スクロール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"スクロール"を検索した結果 1978件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[6436203] DELL最低!! 詐欺まがいの商売!!
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 1501)
2007/06/14 19:20:41(最終返信:2015/01/09 18:03:27)
[6436203]...それでサチッテしまい、それ以上暑くはなりません。  唯一インターネットでMapFan Webのスクロール地図が出ないことがありますが、ハードの問題なのかJAVAの問題なのか分かりません。  6月に書き込んだときに...私のが4年と娘のが1年3ヶ月と書きましたが、その後また10ヶ月経ちました。両方ともまだOKです。  今回MapFan Webのスクロール地図が出ないというトラブルのときにデルとやり取りしましたが、満足の行く解決方法は見つかりませんでした...詳細
[18345127] 初期不良?
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA X205TA-B-32G)
2015/01/07 12:39:23(最終返信:2015/01/09 16:34:03)
[18345127]...私が認識している不具合は、タッチパッドの動作が不安定なことでしょうか スリープから回復させると、画面スクロールなど2本指操作が効かなくなる時が有ります。 気付いたことをまとめてこちらからも問い合わせて見ます...詳細
[18324555] マウスのスクロールボタンをクリック
 (ノートパソコン > NEC > LaVie S LS700/TS 2014年10月発表モデル)
2014/12/31 21:37:36(最終返信:2014/12/31 21:37:36)
[18324555]...富士通と、 昨年購入したNECのLaVie Lでは、 リンクを新しいタブで開くときに マウスのスクロールボタンをクリックするだけでいいのですが、 今回購入したLaVie S LS700では出来ません...詳細
[18277098] タッチパッドの使い方について
 (ノートパソコン > Acer > Aspire Switch 10 SW5-012-F12P/S)
2014/12/16 21:50:35(最終返信:2014/12/20 19:01:30)
[18277098]...タッチパッドの使い方について教えてください。 1.右クリック 2.右ドラッグ 3.左ドラッグ 4.ホイールスクロール これらの操作方法がわからないです。 なにとぞご教授ください。 http://windows.microsoft...詳細
[18262889] タッチパネルの必要性
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook KIRA V83 V83/29M PV83-29MKXS)
2014/12/12 17:54:05(最終返信:2014/12/13 04:05:54)
[18262889]...やはりマウスやらタッチパッド+キーボードの組み合わせで使うことを考えて作られているOSだと感じます。 ウェブ閲覧では、タッチパネルがあるとスクロールがちょっと早いし直感的ですが、画面が指で隠れるので、タッチパッドのホイール機能のほうがなにかと便利ですし...詳細
[17629604] キーボードドッグ無しでのDSUB出力
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook V714 V714/28K PV71428KNXS)
2014/06/15 15:52:45(最終返信:2014/11/19 14:16:50)
[17629604]...色味は綺麗で全く問題を感じなくなりました。 2、非常に高速の全画面スクロールで、FPSが若干下がるのを感じる。  常識的なスクロールでは大変綺麗ですが、原因がソフト側の可能性もあり、  もう少し検証が必要かなと思います...詳細
[18163194] IE11でスクロールがカクカクするようになった
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/LS6 2013年2月発表モデル)
2014/11/13 13:38:12(最終返信:2014/11/15 18:47:09)
[18163194]...最近、IE11でスクロールがカクカクするようになりました。 [ツール]-[インターネットオプション]-[詳細設定]のスムーズスクロールを使用するをオンにして...あります。が、これはこの状態になる以前から設定してあります。 Firefoxでは普通にスクロールします。 同じような状況の方、どういう理由でなるのかおわかりの方いらしたら、よろしくお...うございました。 やってみましたが、改善されませんでした。 Firefoxは変わりなくスクロールするのですが……。 改善の可能性のある対処の方法がありましたら、またどうぞよろしくお願...詳細
[17564165] 文字がおかしい
2014/05/27 22:16:27(最終返信:2014/11/04 22:20:08)
[17564165]...最近画面の一番下までスクロールすると画面に見える文字がにじむように太い文字に見えます。上側にスクロールしたり、しばらく経つと普通に文字に戻ります。 今まではこのような症状はなかったと思うのですが、故障でしょうか...詳細
[18109204] タッチパッドの反応
 (ノートパソコン)
2014/10/30 10:49:12(最終返信:2014/11/03 02:29:06)
[18109204]...Windows7では違うのでしょうか? 詳しい方ご教授ください。 よろしくお願いいたします。 タッチパッドの水平スクロールホイール設定によって、範囲指定されている場合もあるのでその辺を確認して下さい。 まず先に質問を書く際は...詳細
[18051454] 画面のタッチとタッチパネルの動作を逆にする方法。
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 価格.com限定 エントリー・プラス・タッチパネル)
2014/10/14 15:44:51(最終返信:2014/10/14 22:35:57)
[18051454]...パネルの右端を上から下にシュッとやると下へ スクロールするようにして、画面を直接上から下にシュッとやると上へスクロールする。 画面とタッチパネルの動作を逆に設定...ッド→ジェスチャー→スクロール方向の反転 にチェック ということは理解できたのですが。 >ということは理解できたのですが。 で、その後は? その後は、画面を上から下へタップすると上へスクロールし、 下から上へタッ...下から上へタップすると下へスクロールするようにしたいんですが、設定が分かりません。...詳細
[18049675] trackpoint 不具合に関して
