見やすいのではないかと思います。画面が大きいと臨場感や迫力は増します...4Kはもちろん、地デジも自分的には十分綺麗だと思います。 近日にリフォームで135インチシネスコスクリーンとjvc V7 を設置するのですが、 V5と V7を視聴すると、 V7のコントラストが良いので黒が締まって見え... 詳細
[22246292] 展示品21万(税込)は買いでしょうか?要交渉でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A1 [55インチ])
2018/11/11 14:49:00(最終返信:2019/04/18 09:40:27)
[22246292] ...常時表示での焼き付きは 時計表示のような白だと発光してるので、焼き付きやすいですが、映画のワイドスクリーン時に 上下に出る黒帯だと黒部分は消灯してるので、焼き付かないのかな いずれにしても 【虎穴に入らずんば虎子を得ず】の教訓通り... 詳細
[22552225] 映画のエンドロールがカクカク動く
2019/03/23 12:02:51(最終返信:2019/03/26 05:38:26)
[22552225] ...パナソニックは単純に5倍すると過度にカクカク感が残るのでやや補正を入れてフィルム感を再現しているとのことです。 おそらくスクリーンよりもくっきり見える有機ELで同じように24pで映すとカクカクがよりハッキリみえてしまうということなのでしょうね... 詳細
[22544678] 自動で起動するスクリーンセ-バーについて
2019/03/20 07:00:59(最終返信:2019/03/20 07:00:59)
[22544678] ...入力信号なしになった場合、自動でスクリーンセイバーになると思うのですが、入力信号なしと文字で警告表示されるのですが、 これ表示されないようにする設定はあるのでしょうか?... 詳細
[22517128] googleフォトを移すことができますか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000F [49インチ])
2019/03/08 13:06:36(最終返信:2019/03/10 09:06:28)
[22517128] ...というような情報でも構いません。 移す→映すでした。。失礼しました 記事を読ませて頂きましたm(_ _)m スクリーンが「スマホ」の縦画面のため、「AndroidTV」での事なのかが疑問です。 「Androidスマホ」と「AndroidTV」は... 詳細
[22500499] 歌番組など動きの激しい動画の画質の荒さ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50M520X [50インチ])
2019/03/01 00:34:16(最終返信:2019/03/09 15:56:27)
[22500499] ...にビットレートの違いによる画質の比較をしている動画が有りますのでご参考までに...m(_ _)m  <フルスクリーンで見ると判りやすいかも... ※「映像(画質)」比較ですが、音量にご注意下さい(^_^; ... 詳細
