スクロール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"スクロール"を検索した結果 1979件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17856604] 二本指でスクロールする向きを逆にしたいです。
 (ノートパソコン > ASUS > X200MA)
2014/08/21 20:48:04(最終返信:2014/08/24 15:58:34)
[17856604]...Macを使用していたこともあり二本指でスクロールする向きを逆にしたいです。 ASUS touchpadの設定の項目見当たらないので変更できませんでした。 スクロールの向きを変更できるのかできないのかわかりませんが...どなたかわかる方いらっしゃいましたら教えてください(><) タッチパッドのプロパティ開きホイール又はスクロール設定の項目に、該当項目が見当たらない場合は諦め慣れる方が早い。...詳細
[17402605] 「VAIO Fit 11A」で発火の恐れ
 (ノートパソコン > SONY)
2014/04/11 16:36:24(最終返信:2014/08/22 16:32:51)
[17402605]... しかし、SONYの先頭ページはそのままだ。重要なお知らせをクリックするか、ページをずっとスクロールダウンして下の方を探さないと事件には気付かないようになってる!  もう撤退するVAIOの発火事...ノートの主流の 縦 768解像度だと、全く見えない。  そして、フルスクリーンにするか、たまたま スクロールして、見えたとしても、リンクをクリックしないと気づかないよね。 さらに、一番情報が必要な Fit...詳細
[17648861] かなり遅いです・・・・・・
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK THシリーズ WT1/P FMVWPT1N57)
2014/06/21 07:01:22(最終返信:2014/08/19 03:55:09)
[17648861]...ーの誤動作の問題は説明が付きません。 +コンパネをスクロールいる状況でスクロールするとスクロール前の物をクリックするという現象は明らかに誤動作です...でも単純にcromeスクロールは高速だけどフレーム拡縮は超低速 アプリによっては2dスクロールで画面しなかったりするぽいのでちよっと分からない。 しょうがないので2dスクロールで更新しないアプリに...の問題なのですがスクロールすると表示する物と映っている物が違うって状況が起きますね。 最初不思議でしょうがなかったんですがコンフィグでスクロールさせてアプリをダ...詳細
[17772299] ChromeBook を買ってみました。
 (ノートパソコン)
2014/07/26 14:47:57(最終返信:2014/08/11 18:44:17)
[17772299]...他の特典は残念ながら日本で使えないか、又は意味が無いので説明を省きます。 便利な使い方キーボードマウス編 普通のUSBスクロールマウスが使えます。 キーボードは、北米版はUS配列です。無論、ローマ字変換にて日本語入力も出来ます...詳細
[17775558] Celeron Dual-Core 1005M
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G500 59410309)
2014/07/27 13:44:32(最終返信:2014/07/27 20:42:54)
[17775558]...差は出てきます。 動画を見ながら巨大なexcelのシートを編集するとか、数十のwebページを開いてスクロールするとか、 負荷がかかる状況ではマウスポインタが飛んだりしてストレスを感じました。 もっとも、ゲームとかエンコードとか...詳細
[17765049] マウスジェスチャーの操作
 (ノートパソコン > Acer > Aspire E3 E3-111-A14C/S)
2014/07/24 10:34:51(最終返信:2014/07/24 12:21:12)
[17765049]...特殊な操作が載っているところをご存じの方がいたら教えていただけると幸いです。 現在、片方の指を置いてもう一方の指を上下に動かすと垂直スクロールなどは 発見しました。 購入時のマニュアルを確認しないでの質問になり申し訳ないのですが載っているところなどありましたら...詳細
[17691178] バッテリーの持ちについて
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook KIRA V634 V634/27KS PV63427KNXS)
2014/07/02 22:57:44(最終返信:2014/07/09 01:52:51)
[17691178]...タッチパッド、二本指スクロールはできるんですが、 タッチパッドで左右移動はやはり出来ないですか? 情報が少ないんですが、あまり機能が無いということなんですかね。。 垂直スクロールは出来て水平スクロールが出来ないってこと...詳細
[17709065] キーボード無し
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK532GS)
2014/07/07 22:04:26(最終返信:2014/07/08 11:56:41)
[17709065]...。 もちろん、エクセルでどんどん入力していくと入力箇所が下に移動すると思いますが、そのたびにスクロールしてやる必要があります。 WindowsのタッチUIはまだまだナンチャッテなので、過大な期待はしないほうがいいですよ...詳細
[17315448] Windows8.1
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Touch LT550/FS PC-LT550FS)
2014/03/18 00:52:23(最終返信:2014/07/01 11:32:05)
[17315448]...ドライバーとグラフィックドライバーを入れただけなのですが。 タッチパネルではポイントタッチでの操作(ソフトの終了など)は出来るのですが、スクロール(画面の移動、ページめくり)やズーム(拡大縮小)が全く出来ない状態です。 全体的な動作はWin7のときより速くなり気持ちよく使用できるの...Windows8.1を再度、今回はアップグレードでインストールしてみました。残念ながらタッチパネルはスクロールやズームは前回同様反応しません。 しかしデフォルトで画面が暗くなる状況は発生していません。理由は...詳細
[17674503] コミスタ等での誤動作回避方法
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook V714 V714/28K PV71428KNXS)
2014/06/28 10:30:14(最終返信:2014/06/29 22:48:51)
[17674503]...私のv713(ともう一つのwin8デジタイザ機で)当初出ていたCGソフト使用時の異常動作  ・意図しない線が引かれる  ・手のひらでの意図しないスクロール操作で、画面表示が乱れる) は、やはり全てOS、ドライバ、もしくは何らかのソフトウェア的事情の様です...ほかのソフトの影響なのかは分かりません。) コミスタでは、t-guardで線の誤描画が防げ、touchguardでスクロールの誤動作が防げました。 (touchguardでは、設定でPOSMONITORをオンにしないとカーソルが飛びます...詳細
[16760088] タッチパッドのカーソル飛びは?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK UHシリーズ WU1/M WMU1N78_A479 価格.com限定 Windows 8.1 Pro 搭載モデル)
2013/10/27 05:36:55(最終返信:2014/06/25 09:57:48)
[16760088]...左右ボタン領域にもパッド機能があってクリックするとポインタが飛んじゃう デバイス設定のスクロールオンにしてスクロール範囲拡げたらマシになったような 349: >>347 それって結局、パームリジェクションの実装がダメってことだよね...詳細
[17632939] 15.6型ノートパソコンには、フルHD? HD?
