スクリーン (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スクリーン (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"スクリーン"を検索した結果 632件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[22500499] 歌番組など動きの激しい動画の画質の荒さ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50M520X [50インチ])
2019/03/01 00:34:16(最終返信:2019/03/09 15:56:27)
[22500499] ...にビットレートの違いによる画質の比較をしている動画が有りますのでご参考までに...m(_ _)m  <フルスクリーンで見ると判りやすいかも... ※「映像(画質)」比較ですが、音量にご注意下さい(^_^; ... 詳細
[22510591] 購入しました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GX850 [55インチ])
2019/03/05 11:50:28(最終返信:2019/03/05 12:10:24)
[22510591] ...4K解像度のパネルを持つテレビとしては世界で2番目の製品だった、東芝の55XS5からの買い替えです。 一軒家の本宅では、130インチのスクリーンとネイティブ4Kのレーザー光源プロジェクターを設置したシアタールームに、昨年よりパナソニックの4KレコーダーDMR-SCZ2060を追加... 詳細
[22488571] 6畳部屋でのテレビのサイズ選び
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/02/23 19:39:04(最終返信:2019/03/03 21:29:15)
[22488571] ...画面サイズについてはあっという間に慣れますし、何を見ても大迫力です。 これでも、画角的には映画館の後ろの席からスクリーン見てる程度の目に優しい画角ですね。 55インチなら4Kテレビでブルーレイやネット動画配信を見れば大迫力です... 詳細
[22461080] YouTube「白画像」動画再生 → 凄くおかしい・・・?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z720X [49インチ])
2019/02/12 11:45:02(最終返信:2019/03/02 18:13:27)
[22461080] ...最近よくみるZ720Xの白画面写真と言う感じですね。空とか写した画面全体がパンするようなシーンでは、スクリーンが斑点状に汚れて見えるようになる可能性があります。 ムラって確かに目で見るよりも、写真の方が明確に写る傾向はあります... 詳細
[22457478] ドルビーアトモスについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ])
2019/02/10 23:01:54(最終返信:2019/02/28 10:26:04)
[22457478] ...特に広がり感を求められる映画には最適だと思いました。 先に言いましたように比較なので  ウチでは スクリーン用にサラウンドを構築していますが それとは比較出来ないようなモノですが 4k画質は近づいて視聴するのが最良であり(私は1、5mの距離)... 詳細
[22458569] シアターバーとの接続について
2019/02/11 11:46:56(最終返信:2019/02/21 06:53:00)
[22458569] ...機能のアトモスサラウンドで十分だと思います。 部屋には本格的なサラウンドはあるのですが、TVだと近視聴なのでスクリーンとの併用が出来ませんでした(笑) 質問者様がシアターバーのご経験があれば否定はしませんが、私は大した事がない... 詳細
[22464823] ps4のゲームで使用するテレビについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/02/14 01:24:01(最終返信:2019/02/17 06:52:18)
[22464823] ...後で「シリアル番号」や「型番(形式)」を確認する手間を省けます(^_^; ps4の設定→サウンドとスクリーン→映像出力設定→映像出力情報で解像度が分かりますよ。 もしnasneとモニターを導入したときは外部スピーカーも必要です... 詳細
[22377870] 撮影映像高速パーン時の青空等背景の瞬間的な明るさ乱れについて
2019/01/07 14:01:13(最終返信:2019/02/16 11:58:27)
[22377870] ...普通のシーンをみててもそれなりにわかりにくいのだけど、フラットなシーンがパンするような動画だと目立つ、と。いかにもスクリーン表面に埃でもついていて拭いたくなるのだけど、拭っても取れない、って現象です。 ずるずるむけポンさ... 詳細
[22167520] サウンドバーについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED65C8PJA [65インチ])
2018/10/08 07:48:57(最終返信:2019/02/04 09:28:48)
[22167520] ... お手頃サウンドバー検討してるのにマランツのアンプとか 高画質液晶検討してる人に150インチスクリーンと100万円以上のプロジェクターとか ただの嫌味自慢か嫌がらせか・・・ >●moonさん YAS-108は立体音響にもなりますし... 詳細
[22410534] 49インチか55インチか…。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49EX850 [49インチ])
2019/01/21 23:04:33(最終返信:2019/02/01 10:16:08)
[22410534] ...この程度の距離がとれるなら、地デジなど低解像度映像でも画角的には目に十分優しいです(映画館の一番後ろの席でスクリーンをみる感じです)。眼精疲労云々は普通は無問題ですね。距離より輝度を落とす方が目の疲労改善には効果的です... 詳細