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X240 20AL00B5JP)
2014/10/13 23:22:38(最終返信:2014/10/13 23:40:30)
[18049675]...初期不良ですか?? TrackPoint設定にするとポインターが勝手に動き出し、 今ではスクロールさえまともにできない状態です。 購入は先週、一度もまともに動いたことがなく、TrackPointの不具合であればなんらかの対応を取りたいのですが・・・...詳細
[18008074] ノートパソコン購入について。
 (ノートパソコン)
2014/10/03 08:31:56(最終返信:2014/10/03 10:53:13)
[18008074]... フルHDの外部ディスプレイつないでブラウザーでフルズーム使ってデザイン性の高いサイトを高速スクロールとか、ゲームしなければバレない程度。東芝も増設できるので致命的ではないです。 ●WiDi 無線の外部ディスプレイ規格ですが...詳細
[17101360] お使いの方にタッチパッドについて質問です。
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Pro 11 SVP11218CJBI)
2014/01/22 21:12:58(最終返信:2014/09/23 15:00:37)
[17101360]...これはSONY(VAIO)で普通のことなのでしょうか? ちなみに、画面に右のスクロールバーで画面を上下した際も、左クリックで確定をしないとスクロールが止まりません。 同じOSであるDELL Inspiron 15Rでは通常のドラッグアンドドロップ動作で行けるので...詳細
[16038148] Windows8を再インストールするには
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X202E Core i3搭載モデル)
2013/04/20 15:00:32(最終返信:2014/09/15 10:59:11)
[16038148]...Win7が動く動かないに関わらず、メーカは未サポートでしょう。 Windows7におけるスクロールはどうなるのでしょう。 二本指でスクロールできるのでしょうか。 起動しない理由はブートマネージャーの破損かもしれません...詳細
[16247818] タッチパッドの設定方法
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 26897BJ)
2013/06/13 15:49:41(最終返信:2014/09/08 21:13:54)
[16247818]...せんでした。 仕様?なのでしょうか・・・ご存じの方、ご指南頂ければ助かります。 画面スクロールを、タッチパッドの右端を上下にスライドして行うのについては、 今までと上下方向が逆にな...、使いづらいので 最初からマウス接続で逃げています。 コンパネのマウス設定の所に、「スクロール時にエッジモーションを 使用する」という項目があり、デフォルトでチェックが入っているの...Jを使っていまして、 同じくタッチパッドのじゃじゃ馬ぶりに 悩まされています。 下へスクロールさせて、 目的の項目に移動させている途中で 勝手に中断、、、諦めてしまうみたいな。。。...詳細
[17881538] パソコン買い換えのため
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/SS 2014年4月発表モデル)
2014/08/29 21:08:33(最終返信:2014/09/08 12:15:23)
[17881538]...1はタッチ操作が洗練されてないので、iOSやAndroidみたいなのを期待してるなら止めといた方がいいです。スクロールとかピンチズームとか基本的なところがもうダメです。Windowsはタブレットでさえマウスが必須みたいに言われてますから...詳細
[17239196] タッチパネルの精度?感度?について
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 13A SVF13N1A1J Core i7/メモリー8GB/SSD256GB搭載モデル)
2014/02/26 11:07:47(最終返信:2014/09/08 10:51:27)
[17239196]...素手でタッチパネルに触れてIEやExcelなどをスクロールしていると、タッチパネルの反応が鈍くなり引っ掛かると言うかヌルヌル動いてくれなくなり、それでも、スクロールしようとすると勝手にVAIO Paperが起動するのです...詳細
[17865016] デジタイザペンの不良でしょうか?
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Tab W TW710/S2S PC-TW710S2S)
2014/08/24 11:43:39(最終返信:2014/09/02 08:13:56)
[17865016]...画面をスクロールさせたいのですができません。 フリックしても文字列が選択されるだけです。 (文字が青く反転している状態になる) 指でフリックすればスクロールします...ペンの交換を申し出てはどうでしょうか。 >もうひとつ、ペンで画面をフリック?して画面をスクロールさせたいのですができません。 電磁誘導のデジタイザーペンは、マルチタッチ入力には使え...高精細の入力はできません。 キハ65さん、papic0さん、ありがとうございます。 スクロールはできないのですね。 fresh paintの方は、やはりペンの初期不良でしょうか。 ...詳細
[17888775] タッチの使い心地はどうですか?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK SH90/M 2013年10月発表モデル)
2014/08/31 22:13:33(最終返信:2014/09/01 19:57:20)
[17888775]...レビューより。 >タッチパネルの良さはまだ使い切れていませんが、マウスを使わない時はブラウザのスクロールなどに良いですね。 >・タッチパネルの反応がスムーズ >IGZOの解像度と美しさは圧倒的。タッチパネルのシートが無ければもっとスカッとすると思う...詳細
[17856604] 二本指でスクロールする向きを逆にしたいです。
 (ノートパソコン > ASUS > X200MA)
2014/08/21 20:48:04(最終返信:2014/08/24 15:58:34)
[17856604]...Macを使用していたこともあり二本指でスクロールする向きを逆にしたいです。 ASUS touchpadの設定の項目見当たらないので変更できませんでした。 スクロールの向きを変更できるのかできないのかわかりませんが...どなたかわかる方いらっしゃいましたら教えてください(><) タッチパッドのプロパティ開きホイール又はスクロール設定の項目に、該当項目が見当たらない場合は諦め慣れる方が早い。...詳細