 (ノートパソコン)
2014/06/16 17:11:18(最終返信:2014/06/17 17:28:25)
[17632939]...DPIでやると結局狭くなるので意味がないというか、、、 ctrl + スクロールで簡単に変えられるアプリは多いのであんまり困らないと思いますが。 二本指スワイプでスクロールできるパッドであることが前提ですけど。 Exce...詳細
[17504743] キーボードのタッチパッド
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G500s Touch 59409392)
2014/05/11 18:57:23(最終返信:2014/06/13 10:19:06)
[17504743]...素早いご回答ありがとうございます。大変助かりました。 だいぶ経ってますが、2本指での拡大縮小やスクロールなどできます。 アプリの切り替えや右端からメニューの呼び出しなどもできます。...詳細
[17591721] サウンド設定弄ってたらわけがわからなくなりました。
 (ノートパソコン > Acer > Aspire AS5750 AS5750-F54D/K)
2014/06/04 17:47:57(最終返信:2014/06/07 03:09:33)
[17591721]...コントロールパネル→サウンド→録音→マイク→マイクのプロパティ→レベルの所を確認してるとマウススクロール部分を弄ってしまい元の数値がわからなくなってしまいました。マイクとマイクブーストの既存数値を教えて下さい...詳細
[17562685] タッチパッド
2014/05/27 15:21:32(最終返信:2014/05/27 18:27:07)
[17562685]... > 二本指タップでスクロールができます。 > 他のノートパソコンでも「エッジ部分を上下でスクロール」は良くありますが、 >この機能の良いところは水平方向(左右)にもスクロールできるところ。 >E...、右端を上下にスライドするとスクロールできるタッチパッドがありますが、この機種は対応していないのでしょうか? 「二本指タップでスクロールができます。」だそうです。 ...lなど、上下左右にスクロールしたい場合に重宝しますよ。 > 「スワイプと同じ方向にコンテンツを移動します」にチェックを入れておくと、 >スクロール方向を逆にできるの...詳細
[17467209] 故障
 (ノートパソコン)
2014/04/30 22:19:33(最終返信:2014/05/19 21:48:35)
[17467209]...のが確認出来れば ○バックライト、インバータ不良が濃厚 です。 そろそろ、「別スレ」を立てて下さい スクロールが大変で・・ フラッポさん すいません、「故障2」というタイトルでまた別スレを作ります(>_<)...詳細
[17493584] 大学生
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 エントリー・タッチパネル Celeron Dual-Core N2830搭載モデル)
2014/05/08 16:07:12(最終返信:2014/05/08 22:51:15)
[17493584]... Web閲覧についても同様で、近年の凝ったサイトを見ようとするとレンダリングに時間がかかり、スクロールもがくがくです。 特に若い人はFlashを使ったサイトを見る機会が多いはずなので、おそらく苦行です...詳細
[17377527] タッチパットの操作
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G500 59373974)
2014/04/04 01:48:16(最終返信:2014/05/02 15:56:33)
[17377527]...このPCは何故か垂直スクロールがデフォルトでOFFになっています。 下記の通り設定すれば、垂直スクロールができるようになります。 コントロールパネル→マウス→デバイス設定→設定→「垂直スクロール」にチェックを入れる...チパットの右側を指で上下してスクロールしていましたが、今回購入したlenovoさん(前もlenovoさん)は、同じ操作では全くスクロールできません。色々試してみてや...ルでマウスの項目確認してみました。が、スクロールはできるもののやはりタッチパットの左端、右端を一度に上下しなければスクロールしてくれません。アドバイスを下さったみ...詳細
[17333717] タッチペンの使い方
 (ノートパソコン > ASUS > TAICHI21 TAICHI21-3337)
2014/03/22 22:49:52(最終返信:2014/04/08 21:54:00)
[17333717]...タッチペンのボタンはどういう機能があるんでしょうか? 下のボタンが右クリックなのは分かるんですが上のボタンは何に使うんでしょう? もしかしてスクロールとかできます? 基本的には先端に近い方のボタンは、マウスの右クリックと同じ機能を持ち、後ろのボタンは消しゴムの機能を持ちます...詳細
[17274696] タッチぱねるパネェ!
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 価格.com限定 エントリー・プラス・タッチパネル)
2014/03/07 11:33:25(最終返信:2014/04/06 22:18:51)
[17274696]...使ってみてレビューします。 タッチパッドの方なんですが、スクロールする向きが逆なのが ちょっと使いづらいですが、これが8以降のでふぉなんですね。 下から上へ滑らせる事で下へスクロールします。 タッチパッドなら普通そう (エレベーターの操作の代わりなので)...トリの設定をいじくれば出来るみたいなんですが、 触るの怖いのと面倒くさいので、そのまま慣れさせます自分を。 しかし、ウェブページが手でスクロールできるって最高ですね。 一気にPCと人間の距離が縮まった気がします。素晴らしいメディアです。 これほど感覚的に操作できるものも無いですね...詳細