[22413068] 応答速度調べてみました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C43AM1 [43インチ])
2019/01/23 03:23:36(最終返信:2019/02/01 09:16:04)
[22413068] ...撮影されているカウンター値は、 [A] PCスクリーン:PC内蔵ディスプレイの信号処理遅延量+PC内蔵ディスプレイの液晶分子応答遅延 [B] TVスクリーン:TVディスプレイの信号処理遅延量+TVディスプレイの液晶分子応答遅延... 詳細
[22429735] OLED65E7Pは人気がないのでしょうか・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED65E7P [65インチ])
2019/01/29 23:28:29(最終返信:2019/01/30 18:08:01)
[22429735] ... マジですか!でも細かい波打ちみたいのは少ないでしょう? うちは同じ世代のC6Pなので、曲面スクリーンです。曲面も剛性が上がるので波打ちはとても少ないです。 ホント、有機の絵って決定的ですよね。 こればかりは... 詳細
[22406093] pc接続時のペンタブ利用と色の再現率について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000F [49インチ])
2019/01/20 06:14:33(最終返信:2019/01/20 19:28:40)
[22406093] ...微調整はパソコンの画面で、というのは手間でしょうか。やはり分けた方が得策ですかね。 そんなに沢山スクリーンがあっても……なのですが、測定器自体はそこまで高価でない様なので、候補として考えます。 有機ELですが... 詳細
[22389679] HDMI経由接続時の注意点
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50A6800 [50インチ])
2019/01/13 03:47:20(最終返信:2019/01/17 22:28:04)
[22389679] ...>シネスコ(シネマスコープ)と呼ばれるアスペクト比21:9の映像をサポートし、映画館と同じスクリーン比での再生が可能。 >最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz) >最高で32chまでのオーディオ転送にも対応... 詳細
[22363834] REGZA有機ELで視る紅白は素晴らしい!(ピーク輝度: 1667nit)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2019/01/01 16:48:14(最終返信:2019/01/08 22:20:01)
[22363834] ... 永作博美氏のナレーションは、好みでし”た”。 録画してます”コズミックフロント”を150型のスクリーンにてプロジェクタ@ソニーVPL-VW745 は秀逸ですヨ。  >ポチョム菌さん あと問題は X920の外付けのUSB... 詳細
[22348565] 比較 東芝65X920 vs ソニー65A8F
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X920 [65インチ])
2018/12/25 11:34:13(最終返信:2018/12/28 17:15:58)
[22348565] ...でしたら150型の大画面スクリーンでのプロジェクタってな選択肢も検討すべきでしょう。 オイラは、レースゲームと戦車などのゲーム用途にて4K HDRでの150型の投影スクリーンでソニーのVPL-VW745... 詳細
[21737798] 画面切替時色がおかしくなる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X910 [55インチ])
2018/04/08 22:05:33(最終返信:2018/12/23 21:43:01)
[21737798] ...リミテッドレンジ 16〜235 220階調 フルレンジ 0〜255 256階調 PS4は、設定>サウンドとスクリーン>映像出力設定>RGBレンジ で変更ができます。 PC側は、グラフィックボードの設定に レンジを変更する項目があれば... 詳細
[22188817] 購入しようか迷っています
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8F [55インチ])
2018/10/17 14:41:41(最終返信:2018/12/22 21:33:12)
[22188817] ...休日用事なければ朝からずっとやっています。 ゲームするならプロジェクタも選択肢になり得ませんか? 4KのHDRで150型のスクリーンでのレーシングは圧巻ですヨ@Xbox One X でのForza Motorsport 7 >... 詳細
[22070094] XBOX ONE Xの4K HDRゲームプレイについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z810X [50インチ])
2018/08/30 17:54:53(最終返信:2018/12/01 09:05:17)
[22070094] ...>>>当該の据え置きゲーム機にてSONY > VPL-VW745のプロジェクタで 投影しますスクリーンも150型での4K・HDR対応でのフルスペック対応の環境です。 試しにPS4でもHDR表示をさせてみましたが... 詳細
[22214416] 8ktv購入相談
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C60AX1 [60インチ])
2018/10/28 20:57:10(最終返信:2018/11/23 17:51:39)
[22214416] ...まぁ販売店で実際に4Kと8Kを比べてから購入したいとは思いますが、 実際に比較試聴された方ありますか? 超巨大スクリーンでは8Kの独壇場だと思いますが、家庭内の60〜70インチTVで、はたして8Kの 優位性はあるのでしょうか... 詳細
